HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Kabeldecoder, HDD&DVD Rec und LCD verkabeln | |
Kabeldecoder, HDD&DVD Rec und LCD verkabeln+A -A |
blntaucher
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 13:30 | |||
Moin moin liebe Leute, folgende Fragen bzw. Anmerkungen, über deren Beantwortung ich vorab bereits herzlich danke. Ich habe: - Kabel Decoder (Thomson DSI 2PRE) - HDD&DVD Rec (samsung DVD-HR 755 und LCD Toshiba 42Z3030D Bisher hatte ich den Reciver/Decoder direkt mit dem Fernseher verkabelt und alles war supi. Nun komme ich gestern mit dem Recorder nach Hause und schließe ihn (meiner laienhaften Logik folgend) wie folg an, ohne in die Bedienungsaneitung zu sehen: Antennenkabel von Wanddose in RF IN vom Decoder Antennenkabel vom RF Out des Rec nach RF IN vom HDDR Antennekabel vom RF Out des Rec zum RF IN vom Toshi weiterhin Scartkabel vom TV-Scart (Ausgang) des Decoders zum Scarteingang (AV2) des Rec sowie vom Scartausgang des Rec zum AV1 (Scarteingang) des Toshi LCD zusätzlich HDMI vom Rec zum Toshi und optisches Audio vom Rec zum Audio Receiver des Heimkinoanlage (das digitale Audiokabel vom Decoder direkt an den Audio Receiver lase ich an dieser Stelle mal unerwähnt) In der Bedienungsanleitung des HDDR ist eine etwas andere Verkabelung angegeben (Antenne direkt in HDDR von dort direkt in LCD und Decoder und HDD nur mittels Scart verbinden) In dr Bedienungsanleitung des Decoders ist die vorgegebene Verkabelung wieder abweichend (sowohl von meiner als auch von der des HDDR)und zwar: schlägt hier der Hersteller vor, nicht den Scartausgang (TV Scart) mit dem HDDR zu verbinden, sondern den VCR Scart (Ein-und Ausgang des Thomson) mit dem HDDR zu verbinden (ansonsten so wie ich es gemacht habe). Nun jedoch mein eigentliches Problem: Wenn ich den HDDR in den autom. Sendersuchlauf bringe, dann findet und speichert dieser nur die TV Sender, welche unverschlüsselt vom Decoder ausgeworfen werden. Sofern ich das kostenpflichtige Senderangebot des Decoders ansehen oder im HDDR als Sender einspeichern möchte versagt bei mir die Vorstellungskraft. Um die digitalen und verschlüsselten Sender via HDDR ansehen zu können, muß hier erst immer mittels "select Input" der Eingang gewechselt werden. Demnach habe ich doch (bei nicht möglicher Abspeicherung von nur mittels der empfangbaren Programmen immer dann ein Problem, wenn ich z.B. mittels ShowView Sendungen aus dem kostenpflichtigen Programm aufnehmen möchte. Oder ich muß den Start der Aufnahme immer manuell anstoßen.... :-( Weiterhin habe ich die Frage, ob sich aufgrund der HDMI-Verkabelung zwischen HDDR und Fernseher die parallele Scartverbindung zwischen HDDR und Fernsehr evtl. erübrigt. Sofern ich diese Scartverbindung nämlich entferne, kann ich das Decodersignal nicht mehr bei ausgeschaltetem HDDR am Fernseher empfangen. Besten Dank |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 14:48 | |||
Nein, nicht einmal das: Er "findet" nur die analogen TV-Sender, die in Deinem Kabelsignal zusätzlich zum digitalen Angebot vorhanden sind. ( in bln bspw. ) Digitale Programme kann er weder empfangen noch aufnehmen, das hat nichts mit der Verschlüsselung zu tun.
So ist es. Der Receiver "empfängt", decodiert und wandelt in ein Analogsignal um, welches der Samsung auch aufnehmen kann. Zu diesem typischen "Anfängerproblem" siehe auch z.B. hier: http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=92771 [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Okt 2008, 14:51 bearbeitet] |
blntaucher
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 17:31 | |||
supi, besten Dank ;-) also immer auf das aufzunehmende Eingangssingnal wechseln, ggf. showview einstellungen vornehmen und dann kann (bei eingeschaltetem decoder und korrekt anliegendem eingangssignal am hddr auch die aufnahme erfolgen !? right? danke nochmals. |
HDD/DVD-Recorder + LCD-TV, wie verkabeln? Steve-GPC am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
Medion DVD/HDD Rec piccio am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HDD-DVD rec und DD5.1 ? WIKINGER am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
DVD/HDD-Rec. (HDMI/DivX) catman41 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 8 Beiträge |
HDD Rec. / HDMI catman41 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
TimeShift Probleme HDD Rec ernst_r am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 5 Beiträge |
DVD HDD -Rec mit kabel digital Maze1601 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 7 Beiträge |
HDD-Rec. "vergisst" Programmierung Chris8899 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
hdd-rec kaufentscheidung hortex am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 12 Beiträge |
DVD HDD Rec. mit folgenden Anforderungen dec.fx am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.172
