Hilfe: Samsung dvd hr 757 bild ruckelt
eisbärwelpe
#51 erstellt: 24. Apr 2008, 12:04
Danke für den Hinweis! Ich schau ja regelmäßig ins Forum und werde das mitkriegen.
Gruß,
Eisbär
eisbärwelpe
#52 erstellt: 24. Apr 2008, 19:03
Ich habe mal meine Rezension unter meinem Klarnamen Peter Körner zu dem Recorder bei Amazon auf den neuesten Stand gebracht und auch zu dem letzten Beitrag einen Kommentar geschrieben.
Vielleicht hilft es ja ein wenig, dass Samsung in die Pötte kommt. Wäre nicht schlecht, wenn Ihr auch Rezensionen schreiben würdet, damit mal etwas Bewegung in die Sache kommt.
Gruß,
Eisbär
smartchaos
#53 erstellt: 25. Apr 2008, 16:59
So ich habe meinen Recorder wieder.
Getauscht wurden:
Festplatte
Main Board
Softwareupdate laut Hersteller
Repariert wurde:
Systemkontrollprozessoer
Mal sehen ob es was geholfen hat werde die Tage mal ein paar Aufnahmen via Timer und Show View prog rammieren.
smartchaos
#54 erstellt: 27. Apr 2008, 07:42
Ganz toll jetzt erkennt der USB Anschluß meinen Stick und andere Geräte nicht mehr!
eisbärwelpe
#55 erstellt: 27. Apr 2008, 08:51
Oh je, Samsung ist immer für eine Überraschung gut!
Und was ist nun mit dem Bildruckeln bei Timeraufnahmen und eingestecktem HDMI-Kabel?
Gruß,
Eisbär
smartchaos
#56 erstellt: 27. Apr 2008, 18:05
Also die erste Aufnahme war gut, die zweite folgt heute abend.
Allerdings hatte ich nie permanent das Problem ich konnte 10 Sachen aufnehmen und alle waren gut dann waren zwei hintereinander schlecht und dann für eine Zeit wieder gut.
Denke der Recorder muss aber nochmal hin wegen dem USB Anschluß.
smartchaos
#57 erstellt: 29. Apr 2008, 17:00
Aufnahme 2 und 3 sind auch gut geworden allerdings muss ich feststellen das die Qualität der Aufnahme auf SP schlechter ist als zuvor.
eisbärwelpe
#58 erstellt: 30. Apr 2008, 21:53
Hallo @smartchaos, also hat man das Problem durch Verschlechterung der Aufnahmemodi (XP, SP usw) "gelöst".
Die Samsunger sind nicht nur Schlitzaugen sondern auch echte Schlitzohren.
Gruß,
Eisbär
smartchaos
#59 erstellt: 11. Mai 2008, 09:18
So nun isser wieder bei TRH in Oberhausen zur Reparatur
Vorher hab ich den mal kurz geöffnet und siehe da das Mainboard, welche bei der letzten Reparatur getausch wurde, war das von DVD HR 755 und der hat ja garkeinen USB Anschluß laut Samsung
Hab denen noch gesagt die sollen bitte bei Samsung nachfragen ob ich ein Austauschgerät bekomme.
eisbärwelpe
#60 erstellt: 23. Mai 2008, 10:21
Hallo @smartchaos, jetzt wird also schon durch Eigenbastellei - Austausch der Platinen unterschiedlicher Recorder - versucht, den Fehler zu "beheben", um dem Hersteller Peinlichkeiten zu ersparen. Hat zwar nicht geklappt, aber Samsung scheint ein dickes Fell zu haben.
Gruß,
Eisbär
smartchaos
#61 erstellt: 23. Mai 2008, 11:51
Sorry vergessen zu melden. Letzten Freitag Gerät abgeholt USB Anschluß funktionierte (wieder Mainboard getauscht) und die erste Aufnahme danach ruckelte sofort wieder. Jetzt ist das Gerät zum drittenmal bei TRH mit der Forderung nun endlich das Gerät zu tauschen.
smartchaos
#62 erstellt: 30. Mai 2008, 17:54
Tja was soll ich sagen hab das Gerät zurück Festplattenaufnahme und Wiedergabe funktionieren ohne Probleme allerdings funktioniert der USB Anschluß mal wieder nicht.
Saturn weigert sich jetzt das Gerät umzutauschen da es nicht von denen eingeschickt worden ist und die es auch wieder erst dreimal nach Autronic schicken müssen und dann erst angeblich eine Gutschrift von Samsung bekommen.
Hab jetzt mit Samsung telefoniert und ich soll das Gerät jetzt ein letztesmal nach TRH bringen und die sollen es jetzt nicht mehr reparieren sondern direkt ein Austauschgerät anfordern.
Mal sehen wie es weitergeht.
smartchaos
#63 erstellt: 05. Jun 2008, 17:12
smartchaos schrieb:
Mal sehen wie es weitergeht. :|
Austauschantrag durch Servicepartner TRH wurde gestellt und wartet auf Genehmigung.
Mal sehen on ich den HR 777 bekomme
smartchaos
#64 erstellt: 11. Jun 2008, 05:51
Ich warte immernoch....................
eisbärwelpe
#65 erstellt: 12. Jun 2008, 21:08
@smartchaos, damit Du den Mut nicht verlierst, weil keiner sich meldet: Ich lese Deine Beiträge.
Gruß,
Eisbär
Zeus999
#66 erstellt: 14. Jun 2008, 20:33
ist zwar nicht ganz der Thread, den ich suchte - aber die Probleme gibt es auch bei der Nachfolge-Serie (777,775,773).
Ich habe gerade einen neuen hr 773 in Betrieb. Das Ruckeln hatte ich bisher nur in zwei Fällen beobachten können. Ob HDMI oder nicht HDMI verantwortlich dafür ist, konnte noch nicht geklärt werden.
Viel gruseliger ist die Bildqualität bei Aufnahme auf HDD:
Die Bildhelligkeit ist locker 20-25% geringer, Farben verblassen sehr deutlich, der Kontrast nimmt ab und die Bildschärfe wird geringer -> Folge: Augenherpes!
Habe jede Möglichkeit der Verkabelung geprüft, geändert, getestet - nichts bringt eine Verbesserung. Nur das duchgeschleifte Signal zeigt keine Veränderung.
Daraufhin habe ich mit Samsung per Mail Kontakt aufgenommen - mit dem Ergebnis: ich sollte mal die Verkabelung prüfen (rofl). Meines Erachtens liegt der Fehler beim D/A Wandler - dieser dürfte auch letztendlich für das Ruckeln verantwortlich sein.
Werde also meinen Verkäufer nötigen, das Gerät wieder zurückzunehmen.
Oder hat jemand von Euch noch einen Idee ...
smartchaos
#67 erstellt: 15. Jun 2008, 16:01
Wenn die x7x Reihe das auch hat dann möchte ich meinen alten 735er wiederhaben da war wenigstens nur der Laser nach 6 Monaten kaputt aber nicht reparabel.
Zeus999
#68 erstellt: 17. Jun 2008, 19:14
nochmals zur Bildqualität:
Oben Beschriebenes trat dann auf, wenn ich versuchte mittels Scart im RGB-Modus aufzuzeichnen (vom DVB-T oder SAT-Reciever). Hatte dies auch nochmal Samsung geschrieben - bis heute aber keine Antwort!
Hab' also das Gerät zum Händler gebracht, mit Bitte um Tausch bzw. Wechsel auf andere Marke. Er wollte den beschriebenen Effekt zunächst nicht glauben - also im Laden den Test nochmals durchgeführt. Da bei Aufnahme über CVBS o. Antenne in diesem Fall nichts auftrat, meinte er, das bei RGB wäre so normal - HALLO ??
Gerade mit der brillianten Bildqualität wird das Gerät ja beworben -dann sollte das mit RGB ja wohl gehen!
Aber er hatte dann doch ein Einsehen (nach 1,5 Stunden angestrengtem Disput). Nun bin ich zu Panasonic (DMR-EH585) gewechselt - war zwar 'nen Schnapps teurer, aber dafür konnte ich noch keinerlei Mängel entdecken!
Er hat für manche Nutzer vielleicht zwei Einschränkungen:
- kein Digital-Koax-Ausgang (aber es gibt ja Wandler)
- kein Kopieren von DivX auf Festplatte möglich (geht nur über USB-STick oder USB-HDD - abder dafür einschließlich DivX 6!)
Nur soviel dazu
viel Glück und Grüße
P.S.: @ smartchaos:
hastde Dein Gerät schon wieder, wenn ja, schildere doch mal, ob die gleichen Probleme wie bei mir auftraten.
Danke
[Beitrag von Zeus999 am 17. Jun 2008, 19:26 bearbeitet]
smartchaos
#69 erstellt: 17. Jun 2008, 19:44
Ne ich muss immernoch warten weil der Antrag noch nicht durch ist.
Ist ja erst seit dem 31.5. wech
Zeus999
#70 erstellt: 17. Jun 2008, 20:07
@ smartchaos
ist ja fast wie bei einer Behörde (hätt' ich beinahe gesagt...)
[Beitrag von Zeus999 am 17. Jun 2008, 20:07 bearbeitet]
smartchaos
#71 erstellt: 27. Jun 2008, 20:41
Ich warte übrigens immernoch
smartchaos
#72 erstellt: 14. Jul 2008, 10:21
Stand der Dinge ist das Gerät wird nicht getauscht sondern gutgeschrieben. Warte jetzt schon eine Woche drauf das Saturn die Gutschrift von Samsung erhält.
Langsam hab ich echt die Schnauze voll da der Kasten jetzt insgesamt seit 12 Wochen weg ist.
smartchaos
#73 erstellt: 15. Jul 2008, 17:30
Immernoch nichts neues von der Front.
Jedenfalls wird es nach 2 defekten Samsung Recordern (HR735 und HR757) ein billiger LG Festplattenrecorder ohne HDMI und 160GB Festplatte
smartchaos
#74 erstellt: 17. Jul 2008, 17:39
So stand der Dinge ist folgendes:
Gerät liegt z. Zt. bei Autronic und es ist noch nicht entschieden ob es doch nochmal repariert wird oder eine Rückabwicklung über Saturn stattfindet.
Die Hotline von Samsung hat nun bei Autronic eine manuelle Rückabwicklung beantragt welche nun aber erst nach dem 1.8 stattfinden kann. Wenn die Rückabwicklung stattfindet bekommt Saturn den vollen Einkaufspreis gutgeschrieben und dann bin ich mal gespannt was Saturn mir erzählt was die mir für die Nutzung abziehen wollen,
killybilly
#75 erstellt: 12. Nov 2008, 17:45
Hallo alle "Ruckel-Geschädigten",
hatte gestern ein kleines Gespräch mit einem Techniker von Samsung. Er meinte, bei einer Timer-Aufnahme sollte man evtl. einmal das HDMI-Kabel abziehen.
Er wies mich aber auch auf eine neue Firmware (erhältlich bei der dt. Samsung-Homepage) für meinen DVD-Recoder DVD-HR755 hin, der im Zusammenhang mit meinem
LCD-Samsung-TV LE40-F86 läuft. Also:
neue Firmware (V8) installiert - und siehe da:
ALLES LÄUFT NUNMEHR RUCKELFREI !!!
Das Nerven hat hoffentlich für immer eine Ende ...
Viele Grüße
killybilly
jowei11
#76 erstellt: 07. Dez 2008, 17:00
Habe bei Samsung neue Firmware Datei für dvd-hr 757 heruntergeladen.Dann entpackt.Die entpackte Datei hat die Endung .ruf.Die müsst ihr auf cd brennen.
Habe die Datei mit Nero 24x brenngeschwindigkeit gebrannt.
Habe die CD dann in den DVD gelegt.Bekam die meldung "Flashdatei speichern ja oder nein".Habe ja gedrückt und bekam nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung,
"Systemfehler" bitte noch mal die Prozedur.
Nach mehrmaligen Versuch habe ich eine neue CD mit 8x facher geschwindigkeit gebrannt und das gleiche wiederholt.
Siehe da,sofort automatisches update mit erfolg beendet.
Danach Timeraufname, mit dem Ergebnis kein ruckeln mehr.
Jetzt geht das Gerät einwandfrei.
Ich hoffe, dieser Beitrag ist eine Hilfe.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Burstah
#77 erstellt: 17. Dez 2008, 10:19
Hallo
Hat jemand die neue Firmware (ver. HR757_EUR_080411_09) ausprobiert? Hier zu downloaden:
http://www.samsung.c...L&prd_ia_cd=13010800
Wo sind die verbesserungen?
eisbärwelpe
#78 erstellt: 28. Feb 2009, 23:07
Moin,
ich hab eben auch die aktuelle Firmware runtergeladen und installiert. Das Ruckeln bei Wiedergabe von Timer-Aufnahmen und gleichzeitig eingestecktem und mit dem Fernseher verbundenen HDMI-Kabel scheint jetzt wirklich beseitigt zu sein.
Beate
eisbärwelpe
#79 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:48
Moin!
Kleine Ergänzung zu Änderungen durch die neue Firmware.
Nach meiner Beobachtung scheint die Änderung der Firmware darin zu bestehen, dass nicht mehr punktgenau mit Erreichen der Timer- oder VPS-Zeit mit der Zwischenspeicherung des Videosignals für die spätere Aufzeichnung auf Festplatte (bis zum Hochfahren des Recorders) begonnen wird, sondern einige Sekunden später.
Dadurch müssen weniger Videodaten zwischengespeichert und verarbeitet werden, was die offensichtlich bisher überforderte Hardware entlastet.
Bei Timer-Programmierung könnte man das ausgleichen, indem man die Zeit auf eine Minute vor Sendungsbeginn einstellt. Bei VPS geht das natürlich nicht. Es gehen dann einige Sekunden vom Start der Sendung an gerechnet verloren, aber besser das, als die ständige Ruckelei während der Wiedergabe der Aufzeichnung.
Beate
Damage1985
#80 erstellt: 25. Jun 2009, 11:34
Hallo, brauche drigend eure Hilfe.
Habe einen Samsung DVD-HR 757 Recorder ich möchte ihn mit meione Reciever über Komponentenkabel verbinden. Aber er finden kein Signal wenn ich Ihn aber per scart verbindet funktioniert es. Habe Reciever und Recorder per HDMi an meinen Ferseh angschlossen. Was habe ich falsch gemacht das dies nicht funktioniert.
Ist drigend und wichtig.
Mit freundlich grüßen Damage1985
player495
#81 erstellt: 25. Jun 2009, 15:50
Der Komponentenanschluß am Recorder ist nur ein Ausgang. Den Receiver mußt du an einen Eingang (z.B. Scart) anschließen.
gruss player
fundive
#82 erstellt: 24. Dez 2009, 11:33
es gibt ja inzwischen ein Firmware-Update. Leider gibt es aber keine Info, wie man dir hr757_081118_EUR.ruf Datei installieren kann. Ich habs mal auf eine CD und eine DVD gebrannt und versucht einzulesen, aber der Player macht nix damit. Mehr Rohlinge will ich jetzt eigentlich nicht verbraten. Hat jemand noch eine Idee?
fundive
#83 erstellt: 06. Jan 2010, 13:53
Schade, wirklich keiner eine Idee wie man das Update installiert?
Bedienungsanleitung Samsung DVD HR 757 Rekorder
Einsteiger_111 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  3 Beiträge
DVD HR -757 mit Show View aufnehmen
Bius am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HR 734
Gratton25 am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  4 Beiträge
Samsung DVD HR-757 Daten bis auf einen Film fort
Gerhard_Nici am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  11 Beiträge
Problem mit Samsung DVD HR 757 - Titelmenü leer
fuselhuhn am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  7 Beiträge
Samsung DVD-HR753 aufnahme ruckelt
v1per am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  5 Beiträge
Samsung DVD-HR 721
andisi am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  11 Beiträge
Samsung DVD HR-734
tichy am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  18 Beiträge
Samsung DVD HR 738
kos2k am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
Samsung DVD-HR 753
Barryblue am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.179
