HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD Rekorder und externer Receiver.wie geht das? | |
DVD Rekorder und externer Receiver.wie geht das?+A -A |
Marco_XL
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 19:48 | |||
Hallo zusammen! Bin am verzweifeln.. Habe mir vor kurzem einen DVD Rekorder Typ RDR-HX1070 zugelegt. Nun wollte ich den Rekorder mit meinem Digitalreceiver Typ Digitallworld DCI-M21E verbinden und habe das Problem das das Guide Plus (EPG) kein einziges Programm findet. Habe schon alles ausprobiert. Habe den Hostkanal Eurosport mit der Sendernummer im Rekorder eingegeben. Kann auch genau die Marke "Digitallworld" im Rekorder beim programmieren anwählen. Nach dem programmieren schaltet der Rekorder wie verlangt beim Receiver auf die 101. Den Rekorder habe ich per Scart an den Fernseher verbunden und an den Receiver. Den Receiver wiederum an den Fernseher. Kann mir irgend jemand helfen?? BITTE! |
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 07. Aug 2008, 15:21 | |||
Anscheinend wird Dein Digital-Receiver von GuidePlus nicht unterstützt. Schau mal hier: Link Wenn doch benötigst Du ein G-Link Kabel (bei Sony heisst es Set-Top-Box-Controller).Ein Blick in die Bedienungsanleitung bringt Dich vielleicht auch weiter(z.B. Seite 68/69). Gruss Ritwik |
rockin'_ritwik
#3 erstellt: 07. Aug 2008, 19:10 | |||
Was mir noch eingefallen ist:Die GuidePlus-Daten werden soviel ich weiss nur analog übertragen.Das heisst Du musst am analogen Antenneneingang des Rekorders entweder ein analoges Kabel- oder Sat-Signal einspeisen,um die Daten empfangen zu können. Ritwik |
Marco_XL
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 18:11 | |||
Hallo Ritwik Vielen Dank für deine Tipps. Aber das mit dem G-Link Kabel ist mir klar, hab ich hinten im Rekorder angeschlossen und beim Receiver vorne wo der Sensor für die Fernbedienung ist angemacht. Das dies funktioniert merke ich, weil sobald ich den Rekorder einmal eingeschaltet habe und dan wieder aus schaltet er auf den von mir manuell eingestellten Host Channel was in der Schweiz der Eurosport ist. Und am Display beim Rekorder steht EPG, aber nach ca. 30 sek. schaltet der Rekorder wieder auf Standby. Betreff Analog: Habe mich beim Receiver-Anbieter informiert. Beim Scartausgang VCR kommt anscheinend ein analoges Signal raus das ich auf den Rekorder verbinde. Beim Ausgang TV des Receivers verbinde ich auf den TV. Von da her müsste es eigentlich klappen....? Gruss Marco |
rockin'_ritwik
#5 erstellt: 08. Aug 2008, 19:37 | |||
Natürlich gibt die Scart-Buchse ein analoges Signal aus.Was Du aber brauchst(oder besser gesagt der Rekorder für GuidePlus) ist ein analoges Antennen-Signal.Schau mal auf Seite 18 der Bedienungsanleitung{Empfang von Kabel oder Satelitenprogrammen(Für Analogsendung)}.Hast Du die Antennen-Kabel wie angezeigt verlegt?Oder versuchs mal umgekehrt.Zuerst das Antennen-Kabel am Rekorder anschliessen und dann zum Receiver durchschleifen. Ritwik [Beitrag von rockin'_ritwik am 08. Aug 2008, 22:10 bearbeitet] |
Marco_XL
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 12:58 | |||
Hallo Rockin' Kannst du mir sagen wo das Kabel angeschlossen wird. Also ich habe einen Antennenanschluss auf dem Fernseher. Muss ich von dort auf den Rekorder, dann weiter aus dem Rekorder auf den Receiver und dann....vom Receiver gehts ja dann nicht weiter???? Danke für deine Hilfe! |
Schneeball
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 13:13 | |||
Hallo Ich hatte mal einen anderen HDD-Rekorder von Sony. Da funktionierte GuidePlus auch nicht gleich. Habe dann den Digi-Receiver auf EuroSport gestellt und den Rekorder samt Receiver über Nacht eingeschaltet gelassen. Am nächsten Morgen funktionierte dann alles. (Ich meine) die GuidePlus-Daten werden wohl mit dem Videotext von Eurosport gesendet, und das nur zu bestimmten Zeiten! (??? 2 oder 3 mal am Tag ???) Es dauert ein wenig bis sich die GuidePlus-Felder füllen, dann läuft aber alles sehr komfortabel. Viele Grüsse P.S.: Das Antennenkabel (Unity-Media/Kabel-Digital) hatte ich als erstes in den Rekorder, und dann vom Rekorder in den Receiver gesteckt. [Beitrag von Schneeball am 18. Aug 2008, 13:15 bearbeitet] |
Marco_XL
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 14:07 | |||
Hallo Kann eben das Antennenkabel das aus der Wand kommt nicht direkt auf den Rekorder bringen, da es sich um ein Koaxialkabel handelt. Also nur um ein Einleiterkabel.... |
Schneeball
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 14:27 | |||
Marco_XL
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 14:48 | |||
Ach sch....! Du hast recht. Neben der Buchse vom Satellitensignal hats ja noch so 2 Buchsen wie auf deinem Foto!! Muss ich heute abend gleich mal ausprobieren. Kommt da das gleiche Signal raus wie auf das Koaxialkabel??? |
Schneeball
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 16:19 | |||
Ja, das Antennensignal. Ist das selbe Prinzip wie früher bei Videorekordern. So wird der Rekorder mit einem Antennensignal versorgt und man kann ein weiteres Gerät an "Out" (z.B. deinen Receiver) anschliessen! Wenn jetzt das GuidePlus Signal nicht gleich funktioniert, mal eine Nacht warten, damit das Gerät die Daten empfangen kann.. |
Marco_XL
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 20:13 | |||
Sorry aber ich begreifs noch nicht richtig. Ich verbinde nun den Rekorder (Analog Aerial IN) mit der einen Buchse an der Wand, danach bei Receiver (Analog Aerial OUT) auf den Receiver. Danach vom Receiver auf den Fernseher und die Scartkabel kann ich danach wegnehmen?? Hab dir noch ein Bild von den Anschlüssen meines Receivers. Wäre dir extrem Dankbar wenn du mir kurz den Anschlussplan beschreiben kannst. Vielen Dank im Voraus Hier der Link für die Rückansicht des Receivers: http://www.locuradig...s_digitall_world.htm |
Schneeball
#13 erstellt: 18. Aug 2008, 20:40 | |||
Die Scartkabel auf jeden Fall dran lassen, ist ganz klar die bessere Bildübertragung !! Also: 1.) DVD-HDD mit TV per Scart verbinden (TV-Out auf DVD-HDD beachten, ein besseres Bild wäre noch eine HDMI-Verbindung, wenn Du einen neueren Fernseher hast.) 2.) Digi-Receiver mit TV per Scart verbinden. (Bei direkter Verbindung hast Du ein besseres Bild, als beim durchschleifen durch eine andere Komponente!) 3.) Digi-Receiver und HDD/DVD-Rekorder mit SCART untereinander verbinden. (Dann kannst Du auch gescheit vom Receiver aufnehmen!) (Normal sollte schon bei diesen Verbindungen GuidePlus funktionieren! Dafür musste bei mir aber über Nacht Eurosport gewählt werden und der Kabel-Receiver eingeschaltet bleiben ! ) 4.) Antennenkabel in HDD/DVD-Rekorder. (Damit der analoge Tuner des HDD/DVD-Rekorders auch ein Antennensignal hat. Dann muss zur GuidePlus-Aktualisierung nicht immer der Receiver anbleiben, dann kann es der DVD auch alleine !!) 5.) Antennenkabel vom HDD/DVD-Rekorder. (Damit der Digital-Receiver natürlich auch ein Antennensignal bekommt.) |
Marco_XL
#14 erstellt: 19. Aug 2008, 10:16 | |||
4.) Antennenkabel in HDD/DVD-Rekorder. (Damit der analoge Tuner des HDD/DVD-Rekorders auch ein Antennensignal hat. Dann muss zur GuidePlus-Aktualisierung nicht immer der Receiver anbleiben, dann kann es der DVD auch alleine !!) 5.) Antennenkabel vom HDD/DVD-Rekorder. (Damit der Digital-Receiver natürlich auch ein Antennensignal bekommt.)[/quote] Ist das wirklich so, dass ich von der Buchse in der Wand direkt auf den Rekorder muss? Ich gehe also von der Wand auf den Rekorder dann auf den Receiver und dann weiter zum Fernseher? Gruss |
Marco_XL
#15 erstellt: 19. Aug 2008, 20:44 | |||
Hey Schneeball Vielen Dank für deine gute Beratung. Endlich habe ich auf meinem Guideplus einige Kanäle empfangen. Habe auch herausgefunden, dass das Scartkabel mit dem ich den Rekorder mit dem Receiver verbunden habe, defekt ist. Nun habe ich nur noch ein Problem: Die Kanäle, die mir im Guide plus angezeigt werden, sind viel zu wenig. ich habe eine menge anderer Sender, die ich nicht angezeigt bekomme. weisst du vielleicht, wie ich diese Programme ins Guideplus bekomme? Gruss Marco |
Schneeball
#16 erstellt: 19. Aug 2008, 21:07 | |||
Hallo, also ARD, ZDF, die "Dritten Kanäle", RTL, , RTL2, Pro7, Sat-1, Kabel1, Vox, Super-RTL, MTV, Viva, Eurosport, DSF, also die "gängigen" Kanäle sind bei mir alle im GuidePlus gewesen. Wir haben auch noch Bundesliga aboniert, und die Bundesliga-Sender waren nicht im GuidePlus. Warum weiss ich leider auch nicht!! Schönen Gruss |
rockin'_ritwik
#17 erstellt: 19. Aug 2008, 21:24 | |||
Marco_XL
#18 erstellt: 20. Aug 2008, 12:12 | |||
P.S. Guideplus Senderbelegung Deutschland [url=http://www.europe.guideplus.com/de/help/clu_de.html]Link[/url][/quote] Hey Rockin' Ritwik Wäre es vielleicht möglich, das als Land "Deutschland" zu wählen. Auf der Liste der Sender tauchen auch einige auf, die ich gerne im Guideplus angezeigt bekäme? Gruss Marco |
rockin'_ritwik
#19 erstellt: 20. Aug 2008, 13:02 | |||
Wenn auch die Daten der Sender, die nicht in der Senderbelegung Schweiz drin sind übertragen werden, müsste es gehen.Du musst dann aber nicht nur Deutschland als Land auswählen,sondern auch irgendeine gültige deutsche Postleitzahl eintragen (die sind fünfstellig). Probier's mal aus. Gruss Ritwik [Beitrag von rockin'_ritwik am 20. Aug 2008, 15:59 bearbeitet] |
Marco_XL
#20 erstellt: 21. Aug 2008, 20:10 | |||
Lieber Rockin' Ritwik Lieber Schneeball Es ist geschafft. Es zeigt mir nun alle Sender im Guideplus an, auf denen ich Zeugs aufnehmen will. Ich möchte euch beiden für eure zeitaufwendige und professionelle Beratung danken. Ich will nicht schleimen, aber bin wirklich sehr zufrieden. Gruss Marco |
rockin'_ritwik
#21 erstellt: 21. Aug 2008, 21:40 | |||
Schön das es funktioniert.Glückwunsch! Gruss Ritwik |
Schneeball
#22 erstellt: 22. Aug 2008, 00:37 | |||
Kein Problem !! Wie gesagt hats GuidePlus bei mir auch nicht sofort gefunzt. Schön das es nun klappt. ...und Dein Lob geht runter wie Öl |
DVD Rekorder mit Interner UND Externer Festplatte derdiedasw am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
DVD/HDD-Rekorder gesucht! mazeli am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
DVD-Rekorder Freddie am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 2 Beiträge |
DVD-Rekorder sunshine-a3 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic DVD Rekorder 545 Adriana1 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 41 Beiträge |
DVD Rekorder mit Receiver? karpfen72 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 2 Beiträge |
DVD's beschädigen DVD Rekorder! roteweste am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 4 Beiträge |
DVD-Rekorder zebo am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 9 Beiträge |
DVD Rekorder findet keine Sender _Daniel am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 5 Beiträge |
DVD-Rekorder und SAT Receiver UdoG am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.974
