HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » HDD Recorder und Radio aus dem Kabelanschluß | |
HDD Recorder und Radio aus dem Kabelanschluß+A -A |
jankraft
04:17
erstellt: 25. Okt 2007, |
Hallo luete, ich habe hier einifge Beiträge gelesen aber Irgend wie finde ich nicht das, was ich such. Wir wollen uns einen Festplattenrecorder Kaufen. Meine Frau Filme aufnehmen und ich das Radio, was über den Kabelanschluß gesendet wird. Das Radio möchte ich mir Später Schenien und einen CD fürs Auto machen. So, wie kann ich sowas mit einem Festplatten-Recorder verwirklichen? Braucht er immer ein Bewegtes Bild um aufzunehmen oder reicht ein Schwarze Bild auch? Hält der suchlauf überhaupt an? Kann ich die Musik dann auf DVD oder CD Brennen? Danke schon mal für die Hilfe. Gruß Jan |
dowczek
05:38
Als Audiorekorder sind solche Geräte nicht zu gebrauchen. Zudem wirst Du die Sender erst gar nicht eingestellt bekommen - also auch nicht aufnehmen können. Die internen Tuner der Rekorder sind ausschliesslich auf TV, nicht aber auf Radio ausgelegt. Radio nimmt man am besten mit dem PC auf. Das geht mit vielen Programmen kinderleicht und direkt als MP3. |
pol
13:42
Wenn es digitales Kabel ist, geht das sehr gut: Receiver auf den entsprechenden Radiokanal einstellen, das Signal kommt über Scart rein und man kann es ganz normal aufnehmen, auf DVD brennen und am PC das Audiosignal als wav rausziehen. Bei analogem Kabel geht es auch, aber etwas umständlich: An der Stereoanlage die Sendung einstellen, über AUX die beiden Stecker in die Camcorder-Audioeingänge. Da bracht man aber auch ein Bild am dritten Camcordereingang. Da kann man entweder eine Digitalcamera anschließen und die auf Diashow stellen. Oder, wenn der Receiver das hergibt, dessen Bild-Ausgang (gelbe Buchse) an den Camcorder-Bildeingang (auch gelbe Buchse) anschließen und auf irgendwas schalten. So digitalisiere ich Vinyl-Platten, geht natürlich auch für Radio. Die Qualität ist natürlich nich so wie in der Digitalversion, aber allemal besser als Cassettenaufnahmen. Viele Grüße Rüdiger |
dowczek
13:49
Aber was bitte ist das für ein Aufwand??? Dann kann ich doch gleich den Stream per PC direkt aufnehmen. |
janlan
13:55
Bei dieser Vorgehensweise ist der Qualitätsverlust aber extrem hoch! Das digitale Radiosignal wird durch eine D/A Wandler analogisiert und über Chinch in den Recorder geleitet. Dieser nimmt den Ton auf und digitalisiert ihn wieder (ins AC3 Format). Wenn du dann die Audiospur der DVD auf dem PC in einer WAV-Datei speicherst verbraucht sie sehr viel Platz. Wenn du sie deshalb ins MP3-Format konvertieren willst gehen noch mehr Toninformation flöten. Somit wurde das Audiosignal ganze drei Mal verlustbehaftet encodiert. Ich denke, dass sich das Klangbild bei diesem Prozess äußerst unangenehm verfälschen würde. Daher würde ich von dieser Vorgehensweise abraten. |
pol
19:02
@dowczek: wenn Du mir sagst wie? Am PC habe ich auch keinen Timer. @janlan: nein. Das Resultat ist großartig. Theoretisch hast Du natürlich recht. Praktisch ist das Resultat aber immer viel besser als z.B. eine Aufnahme auf Cassette. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu alt, um den Unterschied zu hören... Viele Grüße Rüdiger |
pol
19:31
@dowczek: was ich noch vergessen habe, wo ist der große Aufwand? Den haben die Maschinen: der DVD-Rekorder muß eine DVD machen, der PC, daraus die wav-Datei. Mein Aufwand ist, das Ganze dann auch anzuhören und die Sachen rauszuschneiden, die ich nicht haben will. Aber der fällt in jedem Fall an. Viele Grüße Rüdiger |
maris_
19:56
Ich bringe mal noch ein anderes Medium ins Spiel: Mini-Disk. Der Verlust ist minimal, und die Bearbeitungsmöglichkeiten extrem komfortabel. Einziger Nachteil: es gibt kaum mehr Neugeräte (bei Amazon gibt's noch den Sony MDS-JE 480), dafür Gebrauchte aber massenhaft in der Elektro-Bucht (inkl. Medien). Für programmierte Aufnahmen braucht man halt dann einen Hifi-Timer (gibt's auch billig bei Ebay). Mit vielen Grüßen, maris |
EiGuscheMa
07:40
erstellt: 26. Okt 2007, |
Och naja: "Ältere" LiteOn Recorder, bspw. mein LVW-5025GHC+ können auch direkt eine CD-Audio brennen. Dazu einfach eine CD-R oder CD-RW einlegen, als "Audio" formatieren, die Audio-Quelle anschliessen und "REC" drücken.... ![]() Die CD ist nach Finalisierung durch nichts von einer "richtigen" CD-Audio zu unterscheiden: 44.1 KHz PCM Stereo. ... ![]() Schneiden und so weiter geht da freilich nicht. [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Okt 2007, 07:44 bearbeitet] |
jankraft
16:22
erstellt: 28. Okt 2007, |
Oh weh, oh weh, ich Glaube dann wird es wojl doch etwas Aufwendiger meine Radio auf zu nehmen. Dann muß ich mir doch was Überlegen - Danke aber für die Wertfollen Tips!!! Muß mal Anregen, sunshine Live Bundesweit über Antenne zu Strahlen :-) Gruß und Danke Jan |
HDD Recorder Digital wishbone71 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
HDD Recorder EllyPirelly am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 3 Beiträge |
HDD Recorder Einsteigermodell, Kaufberatung pweet am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 15 Beiträge |
Kaufberatung HDD/DVD-Recorder DeWalli am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Suche HDD-Recorder . smp2000 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Premiere HD HDD-Receiver/Recorder oder HDD-Recorder gesucht. alphabravo am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] Schnörkelloser HDD Recorder civicep1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
HDD-Recorder + PC vok am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 11 Beiträge |
Divx auf HDD Recorder dracker am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic HDD Recorder Rabbit76 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.855
