JVC DR-MH 30 - Bilder von Kapiteln/Szenen
smily00
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 20:38
Hallo liebe Leute
Habe versucht, meine alten VHS-Videos auf DVD zu verewigen.
Soweit so gut.
Hat eigentlich alles geklappt,,,,,, bis auf,,,,,
eine Kleinigkeit.
Nachdem der Film ( 4 Std. ) komplett auf der Festplatte war, habe ich mit "Memomark" die einzelnen Kapitel/Szenen gekennzeichnet.
Anschliessend den Film gebrannt ( hat ca. 4 Std. gedauert )
Leider war nur ein Bild in der Menueübersicht der fertigen DVD zu sehen.
Das ist blöd, weil man nicht die einzelnen Kapitel direkt ansteuern kann und nur mit << nach vorn durch die DVD navigieren kann.
Also,,, war ich unheimlich schlau ( so dachte ich jedenfalls )
und habe eine Titelliste erstellt.
Ging auch alles super,,,, nur,,,,
nach dem Brennen war wiederum nur das eine Bild der Titelliste im Menue zu sehen.
Kotz,,,,,
Habe eigentlich gedacht, daß ich mit Technik ganz gut kann,,,, aber nun weiss ich nicht weiter.
Kann mir bitte jemand helfen.??
Wie schaffe ich es, daß bei der fertigen DVD für jede Zehne ( oder Kapitel ) ein Bildchen in der Menueübersicht erscheint?
Dankähhh im Vorraus...
Smily
knarrknarr
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 21:08
Hallo Smily
Tut mir leid.
Aber ich denke, so wie du dir das vorstellst, geht das nicht.
Knarre
Beffi
#3 erstellt: 03. Jan 2005, 21:17
Hi, habe ich so auch noch nicht gemacht - die Kapitel hast Du aber erstellt damit Du schonmal mit den Tracktasten weiterschalten kannst?
ansonsten könnte ich mir nur vorstellen den Film in Szenen zu teilen und diese dann einzeln anzuwählen...
Gruß Stefan
smily00
#4 erstellt: 03. Jan 2005, 21:19
Hallo Knarr
danke für die schnelle Antwort.
auch wenns mich nicht weitergebracht hat.
Aber nun sag mir doch mal, wieso das nicht gehen soll?
Schliesslich sieht man während des Brennvorganges eine Seite mit 8 Plätzen für Subnails, von denen nur eins belegt ist.
Das heisst,,,, es ist auf alle Fälle dafür etwas vorgesehen.
Fragt sich nur,, wie man das Ding korrekt bedient.
Smily
smily00
#5 erstellt: 03. Jan 2005, 21:22
Hi Beffi
genau........ so klppt es auch.
Nur es hat den Nachteil, daß man alle Szenen einzeln, nacheinander kopieren muss.
Bei 4 stündiger Aufnahmezeit kann das doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Es gibt bestimmt eine Lösung, da bin ich mir sicher.
Danke Dir, für deine Hilfe
Smily
knarrknarr
#6 erstellt: 03. Jan 2005, 21:25
Hallo Smily
Ich habe den gleichen Recorder wie du.
Egal wie ich es versuche, es ist immer nur eine
Thumbnail auf der gebrannten DVD.
Knarre
knarrknarr
#7 erstellt: 03. Jan 2005, 21:31
Knarre
kopiert man alle Kapitel / Szenen einzeln, sieht man im Menue auch von jedem Kapitel / Szene ein kleines Bildchen.
Meine Frage ist,,,,,,,
Kann man das einzeln-kopieren umgehen?
Danke das mir versuchst zu helfen
Smily
Pez
#8 erstellt: 04. Jan 2005, 11:33
im Memu kann für jede "Track" nur EIN Bild sein, auch wenn diese in Kapitell unterteilt ist.
Wenn man jetzt einen Film zerteilt (um für jedes Kapitell im Menu ein Bild zu haben), dann sind das dann lauter Tracks (extra "Filme" mit nur einem Kapitell).
Man kann mit der "Mark" Taste alle Tracks (in der richtigen Reihenfolge) markieren und auf einmal Brennen.
Das was smily00 möchte sind "Sub" Menus, die gibts bei den DVD Recordern (meines Wissens) nicht.
Peter
Hoffe jetzt ist die Verwirrung komplett
smily00
#9 erstellt: 05. Jan 2005, 20:10
Hallo Pez
Danke dir,,,,
Was du schreibst, daß man mit MARK auch mehrere einzelne Kapitel hintereinander brennen kann wusste ich bisher noch nicht.
Aber das scheint mir ganz praktikabel.
Werde den Film teilen und die einzelnen Teile brennen.
Werde das baldmöglichst ausprobieren.
Ich denke, damit könnte ich leben,
schliesslich erreiche ich das was ich wollte
Einzelne Bildchen im Menue aber nur 1x brennen.
bestens
Danke für deine Hilfe
Smily
wirr
#10 erstellt: 05. Jan 2005, 23:43
hallo ihr alle
ich habe das gleiche problem und kann es auch nicht glauben, dass man keine einteilungen in einzelne sequenzen / szenen machen kann.
die geschichte mit den markierungen erschien mir logisch - nur - in der gebrauchsanweisung heisst es, die markierungen würden beim brennen wieder gelöscht. nach dem brennen kann man nur in 5 minuten schritten durch die dvd hüpfen - das braucht kondition - vor allem wenn man die letzten 5 minuten der dvd anschauen möchte.
bin froh um jeden tipp, der mir weiterhilft!
aber bitte schön der reihe nach
wirr
Beffi
#11 erstellt: 06. Jan 2005, 07:51
Hallo Wirr,
das mit den 5 minuten Kapitel macht er ja nur wenn Du direkt auf DVD brennst und diese danach finalisierst....von HDD aufgenommene Filme kannst Du vor dem dubbing die Wiedergabeliste erstellen und dann Kapitel im "Original" erstellen (werden autom. auch für die Liste mit übernommen) da nutze ich die jump Taste (auf 15min.eingestellt)...wenn Du dann die Wiedergabeliste dubbst - hast alles so wie Du willst - ohne Werbung und mit den von Dir angelegten Kapitelsprüngen....nimm eine RW und probier rum....ist echt einfach
wirr
#12 erstellt: 07. Jan 2005, 13:55
[/url]Beffi
Danke für den Tipp - nur HDD? Klingt nach Harddisk im Gerät. Habe aber nichts gefunden, das auf eine solche hinweist. Der Grund warum ich das Gerät DR-MV1S gekauft habe ist, weil ich VHS Kassetten, die mit 10-minütigen Sendungen gefüllt sind auf DVD überspielen will. Und ich möchte von Beitrag zu Beitrag hüpfen können. Die einzige Angabe, die ich in der Bedienungsanleitung zum überspielen von VHS auf DVD gefunden habe, geht mit dem DUB-Knopf. Und das schein direkt auf DVD zu gehen. Ich dachte, dass ich vor dem Fixieren Marken setzen kann, die mir das springen von Beitrag zu Beitrag erlauben.
Irgendwie scheint aber eine Bearbeitung nicht möglich zu sein...
[url]
Was mache ich falsch?
Beffi
#13 erstellt: 07. Jan 2005, 15:00
Hallo Wirr, bin vom JVC DR-M30 ausgegangen da dieser auch im Thema der Betreff ist.....
also ich hatte mal den 10èr - dürfte Deinem im DVD Menu sehr nah kommen - wenn Du die Videokassette fertig auf DVD kopiert hast, dann gehe ich davon aus das er beim finalisieren die Kapitel in je 5 min. Schritte anlegt (ist beim 30èr direkt auf DVD aufnehmen genauso ...wird JVC allgemein so haben) - nimm eine RW oder RAM zum probieren - wenn es Probleme gibt....such mal unter der Typenbezeichnung von Deinem Gerät - evtl. haben schon einige darüber berichtet
Gruß Stefan
wirr
#14 erstellt: 07. Jan 2005, 18:03
Hallo Stefan
Das macht das Gerät alles perfekt. Aber wie setze ich Marken, die nicht wieder rausfliegen??? Konnte das dein 10er? Weisst du, ob das überhaupt geht?
Habe kein anderes Forum gefunden, das sich speziell mit diesem Gerät befasst.
Gruss wirr
JVC DR-MH 30
Josi2_de am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
JVC DR-MH 30
Jürgen12 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  29 Beiträge
JVC DR-MH 30
Karli_fleischmann am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  9 Beiträge
JVC DR-MH 30 codefree
Bexley am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  2 Beiträge
JVC DR MH 20
GertiSch am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  7 Beiträge
JVC DR-MH 30S / DR-MH 20S
janjo- am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
JVC DR-MH 20S
khalil am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
jvc dr mh 20
olympias am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
JVC DR-MH 200
d1m1 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
JVC DR-MH 30 und Premiere
jgruentjes am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.761
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
