Aufnahme Technotrend C274 / Panasonic 585
Kirk35
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 10:58
Hallo Ihr Lieben,
seit gut zwei Wochen verzweifel ich nun mit den beiden o.g. Geräten.
Was ist passiert?
Ich möchte eine Timergesteuerte Aufnahme von den Digital und Pay TV Progammen seitens Unitymedia machen. Manuell geht es, aber nicht zeitgesteuert!!! Was habe ich falsch gemacht?
Die Geräte habe ich wie folgt angeschlossen:
- Antennenkabel von Wanddose in den C274 - Antenne IN
- Antenntenkabel von Antenne OUT des C274 in den Panasonic RF IN
- Antennenkabel von RF OUT des Panasonic in den Fernseher
- Scart Kabel von TV OUT des C274 in den Fernseher
- Scart Kabel von VCR / DVD des C274 in den Panasonic AV2
- Scart Kabel von AV1 / TV des Panasonic in den Fernseher
Panasonic Setup:
AV1: RGB / Video
AV2 eingestellt auf EXT Gerät und EXT Link 1 und auch zwei ausprobiert. Bei Link 1 geht es gar nicht. Bei Link2 spring die Aufnahme direkt an, wenn ich auf der Fernbedienung EXT LINK drücke.
Bitte helft mir! Was habe ich übersehen?
LG Kirk
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 12:02
Technotrend-Receiver unterstützen ExtLink1 nicht. Das heisst: Du musst die Sendung am Receiver programmieren und den Recorder bei ausgeschaltetem Receiver in Standby setzen und per Extlink nur "scharf machen".
Sobald sich dann der Receiver zur programmierten Zeit einschaltet, fängt der Recorder an, aufzunehmen.
Geht leider nicht anders. Es sei denn, Du programmierst beide Geräte.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Okt 2008, 12:04 bearbeitet]
Kirk35
#3 erstellt: 10. Okt 2008, 12:18
danke für Deine Antwort.
Habe über den EPG des C274 ein Programm auf Timer gestellt und den Receiver dann ausgestellt. Den Panasonic habe ich auf AV2 gestellt und dann auf der Fernbedienung den Knopf EXT Link gedrückt. Der Rekorder geht in den Stand by Modus und schaltet dann sofort die Aufnahme an, obwohl der Receiver nicht an ist....???
Gruss, Kirk
Kirk35
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 12:19
Habe natürlich von Ext Link 1 auf 2 umgestellt...
Kirk35
#5 erstellt: 10. Okt 2008, 12:55
Hmm, was mich stutzig macht ist...
Der Rekorder steht auf AV2, der Receiver ist aus und trotzdem wird ein Bild angezeigt, nämlich ARD. Normalerweise sollte dieser Kanal doch kein Bild anzeigen, oder?
Habe den Test gemacht und den Receiver noch mal auf Timer gestellt, ausgemacht und den Rekorder auf Ext Link gestellt.
Die Aufnahme begann sofort (ARD) und als der Receiver ansprang hat sich der AV2 Kanal auf den Receiver umgestellt und die Aufnahme des neuen "Bilds" begann...
EiGuscheMa
#6 erstellt: 10. Okt 2008, 13:23
Tja, woher kam denn das "ARD" ?
Könnte es sein, dass bei Deinem TV der zuletzt gewählte Sender "ARD" war?
Trenne, um das herauszufinden, mal die SCART-Verbindung vom Receiver zum TV
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Okt 2008, 13:24 bearbeitet]
Kirk35
#7 erstellt: 10. Okt 2008, 13:44
Ja, das war das zuletzt eingestellte Programm am Fernseher.
Wenn ich die Scartverbindung zwischen dem Receiver und dem Fernseher kappe, dann erhalte ich kein Bild und der Screen ist blau.
Kirk35
#8 erstellt: 10. Okt 2008, 14:19
Habe das Procedere mit EXT Link noch einmal durchgespielt und siehe da, nun funktioniert es.
Super lieben Dank an Euch! :-) Möge die NHL Season beginnen! :-)
EiGuscheMa
#9 erstellt: 10. Okt 2008, 14:26
Ok, dann schleift Dein Receiver halt im ausgeschalteten Zustand das Signal, was er per SCART vom TV bekommt, an den Recorder weiter.
Schön, dass es nun funzt!
Panasonic 585/685
Sundance2002 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  21 Beiträge
Panasonic EH 585 - Anfängerfragen
Markolino am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  24 Beiträge
Verkabelung beim Panasonic 585
Movie-Lolle am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  2 Beiträge
Panasonic EH 585 - Ländercodes
Yosiman am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
Panasonic 575 oder 585?
kenwood78 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  8 Beiträge
Frage zum Panasonic 585
Papale am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  4 Beiträge
Panasonic EH-585: Hochgeschwindigkeitskopieren
sandrabird am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 585
Ford0091 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 585 - stimmt das wirklich?
arbi am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 585-Aufnahme HDD auf DVD
Mandora am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.458
