Philips DVDR7260H an digitalen Sat Receiver
wawibu
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 17:34
ich brauch mal Eure Hilfe. Ich bekomme es einfach nicht hin, meinen digitalen Sat Receiver an meinen DVDR7260H anzuschließen. Bekomme kein Bild, egal wo ich die Scart´s reinstecken. Kann mir bitte mal jemand nen Tip geben.
Gruß wawibu
Colocolo
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 06:55
Receiver an Scarteingang, Rekorder auf diesen Kanal umschalten.
wawibu
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 09:40
Ne dat funktioniert ja eben nicht, da sagt der Recorder auf jedem Kanal "Kein Signal"
ernyS
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 11:12
Am Recorder gibt es eine Einstellung "Externer Eingang" z.B. EXT2. Den musst Du auswählen, dann sollte dort das Bild ankommen. Oder ?
miccellomann
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 00:06
Nun, dieser Thread ist schon was älter aber ich habe in Zusammenhang mit einem Techno Trend Kabel-Receiver (Unity-Media) dasselbe Problem am DVDR 7260H. Ich habe alles richtig verkabelt. Der Receiver hat einen VCR-Ausgang, den ich an die EXT2-Scart Buchse des Recorders angeschlossen habe. Auch wenn ich nun im Recorder den EXT2 Kanal auswähle zeigt dieser auch weder Bild noch Ton. Nur schwarzes Bild. Auch ein Firmwareupdate brachte keine Änderung. Seltsam: Wenn der Recorder ausgeschaltet, der Receiver aber eingecchaltet ist, höre ich den Ton des Receivers! Ich muss dazu sagen, dass ich sowohl Receiver als aich Recorder an ein JVC Heimkinosystem angeschlossen habe. Der Heimkino Receiver hat jeweils Scart Eingänge für Set Top Box, VCR und DVD, sowie einen Sammelanschluss, welcher zum TV geht. Dort ist auch alles ordnungsgemäß verkabelt. Der Receiver ist ja ohne Umwege an den Recorder angeschlossen via EXT2 Scart. Woran kann das liegen? Habe ich was falsch eingestellt (Menüführung bei Phillips ist ja gewohnt miserabel). Fehle an den Scart-Kabeln oder Biuchsen kann man ausschließen. Die Kabel sind neu und geprüft, die Ausgangsbuchse des Kabelreceivers fiunzt definitiv. Es MUSS also an einer falschen Einstellung des Recorders liegen...ich hoffe nur es handelt sich um keinen Hardware defekt. Seltsam ist nur, dass der EXT2 Anschluss den Ton des Receivers wiedertgibt wenn der Recorder ausgeschaltet ist....Scart-Kabel sind alle richtig eingesteckt. An nem Losen Kabel liegt es auch nicht.Bin für jeden Tipp dankbar.
[Beitrag von miccellomann am 20. Dez 2008, 00:12 bearbeitet]
miccellomann
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 22:58
Hat keiner ne Idee??
LG RH256 an digitalen Sat-receiver anschliessen
dietmarep am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  6 Beiträge
HILFE! HDD-RECORDER über Digitalen SAT-Receiver
puxxi am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
dvd-recorder über digitalen sat-receiver ansprechen
Uppe am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  2 Beiträge
Passende Sat-Receiver für Philips DVDR 3300
prüller am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  4 Beiträge
Philips 725 + Sat = geht nicht
Thomas1977 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
Bildqualität Philips 725 mit sat receiver
petzo1202 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Philips DVDR3440H
Morty2007 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
Philips 725H - Sat Aufnahme
liveStrong am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  5 Beiträge
Philips HDR 3810 + Philips DSR 5005 Sat Receiver
am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
Anschluss Rekorder an Sat-Receiver
Peppilino am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
