DMR-EH 575 Formatieren und Senderauswahl
TSchnurr
#1 erstellt: 25. Okt 2008, 12:25
Hallo, folgende Fragen:
1) Ich verwende Verbatium DVD +R 4,7GB 120min als Rohling. Bei dem Versuch von HDD auf DVD zu kopieren kommt die Meldung DVD nicht formatiert. Sofern ich diese dann im Recorder formatieren lasse wird hinterher allerdings nur 1std als Aufnahme Zeit angezeigt (XP).
Was mache ich falsch ?
2) Wie kann ich im GuidePlus weitere Sender übernehmen. Bei der Suche werden "nur" 40 Sender gefunden. ich würde allerdings auch gerne zB Sendung von rbb aufzeichnen. Im GuidPlus System erscheint allerdings nicht dieser Sender. Wie muss ich vorgehen um Sender hinzuzufügen oder strahlt EuroSport EPGs anderer Sender nicht aus ? Wie kann ich ggf. dann manuell diese Aufnahmen eingeben ?
WiIsla
#2 erstellt: 25. Okt 2008, 13:32
Zu 1)
XP= 1 Std. LP= 4Std. EP= 6Std- 8 Std.
Steht aber auch im Handbuch.
rockin'_ritwik
#3 erstellt: 25. Okt 2008, 14:48
Zu 2):
Gemäss Senderbelegung Deutschland Link wird der RBB von GuidePlus unterstützt.Sieh mal im Editor nach ob dieser Sender auf "Ein" gestellt ist (GuidePlus-->Option-->Editor).
Manuell aufnehmen kannst Du durch drücken der Taste PROG/CHECK,auswählen von "weitere Timerprogramme"
und Eingabe der Daten im darauf erscheinenden Menü.Mit "OK"
bestätigen (Bedienungsanleitung Seite 32).
Gruss Ritwik
[Beitrag von rockin'_ritwik am 25. Okt 2008, 15:00 bearbeitet]
TSchnurr
#4 erstellt: 26. Okt 2008, 21:17
danke.
1) wieso kann man denn bei einer DVD nur 1 Std aufzeichnen ? auf einer normalen Kauf-DVD passen doch als locker 2std.
2) Prima. funktioniert jetzt.
rockin'_ritwik
#5 erstellt: 26. Okt 2008, 22:21
Zu 1):
Es gibt verschiedene Aufnahmemodi die in unterschiedlicher Qualität aufnehmen.Der XP-Modus bietet die bestmögliche Qualität und braucht deshalb mehr Platz auf der DVD oder auf der Festplatte.Mit dem SP-Modus passen exakt 2 Stunden auf eine DVD.Eine Tabelle mit den Aufnahme-Modi und den möglichen Aufnahmezeiten findest Du in der Bedienungsanleitung auf Seite 27.Zwei Seiten weiter wird auch der FR-Modus beschrieben.
Wenn Du von der Festplatte auf eine DVD überspielst kannst Du den Aufnahmemodus auswählen (Bedienungsanleitung Seite 53,Punkt 5).
Gruss Ritwik
TSchnurr
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 11:07
@Ritwik
schon richtig was Du schreibst nur wundere ich mich schon, dass auf einer "normalen" DVD (Verleih etc pp) die Bildqualität wesentlich besser ist im Vergleich zum XP Format/Modus sowie die Laufzeit im XP Modus wesentl. geringer ist als zu einer normalen DVD.
Das verstehe ich nicht ganz.
Panasonic DMR EH 575
manuel131 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 575 - Bildformat
Boffer am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  15 Beiträge
DMR EH 575 NOREAD, Laufwerksgeräusche
One_Wing_Angel am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 Installationsprobleme
martini81 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
PANASONIC DMR EH 575 EG
gleisdreieck am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Fehlersuche Panasonic DMR-EH 575
Dennis77 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
Pnasonic dmr eh 575 und DivX
Cerebat am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  2 Beiträge
DMR -EH 575 Drigend Hilfe wegen Coaxial
Bravi am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 - DVD finalisieren?
Gunnar1 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 findet keine Programme
buelte am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
