DMR-EX88 und GuidePlus+ ind Österreich
asterix12
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 17:13
Hi!
Ich besitze seit kurzem einen DMR-EX88 habe aber ein Problem mit dem Gerät: Ich bekomme keine Daten über GuidePlus+. Ich empfange analoges Kabelfernsehen mit Eurosport (Telesystem Innsbruck), aber ich bekomme keine Daten (EPG über DVB-t funktioniert einwandfrei).
Bei meinen Ländereinstellungen steht Deutschland, muss ich dies auf Österreich ändern? (wenn ja, wo? Ich finde nichts!)
Muss ich eine Postleitzahl einstellen?? (habs mit diversen deutschen porbiert, aber erfolglos!).
Die Panasonic Dokumentation hab ich mir auch schon angesehen, aber nichts hilfreiches gefunden!
Danke für alle möglichen Ratschläge!
Stefan
ernyS
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 14:38
ich kenne das Gerät nicht. Prinzipiell gilt, dass das Land und eine gültige Postleitzahl (für das gewählte Land) eingegeben sein sollte. Wenn es mit den deutschen PLZs auch nicht klappt liegt es vielleicht daran, dass Dein Kabelanbieter nachts auf dem Eurosportkanal was anderes laufen läßt - dann kommt natürlich kein GUIDE+ durch. Die Geräte haben meist mehrere (nicht dokumentierte) Downloadzeiten. Probiers mal zu 10 oder 14 Uhr.
James.Bond
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 14:50
Servus
Habe zwar den 78EX, aber nur mit SAT.
Aufgefallen ist mir nur das ich auf DVB-T nur normales EPG habe, was den Unterschied zu GuidePlus+ ausmacht, keine Ahnung.
Guck mal hier: Gemstar Web
Sollte verfügbar sein in Ö.
Steht aber auch geschrieben das einige Kabelanbieter in der Nacht was anderes laufen haben.
In der Bedienungsanleitung habe ich auch nix gefunden daß einen Bezug zu Ö herstellt.
In der Bedienungsanleitung S19 steht das dies nur bei digitalem Empfang möglich ist, also DVB-T.
Also sieht es so aus, auch wenn Du es über Kabel bekommen würdest, es der Recorder (weil analog) nicht nutzen kann.
Andi
[Beitrag von James.Bond am 19. Aug 2008, 15:00 bearbeitet]
ernyS
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 16:14
"digital" ist nicht nur DVB-T, sondern auch DVB-S und DVB-C (=Kabelfernsehen). Ob ASTERIX12 digitales oder analoges Kabelfernsehen hat, müsste er heraus bekommen. Aus der Homepage von GUIDE+ geht hervor, dass auch nicht alle Receiver (auch digitale) GUIDE+-fähig sind. Die dort aufgeführte Liste ist schon etwas älter. Der Kabelanbieter (und Boxvermieter ?) hat sicher auch eine Homepage, vielleicht findet sich dort was zu dem Thema.
asterix12
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 16:21
Hi!
Danke für die vielen Antworten!
* Eurosport wird die ganze nacht gesendet (Der Erotik Kanal kommt auf einen anderen Sender..... )
* manuelles herunterladen hab ich schon zu diversesten Zeiten probiert (außer zwischen 23 - und 6 Uhr).
* EPG (über DVB-T) funktioniert einwandfrei für die empfangbaren 4 Sender.
* Ich hab analoges Kabelfernsehen.
Der EX-88 sollte fähig sein GUIDE PLUS über analoges Kabel zu empfangen, hat diese konstellation irgendwer hier?
Besten Dank im Voraus
Stefan
James.Bond
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 16:48
Ja, natürlich stimmt schon,
die Sache ist aber die daß der Pana eben nur über den Antenneneingang die GuidePlus+ Daten empfangen kann.
Interpretiere ich die aber Anleitung richtig, dann hier auch nur über DVB-T.
Externe Receiver über Scart lassen Ihn kalt, auch wenn die Geräte GuidePlus+ tauglich sind.
Dies ist eben der Unterschied in der Philosphie, Pana setzt auf EXT Link Steuerung vom Receiver, z.b. Sony Recorder eben umgekehrt, die lesen GuidePlus+ aus und steuern wiederum den Receiver.
Andi
asterix12
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 11:34
Geht bei allen Panasonic Benützer das Guide Plus jetzt wieder??? (außer bei mir immer noch nicht)
Hab mal ein paar Fragen an meinen Kabelnetzbetreiber gerichtet, sollte demnächst Antworten bekommen!
Stefan
Coffey77
#8 erstellt: 28. Aug 2008, 22:20
Bei den Vorgängermodellen war es so, dass EPG nur über DVB-T gekommen ist. Über analoges Kabel musste man händisch programmieren. Sollte das noch immer so sein, würde ich sagen: am Ziel vorbeigekauft, und möglicherweise kann man noch auf einen Recorder mit reinem Analogtuner umtauschen
asterix12
#9 erstellt: 29. Aug 2008, 07:40
Der DMR EX-88 hat definitiv EPG (DVB-T) und Guide Plus (Analog).
EPG funktioniert, Guide Plus nicht.
Meine Kabelnetzbetreiber (Telesystem Tirol) schaltet Guide Plus definitv durch.
Hat jemand den DMR EX-88 und Guide Plus funktionierend? (über Analog)
James.Bond
#10 erstellt: 29. Aug 2008, 09:00
Hi Asterix
Also wie Coffey sagt bzw. schon oben angemerkt funktioiert das Guide Plus für den Analogen Pfad nicht, steht definitiv in der Anleitung "Nur digitaler Empfang".
Ich vermute daß es mit den normalen Modellen ohne DVB-T(585/685)aber gehen muß.
Warum die DVB-T Modelle das nicht checken ist eigentlich ein Mist. Wahrscheinlcih geht man davon aus das bei DVB-T Nutzung sowieso kein Kabelanschluß möglich ist.
So gesehen wäre ein 585/685 wohl besser für dich.
Hast Du eigentlich über DVB-T Guide Plus?
EPG ist klar, aber Guide Plus wird im Guide Fenster normal extra als Logo eingeblendet.
Bei mir gehts nicht, wahrscheinlich wird in Ö nicht gesendet.
Andi
Coffey77
#11 erstellt: 29. Aug 2008, 09:05
Guide Plus ist eine Marke von Gemstar und gilt nur für analogen Empfang. Das EPG vom DVB-T Tuner der Panasonic-Recorder sieht aber genauso aus.
PS. Hab grad nochmal auf der Homepage nachgesehen: da steht doch bei Digitalempfang Guide Plus. Aber es steht nach wie vor nix drin, dass GP auch den Analogteil bedient.
Panasonic DMR-EX 88
[Beitrag von Coffey77 am 29. Aug 2008, 09:10 bearbeitet]
asterix12
#12 erstellt: 29. Aug 2008, 09:14
Der Unterschied zwischen EPG und Guide Plus ist mir mehr als klar.....
Der Rekorder hat das Guide Plus Logo und ein paar Menüpunkte bezogen auf Guide Plus. Er halt also EPG und Guide Plus (und er stellt es in einer Übersicht dar).
Für die digitalen Programme hab ich Daten, für die analogen nicht. Laut meinen Kabelbetreiber sendet der Hostkanal (Eurosport) zwischen 6-10 Uhr vormittags die Daten. Ich kann aber keinen Hostkanal einstellen (wie bei manch anderen Rekordern). Man kann einen manuellen Datendownload starten, was aber zu verschiedensten Zeiten erfolglos war/ist.
Guide Plus ist in Österreich definitiv Verfügbar (ich kenne jemanden in Wien, der mit einen Sony Rekorder die Daten ohne Probleme bekommt).
Gruß,
Stefan
James.Bond
#13 erstellt: 29. Aug 2008, 09:22
Das ist ja genau die Krücke hier.
Widerspricht sich wenn GEMSTAR meint Guide Plus ist nur für Analog und Pana schreibt Guide Plus für Digital Empfang.
Wie auch immer, bei Asterix gehts net mit dem 88er.
Ich kanns nicht testen, das ich SAT habe.
Aber die genannte Serienaufnahme Funktion geht eben nur mit Guide Plus. D.h. wenn Guide Plus nicht auf DVB-T anwendbar ist gehts nicht und das kann ich bestätigen. Habe bei DVB-T diese Funktion nicht.
Sehr verwirrend
Andi
James.Bond
#14 erstellt: 29. Aug 2008, 09:26
Also Du siehtst das Logo im Guide Fenster bei DVB-T?
Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
Bei mir geht auch kein manueller Download.
Kannst Du eigentlich ÖSterreich irgendwo als LAnd einstellen?
Habe nur Deutschland gefunden.
asterix12
#15 erstellt: 29. Aug 2008, 09:40
Ich hab überhaupt keine Möglichkeit gefunden, um irgendein Land einzustellen....ist immer auf Deutschland.....
Guide Plus Logo in der GUIDE Übersicht hab ich nicht....es wiederspricht sich die PANA Anleitung (welche ich nun genauestens durchgelesen habe) mit der Guide Plus Homepage....ich werde nach meinen Urlaub mal über die Pana Österreich Hotline probieren, Infos zu bekommen! Auf ein Antwortmail wart ich seit über einer Woche!
Hast du eine Möglichkeit, Kapitel automatisch erstellen zu lassen? (mein Sony RDR-GX7 macht das automatisch alle 7 Min)
Stefan
James.Bond
#16 erstellt: 29. Aug 2008, 09:44
Also bei HDD Aufnahme gibts nix.
Bei Brennen auf DVD-R wird es angeblich automatisch erstellt, alle 5 min.
Habe aber erst eine DVD gebrannt und somit nicht wirklich die Erfahrung dabei.
Andi
Coffey77
#17 erstellt: 29. Aug 2008, 12:26
Das geht aber auch nur, wenn man in Echtzeit kopiert. Ansonsten werden selbstverständlich die Marken übernommen, die man schon auf HDD selbst gesetzt hat
asterix12
#18 erstellt: 21. Okt 2008, 00:04
Hat irgendwer Neuigkeiten in dieser Sache fuer mich??
Mein Guide laeuft immer noch nicht.....AAAAAHHHHHHH
Gruss,
Stefan
Jorja
#19 erstellt: 08. Jan 2009, 00:15
Grüß Euch!
Letzte Woche 88er neu gekauft, und bei mir gehtÄ's auch nicht.
Ich empfange DVB-T , digital wie bekannt,
und entgegen der Anleitung Seite 19 ist nichts davon zu sehen.
Auch ich hatte keine Option zum Eintrag einer Postleitzahl.
Ich weiß auch nicht, wie ich die EPG aktiviere,
was blöd ist, weil der Teletext ja weg ist, seit ich die DVB-T Box abgeklemmt habe.
Kann ich nur bestätigen,
und hinzufügen, daß die insgesamt als Anleitung für meinen Anspruch - vorsichtig ausgedrückt - miserabel verfasst ist.
Als Selten-Verwender von Video-Recordern ist es extrem mühsam,
die Funktionen und deren Bedienungen zu erforschen.
Man muß erstmal ein gutes Dutzend verwirrender Seiten lesen,
um drauf zu kommen, daß in denen gar nichts über die normale Inbetriebnahme enthalten ist!
Es gibt keine Standart-Unterweisung, wo in einfachen Erklärungen die Basisfunktionen erläutert werden.
Kann mir jemand sagen, wie ich EPG lesen kann?
Danke und "solidarnosc!" an alle 88er!
Jorja
Coffey77
#20 erstellt: 08. Jan 2009, 23:21
Wer von den "Geiz-ist-geil"-Verfechtern wäre denn bereit, für eine "besser" verfasste BDA mehr Geld auszugeben? Ich glaube nicht, dass sich viele melden würden
Im übrigen ist es halt viel schwerer, solch komplexe Vorgänge in Druckform zu verfassen. Da hat es die pdf.BDA schon wesentlich leichter. Von meinen Geräten habe ich immer auch eine Download-Version auf meinem Rechner.
Panasonic DMR-EX88 Fernseher-Steuerung
Jorja am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 - GuidePlus
chaosbanane am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
DMR-EX88 + UnityDigitalTV - geht nicht, WARUM?
schorsch38 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EX88 mit externer Festplatte?
irgendwerausnrw am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 GuidePlus Problem
-reni- am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  9 Beiträge
Guideplus Zeitversatz/Panasonic DMR 575
habitoti am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH 770 vs. Panasonic DMR-EX88
calafat am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
GuidePlus Aufnahmeproblem
rush83 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Pana DMR 52, GuidePlus und Kabel1
Valdi am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  6 Beiträge
GuidePlus beim DMR-EH56 funktioniert nicht
cheatmaster am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.478
