DVB-C-Tuner erfordert neue Antennendose
nordseekindhb
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 16:12
Wie wichtig ist die richtige Antennendose beim digitalen Kabelempfang?
Hat man einen Fernseher mit DVB-C-Tuner erworben, ist es fraglich, ob man die bisherige Antennendose hierzu noch weiter benutzen kann; denn die früheren Frequenzbereiche für den TV- und Radioempfang wurden berets 2006 von den Kabelanbietern verschoben.
Dadurch können viele Digitalprogramme nur mit Störungen und einige garnicht empfangen werden. Da diese Frequenzbereiche über die beiden Anschlußbuchsen gesteuert werden, wird ein Austausch der Antennendose erforderlich.
Unter welcher Bezeichnung (Fabrikat) findet man nun die richtige Antennendose und worauf muß man bei Kauf achten?
Wer kann über entsprechende Erfahrungen berichten?
Grüße Nordseekindhb
EiGuscheMa
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 18:32
Wenn Du zur Miete wohnst solltest Du derartige Arbeiten tunlichst vom Vermieter ausführen lassen, da Du bei eigenmächtigen Änderungen an der Hausverteilung grossen Ärger bekommen kannst.
vampirhamster
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 18:43
Wenn dem so sein sollte, uebernimmt dies -zumindestens hier- der technische Kundenservice des Kabelanbieters.
Dauer= 4 Minuten, Kosten = keine (Kabeldigital / UnityMedia).
Auftragsdauer von der Annahme bis zur Ausfuehrung: drei Tage.
rura
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 11:09
-Edit-
[Beitrag von rura am 23. Nov 2008, 22:45 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 11:11
>>>>>>>> Die muss natürlich den Gegebenheiten angepasst werden. Dazu musst du erst einmal ermitteln, welche Dose du jetzt eingebaut hast. Vorher kann man das nicht so einfach sagen. Durchgagsdose, Stichdose, wieviel DB?
]>>>>>>>>>>>>>>>> Da könnte ein Wechsel deines Hausanschluss Verstärkers notwendig werden. Der muss dann bis 862MHz. gehen. Aber wenn du da keine Ahnung hast, lass da einen Fachmann dran. Auch einmal deinen Hauseigentümer daraufhin ansprechen.
DVD-Recorder mit DVB-C-Tuner?
ThomasHDH am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  9 Beiträge
DVD/HDD Recorder mit DVB-C Tuner
stgreimel am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-C Tuner?
dickesohr am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
Suche HDTV Festplattenrecorder mit DVB-C Tuner
Panurg am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  18 Beiträge
HDD-Rekorder mit DVB-C Tuner
trixx am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  4 Beiträge
BluRay recorder mit DVB-C Tuner
X-x--DOMI--x-X am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  65 Beiträge
Kaufberatung aktueller DVB-C Twin-Tuner + Recorder
McHale am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  3 Beiträge
HDD und DVB-C
bububu am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  2 Beiträge
BlueRay-Rekorder mit DVB-C
GuruMosh am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  9 Beiträge
Kaufhilfe DVB-C Festplattenrecorder
PFIFF am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.119
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
