HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Hilfe!DVD-HR750 kein Ton bei Aufnahme | |
Hilfe!DVD-HR750 kein Ton bei Aufnahme+A -A |
Wotan1648
22:12
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hallo, wer kann mir helfen.Besitze seit kurzem den Samsung DVD-HR750 Festplattenrecorder.Bin auch zufrieden mit ihm.Mein Problem ist,das beim Aufnehmen von Sendungen mit 5.1 Digital Sound,kein Ton aufgenommen wird.Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.Im Handbuch steht nichts darüber.Sollte eigentlich Dolby Digital 2.0 aufnehmen,was er bei normalen Sendungen auch macht. Grüße Patrick |
Bufobufo
12:56
erstellt: 13. Jan 2008, |
Wotan1648
16:42
Hi Jan, das habe ich gelesen und alles eingestellt.Sehe über Digi-Sat Receiver fern.Der Recorder ist per Scart am Fernseher angeschloßen und ebenfalls über Scart am Sat-Receiver.Wenn ich am Sat-Receiver Digi-Ton ausstelle nimmt er mit Ton auf.Ansonsten nur bei Sendungen ohne Dolby und DD5.1 Tonausgabe.Wenn ich am Verstärker auf Stereo umstelle,wird der Ton auch nicht aufgenommen.Denke mal es liegt am Recorder.Da heute fast alle Sendungen in Dolby oder DD5.1 ausgestrahlt werden,müßte ich jedesmal wenn ich aufnehmen will am Sat-Receiver umstellen.Das kanns ja nicht sein. Gruß Patrick |
Bufobufo
17:42
DD2.0 oder DD5.1 können nur über eine digitale Verbindung (koaxial,optisch)übertragen werden. Wenn diese Verbindung nicht besteht, gehts nicht, außerdem muß die Übertragungsart digitaler bitstream gewählt sein. Gruß Jan |
Wotan1648
18:59
Hi Jan, Sat-Receiver ist über ein optisches Kabel und der Recorder über koaxial mit dem Verstärker verbunden.Digitaler Bitstream ist gewählt.Wie gesagt,wenn ich am Sat-Receiver Audio Digital abstelle,nimmt er mit Ton auf.Müßte eigentlich alles richtig verkabelt sein,oder? Gruß Patrick |
Bufobufo
19:07
Dein Problem ist doch die Aufnahme von DD5.1, also muß auch hier eine digitale Verbindung vom SAT-Receiver zum Recorder bestehen. Falls das nicht so ist, dann liegt hier bestimmt eine Lösung des Problems in greifbarer Nähe. Gruß Jan ![]() [Beitrag von Bufobufo am 13. Jan 2008, 19:08 bearbeitet] |
Wotan1648
21:42
Hi Jan, erst mal Danke für die Mühe die du dir machst.Problem tritt auch bei analogem Dolby Surround auf.Wie gesagt,wenn ich am Sat-Receiver AC3 deaktiviere nimmt er DD5.1 und analogen Surround mit Ton auf.Habe auch versucht den Recorder und Sat-Receiver mit einem Koaxial-Kabel zu verbinden,was das Problem aber nicht behebt.Allerdings weiß ich nicht ob es so überhaupt möglich ist.Normal müßte er doch Sendungen die in DD5.1 ausgestrahlt werden doch mit DD2.0 aufnehmen.Da ich Premiere habe,wäre es mehr als ärgerlich jedesmal den AC3 Modus am Receiver zu deaktivieren,um die jeweilige Sendung mit Ton aufzunehmen.Da die Bildqualität bei der Aufnahme doch sehr gut ist,meiner Meinung nach,vor allem in dieser Preisklasse. Grüße ![]() Patrick |
Bufobufo
22:04
Nochmal was grundsätzliches zu DD5.1: Es wird nur die Kennung ausgeben, wenn der TV-Sender auch in DD5.1 sendet. Der SAT-Receiver muß dazu auf AC3 Tonausgabe gestellt werden. Die DD5.1 Signale werden nur digital übertragen, dazu muß man entweder optische oder koaxiale Verbindungen herstellen. Wenn "alles richtig" ist, dann leuchtet im AV-Receiver die Kennung: Dolby Digital auf. Natürlich ist auch der Surround-Sound gut, ist aber kein DD5.1, meist habe ich den Surround-Sound auch aktiviert. Denn mit DD5.1 läßt sich die Lautstärke nur über den AV-Receiver regeln und nicht mit der TV-Fernbedienung. Gruß Jan |
Wotan1648
22:27
Ja,so ist es bei mir auch.Bei DD5.1 untermauert mit blauer LED steht beim AV-Receiver DD5.1.Verstehe aber nicht das bei eingeschaltetem AC3-Modus(SAT-Receiver),der Recorder keinen Ton aufnimmt(DD2.0). Gruß Patrick |
player495
17:03
erstellt: 14. Jan 2008, |
wie hier schon festgestellt wurde wird digitaler Ton nur über eine digitale Verbindung übertragen. Der Recorder verfügt aber über keinen digitalen Toneingang, sondern lediglich über digitale Tonausgänge. Er kann also nur analogen Ton aufzeichnen, wobei das Audiokomprimierungsformat "Dolby Digital Zweikanal/256 Kbps, MPEG-II" verwendet wird. Wenn du diese Aufnahme abspielst, hast du am digitalen Tonausgang DD2.0. Das Problem, das der Receiver nur analogen oder digitalen Ton ausgibt ist weit verbeitet. Du kannst also mit diesen Geräten eine Sendung nicht in DD5.1 sehen und gleichzeitig mit Ton aufzeichnen. Gruß player [Beitrag von player495 am 15. Jan 2008, 15:17 bearbeitet] |
Wotan1648
21:25
Dank Dir Player, ist das bei allen Playern so,oder kannst Du mir den einen oder anderen empfehlen,der das kann.Wobei mein Preislimit bei ca.350. liegt. Gruß Patrick |
Bufobufo
21:46
Wenn du dir die ganzen Probleme ersparen willst, dann benutze einen digitalen Festplattenreceiver (PVR). Am besten einen Twin-PVR, dann kann man was aufzeichnern und gleichzeitig was anderes schauen. DVD-Recorder machen nur bei analogem Kabel Sinn und wenn man schnell was auf DVD brennen will. PVR's zeichnern immer rein digital auf (also verlustfrei), das Bild bleibt immer genauso gut wie beim Ersten Mal gesehen. Genauso verhält es sich mit dem Ton. Wenn man mal was überspielen will, dann können viele Modelle per USB die Filme auf den PC übertragen, wo man mit einem Schnittprogramm den Film schneidet und als MPEG abspeichert/DVD brennt. Also bevor du dir einen neuen DVD-Recorder kaufts, würde ich dir zu einem Twin-PVR raten. Schau dazu mal in die Kaufberatung: Digital-Receiver Gruß Jan ![]() |
Wotan1648
22:39
Danke Jan ![]() hört sich super an. Gruß Patrick |
player495
15:37
erstellt: 15. Jan 2008, |
die Ausführungen von Jan treffen den Nagel auf den Kopf ![]() gruß player |
Wotan1648
21:32
Hi, denke mal,ich werde den Recorder behalten und mich mal in Ruhe nach einem Receiver umschauen.So kann ich auf die schnelle eine DVD brennen und das in einer guten Qualität.Da ich viele Dokus sehe,ist das eine praktische Sache.Lohnt es sich schon jetzt einen HD-Receiver anzuschaffen,oder wirden noch einige Jahre ins Land ziehen bis HD Standart ist?Dank euch beiden nochmals für die Antworten. Grüße ![]() Patrick |
HR750 und PAL60hz aufnahme möglich? DavizZz am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei Aufnahme am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Beratung: SAMSUNG DVD-HR750 face969 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein Bild beim Samsung DVD HR750 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
samsung dvd rec hr750 turmschaenke am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
SAMSUNG DVD-Recorder DVD-HR750 Nemos_1 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
SAMSUNG DVD-HR750 Chr!s8987 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
kein Ton bei DVD Aufnahme über Satelitenschüssel rudi018 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
kein Ton bei Aufnahme von SKY vizz am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 8 Beiträge |
Kein Ton nach der Aufnahme Harry11111 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
