HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Phillips DVDR3570H und Kabel Digital | |
Phillips DVDR3570H und Kabel Digital+A -A |
bernd65
12:39
erstellt: 27. Feb 2008, |
Hallo, bin neu hier im Forum, und habe nicht so viel Ahnung von der Materie. Habe mir den o.g. DVD-Recorder gekauft, und nun möchte ich ihn so anschließen, dass ich auch meine digitalen Kabelkanäle aufnehmen kann. Ich habe: Digitalreceiver von Kabel Deutschland. Hier geht jetzt das Antennenkabel rein und er ist mit Scart an meinen 132cm Fernseher angeschlossen. Und der Receiver ist noch an die Stereoanlage angeschlossen, wegen des Sounds. Ansonsten hab ich noch nen DVD-Player, der an mit Scart mit Kabelreceiver verbunden ist, und der Sound geht digital auf die Homecinema Anlage. Nun will ich den DVD-Player gegen den DVD-receiver austauschen, und auch mal ab und zu meine disgitalen Kanäle vom fernsehen aufnehmen. Wie muss ich das Ganze nun zusammen strippeln? Geht das Überhaupt? Kann mir das jemand erklären und weiterhelfen? Gruß und Danke Bernd |
pol
20:27
erstellt: 28. Feb 2008, |
Hallo Bernd, Das siehst Du schon ganz richtig: DVD-Player (warum ist der eigentlich mit dem Receiver verbunden? Aufnehmen kann er ja nichts) durch den Recorder ersetzen. Dann zur Aufnahme den Recorder auf den Scart-Kanal schalten (das heißt immer anders, steht in der Anleitung). Bei Timer-Aufnahmen am besten beide programmieren, ansonsten den einen durch den anderen steuern, in welche Richtung das gehen könnte(!) ist auch unterschiedlich, steht auch in der Anleitung. Viele Grüße Rüdiger |
hellsbells_1
21:20
arme "sau".. hast dir nen umgleabelten mustek gekauft... nun zum problem.... du hast 2 scart eingänge (meistens) am ferseher... das sind: 1. AV1 ... ist ein eingang der vom DVR genutz wird...dieser schaltet automatisch auf RGB wenn der recorder es unterstützt (bestes bild)... die meisten werden durch einen AV link angesteuert... 2. AV2 ... können als eingang und ausgang für den decoder oder sat oder recceiver... usw. genutzt werden um diese nun betrachten zu können musst du (die meisten schalten automatisch dahin) auf diese umswitchen ... indem du auf deiner Ferseh Fernbedienung dahin schaltest.... das meinen die damit ich hab meinen Player über line 3 an den DVR angeschlossen... damit kann ich über den DVR den Player anwählen und alles anschaun auf dem Player... ich kann ebenso vom player auf den DVR alles kopieren... forausgesetzt der DVR kann AV-LINK: 1. DVR ist mit AV1 auf den Ferseher geschaltet... an deinem AV2 des DVR kanndt du den SAT-RECEIVER anschliessen.. antenne von receiver auf DVR .... antenne DVR fernseher... DVR ton auf fernseher oder auf einen AV Receiver ... INfrarot schnittstelle an DVR aktivieren... bei mir PIONEER 555H heisst es glink... deer schaltet den SAT synchron mit dem DVR... Connectivity •Front / Side connections: Audio L/R in, CVBS in, i.LINK DV in (IEEE1394, 4-pin), USB 2.0 •Rear Connections: Analog audio Left/Right out, Composite video (CVBS) output, Digital coaxial out, RF antenna in / TV out, S-Video out, SCART1 (CVBS, RGB out), SCART2 (CVBS, RGB in), Component Video output •Connectivity Enhancements: i.LINK DV camcorder control... da steht zwar das er ilink hat aber nur auf dem DV... nich das er die scarts verlinkt hat.... ich kann dir also nicht sagen ob du deine vorstellung so funktioniert... (S 122) mein ratschlag ist leg nochmal 80 euro drauf und kauf dir einen mit AV link (PIONEER 555H ; SONY 750; PANASONIC EH 575/576, schau mal hier nach ![]() [Beitrag von hellsbells_1 am 28. Feb 2008, 22:33 bearbeitet] |
pol
22:17
Hallo Dieter, So wie ich das sehe, geht es ihm darum, den DVR an den Receiver dranzuhängen, weniger darum, wie es dan zum Fernseher weitergeht. Und... ähm... könntest Du vielleicht ein bischen mehr auf das Eintippen achten? Es ist, so fundiert das auch ist, was Du schreibst, etwas mühsam, das zu entziffern... Nix für ungut Rüdiger |
hellsbells_1
22:45
@pol danke für deine sehr persönliche kritik... deine beiträge sind ja immer schön kurz und knackig... man kann sagen du bemühst dich wenigstens ... nu zurück zur tagesordnung ZITAT ; - bin neu hier im Forum, und habe nicht so viel Ahnung von der Materie - Wie muss ich das Ganze nun zusammen strippeln? Geht das Überhaupt? wer genau liest ist klar im vorteil ... gelle nichts für ungut [Beitrag von hellsbells_1 am 28. Feb 2008, 23:14 bearbeitet] |
Philips DVDR3570H AlexS. am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 4 Beiträge |
Philips DVDR3570H Pascal91 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisches Problem Phlips DVDR3570H r-hergesell am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Technisches Problem Phlips DVDR3570H Friesländer am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
Einstellungen am DVDR3570H gehen verloren Schuetty am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 2 Beiträge |
Audio Probleme mit dem DVDR3570H Sirius-A am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 5 Beiträge |
Philips DVDR3570H und Sagem DBox2 Probleme ulibisterfeld am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips DVDR3570H stoppt vorzeitig AVI-Wiedergabe VHS-Saurier am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
Philips DVDR3570H stürzt bei bestimmter Aufnahme ab Axel10 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Phillips HDR 3800 Sendersuche Hermanda am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.182
