HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EX87 Aufzeichnungsproblem | |
Panasonic DMR-EX87 Aufzeichnungsproblem+A -A |
janlan
10:00
erstellt: 18. Okt 2007, |
Hi Hi-Fi-Fans. Habe ein Problem mit meinem Brandneuen DVD-Recorder (Panasonic DMR-EX87). Hier erstmal meine Anschlüsse: An der AV2 Buchse meines Recorders ist mein digitaler Satellitenreceiver angeschlossen. Es handelt sich um einen "Comag SL 35" (ein sehr günstiges Gerät, dass bei der Stiftung Warentest auf dem 2. Platz landete und mich somit zum Kauf verführte). Der Receiver gibt nur ein cvbs (aka composite) Signal aus. Die AV2 Signal-Vorwahl am Recorder steht auf "video" (und ist somit richtig eingestellt). Nun tritt bei meinen Aufnahmen machnmal und in unregelmäßigen Abständen ein lila Flackern auf. Dem Bild scheint an diesen Stellen die Farbe gelb zu fehlen (was doch eigentlich eher bei RGB-Signalen denkbar wäre, da die Grundfarben getrennt voneinander übertragen werden). Das vorhande Bild, dass sich nur aus blau und rot zusammensetzt wirkt an diesen Stellen leicht verwischt. Als ich mal die Einzelbilder der Aufnahme durchgeschaltet habe ist mir etwas interessantes aufgefallen. Der Fehler schleicht sich periodisch ein. Das bedeutet folgendes: 1. Eine ganze Zeit lang ist das Bild normal 2. dann kommen fünf komplett lila gefärbte bilder 3. dann kommt eines, das nur in den oberen ca. 150 Zeilen lilafarben ist, der gesamte Bereich unterhalb ist normal 4. dann kommen wieder sieben (manchmal auch ein vielfaches von sieben) komplett fehlerfreie Bilder 5. nun wiederholen sich die Punkte 2-4 mehrmals bis das Bild irgendwann wieder normal ist. Die Kabelverbindungen habe ich schon erneuert/ausgetauscht - hat nichts gebracht. Ich habe bereits den Receiver an den Frontanschluss des Recorders (AV3) angeschlossen. Auch hier tritt dieser Fehler auf. Mein alter Recorder "Panasonic DMR-HS2" hatte nie solche Probleme (mit dem gleichen Receiver). Zum Testen habe ich beide Recorder mit dem Receiver verbunden und aufgenommen. Das Resultat: Der HS2 nimmt fehlerfrei auf - der Ex87 nimmt fehlerhaft auf. Das Problem scheint also beim neuen Recorder zu liegen. Ich fürchte das der Encoder irgendeine Macke hat. Habt ihr eine Idee was da los sein könnte? Ist der Encoder eine Software oder ist er ein Hardwarebauteil? -> Ist es möglich das nur mein Recorder diese Macke hat oder ist es wahrscheinlich, dass ein Austauschgerät von Panasonic den gleichen Fehler fabriziert. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß. janlan |
EiGuscheMa
10:12
Tritt der Fehler auch bei Aufnahmen des integrierten DVB-T Tuners auf? Oder bei Zuspielung von einer anderen Quelle als SAT-Receiver? Was passiert, wenn Du den RGB-Eingang des EX87 nutzt? ( Vorausgesetzt natürlich, Dein SAT hat einen RGB-Ausgang) ? |
janlan
10:18
Bei DVB-T bisher noch nicht. Da aber in Mittelhessen nur öffentlich-rechtliche Sender via DVB-T ausgestrahlt werden muss ich meist vom digitalen-Sat-Receiver aufnehmen. Habe mal über eine halbe stunde lang das Bild meiner PlayStation (RGB-Signal) aufgenommen. Da gab es den Fehler nicht. Kann aber zufall sein. Wenn ich den AV2 Anschluss des EX87 auf RGB stelle zeigt er kein Bild an, da mein Receiver nur cvbs (composite) ausgeben kann. |
EiGuscheMa
11:18
OK, dann tippe ich trotzdem mal eher auf den Receiver als den Recorder als "Bösewicht". Die beobachteten Farbverfälschungen können auch bei CVBS durchaus auftreten, wenn der (instabile) Burst seine Phasenlage ändert. Dass es mit dem "alten" HS2 geklappt war dann wohl eher Zufall. |
janlan
20:45
erstellt: 24. Okt 2007, |
Habe auf deine Vermutung hin einen neuen Receiver angeschafft. Und was soll ich sagen: Alten Receiver ausgetauscht. Problem beseitigt! Vielen Dank für deine Hilfe EiGuscheMa. |
Panasonic DMR-EX87 - Verständnisfragen Dana_X am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR EX87 - SD Karte biker2008 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Codefree Umbau Panasonic DMR-Ex87 CaddyTwo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Sendertabelle beim Panasonic DMR-EX87 memurubu am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX87 DVD/HDD-Recorder als HDTV-Receiver? josewe am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX87 - Anschluss über HDMI private_al am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 8 Beiträge |
DMR EX87 DVD-Laufwerksproblem Franktrom am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH675 oder DMR-EX87 miramue am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX87 SD Karte Dir Strruktur charles1_de am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Ext-Link Problem mit Panasonic DVD Recorder DMR EH56 e-man am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
