HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Kaufberatung Sony RDR HX 780 | |
Kaufberatung Sony RDR HX 780+A -A |
GrafPorno
21:47
erstellt: 11. Nov 2008, |||
Moin, ich bin auf der Suche nach einem DVD-Recorder, momentan kommt der o.g. in die nähere Auswahl. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen, vielleicht kann mir ja einer helfen: - Behält der Recorder seine Einstellungen, wenn ich ihn vom Strom nehme? Ich habe TV, Receiver usw an einer schaltbaren Steckdose hängen und schalte die Sachen nur ein, wenn ich sie brauche. - Desweiteren habe ich einen SAT-Receiver (Dreambox) und möchte natürlich ganz gerne von dieser Quelle aufnehmen und den Timer benutzen - ist das möglich? (Ich würde Receiver,Recorder und TV per Scart verkabeln) - Wie sieht es mit der Laustärke aus? Was ich bisher gelesen habe, gibts da auch unterschiede. Könnt Ihr mir sonst noch was zu dem Gerät erzählen? Thnx |
$ir_Marc
14:26
erstellt: 12. Nov 2008, |||
Hab den 680 und die Uhrzeit sollte weg sein, wenn der Strom weg ist.
Ich kann direkt vom TV Tuner oder vom externen DVB-T Receiver aufnehmen. Entweder programmiere ich den EPG vom Sony TV und der Rest passiert automatisch, super einfach! Oder ich kann auch meinen DVB-T Receiver programmieren und dann zusätzlich den Timer vom Recorder programmieren.
Man hört zwar ein Surren, aber mich störts nicht. Von der Lautstärke und vom Störfaktor des Klangs ist das für mich erträglich. Ich hab gelesen, dass Guide+ beim 780 regelmäßig dafüpr sorgt, dass der 780 anspringt, Daten abgleicht und wieder ausgeht. Hab bei nem Kommentar gelesen, dass sei bestimmt nicht gut für die Lebensdauer der HDD. Klingt plausibel. Brauchst du den 780? Unterschiede zum 680: Guide+ & DVB-T Tuner Bei Kabel bräuchtest du beides nicht? Für Guide+ bräuchtest du sowieso einen Receiver mit i-link. [Beitrag von $ir_Marc am 12. Nov 2008, 14:48 bearbeitet] |
tercon
15:41
Ich habe meinen schon paarmal zwecks Umbauarbeiten an meinem System für bis zu 15 Minuten vom Strom genommen und anschiessend war von der Zeitanzeige bis zu den programmierten Timeraufnahmen noch alles komplett vorhanden. Aber ohne Gewähr, dass das auch nach ein paar Stunden noch so ist, nur wüsste ich jetzt direkt nicht warum es dann nicht mehr so sein sollte.
Der RDR-HX780 gehört wahrscheinlich zur lauteren Sorte (konnte bisher mit zwei anderen Geräten vergleichen), aber das Gerät ist ansonsten so gut, dass ich das in Kauf nehme. Eigentlich stört es mich überhaupt nicht.
Also soweit ich weiss tun das doch alle Geräte mit Guide+. Sprich, jeweils um 03.00, um 10.00 und um 14.00 machen solche Geräte einen EPG-Download.
Hm, also mein RDR-HX780 hat keinen DVB-T Tuner, dafür müsste man aktuell z.B. zum RDR-HXD990 greifen. Bist du sicher, dass du das selbe Gerät meinst? |
edin71
15:48
Kurz hatte zwar einen 785, der soll aber identisch zu 780 sein, bis auf mitgeliefertes HDMI Kabel bei 785. Mich hat das Surren schon gestört. Ich sitze ca. 3 m vorm Ferhseher und es war deutlich zu hören. Meine Frau war auch der Meinung, es ist zu hören aber sie hat es nicht gestört. Ich habe es nur deswegen zurückgegeben. Sonst war die Bild- und Tonqualität 1a. Die Bedienbarkeit war auch intuitiv. Alle Details habe ich nicht getestet. |
$ir_Marc
15:50
Dann lag ich wohl falsch. |
edin71
15:51
Siehe auch HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/Harddisk-Recorder Sony RDR 780 / DVD/HD Recorder Lautstärke |
$ir_Marc
16:05
tercon
16:48
Dazu noch folgende Anmerkung: Wenn du das beim RDR-HX780 auch so handhabst wird das Guide+ unbrauchbar. Würde dir daher zum günstigeren RDR-HX680 raten, welcher kein Guide+ hat, sich im Übrigen aber nicht vom 780er unterscheidet. |
GrafPorno
20:20
So, erstmal vielen Dank für die reichlichen Antworten!
Was tut denn Guide+ genau?
Muss die dann jedesmal wieder neu eingestellt werden oder holt er sich die irgendwoher?
Ich könnte mir also auch den 680er holen und hätte keine Probleme bei der Timeraufnahme vom SAT-Receiver? |
tercon
21:16
Kurz nach dem einschalten des Gerätes müsste die Uhrzeit eigentlich wieder stimmen, da diese sich nach dem Zeitsignal eines frei einstellbaren TV-Senders richtet. Wie lange das Gerät dafür aber genau benötigt kann ich nicht sagen, weil - wie oben bereits geschrieben - meine beiden Sony Geräte die Uhrzeit nicht vergessen wenn der Strom weg ist und ich die Situation daher noch nie hatte.
Die Integration eines mit einem analogen Kabeltuner ausgestatteten DVD-Festplattenrekorders in ein Sat.-System finde ich persönlich recht umständlich. Funktionieren würde das schon, aber ich an deiner Stelle würde da lieber zu einem DVD-Festplattenrekorder mit eingebautem Sat.-Receiver greifen, wie sie von Panasonic seit einiger zeit erhältlich sind. Zumal ja auch das erwähnte Zeitsignal als auch die Daten für Guide+ über den analogen Kabeltuner bezogen werden. Wenn du also gar kein analoges Kabelfernsehen hast, sondern dein TV-Signal ausschliesslich via Sat beziehst, funktioniert das natürlich beides nicht. |
GrafPorno
21:49
Was meinst Du genau mit "recht umständlich"? Außerdem möchte ich meine Dreambox natürlich gerne weiter benutzen und nicht einen anderen SAT-Receiver haben. |
tercon
22:34
Also zuerst mal:
Hier hatte ich einen Denkfehler. Man kann das Guide+ auch so einstellen, dass es die Daten via dem angeschlossenen Sat.-Receiver empfängt. Dieser müsste dann während den EPG-Downloads aber stets eingeschaltet und auf den Host-Kanal (Eurosport) eingestellt sein.
Bis das alles rund läuft. Für den einen mag das keine grosse Sache sein, für so manchen aber schon, denn deshalb ist das in den einschlägigen Foren auch ein immer wiederkehrendes Thema. Aber gehe ich richtig in der Annahme, dass du dein TV-Signal ausschliesslich via Sat beziehst und die Möglichkeit analoges Kabelfernsehen zu empfangen nicht gegeben ist? Warum also dann willst du dir ein Gerät mit analogem Kabeltuner kaufen, der dann eh nicht genutzt wird (werden kann)? Kauf dir doch lieber ein Gerät ( ![]() [Beitrag von tercon am 12. Nov 2008, 22:38 bearbeitet] |
tercon
15:26
erstellt: 13. Nov 2008, |||
Dagegen spricht übrigens nichts, weil man das Sat.-Signal ja einfach durchschleifen kann, oder man holt sich einen Splitter oder besorgt sich eine Dose mit zwei Anschlüssen... Kleine Ergänzung noch bezgl. 680 vs. 780, falls du dir trotzdem so einen holen solltest, denn einiges günstiger als ein Panasonic DMR-EX 71/81 sind die ja schon und das ist trotz allem durchaus ein Argument pro RDR-HX680/780: Nebst dem Guide+ fehlt dem 680er auch die ![]() |
ral67
19:09
erstellt: 03. Dez 2008, |||
Hallo, kann mir jemand erklären, wo die Unterschiede zwischen dem 890 und dem 870 sind ? Ich blick da trotz Sony website nicht durch... Ich bräuchte auf jeden Fall DVB-T plus G-Link zum Steuern eines analogen SAT Receivers (Technisat - ist Gemstar supported) Danke schön |
$ir_Marc
09:59
erstellt: 04. Dez 2008, |||
![]() Zusammgefasst, der 870 spricht kein HDMI und kann keine x-Pict Story, sprich Diashow für JPEGs erstellen. Und dann wäre da noch die Geträtebezeichnung die abweicht! ![]() ![]() |
Sebbe83
11:56
Also auch ich bin in der Situation - in der Woche kaum zu Hause (also kein Strom) - Mietwohnung mit Sat Anschluss und ich wollte ein Gerät zum Aufnehmen. Vorweg: ich hab den 680 und bin super zufrieden! Hab mir HDD-Sat Reciever und HDD-DVD Rec. aungeschaut. Der Sony hat einen ganz großen Vorteil und gleicht die Nachteile im Vergleich zu einem Reciever mit HDD aus. Wenn ich umziehe und dann mit Kabel oder gar nur DVB-T auskommen muss ist der DVD-Rec weiter verwendbar. Du bist schlichtweg flexibler mit dem Ding...zum Ausgleich des Nachteiles...der Sony hat eine "SynchroRec" Funktion...du kannst ihn also auf 'Bereitschaft' stellen und kannst somit (Vorausgesetzt dein Reciever macht das mit) den Timer deiner Dreambox nutzen. Ich hab nen ordinären Edision Tyran und bei dem funzt das mehr als gut! Meine Eltern haben Kabel und an ihrem Pana Guide+...ich finde es mehr als über, weil`s einfach nicht anständig funzt! |
ral67
02:24
erstellt: 06. Dez 2008, |||
Danke, hab mir gerade einen 770 gekauft Der hat übrigens HDMI Anschluß - das kommt allerdings bei dem Vergleich auf der Sony website schlecht rüber Die Vergleichsfunktion mit Ihren teilweise gleichen, aber ein bißchen anders formulierten features, weckt schon den Verdacht, daß etwas verwischt werden soll, daß sich bei den letzten Modellreihen außer größeren Platten nicht viel getan hat :-) [Beitrag von ral67 am 06. Dez 2008, 02:32 bearbeitet] |
Andre_svs
21:14
erstellt: 27. Dez 2008, |||
hallo, ich habe auch diesen DVD Recorder ( Sony RDR - hx 680 ) leider fehlt mir ein sender. er wurde beim suchlauf nicht gefunden. weiß jemand ob ich ihn manuel einstellen kann. will nicht neu eine komplette suche starten, da ich befürchte das sonst alle sendereinstellungen verloren gehen. ich hoffe auf eure hilfe ![]() |
Coffey77
09:17
erstellt: 28. Dez 2008, |||
Jeder Recorder hat einen automatischen Suchlauf und eine manuelle Sendereinstellung |
Andre_svs
16:58
erstellt: 29. Dez 2008, |||
mmmhhh, habe alles durchgeguckt. find in meiner beschreibung und auch im menu keinen manuellen suchlauf. hat jemand von euch erfahrungen mit dem gerät?? ![]() |
Coffey77
17:08
Grundeinstellungen/Tuner/Manuelle Kanaleinstellung ??? ![]() ![]() ![]() |
Andre_svs
18:22
erstmal danke, aber ich wollte nur einen sender manuell suchen. das ist unter dieser einstellung nicht möglich....glaub ich. ist nu auch egal. trotzdem vielen dank für eure hilfe!!! |
Coffey77
20:03
Das ist NUR unter dieser Einstellung möglich, AFAIR |
DuncanIdaho
20:07
erstellt: 19. Jan 2009, |||
Hallo, ich habe mich nun auch endlich dazu entschieden einen DVD-Rekorder anzuschaffen. Dabei bin bei amazon.de kurzerhand auf dieses Modell bzw. das 680er-Modell gestoßen, welches ganz ordentliche Kritiken bekommen hatte, und bin nach anschließender Google-Recherche auf diesen Thread aufmerksam geworden. Ich bin auf dem Gebiet dieser Geräte ein absoluter Laie, d.h. ich atme schon erleichtert auf, wenn ich es geschafft habe, den Stromstecker in die richtige Öffnung zu stecken. ![]() Zuerst: Ich empfange meine Programme über Kabel. Ich habe keine (Digital)-Receiver oder sonstiges. Das Kabel steckt direkt im Fernseher. Meine Frage zu diesem Gerät, oder DVD-Aufnahmegeräte im allgemeinen, ist also die folgende: Kann ich den Rekorder zwischen Kabel und TV-Gerät anschließen? Ohne Receiver und co., und damit dann auch Programme aufzeichnen, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist oder ich ein anderes Programm schaue? Ich hatte nämlich mal so einen bescheuerten Videorekorder, bei dem das nicht ging und mit dem ich deshalb nur das aufzeichnen konnte, was ich auch gerade laufen hatte. Ich möchte einfach nicht, dass mir sowas nochmal passiert und bevor ich 300 Euro aus dem Fenster werfe und hinterher feststellen muss, dass ich noch einen Receiver brauche oder sonst etwas, frage ich halt mal hier nach. Ich danke schon einmal für helfende Antworten! |
hecolo
20:15
#25
Du kannst auch was aufnehmen, wenn der TV ausgeschaltet ist! Aufgenommene Filme kann man sich anschauen und gleichzeitig was neues aufnehmen! Das Antennenkabel kommt von der Wand an den Anschluss des Recorders IN und vom Anschluss OUT des recorders zum TV!!! ![]() [Beitrag von hecolo am 19. Jan 2009, 20:19 bearbeitet] |
edin71
20:46
#26
denk Recorder gibs auch für 208 Euro ![]() oder nimm noich besser 785. Bauidentisch, preiswerter und gibs dazu noch ein HDMI-Kabel. |
hecolo
21:13
#27
Das HDMI Kabel ist aber nur 1 Meter lang, mir hat die länge aber gereicht! Der 780 ist deswegen teurer als der 785er, weil er von mehreren Fachmagazinen getestet wurde, der 785er ist nicht so bekannt, da muss man erst mal recherchieren um zu wissen das es den gibt!!! ![]() [Beitrag von hecolo am 19. Jan 2009, 21:14 bearbeitet] |
DuncanIdaho
20:36
#28
erstellt: 02. Feb 2009, |||
Danke schonmal. Also kann ich zusammenfassend sagen, nur um Missverständnisse auszuschließen: Ich kaufe mir diesen Rekorder hier (Sony RDR HX 780), schließe ihn folgendermaßen an: KabelTV-Buchse -> Rekorder -> TV und kann dann Programme aufzeichnen und parallel auf anderen Sendern etwas anschauen? Oder auch bei ausgeschaltetem Fernseher Aufnahmen machen? Kann mir das bitte noch jemand zum Abschluss kurz bestätigen? Dann würde das Gerät nämlich genau meinen Ansprüchen entsprechen und ich könnte umgehend zugreifen. |
EiGuscheMa
21:09
#29
Das macht mich jetzt aber doch sehr stuzig, Duncan.... ![]() Denn solche Videorecorder ( ohne eigenen TV-Tuner) gab/gibt es gar nicht. Welchen TV hast Du denn eigentlich? ![]() |
DuncanIdaho
23:00
#30
Wie gesagt, was Elektronikgeräte angeht, habe ich zwei linke Hände. Wenn Du sagst, dass es solche Videorekorder gar nicht gibt, dann glaube ich dir das gerne und muss es erneut auf meine absolute Begriffsstutzigkeit im Umgang mit Geräten dieser Art schieben. Deshalb bin ich für jede noch so kleine Hilfe in dem Bereich dankbar. Mein Fernseher ist ein c. 6 Jahre altes Röhrengerät von Samsung, die genaue Typenbezeichnung weiß ich jetzt gar nicht. [Beitrag von DuncanIdaho am 03. Feb 2009, 12:29 bearbeitet] |
EiGuscheMa
07:40
#31
erstellt: 03. Feb 2009, |||
Na dann versuche es doch erst einmal mit dem Sony und frage nach, falls Du mit irgendetwas nicht klarkommst. Hier werden Sie geholfen! ![]() |
DVDMike
13:32
#32
Das ist natürlich grundsätzlich so, wenn man am TV den Video-Eingang wählt (AV-Eingang). Da sieht man natürlich nur das, was man gerade aufnimmt. Um was anderes zu sehen, mußt Du am TV die dortigen Programmplätze anwählen und NICHT den AV-Eingang. Zur Verkabelung: 1. Antennenkabel von der Dose zum Rekorder und von dort ein weiteres zum TV. Das ist wichtig, damit Du auf den TV-Programmplätzen das Programm aussuchen kannst. Aber du mußt dan am TV auch die Sender programmieren. 2. Noch ein AV-Kabel (z.B. Scart oder S-Video) vom Rekorder zum TV. Damit wird dann grundsätzlich die Wiedergabe vom Rekorder auf den TV übertragen. Das geht zwar auch über das Antennenkabel, aber nur mit deutlich schlechterer Qualität (wobei ich nicht ganz sicher bin, ob der Sony das Wiedergabebild überhaupt noch über Antennenkabel ausgibt, das war früher bei Videorekordern so). Mit dieser Verkabelung kannst Du ohne TV aufnehmen und auch ohne das der Rekorder an ist am TV fernsehen. Und natürlich am TV was anderes sehen als Du aufnimmst, wenn Du wie gesagt nicht über AV gehst während der Aufnahme. Ich hoffe, es hilft etwas. Gruß Michael |
ricky40
16:57
#33
erstellt: 20. Feb 2009, |||
Hallo, ich bin ab heute neu im Forum, wegen meines DVD Recorders Sony HX 780, mit dem ich überhaupt nicht zurecht komme. Habe schon mehre Antworten von verschiedenen Foren bekommen,aber alles ohne Erfolg. Ich möchte Fernsehsendungen aufnehmen,zum Teil am nächsten Tag,oder eben auch aufnehmen und eine andere Sendung ansehen. Wir haben im Haus eine Digitale SAT Anlage, wofür ich mir den digitalen Sat Receiver Philips DSR 7005 gekauft habe. (LNB Input+Loop Througth Output) Hier habe ich also das Antennenkabel mit F Stecker angeschlossen. Dann geht es vom Scart-Anschluß VCR mit Scartkabel zum Sony 780 in den Decoder-Line1 und dann vom Sony 780 TV-Line 3 zum Fernseher (alles mit Scart). Wo und wie kann ich nun eine Aufnahme produzieren? Immer , wenn ich die Input Taste drücke, erscheint nur Line2. Drücke ich die Programm-Taste sehe ich auch nur Line 2. Mit der Taste System Menü sehe ich aber das Hauptmenü auf dem Fernseher. Früher hatte ich einen Kabelanschluß da war alles sehr einfach. Ich habe die Möglichkeit bei Amazon den Sony bis zum 25.02.09 zurückzuschicken. rbochmann@web.de Es grüßt ricky ![]() |
terry_mccann
12:00
#34
erstellt: 21. Feb 2009, |||
Ich betreibe meinen 780er an ner Schalterleiste, hab ja kein Geld zu verschenken. Funktioniert einwandfrei, allerdings nutze ich auch kein Guide+... |
Clearance
10:20
#35
erstellt: 22. Feb 2009, |||
Hallo! Mich würde mal interessieren, ob Du überhaupt aktuelle Programminfos über Guide beim Recorder bekommst. Dann ist das Programmieren der Aufnahme total simpel, da Du ja am Ende der Programmierung das Programm und auch Line 1 oder Line 2 wählen kannst. Bzgl. der Kabel kommt mir das bei Dir sehr wenig vor. Ich habe bei mir z.B. noch Antennenkabel zwischen Receiver und Recorder sowie Fernseher gelegt. Ohne die klappte bei mir Guide+ nicht. |
DVDMike
10:45
#36
ricky40 schrieb:
Wenn Du einmal auf die Inputtaste drückst kommt Line 2. Aber drücke einfach ein paar Male hintereinnander, denn bei jedem Drücken werden die Eingänge durchgeschaltet. Irgendwann kommt dan Line 1.
Das geht wohl nicht, e sei denn, Du hast einen Twin-Digisat-Receiver. Aber wenn Du nur einen einfachen Sat-Receiver hast, kannst Du nur das gleiche sehen, was Du auch aufnimmst. Etwas aufnehmen und gleichzeitig was schon aufgenommenes gucken geht natürlich. Einfach erst auf Aufnahme drücken und dann über die Title-List das auswählen, was Du gucken möchtest. Clearance schrieb:
Das macht grundsätzlich keinen Sinn, weil der Sony 780 keinen Sat-Receiver eingebaut hat. Das ginge nur bei DVB-C und gleichzeitig analogem Kabelfernsehen. Eine Weiterleitung des Antennensignals zum Rekorder bringt also nix. Ebenso die Weiterleitung zum TV, es sei denn, dieser hätte einen eingebauten DVB-S Receiver. Gruß Michael |
ricky40
16:41
#37
Hallo, erst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Heute habe ich den Sony 780 wieder eingepackt und morgen wird er wieder zurück gegeben. 1.Ich kann mir den Finger verbiegen und sooft auf die Input oder auch Programm Taste drücken, es erscheint nur Line2. 2.Ich bekomme nur ein Signal über die Hausschüssel (24 Mieter) und das ist Digital, wofür ich mir einen Twin Sat Receiver mit Festpaltte gekauft habe, da kann ich aufnehmen und auch weiter Fernsehen. Diesen Sony habe ich gekauft um etwas auf die Festplatte aufzunehmen und dann je nach Film auf DVD brennen, was eben mit diesen normalen SAT Receiver von Philips nicht geht. Was könnte ich mir für einen anderen DVD recorder mit diesen Vorzügen kaufen, also Festplatte, DVD Player und gleichzeitig Fernsehen. Ich sehe hier nur so ein Gerät mit DVB-T, was ich nicht wollte. Bei mir nur nur aufgezeichnetes Filmmaterial geguckt, also es laufen oft zwei Gerät zum Aufzeichnen und über einen anderen einen Film oder ähnl. ansehen (da habe ich keine Werbung). Es grüßt Ricky |
_Sub-Zero_
21:57
#38
Moinsen, ich spiele auch mit dem Gedanken, mir den Sony RDR-HX780 zu ordern. Allerdings würde mich interessieren, ob man bei dem Recorder auch DivX- bzw. XviD-kodierte Filme über den USB-Eingang per USB-Stick abspielen kann. Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. MfG _Sub-Zero_ |
tercon
23:29
#39
@_Sub-Zero_ Nein das geht leider nicht. Der Sony liest zwar DivX- und XviD-kodierte Filme, leider aber nur von CD/DVD. Geräte die das direkt ab einem USB-Medium abspielen können gibt's z.B. von Panasonic oder Philips, wobei ich letztere nicht empfehlen kann. |
tercon
23:38
#40
Z.B. einen Panasonic mit eingebautem Sat-Receiver: ![]() |
ricky40
15:42
#41
erstellt: 23. Feb 2009, |||
Hallo, nochmals vielen Dank, ich werde mich dann bei Panasonic umsehen. Es grüßt Ricky ![]() |
AndyStone73
21:06
#42
erstellt: 01. Mrz 2009, |||
Hallo, ich habe auch ein HX780 allerdings nervt das EPS, da es sich 3x am Tag einschaltet. Heute ist es von 14:00 bis 15:45 gelaufen. Absolute Stromverschwendung wenn man 1x die Woche etwas aufnehmen möchte. Ich bin am überlegen, den HX780 gegen einen HX680 umzutauschen, da dieser das EPS nicht haben soll. Beim HX780 gibt es alternativ zum EPS noch den EasyTimer. Das Aufnehmen funktioniert durch Eingabe des Senders und der Uhrzeit. Allerdings ist das wie vor 15 Jahren!! Ich bevorzuge Showview, einfach und sicher!Wie funktioniert allerdings das Aufnehmen beim HX680? Gebe es sonst noch Nachteile ggü dem HX780 wenn ich mir den HX680 zulege? Vielen Dank für eure Antworten! Lg |
Coffey77
10:36
#43
erstellt: 02. Mrz 2009, |||
Einfacher und schneller als mit GuidePlus kannst du auf jeden Fall nicht aufnehmen, sofern du Kabel-TV hast. Da würde ich bei dem HX-780 bleiben. Dass GuidePlus 3 x am Tag aktualisiert wird, ist übrigens nix Neues;) Und bezüglich der Stromverschwendung: naja... |
$ir_Marc
11:52
#44
Ich programmiere den 680 über das EPG vom TV. Brauchst einen Smartlink-kompatiblen TV: - Sony: SmartLink - Philips: EasyLink & CinemaLink - Panasonic: NexTVLink & Q-Link - JVC: T-V Link - Grundig: Megalogic - Euro View Link: Toshiba ... Verschiedene Namen die dasselbe meinen. [Beitrag von $ir_Marc am 02. Mrz 2009, 11:56 bearbeitet] |
AndyStone73
20:05
#45
Ich habe einen SmartLink kompatiblen Fernseher (Sony KDL 32V4500) also sollte dies kein Problem sein. Wie aktualisiert der Fernseher denn sein EPS? Immer wenn der Fernseher eingeschalten ist? Trotzdem hast du meine Frage nicht ganz beantwortet. Welche Funktion gibt es am HX680 selbst um Sendungen zu programmieren? EasyTimer, ShowView, etc.
Also ich finde ShowView um keinen Deut aufwendiger!
Stromverbrauch ist das eine, viel lästiger ist der dauernde "Lärm" im Hintergrund Lg |
Coffey77
22:36
#46
Mit ShowView schaust du in eine Programmzeitung, gibst dann am Recorder die Nummer ein (also schon mal zwei verschiedene "Medien"). Dann müsstest du kontrollieren, ob VPS vorliegt und ob eventuell die Zeit stimmt. Programmierst du mit Vorlauf, stimmt eventuell die Titelübernahme aus dem Teletext nicht mehr, da die vorhergehende Sendung angegeben wird. Wer´s braucht...;) PS. Und vom "Lärm" hast du nix geschrieben, explizit jedoch von Stromverschwendung |
DaTree
14:07
#47
erstellt: 03. Mrz 2009, |||
Hallo zusammen, kann mir mal jemand erklären wie das EPG beim HX 780 funktioniert? Denn wenn ich mir die beiden Produkte ansehe und vergleiche, ist dies eigentlich der größte Unterschied. Ich habe (leider nur) analoges Kabel, ist dies kompatibel mit dem EPG des HX 780? Ich habe weiter oben im Thread gelesen, dass dies die einfachste Form ist etwas aufzunehmen, aber wi egenau funktioniert das? Denn wenn es damit einfache wäre alles zu programmieren würde ich wohl da zugreifen, denn das "laute" updaten von dem ich hier gelesen habe würde mich nicht stören. ![]() Danke für die Antworten [Beitrag von DaTree am 03. Mrz 2009, 14:10 bearbeitet] |
Coffey77
19:32
#48
erstellt: 04. Mrz 2009, |||
Du rufst dein TV-Programm aus und programmierst direkt daraus deine Sendungen. Idealerweise ändert man Beginn- und Schlusszeiten noch mal etwas ab, und das war´s dann:) Und natürlich ist GP kompatibel mit analogem Kabel |
Sony RDR HX 780 Conzeltom am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
Sony RDR HX 780 reihifi am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX 780 5.1 peter010362 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
SONY RDR HX 780 vs. 785 maibas am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 10 Beiträge |
schlechtes bild mit sony rdr hx 780 ottenmichel am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 25 Beiträge |
Sony RDR HX 780 + Befehlsmodus & AV-Taste TheTudors am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 7 Beiträge |
Bildprobleme / Streifen mit Sony RDR-HX 780! Supernova678 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
DVBT +Sony RDR HX 780 B ingo1961 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
Sony RDR HX 780 B - verzerrte Wiedergabe manuhamburg am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 12 Beiträge |
Hiiillffee beim Sony DVD RDR HX 780 mmendler am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
