Videoüberwachung - Dvd Recorder
Moonlightbar
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 15:18
Hallo!
Ich suche einen Dvd- Recorder, den ich über Scard an meine Überwachungskammera anschließen kann. (Überwachung einer Gaderobe in einem Lokal)
Er sollte täglich, über einen längeren Zeitraum (mind. 1 Woche), 10 Stunden in einer akzeptablen Qualität aufnehmen können.
Die Aufname sollte im Standby-, Wiedergabe-, und Normalbetrieb automatisch starten.
Das überspielen und schneiden der Aufnahme sollte einfach und einwandfrei funktionieren.
Vielleicht kann mann bei einem Gerät sogar die Uhrzeit der Aufnahme einblenden. (Sonderwunsch)
Nach einem Stromausfall sollte er die Programmierungen nicht verlieren.
Das Preislimit beträgt € 400,-- günstiger wäre besser
Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt
pol
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 15:25
Hallo!
Das ist ja mal eine interessante Anforderung. Können sollte das eigentlich jeder, wenn die Kamera wirklich über Scart angeschlossen werden kann. Es käme wohl auf eine große Platte an, wenn da so viele Stunden drauf sollen. Du könntest wohl mit der geringsten Qualitätsstufe aufnehmen, die Diebe siehst Du auch so (und dann...?).
Viele Grüße
Rüdiger
EiGuscheMa
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 16:06
Für solche Aufgaben gibt es spezielle Geräte die dieser Aufgabenstellung eher gewachsen sind als solche "Universalmaschinen" wie DVD/HDD Recorder.
Schau bspw. mal bei Conrad nach.
Klar: ein DVD-Recorder, der eigentlich für Aufnahmen aus dem Fernsehen gedacht ist lässt sich auch für Langzeitüberwachungen verwenden. Nur:
die paar Euro, die Du hier vielleicht bei der Anschaffung sparst zahlst Du durch die für solche Aufgaben ungeeignete Bedienung im täglichen Betrieb mehrfach wieder drauf.
[Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jan 2008, 16:07 bearbeitet]
pol
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 19:08
Hmmm... Finde ich eigentlich nicht. Wenn man an die Bedienung der "gewöhnlichen" DVD/HDD-Recorder gewöhnt ist, sollte es da eigentlich keine Schwierigkeiten geben.
Moonlightbar
#5 erstellt: 12. Jan 2008, 19:22
Wir haben schon ein Angebot von der Firma Siemens erstellen lassen! Aber das kostet mehr als das 10fache eines DVD-Recorders.
Der Dvd-Recorder wäre momentan der Ersatz für einen VHS-Recorder, der diese Aufgabe (Aufnehmen über Scard) erledigt hat.
Hat von euch einer einen Recorder, den er mir für dieses Vorhaben empfehlen kann?
Würde mich über Eure Hilfe weiterhin freuen.
[Beitrag von Moonlightbar am 12. Jan 2008, 22:11 bearbeitet]
pol
#6 erstellt: 12. Jan 2008, 21:36
Du lieber Himmel, das zehnfache...
Natürlich kann ein DVD-Recorder das, was vorher ein VHS-Recorder getan hat, und das ohne den Stress, den der vorher erlitten hat (jeden Tag? 10 Stunden?).
Player können das natürlich nicht, weil sie nur playen können. Aber das hast Du wahrscheinlich nicht gemeint...
Recorder können das, was Du willst, wahrscheinlich alle.
Moonlightbar
#7 erstellt: 12. Jan 2008, 22:18
Ich bedanke mich, dass du so aufmerksam Aufpasst und so konstruktive Tipps gibst. Meinen Fehler habe ich auch gleich ausgebessert. (Player-Recorder)
Ps.: Ob >€ 4000,00 oder <€ 400,00 ist für mich schon ein Unterschied
vampirhamster
#8 erstellt: 12. Jan 2008, 22:54
mit einen Consumer-Recorder wirst Du auf Dauer wenig Spass haben, auch wenn er theoretisch die Aufnahme erledigen koennte.
1.) Die Heimgeraete sind nicht fuer einen Dauereinsatz ausgelegt -> frueher oder spaeter verreckt Dir der Recorder und muss ausgetauscht werden.
2.) Maximale Aufnahmelaenge betraegt 8 Stunden bei Pioneer m.W. im Super LongPlay Im Geschaeftsablauf muss dann puenktlich die DVD-R/RW gewechselt werden (kann in der Praxis schwer werden).
3.) Es gibt von anderen Firmen Loesungen die kostenguenstiger als die von Siemens sind .
[Beitrag von vampirhamster am 12. Jan 2008, 22:56 bearbeitet]
Moonlightbar
#9 erstellt: 12. Jan 2008, 23:50
vampirhamster schrieb:
Ich suche einen Recorder mit Festplatte und Editierfunktion, aber der Punkt mit der Garantie ist interessant.
Mit meinem Humax 9800 Festplatten Dvb-s Receiver, kann ich aber Problemlos längere Sachen aufnehmen. Dieser läuft bei mir schon seit 2 Jahren ohne Standby und funktioniert einwandfrei- Timeshift läuft ja permanent.
( im Standby Modus könnte ich Strom sparen und eine richtige Anlage kaufen )
Vielleicht hat ja doch jemand einen Vorschlag, bzw. eine Kaufempfehlung für einen dvd-Recorder mit Festplatte.
Muss kein aktuelles Gerät sein, Hdmi, Upscaler usw. brauche ich ja nicht, nur ein gut funktionierendes Gerät.
maris_
#10 erstellt: 13. Jan 2008, 01:09
Vielleicht wäre der LG RH-278H ein geeignetes Gerät für Dich. Die LG Recorder können bis zu 12 Stunden am Stück aufnehmen (lt. BDA) und die 250 GB Platte des 278 würde für 726 Stunden im "schlechtesten" MPEG2 Modus reichen. Prinzipiell kann man auch in MPEG4 aufnehmen, was dann nochmals die mögliche Speicherdauer erhöhen würde. Vom Preis/Leistungsverhältnis ist das Gerät ebenfalls OK. Es kostet z.Zt bei Amazon 278 Euronen.
Mit vielen Grüßen, maris
EiGuscheMa
#11 erstellt: 13. Jan 2008, 09:42
Moonlight,
offenbar warst Du nicht bei Conrad gucken. Also hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=750974
oder hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=751070
Dsss Siemens dafür 4000 Euro verlangt ist natürlich auf den ersten Blick sehr viel. Allerdings bekommst Du dafür auch eine "schlüsselfertige" Lösung mit vor-Ort Installation und Inbetriebnahme, Wartung, Service usw. ohne Dich um irgendwelche Technik-Details kümmern zu müssen.
Ist wie beim Haus bauen: wer selbst mit Hand anlegt kann halt eine Menge sparen.
Wobei natürlich je nach gewünschtem Komfort auch für ein Conrad-Gerät locker bis zu 2000 Euro drin sind.
Dass so etwas mit Consumer-Recordern eher schlecht als recht zu machen geht: darauf wurdest Du ja bereits mehrfach hingewiesen.
Was Dich natürlich nicht unbedingt daran hindern muss "Lehrgeld zu zahlen" sprich, es damit zu versuchen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 13. Jan 2008, 10:08 bearbeitet]
pol
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 15:58
Ach, versuchen würde ich es schon, in dem Fall sogar bei Aldi eins für 200€ (oder was die gerade kosten) nehmen. Bis zur Siemens-Lösung sind es da immerhin noch 9 Geräte...
Und so schwierig ist das ja nun nicht, ist ja kein Atomkraftwerk. Und wenn da bisher schon ein VHS-Gerät in Betrieb ist, ist der Unterschied ja nicht so groß.
Moonlightbar
#13 erstellt: 13. Jan 2008, 19:34
Danke für die Antworten.
Ich werde morgen einmal mit Conrad telefonieren, um herauszufinden, wie man die Dateien auf DVD überspielen kann, sodass sie jeder abspielen kann. (Polizei, Kunden, usw.)
Hoffe, dass es keine Formatprobleme gibt.
Das die Lösungen von Conrad so günstig sind, hätte ich mir nicht gedacht, mal sehen was Sie können.(Bericht folgt)
EiGuscheMa
#14 erstellt: 13. Jan 2008, 21:45
Das ist halt die Frage. Es gibt/gab ja auch schon Langzeit-Überwachungssysteme auf VHS-Basis.
Die hatten allerdings mit einem Consumer-VHS-Recorder auch nichts ausser dem VHS-Format gemeinsam.
und:
Das Dumme bei professionellen Anwendungen ist leider, dass sie auf Anhieb funktionieren müssen. Du hast nur einen Versuch....
[Beitrag von EiGuscheMa am 13. Jan 2008, 21:50 bearbeitet]
pol
#15 erstellt: 14. Jan 2008, 23:10
Aber dafür, wenn vernünftig ausgehandelt, bessere Garantie/Gewährleistungs-Bedingungen...
Moonlightbar
#16 erstellt: 04. Dez 2008, 18:49
Bei Conrad gekauft und jetzt mal ein kurzer Erfahrungsbericht:
Es ist möglich 4 Kameras anzuschließen.
Habe eine 400 GB Festplatte eingebaut und nur eine Kamera angeschlossen.
(Mit den BNC Steckern muss man sich ein bisschen herumärgern.(Ich hatte keine Erfahrung damit, da ich kein Hobbyfunker bin ))
Das Ergebnis bei voller Qualität ist, dass die Festplatte nach ca. 30 Stunden voll ist.
Also habe ich die Bilderanzahl pro Sekunde verringert und nun komme ich ca. auf 60 Stunden.
Nach 10 Monaten laufzeit, brauchte ich nun ein paar Beweisfotos.
Notebook genommen, per USB Angeschlossen und das Resultat war:
Nicht Vista tauglich.
Also System abgebaut, an einen Rechner mit XP angeschlossen und es funktionierte.
Die Handhabung der Software ist Kinderleicht. Die Qualität der Bilder richtet sich nach der Auflösung, bzw. der Qualität der Kamera.
Fazit:
Für diesen Preis gibt es nichts besseres! Danke noch mal an alle Forenteilnehmer und Tipps.
EiGuscheMa
#17 erstellt: 04. Dez 2008, 23:58
Danke auch für Deine Rückmeldung, moonlight!
Ich freue mich, dass wir Dir helfen konnten.
DVD-Recorder
eberhardde am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  2 Beiträge
DVD-Recorder?!
jazzfusion am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  17 Beiträge
dvd recorder
CHRIS40 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
DVD RECORDER
Papa_Rolf am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
DVD Recorder
zweilein am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
DVD-Recorder
barabo am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
DVD-Recorder
Gruenspan am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  4 Beiträge
DVD-Recorder
Manny_DVD am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  5 Beiträge
DVD Recorder
burbi am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
DVD Recorder
Tom2k am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
