HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Wie am besten den HX750 an Sat anlage anschließen? | |
Wie am besten den HX750 an Sat anlage anschließen?+A -A |
Betzelor
#1 erstellt: 20. Mai 2008, 18:51 | |
Habe mir jetzt den Sony RDR HX750 zugelegt. Nu stehe ich da mit meinem Problem. Viele anschlüsse viele Kabels. Wo muss ich was anschliessen damits es Funktioniert? Habe einen Philips TV mit 2 scart anschlüssen und halt die Chinch anschlüsse, und einen digitalen Sat Receiver, den Smart MX04. Wie kann ich am besten jetzt das ganze zusammenbringen? Grüsse |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 21:18 | |
In der Bedienungsanleitung des Recorders sind aber doch diverse Anschluss-Schemata aufgezeichnet. Auch zum Thema "Anschluss eines SAT-Receivers" Besser als die können wir das hier auch nicht machen. Was passiert denn (oder auch nicht) wenn Du die Geräte wie in der Anleitung beschrieben miteinander verbindest? [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Mai 2008, 21:18 bearbeitet] |
Betzelor
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 05:23 | |
Also in der Anleitung steht das ganze nur wenn du Kabel hast. Mit Sat ANlagen haben die das da nicht beschrieben. Vielleicht hat ja jemand son Teil schon an einer Sat Anlage und hat den optimalen Anschluss gefunden. Wäre nett wenn er mir das erklären könnte hier. Mit der Bedienungsanleitung kommt man ja nicht so gut klar. Danke im Vorraus Grüsse |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 05:51 | |
Sollte sich wider Erwarten niemand finden der das tut: Den SAT-Receiver verbindest Du so, wie auf Seite 15 unter "Anschliessen eines Set-Top-Box-Receivers" beschrieben ist. Wobei natürlich bei einem SAT-Receiver die Antennenverbindung entfällt. (AREAL IN etc. wird nicht benutzt) Und den TV verbindest Du einfach wie auf Seite 17 beschrieben mit einem SCART-Kabel. Das war´s |
Betzelor
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 05:56 | |
Sauber, danke . Und das ist so die beste Anschlussmöglichkeit? grüsse |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 21. Mai 2008, 06:35 | |
Wenn Dein TV keinen HDMI-Eingang oder Komponenteneingang hat: dann geht es nicht "optimaler" |
Betzelor
#7 erstellt: 21. Mai 2008, 06:51 | |
Hat er nicht. Noch nicht. Gibt ja vielleicht bald n neuen mit HDMI... Danke grüsse |
Betzelor
#8 erstellt: 21. Mai 2008, 11:41 | |
Habe jetzt gutes Bild und ton. Habe aber den recorder via Chinch Kabel am TV angeschlossen. Tut doch auch oder? Oder wäre Scart wegen der Qualität besser? |
Horst_Horstmann
#9 erstellt: 21. Mai 2008, 11:52 | |
Scart wäre definitiv besser, wenn der Scart-Eingang am Fernseher RGB oder wenigstens S-Video kann. Die Cinch-Variante (Video, FBAS oder auch Composite genannt) ist die schlechteste. Wenn Du Dir eh bald 'ne neue Glotze holen willst, würde ich HDMI bevorzugen und mir das Geld für'n Scartkabel sparen. HDMI-Kabel sind nämlich etwas teurer. Aber zwischen Sat-Receiver und Recorder ist 'n Scartkabel Pflicht, weil man an der Stelle nu wirklich keine Bildqualität verschenken sollte. Mußt evtl. den Ausgang des Sat-Receivers und den Eingang des Recorders noch auf RGB stellen. |
Betzelor
#10 erstellt: 22. Mai 2008, 08:50 | |
Wie teuer ist denn so ein bestimmtes Scart Kabel? Das mit dem TV dauert wohl noch. |
Horst_Horstmann
#11 erstellt: 22. Mai 2008, 09:29 | |
Einfache, vollbeschaltete Scart-Kabel gibt's wie Sand am Meer, teilweise für weniger alzwie 'n Heiermann. Wenn es eh nur 'ne Übergangslösung ist, reicht so eins. |
Betzelor
#12 erstellt: 26. Mai 2008, 18:09 | |
Also ich hab das jetzt mal mit nem Scartkabel probiert. Also da ist die Variante mit dem Chinch aber besser. Da hab ich n klareres Bild mit. Versteh ich nicht. Weiss wer warum das so ist? |
Betzelor
#13 erstellt: 27. Mai 2008, 05:49 | |
Hallo? |
EiGuscheMa
#14 erstellt: 27. Mai 2008, 06:08 | |
Dass bei einer Cinch-Verbindung das Bild "klarer" ist kann verschiedene Gründe haben. Bspw. schlechte Qualität des SCART-Kabels oder ( weitaus häufiger): Du hast einen "alten" TV und per SCART spielt der Recorder nun RGB zu. Bei "alten" Röhren TV ist aber der RGB-Eingang, so sie denn überhaupt einen hatten, ein reiner Monitor-Eingang, der an den internen Bildverbesserern des TV vorbei geht. Das per RGB zugespielte "Bild" wirkt dann vergleichsweise flau und verwaschen. Kurzum: wenn es per Cinch besser ist: was hindert Dich daran, es so zu lassen? [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Mai 2008, 06:09 bearbeitet] |
Betzelor
#15 erstellt: 27. Mai 2008, 10:11 | |
Das ist schon richtig, aber mich hat es halt nur gewundert das gesagt wurde, das es mit Scart besser sein sollte. Problem ist dann noch der Anschluss an den Surround receiver. Wenn ich es über chinch mache, spielt der den Ton nur über den TV ab(bei Aufnahmen). Oder ich muss da nochmal was hin und her stecken. grüsse |
EiGuscheMa
#16 erstellt: 27. Mai 2008, 10:23 | |
Schalte doch einmal versuchsweise die RGB - Ausgabe am HX750 ab, falls das möglich ist ( keine Ahnung wo man das einstellt da ich den nicht habe) |
EiGuscheMa
#17 erstellt: 27. Mai 2008, 10:26 | |
Ich sage so etwas nicht, weil es bereits oft genug genau andersherum war. "Theoretisch" ist zwar RGB besser als FBAS, aber wir haben es ja leider nicht mit Profi-Elektronik zu tun sondern mit Geräten der Unterhaltungselektronik. [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Mai 2008, 10:27 bearbeitet] |
Horst_Horstmann
#18 erstellt: 27. Mai 2008, 11:00 | |
Sorry, daß ich da was "falsches" empfohlen hab. Hab noch nie erlebt, daß FBAS ein besseres Bild liefert als die anderen. (Ich Glückspilz!) |
Sony RDR-HX750 an Satreceiver anschließen mulihonga am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
DVD Recorder RDR-HX750 Xentia am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 5 Beiträge |
guide plus beim sony hx750 per sat chief74 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony HX750 TeutonenHarry am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 8 Beiträge |
DVD Recorder RDR-HX750 Problem ZillaTKS am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 13 Beiträge |
2 sat-reciever anschließen sualk70 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
Sony RDR-HX750 thomas_aus_duesseldorf am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 6 Beiträge |
Panasoni 575 vs Sony HX750 armstrong am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 3 Beiträge |
DVD Recorder wie anschließen? Frank22 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 13 Beiträge |
Sony RDR-HX750 - Scart zu TV LexOmat am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedf.staudt
- Gesamtzahl an Themen1.557.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.498
