HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips DVD Rekorder 3575H mit 160 GB Fragen über ... | |
Philips DVD Rekorder 3575H mit 160 GB Fragen über Fragen+A -A |
Steph11
14:48
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hallo Freunde der Gemeinde. Ich hab mir vor einigen Tagen einen Festplattenrekorder angeschafft. Nur frage ich mich ob mein Gerät defekt ist, oder ob es einfach nur nicht alle Funktionen macht, weil ........??? Ich habe TVGuidePlus+, nur kann ich in der Übersicht keine Senderauswahl treffen, um dann zur entsprechenden Sendung zu springen, sondern muss manuell den Sender aufrufen ?? Im Inet habe ich gelesen, dass die TVGuide Bedienung bei allen Gerät ähnlich ist, und genau diese Funktion über die OK Taste erfolgt, nur leider passiert bei mir nichts. Auch der USB Anschluss verweigert den Dienst bei Kartenlesegerät und ext Festplatte, obwohl im Inet zu lesen ist, dass beides möglich ist. Festplattenformat FAT32, wobei nur dies Formation funktionieren soll, in der Anleitung steht aber auch nur Kartenlesegerät oder USB Stick. Wobei Kartenlesegerät nicht funktioniert, 2 ausprobiert. USB Stick ? KA! Brauch ich aber auch eh nicht. Ähm mal ganz davon abgesehen steht, außer bissl Allgemeinem, in meiner Bedienungsanleitung sowieso kaum was Wissenwertes. Gibt es verschiedene Anleitungen ? Vllt als PDF im Inet ? Kann ich den Rekorder anders konmfigurieren, eine Firmware aufspielen, oder soll ich ihn gleich zurückbringen, weil es ein Fehlkauf ist. Die Fernbedienung funktioniert zwar, ist aber sehr träge. Bitte um HILFE ?!!?!?!? Und andere User die gleiches Gerät haben, wie ist es bei euch ? [Beitrag von Steph11 am 12. Jan 2008, 14:52 bearbeitet] |
pol
17:03
Hallo Steph, Das mit dem Guide+ und zum Programm sproingen: Du siehst das Bild oben links, und da ist ein kleines Schloß (also jetzt nicht in einer Art Burg, eher so Vorhängeschloiß)? Das muß man irgendwie aufkriegen. Da gab es vor dreieinhalb Jahren (ehrlich!) hier was in einem Philips 720er Thread. Was es war, habe ich vergessen, weil ich es nie gebraucht habe. Aber such mal! Viele Grüße Rüdiger |
Steph11
17:02
erstellt: 13. Jan 2008, |
Ja super, dass klingt schon mal logisch. Nur wie geht das Schloss weg, nicht gerade selbsterklärend, aber wie du schon sagst, Suchen.... THX und was ist mit meinen anderen Fragen, jmd ne Ahnung ? |
pol
17:45
Also wegen der "Schloß"-Sache, shau mal hier, vielleicht hilfts: ![]() Viele Grüße Rüdiger |
Steph11
18:59
ja danke, habe den beitrag auch schon gefunden. leider funktioniert all dass nicht beim 3575H. Eine ext festplatte kann ich auch nicht anschließen. Die Umschaltfunktion im GuidePlus+ hat Philips deaktiviert wegen Time Shift Buffer, ich geb das Teil zurück, das is mir nicht alltagstauglich genug, oder kan ich die Sachen mit ner Firmware ändern ? |
EiGuscheMa
19:42
Externe Festplatte an einem DVD Recorder? Das ist ( nicht nur beim Philips) ein Kapitel für sich. Man muss eine ganze Weile herumprobieren, um es zum Laufen zu bekommen. FAT32 ist nur eine von mehreren Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. |
pol
21:13
erstellt: 14. Jan 2008, |
Hallo Steph,
Wieder mal so ein Vorwand... Viele Grüße Rüdiger |
Steph11
20:55
erstellt: 24. Nov 2008, |
also ich habe das gerät leider doch noch behalten und nun mittlerweile die firmware 3.06 bzw 3.08 aufgespielt. Die Fernbedienung ist bedeutend schneller geworden, aber keine echtzeit ![]() Dafür stürzt der Rekorder bei der 3.06 laufend ab. Bei der 3.08 die es online nicht mehr gibt, warum auch immer, stürzt er nicht mehr oft ab, aber die Zufriedenheit ist immer noch nicht gewährleistet. Größtes Manko, trotz VPS startet die Aufnahme zu spät und Filmstarts fehlen immer. Vorteil der neuen Firmware, dank der HÖRZU Teilnahme am Guide Plus+ kann man jetzt mit der OK taste das Programm wechseln. Geändert hat sich aber auch, dass im Display nicht mehr die laufende Sendung angezeigt wird, sonder der eher uninteressante Sender..... Morgen werde ich die Hotline anrufen und auf Grund meiner Unzufriedenheit eine Wandlung zum 3800 oder vielleicht 3810 beantragen ! Wer hat ähnlich oder andere Erfahrung gemacht ? |
tercon
23:19
Hatte mir das Gerät auch gekauft, weil es mich zum einen von den Funktionen her überzeugt hatte und zum anderen fand ich das Design recht schick. Im Endeffekt war die Kiste aber eine Riesenenttäuschung. Mal davon abgesehen, dass das Ding elend träge auf Befehle reagiert, man mit der Fernbedienung zielen muss wie mit einer Knarre und das Bild bei analogem Anschluss bei grösseren dunklen Flächen stets anfängt zu flackern, hat sich das erste Gerät nach nur 5 Tagen aufgehängt und konnte auch durch ein Reset nicht mehr wiederbelebt werden. Das Ersatzgerät hat sich dann bereits beim OS-Update aufgehängt und konnte ebenfalls nicht mehr wiederbelebt werden. So schnell kommt mir von Philips nichts mehr in's Haus. |
ernyS
11:15
erstellt: 25. Nov 2008, |
Hi, nach großen Problemen am Anfang, wurde das Gerät repariert bzw. getauscht (erst aus Fernost jetzt Ungarn - muss aber nichts sagen!). Jetzt funktioniert es bestens. Für die verspätete Aufnahme gibt's eine Lösung: im Setup kannst Du feste Zeiten einstellen um vor Sendungsbeginn zu starten bzw. nach Ende noch ein paar Minuten weiter aufzunehmen. Damit kann man z.B. VPS, das über Satellit meist nie funktioniert, ausbügeln. |
Annikschä
12:33
erstellt: 21. Jan 2009, |
hey ich bin am überlegen mir diesen philips-rekorder zu kaufen un deswegen habe ich eine frage also ich habe im mom einen dvd-rekorder vun liteon bei ihm ist es beim aufnehmen so dass ich es ganz normal einprogrammiere un wenn es aufgenommen wurde steht es in der aufnahme-lsite noch drin aba wurde nur abgehackt dh wenn ich dann um die uhrzeit iwann an einem anderen tag noch etwas aufnehmen möchte muss ich einfach nur des datum ändern ich möchte hauptsächlich serien aufnehmen falls ich net daheim bin un sie schauen kann un es wäre sehr umständlich wenn ich jedes mal alles eingeben müsste ( von datum über sender uhrzeit...) im guide/ timer oder wie es bei philips heißt da es mehrere serien an einem tag sin wisst ihr was ich meine? vllt kann mir ja jemand helfen *help* gruß annikschä |
ernyS
08:44
erstellt: 22. Jan 2009, |
Wenn die Aufnahme programmiert ist, gibt es dann eine Option "Häufigkeit". Dort kann man zwischen einmal, Montag bis Freitag und wöchentlich wählen. Das sollte es sein. |
Philips DVD R 3575H: Automatische Sat Aufnahme Hindenberger am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 8 Beiträge |
DVD Rekorder Fragen KathiM am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] DVD Rekorder + Fragen tk1524 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
Fragen über Fragen! Duckshark am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 11 Beiträge |
DVD-Rekorder gesucht blaufeechen1 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
Philips DVD Recorder 3330 160 GB Werbung rausschneiden meic am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Allgemeine Fragen, für DVD-HDD- Rekorder Gonso123 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Philips DVDR 3575H + Marantz NR1504 . geht das ? bullitt3881 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Fragen zum Schneider DVD HDD 160 Backliner am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 6 Beiträge |
Unbedingt HDMI DVD HDD REKORDER? pascal2008 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 9 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.378
