Pioneer DVR-645H-s bzw. DVR-LX60 Component 1080i
Braunbaer
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 18:16
Habe folgende Frage zur Bildqualität des Pioneer DVR-LX60.
(Beim Pioneer DVR-645H-S sieht das Problem genauso aus)
Ich habe diesen zur DVD Wiedergabe via HDMI an meinen AV-Receiver VSX-LX70 angeschlossen und von dort aus via HDMI zu meinem Monitor / TV.
Das Eingangssignal via HDMI beträgt 1080i und das Bild liegt in sehr guter Qualität an.
Da ich nicht immer den Receiver VSX-LX70 einschalten möchte, um aufgenomme TV-Sendungen zu schauen,
habe ich eine seperate Video Verbindung via Component Video Kabel (Rot-Blau-Grün) vom DVR-LX60 zum TV gelegt.
Leider ist das am TV ankommende Bildsignal lediglich in einer Auflösung von 576p möglich und das Bild daher in einer nicht zufrieden stellenden Qualität vorhanden.
Besteht die Möglichkeit, den Video Componenten (Rot-Blau-Grün) Ausgang des DVR-LX60 seperat und unabhängig vom HDMI Ausgang ebenfalls in der Auflösung auf 1080i zu ändern,
um ein besseres Bild zu erlangen ?
Habe diese Funktion leider nirgends im Menü finden können und wäre für Hilfe sehr dankbar...
blaustrumpf
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 18:58
ich habe auch den LX-60. Über Komponente geht leider nur 576P. Ich betreibe den Pioneer mit der Auflösung und finde das Bild eigentlich sehr gut. Haben Sie mal das Bild über Scart-Kabel verglichen?
Braunbaer
#3 erstellt: 13. Nov 2007, 19:05
Hi
Ja, habe ich mittlerweile auch schon herausgefunden
Danke trotzdem.
Nein, habe noch nicht mit Scart verglichen. Wie ist Deine Erfahrung diesbezüglich? Habe ebenfalls festgestellt, das ich regelmäßig Bildaussetzer über Component Video bekomme. Bei HDMI / DVD alles super aber Component Video>TV>Analog Kabel ständige Aussetzer. Fehler ließ sich im E-Markt allerdings nicht reproduzieren, bin gerade auf der Suche nach dem Bug.
Aufnahmen und TV vom LX60>HDMI>LX70>TV sehen gut aus.
Werde dann mal Video Component Verbindung tauschen...
[Beitrag von Braunbaer am 13. Nov 2007, 19:07 bearbeitet]
blaustrumpf
#4 erstellt: 13. Nov 2007, 19:31
"aber Component Video>TV>Analog Kabel ständige Aussetzer", Du hast den Pioneer LX60 über Komponenete an den Philips 9830 angeschlossen und beim Schauen immer wieder Bildaussetzer?
Solche Aussetzer habe ich bei meinem Gerät nicht.
Ist das Bild dann kurzzeitig ganz weg oder hängt es nur für den Bruchteil einer Sekunde?
Sowas kann bei diversen Satreceivern passieren.
Kannst Du ausschließen, das diese Bildaussetzer nicht von der Aufnahmequelle kommen??
Über Scart habe ich auch schon geschaut, aber ich persönlich finde, uber Komponente ist das Bild besser. Ich will damit aber nicht sagen, über Scart wäre das Bild schlecht. Über HDMI kann ich nicht schauen, der Anschluß ist schon belegt. Zum Vergleich hatte ich auch mal über HDMI geschaut, da gebe ich Dir Recht, da ist das Bild am besten.
Wie findest Du die Lautstärke des Lüfters vom LX-60?
Ich spiele mit dem Gedanken, den gegen ein leiseres Modell zu tauschen. Besonders Abends, wenn`s leise ist hört man den Lüfter(DVD abspielen, Lüfterstufe 2) deutlich.
Mir ist er da eigentlich zu laut.
Den Philips 9830 hatte ich auch mal und nur Ärger damit. Ich habe den dann nach zwei Reparaturversuchen von Seiten Philips zurückgegeben.
Jetzt habe ich den Sony KDL32-2500 oder so und bin sehr zufrieden damit.
blaustrumpf
#5 erstellt: 13. Nov 2007, 19:41
Hallo Braunbär,
wenn der Pioneer BDP-LX70A Komponente Ausgänge hat, schließe den mal über diese Verbindung an um zu prüfen, ob da auch Aussetzer auftreten.
Vielleicht liegt es auch an denem Philips.
blaustrumpf
Braunbaer
#6 erstellt: 13. Nov 2007, 19:52
blaustrumpf schrieb:
Hi
Die Aufnahmen sind alle OK, Fehler trat bei Test an anderem TV über beide Verbindungen nicht auf und Aufnahmen waren alle korrekt.
Das Bild ist jedenfalls dann für ca. 1,5 Sec. ganz weg, TV schwarz. Mach mir keine Angst, die Garantie des Philips ist gerade um...
Allerdings könnte ich dann meiner Frau mit dieser Begründung gut den AUREA von Philips erklären...
Was anderes gibt's für mich nicht, ich will ECHTES Ambilight...
Zur Lautstärke: Ich bin zufrieden mit der Lautstärke, ist denke ich Ansichtssache aber ich denke eher, Du hörst die HDD des Pio's. Allerdings "Hör Dir mal die XBox360 an", die ist lauter
Mal davon abgesehen, das Du mir doch nicht erzählen möchtest, daß Du den Lüfter bei normaler TV Lautstärke geschweige denn Surround Sound bei DVD Wiedergabe hörst, ohne das System zu Muten um bewußt nach dem Geräusch zu "suchen"...
[Beitrag von Braunbaer am 13. Nov 2007, 20:07 bearbeitet]
blaustrumpf
#7 erstellt: 13. Nov 2007, 20:30
Hallo Braunbär,
ich gebe ja zu, dass ich da wohl überempfindlich bin, was Lüftergeräusche angehen.
Der Lüfter stört mich nur dann, wenn leise Passagen in einem Film vorkommen, z.B. es redet nur eine Person. Unabhängig ob über Surround oder nur eben über die TV-Lautsprecher. Und auch nur bei Lüfterstufe 2. Mein Bruder hat einen Panasonic. Der ist wirklich kaum zu hören.
Ansonsten ist er eigentlich kaum oder nicht zu hören.
Einen Vergleich zur X-Box habe ich nicht. Wenn die noch lauter ist, dann kommt einem bestimmt der LX-60 dann leise vor. Da gebe ich Dir Recht.
Nach Deiner Beschreibung wäre es durchaus möglich, dass Dein Philips Schuld an den Bildaussetzern ist.
Bei dem Modell 9830 kommt es vor, dass der Kasten gelegentlich kurzzeitig abschaltet und gleich wieder an. War bei meinem auch so. (War auch ein Grund für die Rückgabe)
Das Problem ist Philps auch bekannt.
Ich hatte solche Aussetzer 3-4 Mal pro Woche.
Braunbaer
#8 erstellt: 13. Nov 2007, 21:19
Dieses Problem ist mir auch bekannt und aufgetreten. Es handelt sich aber bei den Bildaussetzern um einen anderen
Fehler, den gerade reproduziere.
Das oben von Dir Beschriebene Phänomen ist ja eher so, das der TV neu startet, aber dies ist aktuell halt nicht das Problem. Der Monitor wird halt nur kurz dunkel, bleibt aber sonst an.
Verdacht liegt eher auf der YUV Verbindung, ob allerdings Seitens des Pio's oder des Philips wird man sehen.
Ich werde versuchen, den Fehler nach und nach einzugrenzen...
We will see...
Pioneer DVR-LX60 - Erfahrungen?
ghostsq am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  61 Beiträge
DVR 645H-S & Guide+
Foshane am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  4 Beiträge
Preisentwicklung Pio DVR-645H-S
Blecke am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
DVR-645H-S Fernbedienung funktioniert nicht
rei2021 am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 oder Pioneer DVR-645H
cyberchris06 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  12 Beiträge
EPG + Satelitt + DVR 645H-S +G-Link
jorgroTrondheim am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  23 Beiträge
Pioneer DVR-LX60 und Nokia Dbox Hilfe
sharky2k am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
Pioneer DVR 645H an LCD Sony 40W4000
egon5 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  21 Beiträge
HDMI beim Pio DVR-645H
rcstorch am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  11 Beiträge
Pioneer DVR-530H-S / 545HX-S / 545H-S / 645H
thomz am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.965
