Sony RDR-HX750 HDD-Aufnahme über Guide-System
mu915avre
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 09:27
als Neuanwender des o.g. Teils versuche ich mich dem System zu nähern!
Folgendes Problem: ich habe über dieses Guide-System (täglich aktualisiert sich das Teil mehrfach)eine HDD-Aufnahme "vorprogrammiert"; alles sehr einfach und übersichtlich. Eines klappte überhaupt nicht: veränderte Sendezeiten werden nicht berücksichtigt. Die Aufzeichnung begann offensichtlich nach einfacher Uhrzeit; so hatte ich am Anfang noch die Vorsendung drauf und am Ende fehlte ein Teil.
Gibt es eine Einstellung, die die wirklichen Sendezeiten berücksichtigen? Ich habe keinen "Schalter" gefunden. Im voraus großen DANK!
Ralf
idm
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 10:53
Hallo
Das Guide+ ist nichts anderes als eine elektronische Programmzeitschrift. Anderungen im Ablauf können nicht berücksichtigt werden, da es nicht ständig, sondern nur drei mal täglich aktualisiert wird. Sinnvoll ist es bei der Programmierung eine Vor- bzw. Nachlaufzeit einzugeben. Punktgenaue Aufnahmen gelingen nur wenn VPS aktiviert ist und der Sender dies unterstützt und das sind nur die ÖR.
mu915avre
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 11:03
Danke für die schnelle Antwort.
Habe inzwischen auch diese Erkenntnis über GUIDE gewonnen. Du schreibst etwas über VPS!?, wird das über den Recorder erkannt?
idm
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 11:52
Ja. Allerdings unterstützen das nur die öffentlich Rechtlichen und da weiß ich auch nicht ob alle. Man muß das über den Planer einstellen
spoon_man
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 12:51
Man kann die GuidePlus-Programmierung auch manuell ändern, allerdings ist das etwas umständlich. Man muss sich zuerst in den "Planer" klicken und dann mit den Farbtasten die Option "Zeit" anwählen. Da gibt es dann die Möglichkeit, entweder 10, 20 oder 30 Minuten Nachlauf dazuzugeben - oder eben bei den Öffentlich-Rechtlichen VPS zu nutzen.
Um die Aufnahme auch noch ein paar Minuten vorher starten zu lassen, müsste man wiederum auf "bearbeiten" gehen und die Startzeit manuell ändern.
Das Ganze ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass die praktische Umsetzung von guten Ideen (hier: Guide+) oft sehr zu wünschen übrig lässt. Aber man gewöhnt sich an vieles...
mu915avre
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 13:16
OK und danke. Ich dachte, ich könnte mir die häufige Schnippelei an den Aufnahmen ersparen. Aber, Pustekuchen!
[Beitrag von mu915avre am 26. Feb 2008, 13:16 bearbeitet]
"TV-Glotzer"
#7 erstellt: 01. Aug 2008, 05:27
Hallo,ich habe einen externen Receiver per Scart an den HX 750 angeschlossen. Wie kann ich VPS aktivieren? Die Bedienungsanleitung sagt "Ändern derTimereinstellungen" - "Planer" -"programmierte Sendung anklicken" - "grüne Taste mehrmals drücken" und VPS/PDC Funktion aktivieren. Ich finde diese Funktion nicht.
Was bedeutet: Der Aufnahmemodus kann nicht auf "Auto" eingestellt werden, wenn "VPS/PDC" auf "EIN" gesetzt ist?
Habe während meines Urlaubs 6 "007" Filme programmiert,bei Allen fehlt das Ende. Könnt Ihr mir helfen?
Coffey77
#8 erstellt: 03. Aug 2008, 06:52
Hallo!
Hast du dir die beiden ersten Beiträge dieses Threads durchgelesen?
a) VPS funzt über einen externen Receiver eh nicht
b) selbst, wenn es funktionieren würde, wäre man darauf angewiesen, dass die (paar) Sender es richtig ausstrahlen
c) die meisten Sender nutzen kein VPS (mehr)
d) Vor- und Nachlaufzeit dazuprogrammieren, und es klappt. Wozu hat man schliesslich einen Festplattenrecorder?
e) Die "Auto"-Funktion könnte in Verbindung mit VPS auch nicht funktionieren, da der Recorder zum genauen Hinrechnen auf die DVD-Kapazität auch eine genaue Aufnahmezeit brauchen würde. Und wenn das Ende einer Aufnahme unbestimmt ist, kann er es eben nicht hinrechnen
[Beitrag von Coffey77 am 03. Aug 2008, 06:53 bearbeitet]
Sony RDR-HX750
bondiames am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX750 HDD Recorder
schlumpf1969 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX750 EPG
mu915avre am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
Guide plus Sony RDR-HX750/HX950
heinrich1958 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  6 Beiträge
Sony RDR-HX750 Timer deaktivieren
AlexG1990 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX750
ValvetVipe am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX750 - Sendereinstellung
HaPeKa am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
RDR-HX750&Sony LCD
ceha am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
SONY RDR-HX750 keine Titel bei Aufnahme
Caleb6666 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  15 Beiträge
Sony RDR HX750 Aufnahmemodus bei Überspielung
Rainer_dre am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
