HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » HDMI Problem mit RH277H | |
HDMI Problem mit RH277H+A -A |
Nils2011
22:19
erstellt: 27. Dez 2007, |
Hallo erstmal Guten Tag bin neu hier im Forum, so nun zu meinem Problem habe zu Weihnachten den DVD Rekorder RH277H von LG bekommen und den erstmal über Scart Kabel angeschlossen lief auch alles super. Heute habe ich mir ein HDMI Kabel gekauft und den Rekorder an meinen Fernseher ebenfalls LG (der heißt 32LC51) angeschlossen so jetzt wähl ich beim Fernsehmenu HDMI1 aus aber da kommt nur "Kein Signal" woran liegt das ?. Komischerweise kann ich wenn ich auf die Simplinktaste drücke -TV,-Disc und HDD Rekorder auswählen. Ich hab mir jetzt mehrmals die Bedienungsanleitung durchgelesen und nichts gefunden könnt ihr mir bitte helfen ? gruß Nils |
EiGuscheMa
22:36
Was sagt denn der LG Support dazu? Immerhin hast Du ja 2 LG Geräte, da können sie sich nicht herausreden und es auf den Hersteller des anderen Gerätes schieben. Dass nicht jeder Recorder mit jedem TV per HDMi kann ist leider eine Tatsache und Du kannst da auch nichts weiter tun als mal ein anderes Kabel zu probieren. Manchmal sind die ja auch defekt oder schlicht zu lang oder zu "billig" [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Dez 2007, 22:36 bearbeitet] |
Nils2011
22:57
Bis jetzt hab ich nur ne Hotline gefunden habt ihr bzw. du ne seite wo man die auch mit so nem Formular anschreiben kann ? EDIT: Hab es schon gefunden aber ich glaube von euch werde ich bessere Hilfe bekommen als vom Support-service habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. P.S Das HDMI Kabel ist von equip und heißt HDMI-200 HQ [Beitrag von Nils2011 am 27. Dez 2007, 23:10 bearbeitet] |
EiGuscheMa
23:44
Nö, ich würde da erst mal den Händler nerven..... ![]() Das ist Dein LG-Support Es ist leider so: HDMI funzt entweder von alleine oder nicht. Und wenn nicht, kann man als Enduser nichts machen. es gibt keine "Tricks" oder so. [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Dez 2007, 23:45 bearbeitet] |
Nils2011
23:54
was kann ich denn noch anderes machen außer ein anderes hdmi kabel benutzen ? P.S wenn die mir aber mit dem support nicht weiterhelfen können nervt es im endeffekt nur mich, da ich immer noch keine lösung habe |
EiGuscheMa
07:17
erstellt: 28. Dez 2007, |
Na versuch doch erst mal ein anderes Kabel. |
Nils2011
10:33
lol imoment hab ich nur das, und ich hab auch keine lust wahlos hdmi kabel zu kaufen in der hoffnung das eins funktioniert. Ich leih mir eins von nem freund und guck mal ob es damit geht ansonsten kann ich ja auch mal den support anschreiben welches kabel die empfehlen. |
EiGuscheMa
12:55
Schau mal ins Setup des Recorders, ob Progressiv-Scan eingeschaltet ist. Es ist möglich, dass der 32LC51 kein 576i per HDMI kann. Oder: gehe mal alle Auflösungen (mit der RES-Taste) durch, ob sich irgendwo etwas tut. |
Nils2011
13:25
das mit RES taste habe ich schon ausprobiert das mit dem progressive scan finde ich nirgendwo in den einstellungen |
EiGuscheMa
13:36
Ok, Irrtum meinerseits. Das hat der 277er nicht mehr. Da wird alles mit der RES Taste gemacht. |
Nils2011
13:38
aber auf der Verpackung steht Progressive Scan drauf was ist das denn genau ? |
EiGuscheMa
13:41
Progressiv scan ist die Einstellung "576p", die mit der RES Taste angewählt wird: 576i -> 576p -> 720p -> 1080i In der Anleitung steht, man soll erst den TV und erst 30 Sekunden später den Recorder einschalten. Vielleicht hilft das ja. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Dez 2007, 13:44 bearbeitet] |
Nils2011
13:53
Das mit den 30 Sekunden hab ich jetzt auch mal ausprobiert bringt auch nichts und ich hab den rekorder auch noch mal auf 576p eingestellt aber bringt nichts. Ich bin mal alle einstellungen der RES taste durchgegangen und immer gewartet bis die eingeblendete auflösung auf dem Display des Rekorders verschwand trotzdem immer noch "kein signal". Was mich aber wunder warum geht das mit dem Simplink ? wenn ich auf die simplink taste drücke erkennt er den dvd rekorder trotzdem kein bild |
EiGuscheMa
14:10
Enrweder die Beiden "mögen" sich nicht per HDMI, das heisst sie können kein Übertragungsprotokoll aushandeln, was immer mal vorkommen kann, siehe z.B. hier: ![]() oder es ist irgendetwas defekt: der Recorder, das Kabel oder der TV. Dass der Simplink trotzdem funzt hat damit nichts zu tun. Denn für Simplink muss ja kein HDCP-Protokoll ausgehandelt werden und es werden auch andere Leitungen der vielen HDMI-Adern dafür genommen. Ausser Kabeltausch kannst Du nichts selbst tun. Glaub´es oder nicht..... ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Dez 2007, 14:13 bearbeitet] |
Nils2011
14:21
sag ich ja muss ich mal schauen was sich da machen lässt kann hier jmd. ein gutes HDMI Kabel empfehlen vll. hat jemand sogar den RH277H und hat den mit hdmi an den fernseher angeschlossen bitte sagt mir welches kabel ihr benutzt habt |
LG RH277H / Problem mit HDMI-Anschluss Benson77 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
LG RH277H Regionalcode ausschalten gr5959 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
DVD Rekorder LG RH277H Sebimax221 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Firmware-Update RH277H Berkc am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 5 Beiträge |
RH277H an Digital Reveiver anschließen TechnikAnfänger am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
LG RH277H - Probleme mit DVD-Laufwerk Zephyr0815 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 8 Beiträge |
Problem beim anschließen eines HDD/DVD-Rekorder (LG RH277H / RH2778H) D.McDrive am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
LG RH277H kann keine Audio-CD lesen resi30 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 12 Beiträge |
LG RH277H DVD Recorder keine digitalen Programme Tannenadel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 16 Beiträge |
HDD Recorder LG RH277H Titelliste sortieren uschwenn am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.142
