HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pana 585 an Sat-Receiver anschliessen. | |
Pana 585 an Sat-Receiver anschliessen.+A -A |
Movie-Lolle
16:29
erstellt: 16. Nov 2008, |||
hallo, ich habe mir vor einigen wochen den panasonic dvd-hdd-rekorder 585 zugelegt. anschlossen habe ich ihn folgendermaßen: an den tv über hdmi: samsung le-40a659 full-hd an den sat-receiver über scart: topfield 7700 hsci (ohne festplatte) tv und sat-receiver sind über hdmi miteinander verbunden nun ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich mir das bild vom sat-receiver anschaue so ist dies wirklich klasse und sehr scharf. wenn ich nun eine sendung vom topfield auf den 585 aufnehmen möchte dann muß ich beim 585 unten ja "hdd av2" auswählen. hierüber ist das bild aber nicht so gut wie vom topfield direkt - es ist unschärfer. schaut man sich die aufnahme dann an sieht es manchmal (kommt ja auch auf den sender drauf an) aus wie eine vhs-aufnahme... meine frage: man kann den 585 ja leider nicht per hdmi-kabel mit dem topfield verbinden da er hierfür keine weiteren ausgänge hat. gibt es dennoch eine möglichkeit das bild für die aufnahme zu verbessern? könnte man nicht das signal vom topfield über den tv zum 585 durchschleifen lassen? wäre für tipps dankbar. wie habt ihr denn sat-receiver mit dem 585 verbunden? gruß, ml |
rockin'_ritwik
17:42
Der Grund für die schlechte Aufnahmequalität ist wohl der, dass der Topfield am VCR-Scartausgang nur ein CVBS-Signal ausgibt (siehe BA,Seite 11,Erläuterung der Anschlüsse).Dies ist die schlechtestmögliche Uebertragungsart. Du kannst das Signal für die Aufnahme natürlich auch an einem RGB-fähigen Scartanschluss des TV abgreifen. Allerdings muss der Fernseher dann beim Aufnehmen immer eingeschaltet sein.Beim Pana dann den AV2-Eingang auf RGB einstellen (BA Seite 64). |
Dubai-Fan
00:55
erstellt: 17. Nov 2008, |||
laut BA seite 11 im abschnitt erläuterung der anschlüsse, sind beide scart anschlüsse auf RGB umstellbar. also im menue A/V Augangssignal den scart, wo der recorder dran ist auf RGB umstellen dann passt das auch mit der bildqualität wieder. |
Movie-Lolle
12:06
danke für eure antworten! habe jetzt mal die einstellungen durchgeschaut - vielleicht könnt ihr mir diesbezüglich noch mal behilflich sein :-)... der topf steht hinten per regler auf rgb. beim pana habe ich folgende einstellungen: hdmi-einstellung: 1080p (stand vorher auf "automatisch". hab es jetzt auch 1080p umgestellt oder sollte ich das lieber auf "automatisch" lassen?)... bei av2 stand die einstellung auf rgb/video. diese habe ich nun auf nur "rgb" umgestellt. besser so oder besser auf rgb/video? an der aufnahmequalität hat sich jedoch nichts geändert. woran könnte es dann noch liegen? gruß, ml |
Dubai-Fan
13:11
du musst in das menue video und audio einstellungen, das du auf seite 19 der BA siehst.da ist jetzt wahrscheinlich beim scart ausgang CVBS eingetragen. wenn du mit dem curser da drauf fährst und ok drückst, solltest du eine auswahl bekommen, wo du dann dann RGB auswählst. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2008, 13:11 bearbeitet] |
Movie-Lolle
13:27
ich glaube wir haben zwei verschiedene geräte *g*. auf seite 19 meiner anleitung steht wie man mit timer aufnimmt aber nichts von einstellungen bezüglich ein- und ausgänge. ich mache folgendes: 1. ich gebe unter "HDD" ins menü "setup"... 2. da steht dann sendertabelle, disc, video, audio etc.... 3. gehe ich ins menü video steht folgendes da: * aufnahmeschärfe * standbild-modus * nahtlose wiedergabe 4. im menü audio: * dynamikbereich-kompression * sprachauswahl * digital audio ausgang * audiomodus für xp-aufnahme * audiomodus für dv input einstellungen mit rgb etc. kann ich da nicht finden. hast du ein anderes menü? bei mir stehen die einstellungen für av2 auf seite 64... gruß, ml [Beitrag von Movie-Lolle am 17. Nov 2008, 13:29 bearbeitet] |
Dubai-Fan
13:33
lach....sorry....das bezieht sich natürlich auf den topfield mit der anleitung, nicht auf den pana. du musst ja dem topfield beibringen, am scart ein RGB signal auszugeben für bestmögliche bildqualität. hab gedacht das sei klar da rockin-ritwik auch vom topfield sprach. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2008, 13:39 bearbeitet] |
Movie-Lolle
14:00
ach sooo *g* - da kann ich ja lange suchen. ok bin jetzt ins menü des topf's und bei av-ausgang steht das tatsächlich auf cvbs. das problem ist - man kann rgb gar nicht auswählen. wie doof ist das denn? es geht nur cvbs und s-video. was kann man da denn machen? wieso geht da kein rgb? der topf gehört doch mit zu den wirklich guten receivern und ist ein aktuelles modell... die einstellungen beim pana sind soweit korrekt oder? av2 auf rgb und hdmi auf 1080p... der topf steht übrigens auf 1080i. warum geht da kein 1080p? gruß, ml |
Movie-Lolle
16:41
könnte man den pana beim topf eventuell auch an den tv out anschluss anschliessen? vielleicht ist da rgb möglich... gruß, ml |
Dubai-Fan
17:50
ja, probier mal den tv-scart augang am topf weil den brauchst du ja nicht, wenn du du den tv mit HDMI verbunden hast. der schalter neben dem HDMI ausgang muss auf scart stehen. also RBG muss im auswahlmenue erscheinen. steht auch auf seite 19 unter farbmodell. HDTV sat- und kabelreceiver können nur 1080i, da 1080p keine tv-sendenorm ist. BBC HD sendet zum beispiel in 1080i. arte HD und in zukunft auch ard, zdf werden in 720p senden. 1080p kommt nur von bluray oder HD-DVD playern oder von heruntergeladenen movies oder trailern aus dem netz. den av2 am pana kannst du auch wieder auf RGB/Video stellen, aber es sollte beides gehen. wenn du HDMI beim pana auf 1080P stellst, sollte der dvd's und aufnahmen von der HD auf 1080p hochskalieren. sonst macht das der TV. kommt halt drauf an, welches gerät den besseren scaler drin hat, du kannst ja bei DVD wiedergabe mal alle HDMi Varianten am pana durchprobieren und die, die die beste bidqualität macht, nimmst du dann. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2008, 18:18 bearbeitet] |
Movie-Lolle
18:52
@Dubai-Fan: danke dir für die ausführlichen infos! das wusste ich bisher nicht. der schalter hinten am topf steht auf YPbr... wenn ich den jetzt aber auf scart umstelle, dann bedeutet das doch das ich dann kein hdmi-signal mehr habe oder? irgendwie ist das kompliziert beim topf. gibt's eigentlich einen receiver wo man das gerät per hdmi mit einem dvd-hdd-rekorder verbinden kann oder gibt's solche geräte gar nicht? gruß, ml [Beitrag von Movie-Lolle am 17. Nov 2008, 18:52 bearbeitet] |
Dubai-Fan
19:08
das problem ist, dass es keine recorder mit HDMI eingängen gibt sondern immer nur mit einem ausgang. der topf gibt das signal am scart also analog aus und auch so an den pana weiter, da scart eine analoge schnittstelle ist. voll digital aufnehmen kannst du nur mit einem sat-receiver mit festplatte drin oder mit der möglichkeit, eine externe an den usb zu hängen und das kannst du ja bei deinem. dieser YPbr- scart schalter sollte nichts mit dem HDMI ausgang zu tun haben. schalt mal um auf scart. evt. erscheint erst dann in der auswahl, der vermisste RGB eintrag. wenn du also möglichst einfach,komfortabel und in original qualität aufzeichen willst, holst du dir eine externe festplatte für den USB anschluss des topf. der nachteil ist halt dann, dass man mit dieser lösung keine DVD's brennen kann, ausser man kopiert dann wieder von der festplatte auf den pana.HDTV-aufnahmen gehen sowieso nur mit der festplatte. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2008, 19:25 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
19:19
Aber nur für das Eingangssignal. Dort steht nämlich: VCR CVBS Videoausgang, CVBS/S-Video/RGB/YUV Videoeingang für Bypass. Und deshalb kann man RGB im Menü auch nicht auswählen. Ob es möglich ist HDMI und TV-Scart gleichzeitg zu benützen bezweifle ich, da man sich mit dem Schiebeschalter für die eine oder andere Anschlussart entscheiden muss(BA Seite 22, Vorzugseinstellungen).Aber versuchen kannst Du's ja. |
Movie-Lolle
19:26
du kannst das so herrlich schön erklären, das man auch alles versteht :hail... ok dann schalte ich das mal auf scart um und schau dann mal ins menü - wenn rgb dann vorhanden ist teste ich mal die aufnahme. ich habe deshalb einen sat-receiver ohne festplatte ausgewählt weil die mit fp wohl lauter sein werden wegen der fp und wegen dem verbauten lüfter und zum anderen weil man eben über eine extern angeschlossene fp wie du schon sagtest keine dvd bruzzeln und die aufnahme nicht bearbeiten kann. das ist das schöne an einem rekorder. beim pana lässt sich die werbung wunderbar einfach auf die sekunde rausschneiden. dann kann ich die ganze aufnahme in kapitel unterteilen und das ganze dann auf eine dvd kopieren. wenn die platte (250 gb) also mal etwas voller sein sollte dann kann man aufnahmen dann auch auf dvd kopieren. die andere variante mit pc ist meiner meinung nach umständlicher weil man die platte dann erst mal über den pc anschliessen und mit software bearbeiten muß. ich hatte vorher mal die moviebox von pinnacle. aufnahmequalität ließ sehr zu wünschen übrig und die bearbeitung funktionierte nur teilweise. deshalb finde ich das man da mit einem rekorder besser beraten ist. nur schade das man eben beide geräte nicht über hdmi verbinden kann. das wäre das klasse... gruß, ml |
Dubai-Fan
19:28
hmmm...das kann doch nicht sein bei einem so hochpreisigen gerät. RGB hat doch jeder receiver drin ausser die ganz billigen baumarkt-kisten.....grübel ... vielleicht kann man den topf ja überlisten, in dem man HDMI aussteckt, den schalter hinten auf scart umlegt, eine scart-verbindung zum tv macht, dann im auswahlmenue bei den video-einstellungen RGB wählt und abspeichert, dann schalter wieder zurück und wieder HDMI verbindung machen. aber wahrscheinlich reklamiert der dann oder macht wieder einen reset auf CVBS. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2008, 19:47 bearbeitet] |
Dubai-Fan
20:01
@Movie-Lolle ach übrigens. hast du im topf-forum das gleiche thema heute als user LollipopLL eingestellt? ![]() da wird das problem ja viel besser und ausführlicher erklärt, als ich das als nicht topf besitzer je kann. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2008, 20:07 bearbeitet] |
Movie-Lolle
14:25
erstellt: 15. Dez 2008, |||
hallo, kann mir bitte jemand sagen ob es für den panasonic dmr-eh 585 schon mal eine neue firmware oder ein update gab? mein gerät ist auf werkseinstellung eingestellt. nun war ich auf der homepage und fand da keine angaben zu updates: ![]() braucht man für dieses gerät kein update? gruß, ml |
DMR-EH 585 Sat-Aufnahmesteuerung lukahai am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
Pana 585: Problem mit Ext Link Aufzeichnung Miriam am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
usb beim Pana 585 geht nicht gimli69 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 6 Beiträge |
Pana E95 mit SAT-Receiver NoFace am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Pana 585 Aufnahmemodus XP und FR-Recording Ryan275 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Problemmit USB-Stick am Pana 585 Ferrarirosso am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 5 Beiträge |
USB-Card-Reader an 585? Somabay am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
LG RH177 an Sat Receiver anschliessen Ravioli112 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 9 Beiträge |
LG RH256 an digitalen Sat-receiver anschliessen dietmarep am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
Pana EH60 stört Display vom Sat-Receiver?? mark100 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.978
