HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD Rekorder stellt Sender bei Aufnahmen nicht um ... | |
DVD Rekorder stellt Sender bei Aufnahmen nicht um (Guideplus / IR /G-Link)+A -A |
mwaltz
18:10
erstellt: 14. Aug 2008, |
Hallo Zusammen, habe ein Problem mit meinem Guide+, was ih bisher nicht durch Internetrecherche oder Hotline lösen konnte. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen. Folgendes: GuidePlus ist eingerichtet und hat vollständig gedownloaded, G-Link (IR-Sender) platziert und schaltet problemlos im Guide+ Menü die Sender um. Alles läuft somit einwandfrei. Aber: Wenn ich jetzt eine Aufnahme (manuell, Showview oder direkt über Guideplus-Sendungen ankicken)programmiere, sollte er ja entsprechend der Anfangszeit der programmierten Aufnahme dem Receiver den Senderwechsel befehlen. Tut er auch (IR Signal sichtbar gemacht mit Digicam) immer (!), aber der Senderwechsel findet trozdem nicht immer statt - so als ob der Receiver manchmal einfach keine Lust hat, sich vom Recorder umschalten zu lassen;-). Somit nimmt der Recorder dann einfach das laufende Programm auf... Leider konnten die mir bei der Hotline auch nicht helfen... Das Problem bei älteren Geräten mit zweistelligen Sendernummern kenne ich, trifft aber hier (leider) nicht zu. (folgendes auch ausprobiert: IR-Codes gewechselt, Senderreihenfolge geändert, Firmware-Update berücksichtigt...) Muss ich mich jetzt wirklich vom Gedanken verabschieden, so schön "komfortabel" mit GuidePlus Aufnahmen programmieren zu können? Über hilfeiche Antworten und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen! Gruß Marc Set: Philips DVR-560 H Wisi OR 20 DVB-S Receiver G-Link Verbindung |
mwaltz
19:58
Momentan deutet sich eine Lösung an. Ich kann die Receiver-Sender umstellen a) am Receiver selber, b) per Receiver-Fernbedienung sowie c) mit dem Rekorder in dessen Guide-Plus Menü. Wenn ich jetzt zB im Guideplus Menü auf den Sender ZDF wechsle (Prgplatz 2) und nun eine Aufnahme auf Prgplatz 3 programmiere, läuft die Umstellung des Senders problemlos. Nun bin ich ja auf Prgpaltz 3 - wenn ich jetzt zB mit der Receiver-Fernbedienung wieder auf 2 wechsle und dann im Guideplus Menü wiedr eine Aufnahme auf 3 programmiere, wechselt er den Sender nicht. Scheinbar registriert der Rekorder bzw. das G-Link Ding, dass eigentlich noch der Sender 3 eingestellt ist und wechselt demzurfolge nicht (wählt den gleichen Sender jedoch gar nicht erst nochmal an!). Allerdings wenn er sich auf Prgplatz 2 befindet und ich im Guideplus nochmal auf Prgplatz 2 klicke, sendet er das Signal und er stellt sich auf den gelichen Sender nochmal um) Komisch oder? Ist das bei Euch auch so? Somit müsste ich eigentlich immer nur mit der Rekorder-FB arbeiten... Mal sehen ob das jetzt auch auf Dauer funzt... Leider hat er aber aus dem Standby heraus immer noch Probleme. Da lässt sich der Senderwechsel nur durch eine schon mal beschriebene Dummy-Programmierung unkomfortabel lösen... Gruß [Beitrag von mwaltz am 15. Aug 2008, 01:57 bearbeitet] |
DVD-Rekorder, Teleclub und GuidePlus staldi30 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 5 Beiträge |
G-Link funktioniert nicht bei Phillips HDRW720 erwine am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 9 Beiträge |
Guide+ und G-Link ? cyberchris06 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Aufnahmen mit DVD-Rekorder DVDR3450H lykurg am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 10 Beiträge |
Panasonic GuidePlus am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 21 Beiträge |
GuidePlus Aufnahmeproblem rush83 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
DVDR 7250 - G-Link Catweazle75 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
G-Link Probleme Quadro29 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
External Link Steuerung DVD-Rekorder Fezzo66 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
DVD Rekorder findet keine Sender _Daniel am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.937
