HDRW 720/02 Festplatte gewechselt
brummel64
#1 erstellt: 20. Jan 2008, 21:40
Hallo
Nur mal so zur Info falls es noch jemanden interessieren sollte. Da mein 4 Jahre alter Philips HDRW 720 seit einiger Zeit Festplattengeräusche von sich gab, habe ich mich entschlossen diese zu wechseln, bevor der Crash perfekt ist. Also auf der Festplatte,Maxtor DiamondMax 16, alles gelöscht und ausgebaut. Meinem Sohn gegeben, der diese unter Linux mit dd kopiert hat auf eine alte Maxtor DiamondMax Plus9. Eingebaut und geht. Nun eine neue WD800 JB gekauft und meine alte Platte wieder auf die neue gespiegelt.
Eingebaut und geht nicht. Meine alte Platte eingebaut und geht ebenfalls nicht. Auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Danach eingeschalten, es lief eine Art Demomodus im Display ab DVD Lade Beleuchtung( rot) wurde eingeschalten und danach schaltete der Recorder sich aus um nach kurzer Zeit wieder den Demomodus zu starten.
Nun wieder die alte Platte von meinem Sohn eingebaut ( "mit dem Gedanken, da geht sowieso nichts mehr" ). Display Anzeige nach "Philips" kam " Is TV on ". OK und Installation durchgeführt. Und siehe da er funktionierte wieder. Da mein Sohn von meiner alten Platte noch ein Image besaß, hat er mir dies ( 2. Mal nach dd) auf die WD Platte geschrieben. Diese wieder eingebaut und nun hat es endlich auch damit funktioniert.
Neuen Sunon Lüfter mit Vapo Lager habe ich auch gleich noch eingebaut und hoffe das der Recorder wieder 4 Jahre hält.
Was noch zu erwähnen wäre ist der hervorragende:hail Philips Kundendienst. Weder dort noch bei deren Vertragsfirma Euro Repair war man in der Lage mir die Kosten für einen Festplattenwechsel zu nennen. Gerät sollte eingeschickt werden um einen Kostenvoranschlag zu machen.
Vorher sagte man mir noch bei der Philips Hotline, ich sollte das Gerät zu einer Werkstatt meiner Wahl bringen. Auf Nachfrage ob den diese dann auch die notwendige Software zur Verfügung hätte bekam ich zur Antwort" das wüsste man nicht". Auch zu meinen Anfragen welche 80 GB Festplatten ich noch verbauen könnte (da ja Maxtor nicht mehr verfügbar ist), habe ich bis heute keine Antwort erhalten.
Also schade um das Geld die Hotline anzurufen oder um die Zeit eine Anfrage zu mailen. So kommt man sich als Kunde ganz schön vera..... vor.
Ich hoffe ich habe jetzt niemand damit gelangweilt, vielleicht hilft es den einen oder anderen doch weiter der sich noch nicht von seinem Gerät trennen möchte.
MfG Jörg
[Beitrag von brummel64 am 20. Jan 2008, 21:43 bearbeitet]
pol
#2 erstellt: 21. Jan 2008, 19:36
Hallo Jörg,
Das ist ja cool, das haben bis jetzt die Wenigsten geschafft. Das mit dd ist immer ein guter Trick, aber daß es mit der WD-Platte auch geklappt hat... da staune ich schon.
Viele Grüße
Rüdiger
brummel64
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 16:21
Hallo Rüdiger
Danke für Deinen Beitrag. Ja die WD Platte läuft seit Sonntag. Alle Aufnahmemodi und Guide Plus funktionieren.
Habe aber noch die uralte 1.4 Firmware drauf und hatte mit dieser eigentlich keine Probleme.
" Ändere nie ein laufendes System "
Bis jetzt wurden immer nur RW's von Emtec (ehem. BASF) benutzt. Aufgefallen ist mir bis jetzt nur, daß die neue WD beim "spulen" etwas tickt. Da war die alte Maxtor leiser. Aber den Deckel vom Recorder habe ich auch noch nicht verbaut.
MfG Jörg
pol
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 19:51
Hallo Jörg,
Über das Ticken beim "Spulen" würde ich mir keine Sorgen machen, da geht ja einiges ab. Wahrscheinlich liegts wirklich am offenen Deckel.
Viele Grüße
Rüdiger
Festplatte HDRW-720 defekt
Superheld am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  9 Beiträge
Ersatz-DVD-Laufwerk für HDRW 720/02 ?
rollo67 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  5 Beiträge
HDRW 720
pamir am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Philips HDRW 720 oder HDRW 725
elfriede am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
OTR-Aufnahmen HDRW 720
doppelbock am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  3 Beiträge
Philips HDRW 720 ?
jp4 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  1399 Beiträge
Phillips HDRW 720 - Aufnahmeprobleme
kramerloisl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  15 Beiträge
DVDR 725H / HDRW 720
mautpreller am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  3 Beiträge
HDRW 720 Tonprobleme
smrdibuba am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  6 Beiträge
HDRW 720 Fernsehgerät bedienen?
cheh am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.083
