BITTE UM HILFE Panasonic DMR-EH575
toniraggy
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 21:37
Hallöchen,
bin neu hier möchte mich vorstellen bin der TONI und bitte um eure Hilfe und wäre euch wirklich sehr sehr dankbar.
ICh habe vorgestern meinen Panasonic DMR 575 bekommen, tolles Teil aber ich dreh noch durch, Ich habe Plz usw alles eingegeben eingestellt, habe astreines KAbelfernsehen aber TROTZDESSEN bekomme ich keine GUIDE Info rein, immer wieder KEINE DATEN!ICh habe meinen Sat receiver mitangesschlossen und sämtliche kabelanschlussvarianten probiert es funzt einfach nicht. Schnellstartmodus geht auch nicht. Ich habe aber KEIN Panasonic TV, ich habe einen VERTURA LCD mit HDMI usw.Dann möchte ich erwähnen das die BEdienungsanleitung KATASTROPHAL ist.Wie funktioniert das mit dem timeshift oder der Recorder hat ja nicht direkt das, sonder was ähnliches wie timeshift? ich bin wirklich verzweifelt BITTE BITTE hilft mir oder muss ich Pansonic anrufen hat jemand die NR? DANKE DANKE
Lieben Gruß
TONI
pol
#2 erstellt: 21. Jan 2008, 22:28
Hallo Toni,
Du gast hier anscheinend ein ganzes Knäuel von Problemen. Versuchen wir mal, sie zu entwirren:
Du hast also "astreines" Kabel. Schon mal die beste Voraussetzung für die Kombination Pana/Guide+. Warte einfach noch einen Tag, laß die Kiste an, meistens geht das dann.
Was funzt denn jetzt mit dem Satellitenreceiver nicht? Daß der Pana da keine Guide+-Daten reinkriegt, ist Dir wohl klar. Kriegst Du über den Receiver gar nichts rein? Wie ist der angeschlossen?
Timeshift geht eigentlich so, daß man gar nichts dazu tun muß. Bei Panasonic mag das so sein, daß man auf "Aufnehmen" drücken muß. Ich habe glücklicherweise einen Philips, und da ist das immer an.
Viele Grüße
Rüdiger
hook51
#3 erstellt: 21. Jan 2008, 22:54
Hallo Toni,
zu Timeshift folgendes.
Beim Pana ist das die zeitversetzte Wiedergabe. Bedienungsanleitung Seite 29.
Es ist aber ganz einfach, entweder während einer Aufnahme einfach auf play drücken, dann startet das Abspielen vom Beginn an, auch Vorspulen, zurückspulen möglich.
Oder aber die Taste Direct Navigator auf der FB drücken und die aktuelle Aufnahme auswählen und o.k. drücken.
Zu Guide kann ich nichts sagen, da ich ihn nicht benutze und erst gar nicht aktiviert habe.
HP
drossli
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 11:35
Hallo Toni!
Steht der Schnellstartmodus auf "EIN" ?
Wenn sich der Rec. nämlich im Power Save Modus befindet, also weniger Strom im Bereitschaftsbetrieb verbraucht, funktioniert der Schnellstartmodus nicht bzw. wird automatisch auf "AUS" eingestellt.
Einfach mal kontrollieren : Drücken FUNCTION MENU -> Weitere Funktionen -> OK -> Setup -> OK -> Sonstige und eventuell ändern.
Guide+ habe ich auch nicht aktiviert, weil ich es nie benutze.
Aber wenn´s über den Hostkanal Eurosport nicht funktioniert, vielleicht mal versuchen, die Daten manuell runterzuladen.
toniraggy
#5 erstellt: 22. Jan 2008, 18:58
Hallo ihr Lieben,
erstmals VIELEN HERZLICHEN DANK!!! für eure Hilfe und Antworten, bin echt froh, habe im ernst gedacht das mir keiner helfen wird ALso irgendwie ist es teuflisch, egal ob übernacht oder als ich das GErät bekommen habe und EGAL WAS ich gemacht habe ich habe mit dem blöden Guide immer ne fehlermeldung bekommen, aber wie teuflisch ist das denn,ihr habt geantwortet und ich habe UNGELOGEN dasselbe gemacht was ich sonst auch mache habbe und siehe da, es hat funktioniert er hat das Guide installiert bin echt glücklich
Aber eine Frage hätte ich noch wegen "TIMESHIFT",dieses ist ja eigentlich eine Funktion die normalerweise immer auf aufnahme ist während man das programm anschaut, nun ist es ja beim PAna so das das NCIHT so ist bzw so ähnlich.ALso wie funktioniert das jetzt genau, wenn ich OHNE AUFNAHME etwas anschaue und muß zB plötzlich KURZ weg komm dann aber wieder, wie muss ich das dann machen, bitte könnt ihr mir das erklären?Also bei beinem Cousor (hat andres GErät)drückt er einfach auf PAuse geht, kommt und drückt auf PLAY und schaut das Programm weiter, obwohl vielleicht bereits das Programm zu ende ist, also die Festpl zeichnet es auf, und WIE funzt das bei meinem PANA was muss ich machen, muss ich immer auf Aufnahme drücken wenn ich kurz weg muss, und kann ich dann die Sendung von der Stelle anschauen wo ich aufgehört habe oder kann ich während der Pana zb PRO7 aufnimmt, von mir aus RTL ankucken? BITTE entschuldigt die vielen Fragen und den irre langen Text aber die Anleitung ist echt bescheiden!!Lieber mach ichs wie IHR das sagt weil dann weiss ich das das auch paßt Vielen vielen Dank
TONI
pol
#6 erstellt: 22. Jan 2008, 19:32
Hallo Toni,
Das ist ja schon mal was.
Aber ich fürchte, wenn Du so was wie Timeshift haben willst, mußt Du beim Pana wirklich auf Aufnahme drücken, sonst macht der das nicht. Andere machen es permanet, hat Vor- und Nachteile.
Viele Grüße
Rüdiger
toniraggy
#7 erstellt: 23. Jan 2008, 12:49
Hallo Rüdiger
vielen Dank für deine/eure Hilfe. Sag mal geht das jetzt eigentlich das ich(denken wir mal den Sat Receiver weg) also über den normalen Antenneneingang etwas aufnehme zb Rtl aber dann doch pro7 zuglrih anschaue? Das wird wohl nicht gehen gell, wegen einem Eingang??
Danke
TONI
PoLyAmId
#8 erstellt: 23. Jan 2008, 15:45
Sowas geht nur mit Geräten, die über einen Twin Tuner verfügen. Hierbei wird das Signal von Tuner 1 entweder intern oder über ein Schleifenkabel weitergegeben an Tuner 2. Dies ermöglicht es dann ein Programm zu sehen und ein anderes aufzunehmen. Dein Panasonic kann das ohne Twin Tuner nicht.
spoon_man
#9 erstellt: 23. Jan 2008, 17:54
toniraggy schrieb:
Hallo Rüdiger
Danke
TONI
Äh... Moment, von was für einem Antenneneingang redest du? Wenn du den analogen Kabelanschluss meinst, ist es natürlich kein Problem, mit dem Recorder RTL aufzunehmen und gleichzeitig über den Tuner des Fernsehers Pro7 zu gucken.
Man muss sich halt immer überlegen, welche Empfangsart man hat und ob die in den Geräten verbauten Tuner dazu passen.
PoLyAmId
#10 erstellt: 24. Jan 2008, 10:07
Dann haste aber auch 2 Tuner (einen im TV und einen im Recorder) genau wie die tollen Fernseher, die schon nen Sat Teil mit drin haben.
Panasonic DMR-EH575 Frage ! Hilfe !
markus41 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
panasonic verkabelung bitte hilfe DMR-EH575
eyeballz1 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH575
manuel131 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH575
Anrodi81 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH575
hifipitt am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 - Empfangsprobleme
Galaxy72 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH575
blaufeechen1 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 Geisterbilder
swart79 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 Problem
AJMB am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
PANASONIC DMR EH575
DietmarM am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.078
