Hilfe bei DVD-Rekorder-Anschaffung
5U
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 11:17
Hallöchen,
suche für meine Eltern einen DVD-Rekorder.
Sie haben digitales Kabel-TV und schauen mit einem Panasonic PX80.
Auf was muss man da achtgeben ? Hatte an den DMR-EH585 von Panasonic gedacht nach dem Motto "alles aus einer Hand".
Alternativen um ~ 300€ ?
Geht nur darum TV-Sendungen aufzeichnen zu können.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 11:21
der pana 585 passt schon. lässt sich auch mit der TV FB via Viera Link bedienen.
du kannst aber von digital tv nur das aufnehmen, was du gerade siehst, sonst geht nur analog um was anderes aufzuzeichen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2008, 11:23 bearbeitet]
5U
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 11:32
Wie geht das denn ? Die haben einen Receiver von PREMIERE am TV-Gerät. Wie sollen die dann analog gucken während digital aufgezeichnet wird ?
Gibts andere Geräte die das parallel hinbekommen ?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 11:42
der PX80 kann auch nicht direkt digital empfangen, dafür brauchts ja den kabel-digital receiver. es gibt keine festplatten recorder mit digital empfänger drin.
kabelanschlüsse habe ja immer analog und digital drauf.
du kannst also z.b premiere gucken aber gleichzeitg auf den recorder nur was aus dem analog angebot aufnehmen.
wenn du premiere aufnehmen willst geht das nur über eine scart-verbindung zum kabelreceiver und natürlich darfst du dann das programm nicht umaschalten.
analog kann man auf dem PX80 normal mit einer antennenverbindung gucken.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2008, 11:46 bearbeitet]
5U
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 11:55
Boah, ich bin wohl zu blöd.....
Wenn ich via Digi-Receiver ARD schaue kann ich nicht eine Sendung auf ZDF via Digi-Receiver aufnehmen ?
Dubai-Fan
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 12:03
nö...dat geht net aber die kommen ja sowieso auch analog, also kannst jetzt auswählen, ob du einen von denen digital schauen und den anderen analog aufnehmen willst, oder umgekehrt.
fernseher und recorder haben nun mal nur analog tuner drin. sonst würdest du ja auch keinen digitalen kabelreceiver brauchen, sondern könntest direkt an der wanddose anstecken.
hier die verkabelung:
antennenkabel von dose auf kabelreceiver
weiteres antennenkabel von kabelreceiver auf recorder
weiters antennenkabel von recorder auf tv
recorder wird zusätzlich mit HDMI mit dem TV verbunden
kabelreceiver wird mit scart mit dem recorder verbunden
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2008, 12:05 bearbeitet]
5U
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 12:05
Geht das nicht auch via Scart ?
Dubai-Fan
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 14:00
du musst ja den analogen tuner des TV unabhängig von den anderen geräten füttern, deshalb muss das analoge antennensignal durch alle geräte durchgeschleift werden.
den recorder verbindet man selbstverständlich mit HDMI für die beste bildqualität und das DVD's und aufnahmen von der festplatte auf die auflösung des PX80 hochskaliert werden.
5U
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 14:15
ok, vielen dank !!!!!!!
Dubai-Fan
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 14:50
bidde...ob deine eltern dann alledings mit der bedienung klar kommen, ist dann wieder eine andere geschichte. ist halt etwas komplizierter, wenn noch ein digitaler kabelreceiver integriert werden muss.
5U
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 15:00
der ist ja vor allem wegen premiere da.....wie soll man das sonst regeln ?
Dubai-Fan
#12 erstellt: 24. Nov 2008, 15:05
nicht nur....über kabel digital hast du auch wesentlich mehr programme, die analog nicht drauf sind.
bei uns gibts analog nur 36, digital ca. 100.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2008, 15:06 bearbeitet]
5U
#13 erstellt: 24. Nov 2008, 15:10
hmmm....aber digitales kabel-tv läuft doch immer nur über einen receiver, oder ?
Dubai-Fan
#14 erstellt: 24. Nov 2008, 15:18
nicht nur...die meisten sony lcd's haben den digitalen DVB-C receiver schon eingebaut und brauchen keinen externen mehr. dessen benutzung wird aber durch die meisten kabelnetzbetreiber verhindert, weil sie das digitale signal verschlüsseln und nur ihre eigenen receiver zulassen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2008, 15:18 bearbeitet]
5U
#15 erstellt: 24. Nov 2008, 15:35
Um es abzukürzen....eine andere Möglichkeit als die von dir erklärte Verkabelung der Geräte haben meine Eltern nicht.....richtig ?
Dubai-Fan
#16 erstellt: 24. Nov 2008, 15:50
ööhm...nein, wenn du alle aufnahmeoptionen willst.
sag mir doch mal, wie das jetzt verkabelt ist.
wid der analoge tuner des PX80 gar nicht benutzt? will meinen, schauen deine eltern alle programme über den kabelreceiver ? also verkabelung nur antennenkabel auf den receiver und von da mit dem PX 80 nur scartverbindung ?
5U
#17 erstellt: 24. Nov 2008, 15:59
der PX80 wird noch geliefert. aktuell ist der premiere-receiver per scart mit dem tv verbunden. alle fernsehprogramme schauen sie über den receiver. (der einfachheit halber)
Dubai-Fan
#18 erstellt: 24. Nov 2008, 16:11
ach so....na egal...jedenfalls musst du dann denn PX80 auch mit dem analog-tv verbinden. also, antennen-kabel auf den receiver. vom receiver mit antennen-kabel und scart auf den PX80. analogen sendersuchlauf auf PX80 machen.
wenn der 585er noch dazwischen kommt, den auch noch wie oben beschrieben mit koaxkabel verbinden. die senderübernahme vom PX80 auf den 585er kann man via scartkabel und Q-Link funktion machen. der übernimmt dann die senderreihenfolge vom PX80 automatisch und muss nicht separat einen suchlauf machen und dann nochmals geordnet werden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2008, 16:14 bearbeitet]
5U
#19 erstellt: 24. Nov 2008, 16:15
bekomme den px80 selbst auch noch...hab digitales sat ohne dvd-rekorder....wie verkabel ich das dann ? ganz normal wie mit dem bisherigen tv-gerät, oder ?
5U
#20 erstellt: 24. Nov 2008, 16:29
für meine eltern:
wanddose --> receiver : antennenkabel
receiver --> recorder : antennenkabel
recorder --> tv : antennenkabel
receiver --> recorder : scart
recorder --> tv : scart oder hdmi
so in ordnung ?
für mich:
koaxkabel vom lnb in den sat-receiver
scart vom receiver in den px80
so in ordnung ?
Dubai-Fan
#21 erstellt: 24. Nov 2008, 16:31
kommt drauf an, was der sat-receiver hergibt. normalerweise haben die ja nur scart-ausgänge. dann nimmst du den wie bisher. hast du einen HDMI dran, natürlich den.
beim scart ausgang musst du einfach darauf achten, das der bei den video ausgabeeinstellungen auf 16:9 und RGB eingestellt ist.
Dubai-Fan
#22 erstellt: 24. Nov 2008, 16:35
deine anordnung ist o.k. so. wenn der recorder DVD's aber upscalen und in bestmöglicher quali auf den plasma bringen soll, ist HDMI pflicht.
5U
#23 erstellt: 24. Nov 2008, 16:45
super. tausend dank !
5U
#24 erstellt: 25. Nov 2008, 15:09
Wie nimmt man eigentlich auf ?
Kann man das auch programmieren wie damals mit Showview ?
Kann man das dann beim Programmieren schon auswählen, ob er analog oder digital aufnimmt ?
Dubai-Fan
#25 erstellt: 25. Nov 2008, 17:03
das ist eben das komplizierte in der bedienung, was ich schon erwähnt habe.
analoge sender kann man manuell, mit showview oder am einfachsten mit dem eingebauten EPG programmieren da für analog ja der eingebaute tuner des recorders benutzt wird.
vom kabelreceiver geht das leider nur über scart und da geht nur eine manuelle programmierung. es gibt zwar eine ext. link funktion, wo der kabelreceiver den recorder steuern würde, aber das geht nur, wenn der einen timer drin hat, und diese ext.link funktion auch unterstützt.
klär doch mal ab, welche sender noch analog kommen, und ob da die wichtigsten dabei sind.
5U
#26 erstellt: 05. Dez 2008, 17:51
Warum gibt es keine DVD-Rekorder mit digitalem Kabeltuner ? Mit digitalen Sattuner sind doch einige auf dem Markt ? Woran liegt das ?
ral67
#27 erstellt: 06. Dez 2008, 02:16
Angeblich daran, daß bei digitalem Kabel jedes Land in Europa ein anderes Süppchen kocht, unterschiedliche Verschlüsselungsverfahren benutzt
und die meisten Kabelnetzbtreiber die Kunden auf Ihre eigenen Zwangsreceiver festnageln wollen.
Da "lohnt" es sich für die großen Hersteller nicht für jedes Land eigene oder modifizierte Geräte zu entwickeln
Das ist bei DVB-T oder DVB-S schon anders - da gibts den gleichen Rekorder für ganz Europa
Spätestens wenn's dann um HD geht, sind die Inhalteanbieter oft nicht begeistert, wenn auf DVD kopiert oder über HDD exportiert werden kann.
5U
#28 erstellt: 06. Dez 2008, 09:02
Wenn ich nen DVD-Rekorder mit analogem Kabeltuner kaufe und digitales Kabel-TV habe kann ich ja nur digital aufnehmen und muss dann analog gucken.
Lohnt es sich vielleicht dann eher einen DVD-Rekorder mit DVB-T Tuner zu kaufen, wenn man einen Plasma mit integriertem DVB-T - Tuner hat ? Dann könnte man doch digital aufnehmen und gleichzeitig via DVB-T aufnehmen, oder ?
Wie wäre das dann wenn man Sendungen programmieren möchte ?
ral67
#29 erstellt: 06. Dez 2008, 10:09
umgekehrt, dann nimmt der Rekorder analog auf und Du kannst parallel über Deinen digitalen Kabel-Receiver was anderes ansehen
Das kommt im Wesentlichen darauf an, ob Dir die per DVB-T angebotenen Programme zum Aufnehmen ausreichen.
Oder ob Du auch die im analogen bzw. digitalem Kabel brauchst.
Und wie bequem und unkompliziert die Aufnahmeprogrammierung sein soll. Es ist immer einfacher, wenn der Rekorder gleich den Tuner eingebaut hat, von dem er aufnimmt.
Dann ist auch der andere Tuner nicht blockiert.
Klar kann man es auch so machen, daß der Rekorder einen externen Tuner steuert (suche Smart-Link, G-Link, Guide+) - dann müssen aber die jeweiligen Modelle zusammenpassen
5U
#30 erstellt: 06. Dez 2008, 10:12
TV ist der Pana PX80 mit DVB-T. Will einen Pana-Rekorder. Entweder 585 oder eben einen mit DVB-T-Tuner.
Angenommen die per DVB-T angebotenen Programme reichen zum Aufnehmen....wäre das dann besser ? Analog-Qualität ist doch eher mau, oder ?
ral67
#31 erstellt: 07. Dez 2008, 02:29
sorry, mit Pana's und Digitalkabel kenn ich mich nicht so aus
DVB-T ist nicht analog sondern digital - meines Erachtens ist bei gutem Empfang die Qualität des DVB-T Bilds mit dem des analogen Kabels mindestens gleichwertig.
Aufnehmen über den Tuner des TVs halte ich für eine Krücke - selbst wenn Du die Steuerung hinkriegst ist der Tuner blockiert und Du kannst keine andere Sendung damit gleichzeitig damit aufnehmen.
Außerdem vermute ich, daß dazu der TV eingeschaltet sein muß
Deshalb ist ein Rekorder mit eigenem Tuner vorzuziehen - wenn Du ein Model nimmst, das sowohl analog als auch DVB-T Tuner hat, bist Du flexible und kannst Dir die Quelle zum aufnehmen aussuchen
Alternative wäre HDD Receiver fürs Digitalkabel - die gibts aber nicht mit DVD Rekorder und das muß auch zum jeweiligen Verschlüsselungssystem des Kabelbetreibers passen.
5U
#32 erstellt: 07. Dez 2008, 06:45
Wenn der Rekorder nur analogen Tuner hat kann ich nur analog aufnehmen. Kann aber gleichzeitig digital TV schauen und fröhlich hin - und herschalten ?
Der Vorteil eines Rekorders mit DVB-T-Tuners wäre also lediglich, dass ich digital aufnehmen könnte während ich digital TV schaue ?
ral67
#33 erstellt: 07. Dez 2008, 13:14
stimmt
5U
#34 erstellt: 04. Jan 2009, 17:24
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!
Leider klappt das alles nicht wie hier geschrieben wurde.
Nochmal zum Problem:
Meine Eltern haben digitales Kabel-Fernsehen über einen Kabel-Receiver. Dazu den Pana PX80 und den DVD-Rekorder EH585.
Wie muss ich das genau verkabeln ? So wie es oben steht klappt das nicht. Wenn ich das Gerät anschalte kann ich kein TV mehr sehen. Woran kann das liegen ?
Wie kann ich eigentlich von PREMIERE aufnehmen ? Geht das überhaupt ? Kann ich dann zeitgleich noch was anderes anschauen ?
Kann einem die Pana-Hotline da helfen ?
GUIDE-Plus installiert auch nicht....steht immer "Keine Daten". Liegt das evtl. an der falschen Verkabelung ?
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Welchen Panasonic DVD Rekorder?
gerhard2k1 am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH545EGS DVD-Rekorder
manuel131 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  3 Beiträge
Panasonic DVD-Rekorder
outlaw1986 am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
DVD Rekorder Panasonic DMR-EH56
jaeger146 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  7 Beiträge
manuel131 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH67 DVD Rekorder
cybernetv6 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DVD Rekorder 545
Adriana1 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  41 Beiträge
Panasonic DMR-EX80 oder lieber DMR-EH585?
MantisBC am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  9 Beiträge
Pana DMR-EH585 nimmt Premiere nur bei eingeschaltetem TV auf
Markus*1965 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DVD-Rekorder-EH595 - Senderliste
dethleffs am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
