HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Laufgeräusche Sony RDR-HXD970 nerven | |
Laufgeräusche Sony RDR-HXD970 nerven+A -A |
Trötenmario
16:14
erstellt: 06. Dez 2007, |
Hallo, seit wenigen Tagen habe ich das heiß ersehnte Gerät, bestellt bei GermanOffice, war nach 8 Tagen da, allerdings mit französischer Anleitung. Da dies mein erster HD-Rekorder ist, kann ich keine Vergleiche mit anderen Geräten durchführen, aber hier meine bsiherigen Erfahrungen: Pros Sieht gut aus, Bild (DVBT-Empfang) ohne Makel, gute Darstellung der aufgenommenen Titel, liest einen 4GB USB-Stick, Digitalfotos über USB einfach darzustellen, einfache Programmierung, leiser Lüfter Cons Festplatte sehr, sehr laut. Ich kann es nicht mit anderen Geräten vergleichen, aber man hört ein Rauschen über mehrere Meter. Absolut nicht HIFI-tauglich! MP3-Titel werden nur in begrenzter Anzahl gelesen, nicht ernsthaft als Jukebox zu gebrauchen, externe 3,5-Zoll USB-160GB HD (FAT32) wurde nicht erkannt, EPG deutlich weniger Infos als im TV-EPG, Aktualisierung EPG anscheinend immer erst online (evtl. noch Einstellungssache), spielt keine MP3s von CD oder DVD, nur über USB oder von der eingebauten HD. Ich war so naiv zu glauben, dass dieses Gerät mir den CD- und DVD-Player ersetzt und als MP3-Jukebox geeignet sei und bin in dieser Hinsicht enttäuscht. Da die primäre Anwendung als DVBT-Rekorder aber tauglich ist, werde ich ihn wohl behalten und irgendwo möglichst weit weg vom Ohr verstauen. Weiß jemand, ob man die eingebaute HD (SATA Seagate Barracuda 7200.10)durch eine 2,5-Zoll-HD ersetzen kann? Empfehlung: Wenn schon, dann die deutlich billigere 870er-Type kaufen, kann das selbe, kostet aber weniger, z. B. 317 € beim o.g. Lieferanten. Als großer Multimediaspeicher ist es ohnehin nicht das Richtige. Viele Grüße Troetenmario |
EiGuscheMa
16:24
Bist Du Dir sicher, dass die Geräusche von der Festplatte und nicht doch vom Lüfter stammen bzw. beide zusammen den Lärmpegel ausmachen? Laute Festplatten pfeifen nämlich eher als dass sie rauschen. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Dez 2007, 16:26 bearbeitet] |
Trötenmario
16:48
Ja, habe die Stromversorgung an der Platte abgezogen! Dann ist Ruhe bis auf den sehr leisen Lüfter. |
M_A_T_Z_E
20:37
erstellt: 07. Dez 2007, |
Also kannst du das Gerät nur eingeschränkt empfehlen oder wie?Denn ich will mir den auch holen. Aber laut Anleitung sollte der doch MP3 CD´s auf jeden fall lesen bei DVDßs bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wie ist denn so das upscaling bei dem Gerät? |
schneidy
23:06
Ich habe den HXD870 und es ist mein zweiter DVD-Festplattenrecorder (vorher LG RH-188H). Der Sony ist hinsichtlich Lüfter und Festplatte leiser als mein altes Gerät. Höre insgesamt in 3 Meter Entfernung höchstens ein leises "Seuseln". Hinsichtlich Ersatz für CD- und DVD-Player aus meiner Sicht Folgendes: Das DVD-Laufwerk ist lauter als die Festplatte (die sich wohl bei Nichtgebrauch sogar abschalten soll?!). Das Sony-Laufwerk ist dennoch bisher das leiseste Laufwerk meiner bisherigen CD- und DVD-Player. Mal grundsätzlich: Deutschland muss echt ein Land mit extrem geräuschempfindlichen Menschen sein. Was hier in diesem Forum alles über die Geräuschentwicklung von Playern und Fernsehern geschimpft wird... Also ich bevorzuge das Fernsehen und Musikhören mit Ton. |
Trötenmario
01:05
erstellt: 08. Dez 2007, |
Also, der Upscaler ist zumindest nicht schlechter als mein SHARP AQUOS (37" Full HD LCD)und da bin ich 100% zufrieden. MP3s spielt er über USB. Eine DVD mit MP3s hat er wiedergegeben. Da die ID3-Tags nicht übernommen werden und mehr als eine Verzeichnisebene nicht unterstützt wird, ist das Gerät wie bereits gesagt als Jukebox m.E. unbrauchbar. Das Gerät steht jetzt bei mir etwa 3m entfernt im Regal. Das Laufgeräusch ist deutlich hörbar und ähnlich laut wie mein bisher genutzter Philips VHS-Videorekorder. Als CD-Player ist das ein KO-Kriterium für mich. Wir sind hier im HI-FI-Forum. Ich kann nachvollziehen, dass das einen Otto Normalhörer nicht stört, aber der Dynamikbereich sollte doch bei der Wiedergabe nicht schon durch Eigengeräusche limitiert sein. Meine Güte. Ich werde das Gerät wegen der Tauglichkeit als VHS-Videorekorderersatz behalten, aber nicht für Audio-CDs nutzen. [Beitrag von Trötenmario am 09. Dez 2007, 13:48 bearbeitet] |
schneidy
02:28
Also es ist zwar schon nach Mitternacht und ich - Ottonormalhörer (schäm) - habe mir mal den Spaß gemacht, eine CD ohne Ton laufen zu lassen. Ab ca. 2m Abstand konnte ich das Laufwerk nicht mehr wahrnehmen. Es blieben nur die Geräusche des Lüfters. Wenn Dein Recorder Laufwerksgeräusche absondert, die sich in Größenordnungen eines VHS-Recorders bewegen, ist das Gerät entweder defekt oder die CD's haben eine gewaltige Unwucht. Ich gebe zu, aufgrund der Lüftergeräusche kann der Recorder es nicht mit einem hochwertigen CD- oder DVD-Player aufnehmen, insbesondere, wenn man Wert auf Geräuscharmut legt. Aber ich denke, dass er sich auch in vielen anderen Disziplinen geschlagen geben müsste - ist hier eben nur Generalist. Aber ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass ein DVD-Recorder für 300 bis 400 Euro es mit einem DVD-Player in ähnlicher Preiskategorie aufnehmen könnte. |
M_A_T_Z_E
13:09
@Schneidy Hast du denn mal probiert bei dir eine MP3 CD oder DVD direkt vom Laufwerk abzuspielen? |
Trötenmario
15:27
@schneidy Es ist denkbar, dass die HD im 970er lauter ist als die im 870er. Das Hauptgeräusch kommt von der HD. SOny hat auch überhaupt nichts in dieser Richtung unternommen, um die Geräusche zu mindern. Das Laufwerk ist einfach auf ein kleines Blechchassis geschraubt, ohne Luft- oder Körperschallisolation, keine Gummipuffer, nichts. Es handelt sich hauptsächlich um die Luftschallübertragung der Festplatte. Wann soll denn die HD ausgehen? Ich habe nicht herausfinden können, wie das geht. Schaltet sie vielleicht ab, wenn man nur den DVD-Modus wählt? Bei mir zumindest nicht sofort. Wann geht sie bei dir aus? Gibt es eine Menüeinstellung, die ich vielleicht noch nicht kenne? |
schneidy
01:08
erstellt: 09. Dez 2007, |
@MATZE Habe grad mal ne alte CD mit MP3's eingelegt. Sind sogar noch zusätzlich Foto's drauf. Spielt der Recorder ohne Probleme. Ne DVD mit MP3's müsste ich erst mal brennen. Finde grundsätzlich die Verwendung von USB-Stick deutlich komfortabler. @Trötenmario Kann natürlich sein, dass die kleine 160er Platte weniger Geräusche verursacht. Dass sich die Platte bei Nichtverwendung ausschaltet, stand hier mal im Forum. Meine Platte höre ich nicht, da der Lüfter lauter ist. Kann also selbst gar nicht sagen, ob sie sich irgendwann ausschaltet. |
frazier21
13:10
MP3 DVDs spielt er auch ab, kein Problem. ![]() |
Trötenmario
13:50
Ja, nun klappt es mit der MP3-DVD auch bei mir. Es war ein Bedienfehler. Man sollte nicht zu vorschnell kritisieren... Ich habe das in dem obigen Beitrag korrigiert. |
M_A_T_Z_E
17:32
Ja dann kann ich mir den ruhigen gewissen zulegen... |
M_A_T_Z_E
11:33
erstellt: 14. Dez 2007, |
So habe das Gerät nun auch seit gestern und bin zufrieden damit.Hab allerdings noch eine Frage und zwar wenn ich das doch richtig aus der Anleitung verstehe kann man alte VHS-Sachen auch auf die HDD kopieren oder?Nur jetzt hab ich meinen Videorekorder an den Player angeschlossen,über Scart das soll ja angeblich reichen aber er nimmt von dort nichts auf ![]() Muss ich den Videorecorder vorher auch irgendwie installieren wie nen externen Receiver? |
M_A_T_Z_E
14:42
So nun nach ein paar mal hin und her probieren hab ich es nun doch endlich geschafft was vom Videorecorder auf die Festplatte aufzunehmen ![]() |
sony_power
14:45
ich höre gar nix. |
frazier21
14:55
Was soll uns das jetzt sagen ![]() ![]() ![]() |
Tralien
23:34
erstellt: 16. Jan 2008, |
kann man denn eine zu laute festplatte gegen eine samsung platte tauschen (die ja sehr leise sind) ? also erkennt der player die neue platte dann? hat der ein siegel zwecks aufschrauben? mein pioneer dvd recorder hat kein siegel, den hätte ich auch wg. dem lüfter aufgemacht und den lüfter getauscht bzw. in gummi gelagert oder so. aber der macht leider derartige probleme dass er wieder weg kommt....alternative ist mir jetzt der sony 870 oder 970...große platte brauch ich nicht zwingend...aber schwarz muss er schon sein. ist der 970 wirklich lauter? |
torq
16:27
erstellt: 25. Jan 2008, |
Hallo, ich besitze den RDR HXD 970 auch seit einiger Zeit und kann dem Gesagten über Geräuschentwicklung noch eine weitere Sich hinzufügen: Der EPG wird regelmässig über einen SenderKanal (hier Eurosport) mit Updates versorgt. Hierzu schaltet sich das Gerät selbständig ein und läuft eine ganze Weile, bis offenbar alle Infos übertragen wurden. Dies macht er mindestens 5 mal am Tag mit ca 30min Dauer. Für die Aufstellung in einem Schlafzimmer kommt das nicht in Frage - mich nervt's ja schon im Wohnzimmer. Man kann den EPG auch abschalten, aber der Komfort ist nicht schlecht und ich verzichte ungern darauf. Habt Ihr Ideen dazu? |
stschn
17:14
Du musst einen verdammt leichten Schlaf haben. ![]() Ich habe den fast baugleichen 950 und bis auf ein leises Rauschen während der EPG - Aktualisierung höre ich gar nichts, auch wenn ich mit Mühe gebe. Es bleiben in Deinem Fall dann nur noch EPG abschalten, mit dem Säuselgeräusch leben oder nicht so viel vor der Kiste sitzen. ![]() |
frazier21
18:46
Hallo
Kann eigentlich nicht sein. Aktualisierung findet für jeweils 2 Stunden jeweils um 10, 14 und nachts um 03:00 Uhr (Hauptdownload) statt. Ansonsten wie immer, wenn es um das hören und sehen geht - alles sehr subjektiv - ![]() Daher selber testen ist immer noch am verlässlichsten. Gruß Frazier ![]() [Beitrag von frazier21 am 25. Jan 2008, 18:47 bearbeitet] |
KK76
21:15
erstellt: 28. Jan 2008, |
Hallo Zusammen. Ich habe vor mir den 950 zuzulegen aber vorher noch ein paar Fragen. -Steht in der Beschreibung was er an Externe Festplattengrösse verarbeiten kann? Und Fat32 oder NTFS. -Wie bekomme ich die mp3 und Bilder auf die Interne Platte? -Wie ist die Verzeichnisstrucktur bei Ordnern? -Und gibt es vernünftige Audioeinstellungen wie z.B. Stereo Direkt Schaltung für AudioCD. Mehr fällt mir gerade nicht ein ![]() Gruss KK |
stschn
22:57
Hallo, ich versuch´s mal kurz zu machen: -ext. Fesplatten stehen nicht in der Beschreibung, weil geht nicht -mp3 und Bilder über USB -da passe ich mal -nein, gibt es nicht. Und viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. ![]() ![]() |
KK76
14:29
erstellt: 29. Jan 2008, |
Danke schön, das hilft mir erstmal weiter. Greeze KK |
torq
12:07
#25
erstellt: 05. Feb 2008, |
@Frazier, ja, Du hast recht: Es sind nur 3 Termine für den EPG Update (mir kam's subjektiv viel mehr vor). Meine Lösung der Sache ist nun folgende: Ich habe für 10:00 und 14:00 jeweils eine wiederholte tägliche Aufnahme von 1min Dauer programmiert (HDDr). Damit schaltet der Sony nur kurz ein und gibt dann wieder Ruhe ![]() Der Nacht-Update ist völlig ausreichend. Cheers, Torq |
phiranhas
15:47
#26
erstellt: 20. Mai 2008, |
Tach auch, bin ein neuer hier ich habe auch das französisches Modell... gibt es Infos: > Foto vom "Innenleben" ? > welche HD eingebaut ist ? > wirklich nur auf Blechchasis geschraubt (Bild) ? > könnte man ggf einen "Antivibrationsrahmen" einbauen ? persönlich denke ich das sich die 160 (870) HD leiser wirkt ... phiranhas ![]() |
Sony RDR-HXD970 - Zeiteinstellung da-herb am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Sony RDR-HXD970 forensiker am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony RDR-HXD970 ole1er am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 5 Beiträge |
Sony RDR-HXD1070 und RDR-HXD970 Dogmatix am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 10 Beiträge |
Philips DVDR5570H oder Sony RDR-HXD970 ? forensiker am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
SONY RDR-HXD970 Konfiguration GUIDE Plus+ wie-geht-das? am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
Sony RDR-HXD970 Probleme mit Balken bulustruunz am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
USB bei Sony DVD Recorder HXD970 steve_7 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
maximal anzahl von JPG und MP3 bei RDR-HXD970 GS1100 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 10 Beiträge |
Mit Sony HXD970 DVB-C aufnehmen HomerPB am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
