HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Aldi MEDION life X70001/Tevion MD 83200 für 259 Eu... | |
Aldi MEDION life X70001/Tevion MD 83200 für 259 Euro ab 04.12.2008+A -A |
eraser1
#1 erstellt: 05. Dez 2008, 14:12 | |||
der hat ja laut Testbericht ganz gut abgeschnitten. Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht / getestet? Danke für eure Antworten |
$ir_Marc
#2 erstellt: 05. Dez 2008, 14:23 | |||
Was soll der kosten? Was brauchst du? DVB-C/S/T? 160/250GB? DVD DL? |
eraser1
#3 erstellt: 05. Dez 2008, 16:19 | |||
Hi Marc - Ich wollte ja keinen Tipp für nen anderen sondern Erfahrungsberichte von diesem Teil. Was er kostet habe ich in der überschrift geschrieben |
$ir_Marc
#4 erstellt: 05. Dez 2008, 16:36 | |||
Für das Geld bekommst du auch Qualitätsware von Sony!
Da muss der Tester aber schnell sein! Hab nachgeschaut, hol dir den Sony RDR-HX890 für 229,- [Beitrag von $ir_Marc am 05. Dez 2008, 16:41 bearbeitet] |
ral67
#5 erstellt: 06. Dez 2008, 03:24 | |||
Vorsicht - soo ein Schnäppchen ist der Aldi aber nicht das ist ein LG OEM und den Orginal LG gibts fürs gleiche Geld heißt jetzt nicht daß er schlecht ist - die Top Marken in dem Bereich sind halt Pansonic, Pioneer und Sony Zum Thema Testbericht - AVF is halt Bildzeitung. Gerade kam ein neuer Bericht von der Stiftung Warentest (Fazit bei test.de verfügbar), da hat er schlechter abgeschnitten Also gut überlegen - einen Sony (Pioneer Technik) gibts schon fürs gleiche Erfahrungsberichte zu den baugleichen LG Rekordern gibts eine ganz Menge im dvrboard Viel Spaß |
Veralyn68
#6 erstellt: 06. Dez 2008, 22:53 | |||
Hallo, Ich habe mir bei Aldi den MD83200 geholt. Ist mein erster DVD/HDD Recorder. Die Bedienungsanleitung ist für mich als absoluter Laie sehr schlecht. Hatte einige Probleme. Empfang über SAT. Ich startete die Autoprogrammierung, kann aber keine Programme empfangen. Weitere Problem: Eine TV Aufnahme mit der Timer Funktion ist nicht möglich. Es kommt die Meldung: "Bitte stellen Sie zuerst den Kanal ein." Kann aber keinen Kanal einstellen da ich keine Kanäle empfangen habe. Was mache ich falsch?? Direkte Aufnahme ist möglich. Danke für Eure Hilfe. Veralyn |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 07. Dez 2008, 00:13 | |||
Mt SAT kann dieser Recorder nichts anfangen. |
Veralyn68
#8 erstellt: 07. Dez 2008, 00:21 | |||
Dann werde ich zurückbringen. Was gibt es für Alternativen für gleiches Geld?? |
ral67
#9 erstellt: 07. Dez 2008, 04:33 | |||
analog oder digital ? For analoges SAT gibts keine DVD Rekorder mit Tuner |
Veralyn68
#10 erstellt: 07. Dez 2008, 10:05 | |||
Habe digitales Sat Signal. |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 07. Dez 2008, 11:49 | |||
Für gleiches Geld gibt es nichts. Die einzigen Recorder, die etwas mit DigiSAT etwas anfangen können sind Panasonic DMR-EX71 und EX81. Und: natürlich kannst Du auch einen SAT-Empfänger mit eingebauter Festplatte kaufen. Nur kann der keine DVD abspielen oder brennen. |
der_Duderud
#12 erstellt: 07. Dez 2008, 14:10 | |||
Ich hab mir das Gerät auch zugelegt, sender zu finden war kein problem und hat alles ganz gut geklappt... Mein Problem ist aber, dass ich die senderreihenfolge irgendwie nich ändern kann. In den testberichten steht das es umstendlich ist und in der gebrauchsanweisung nur wie mans bei analogen Prtogrammen macht... Ich hab aber digital und über learning-by-doing komm ich net weiter kann mir dan wer helfen bitte? |
Produ
#13 erstellt: 07. Dez 2008, 14:18 | |||
Produ
#14 erstellt: 07. Dez 2008, 14:32 | |||
Timer Programmierung mit Sat Receiver funktioniert!! 1. Taste Home betätigen 2. Einfaches Menue/Einstellung aufrufen 3. Kanaleinstellung aufrufen 4. Kanaleinstellung manuell aufrufen 5. Jetzt muss irgendein Kanal z.B. C01 gesucht/eingestellt werden. Den Hinweis -Kein Signal- ignorieren. 6. Kanaleinstellung editieren aufrufen 7. AV-Taste an der Fernbedienung betätigen. Es erscheint der Hinweis"canal+". 8. exit betätigen 9. Bei Timer Programmierung CH AV2 einstellen So, oder so ähnlich wars jedenfalls |
der_Duderud
#15 erstellt: 07. Dez 2008, 14:37 | |||
und wie geht das mit der einstellung der Sernderreihenfolge? |
ral67
#16 erstellt: 07. Dez 2008, 15:19 | |||
Dann kannst Du nur über den Sat Receiver aufnehmen. Sprich beide Geräte müssen eingeschaltet sein bzw. programmiert werden und sind dann auch blockiert. Finde ich umständlich Evtl. kannst Du bei passendem Emfang den DVB-T Tuner benutzen |
ral67
#17 erstellt: 07. Dez 2008, 15:21 | |||
mit digital meinst Du jetzt den eingebauten DVB-T Tuner, oder ? |
der_Duderud
#18 erstellt: 07. Dez 2008, 15:25 | |||
ja genau ich hab noch nen anderen da läuft des dann über die fav-liste aber bei dem geht des net |
ral67
#19 erstellt: 07. Dez 2008, 15:34 | |||
Dann muß der Sat Receiver aber schon auf dem richtigen Kanal eingestellt und an sein, oder DU muß den zusätzllich extra programmieren, richtig ? Soviel ich weiß kann der Aldi/LG keine ext. Receiver fernsteuern |
der_Duderud
#20 erstellt: 07. Dez 2008, 15:38 | |||
ne mein problem hat nix mit aufnehmen zu tun des funktioniert wunderbar... ich will das ARD bei mir auf sender platz 1 ist und net 16 und ZDF auf 2 net auf 8 etc. des funktioniert irgendwie net |
ral67
#21 erstellt: 07. Dez 2008, 16:54 | |||
Versuch's mal da - der MD 83200 ist ja baugleich mit dem LG http://www.dvdboard.de/forum/forumdisplay.php?f=117 Evtl. mußt Du das über die Favoriten lösen |
henne.007
#22 erstellt: 07. Dez 2008, 17:23 | |||
Hatte den Recorder auch bei Aldi geholt.Programme gesucht einmal DVB-T nicht alle Sender gefunden.Nach mehrmalligen Sendersuchlauf dann doch noch geklappt.Laut Bedienungsanleitung können keine Digitalen Sender Verschoben werden z.B. ARD Platz 8 verschieben ARD Platz 1,dieses geht nur analog bei Digital (DVB-T)geht es nicht,steht auch in der Bedienungsanleitung.Es waren dann auch noch andere Gründe diesen Recorder wieder zurück zu bringen.Der Hauptgrund war dass man die Sender sich nicht selber zu Ordnen kann.Werde mir wohl jetzt den Panasonic DMR-EX78 gab es schon für 280,00€ im Internet (googeln)bzw. den Philips DVDR 5570 H für 250,00€.Beim Philips kann man die Digitalen Sender (DVB-T) ordnen laut Bedienungsanleitung.Bei Panasonic warte ich noch auf Antwort vom Hersteller. |
Produ
#23 erstellt: 07. Dez 2008, 17:25 | |||
Sat-Receiver muss eingeschaltet und auf den Sender eingestellt sein, dessen Programm man aufnehmen möchte. Anders geht es mit dem Panasonic DMR-EH575 auch nicht. |
eraser1
#24 erstellt: 07. Dez 2008, 17:40 | |||
Ich habe mir den Recorder nun auch geholt um mitzutesten. Insgesamt macht er einen ordentlichen Eindruck. An ein Schnäppchen glaube ich aber nicht. Ich suche einen DVD-Recorder in diesem Preisrahmen der auch DVDs ordentlich auf 1080P hochscalieren kann. Hier wäre ich für Tipps dankbar. Mein Aldi-Gerät scheint einen Defekt zu haben darum werde auch ich ihn wieder zurückbringen müssen. Der Recorder ist über HDMI am TV angeschlossen. Der Fernsehr erkennt das Bild vom Recorder aber nur wenn ich das Kabel am DVD-Recorder einmal kurz abziehe und wieder dranstecke. Mein bisher angeschlossender DVD-Player über HDMI hatte dieses Problm nicht. Es liegt also nicht am TV. Ich habe beide HDMI-Anschlüsse des TVs und 2 verschiedene HDMI-Kabel probiert - leider mit dem gleichen Fehlerbild. Falls hier auch jemand nen Tipp hätte - bitte reinposten. Vielen Dank! |
der_Duderud
#25 erstellt: 07. Dez 2008, 20:00 | |||
Ich halte es für äuserst unwahrscheinlich, dass man die senderpossition nicht ändern kann die frage ist nur wies geht... aber alleine, dass es so umständlich rauszubekommen ist ist ein Grund vom Kauf des Gerätes abzuraten!!! |
ral67
#26 erstellt: 07. Dez 2008, 21:00 | |||
Mit Pana kenn ich mich nicht aus. Bestimmte Sony Rekorder zum Bespiel können jedoch über ein Kabel mit IR Sender (G-Link) einen externen Receiver fernsteuern. Funkioniert allerdings nicht mit jedem Receiver Modell (Info's über Guide+ Kompatibilitätsliste) Oder umgekehrt - man programmiert den Receiver mit dessen Timer/EPG und der Rekorder kriegt das über Smart-Link Scart mit (SynchoRec?) Zweimal progammieren oder den Receiver immer an und auf dem richtigen Kanal lassen zu müssen halte ich persönlich für umständlich |
EiGuscheMa
#27 erstellt: 07. Dez 2008, 21:08 | |||
[QUOTE] Zweimal progammieren oder den Receiver immer an und auf dem richtigen Kanal lassen zu müssen halte ich persönlich für umständlich[/QUOTE] Das sehe ich auch so. Wenn man SAT hat, dann sllte man auch einen Recorder mit SAT-Tuner kaufen und sich nicht diesen Zirkus mit G-Link, Extlink und wie sie alle heissen antun, der zudem, selbst wenn er funktionieren sollte, immer ein Kompromiss ist. Dass man die DVB-T Sender in LG Recordern nicht sortieren oder zuordnen kann ist übrigens ein "Feature", welches schon der allererste LG-Recorder mit DVB-T Tuner hatte und an deren Abschaffung man offenbar nicht im Traum denkt. Als Enduser jedenfalls: no chance. Es gibt auch keinen "Trick" oder so, mit dem man das hinbekäme. [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Dez 2008, 21:11 bearbeitet] |
ral67
#28 erstellt: 07. Dez 2008, 21:15 | |||
Ich kenn nur die Sony's - da ist das überhaupt kein Problem. Verschieben von DVB-T Programmen übers Menu sehr einfach und komfortabel. Ob jetzt Panasonic, Pioneer oder Sony ist wohl fast eine religiöse Frage :-) Für mich haben die Sony's ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und da ist Pioneer Technik drin. Einen Sony RDR-HXD890 mit 160GB (analog und DVB-T) gibts neu schon ab 230.- EUR plus Versand Zum Nachfolgermodell 990 hat sich eh fast nichts geändert Oder gebraucht günstig einen 770 mit 120GB in der Bucht schießen und bei technischem Sachverstand die Platte selber hochrüsten. Mit etwas Geduld kann man den deutlich unter 200 EUR kriegen Ich bin mit meinem 770 bis jetzt ganz zufrieden. Ist für mich sowieso nur eine Übergangslösung, bis es DVB-C Rekorder mit HDD und DVD gibt oder gar bezahlbare HD Rekorder - da wars mir die Panasonice Preise nicht wert. |
ral67
#29 erstellt: 07. Dez 2008, 22:00 | |||
Schön, wenn ein Forum Inventar einem Neuling zustimmt :-) Bei analog Sat gehts halt leider nicht anders. Da muß man als Bastelwilliger halt die Notlösung nehmen oder als Normabenutzer es ganz bleiben lassen. Ich denke, daß die Hersteller da einen Markt verschlafen haben. Es gibt immer noch eine Menge potentieller Kunden, die nocht so leicht von analog auf digital SAT aufrüsten können oder dürfen. Die würden für einen einfachen Analog Sat Receiver mit HDD auch etwas Geld bezahlen [Beitrag von ral67 am 07. Dez 2008, 22:09 bearbeitet] |
der_Duderud
#30 erstellt: 09. Dez 2008, 00:36 | |||
Ihr seid euch also 100% sicher das man die Reihenfolge der Sender nicht ändern kann? |
ral67
#31 erstellt: 09. Dez 2008, 01:26 | |||
dann schau halt mals ins dvdboard.de in die LG Ecke ein bißchen Mühe kann man auch selber investieren |
flat_flo
#32 erstellt: 09. Dez 2008, 16:10 | |||
Ich hatte mir das Tevion-Teil auch gekauft und wieder zurück gebracht. Gründe: - Er findet nicht alle DVB-T Sender trotz mehrmaligem Durchlauf. - Fernbedienung: zu viele, zu kleine Knöpfe ohne jede Rückmeldung; funktioniert unzuverlässig, auch man sie genau auf das Gerät ausrichtet. - Eine erste Programmierung über EPG dauerte rund 15 Minuten, da das Gerät den Begriff "intuitive Bedienung" wohl nicht kennt. - Die Bedienunganleitung ist ein Fließtextdokument ohne jede hilfreiche Struktur oder Gliederung der Textabschnitte. Wer erfindet nur so etwas? Sieht unfertig aus. - Die Senderreihenfolge ist tatsächlich nicht veränderbar, allerdings kann man eine Favouritenliste erstellen und dort zumindest die wichtigsten Sender ablegen. Geschwindigkeit und Laufgeräusche sind ok, Bildquali für meine Augen auch. Allerdings ist die Umschaltzeit etwas langsamer als ich es vom alten Receiver gewohnt war. Habe statt dessen nun einen Pana Ex71 ..... etwas teuer aber auch viel viel besser und einfacher zu bedienen. Flo [Beitrag von flat_flo am 09. Dez 2008, 16:22 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#33 erstellt: 09. Dez 2008, 16:21 | |||
Ex71? Aber der wird doch keinen Einzigen DVB-T Sender finden, oder? |
flat_flo
#34 erstellt: 09. Dez 2008, 16:24 | |||
Habe Sat und DVB-T ... nur mit DVB-T hätte der Ex71 aber sicherlich seine Probleme ;o) [Beitrag von flat_flo am 09. Dez 2008, 16:25 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#35 erstellt: 09. Dez 2008, 16:42 | |||
Und Du findest nicht, dass Du da Äpfel mit Birnen vergleichst? Die Pannies, die DVB-T empfangen, sind da nämlich auch keine "Leuchten" ( Ich hatte EX77). Jeder Technisat DVB-T Receiver empfängt besser. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Dez 2008, 16:43 bearbeitet] |
flat_flo
#36 erstellt: 09. Dez 2008, 17:16 | |||
Ich vergleiche auch nicht die Empfangsqualität (da unterscheiden sich ja schon Sat und DVB-T unabhängig vom Gerät), sondern vor allem die intuitive Bedienbarkeit. Bei den Pana-Geräten benötige ich keine Bedienungsanleitung und habe eine verständliche Fernbedienung mit wenigen, strukturierten Tasten. Die "Design-FB" des Aldis hat zwar Klavierlack auf der Oberfläche (oder besser Hochglanzplaste) aber die Knöpfe entsprechen dem Standard der 90er Jahre für mich. Weiches Gummi, dass zu allen Seiten wackelt und keinen Druckpunkt hat. Und wenn eine Anleitung einfarbig, ohne Symbole eine komplexen Aufnahmevorgang im Fliesstext erklärt, dann wage ich mal die These vom einem halbfertigen Produkt auszusprechen. Dabei ist es m.E. egal ob die Aufnahmequelle SAT, DVB-T, Kanal ist. [Beitrag von flat_flo am 09. Dez 2008, 17:39 bearbeitet] |
ral67
#37 erstellt: 10. Dez 2008, 02:47 | |||
Für die Anleitung kann Medion nichts dafür - die vom Orginal LG ist auch nicht besser Schon lustig - die Sony BDA hat ca. 170 Seiten, die vom Medion an die 70 und die LG 40 (aber doppelt bedruckt)... |
AloisP
#38 erstellt: 11. Dez 2008, 09:08 | |||
Die Schnittstellen beim Teilen oder "Teile löschen" sind sehr ungenau trotz Einzelbildschaltung und beim Zusammenfügen entsteht an der Fugestelle ein ein bis zwei sekundenlanges Standbild. Somit ist die Schnittfunktion fast nicht zu gebrauchen. Das Brennen eines geschnittenen Titels kann man sich sparen. Den Frust beim Schneiden muss man nicht auch noch für die Ewigkeit festhalten. |
EiGuscheMa
#39 erstellt: 11. Dez 2008, 20:59 | |||
Das ist aber bei den Recordern der Konkurrenz auch nicht besser. |
idna
#40 erstellt: 13. Dez 2008, 16:05 | |||
hi Leutz, ich sitze gerade bei meinem Schwiegervater der sich ebenfalls den HDD Receiver gekauft hat, und versuche gerade verzweifelt, das Teil zum laufen zu kriegen. Wenn ich das Analoge Kabel anschließe geht alles wunderbar. Aber wie bekomm ich den digitalen Sat. Receiver zum laufen? Wie muss ich denn die Scartkabel anschließen, damit das funktioniert? Danke schon mal für die Hilfe |
idna
#41 erstellt: 16. Dez 2008, 20:17 | |||
kann denn keiner helfen? |
ral67
#42 erstellt: 16. Dez 2008, 22:27 | |||
Das Aldi Teil hat keinen Sat Receiver eingebaut - nur analog und DVB-T also kannst Du höchstens den bestehenden Sat Receiver per Scart dran anschliessen und dann manuell davon aufnehmen. |
AloisP
#43 erstellt: 17. Dez 2008, 01:59 | |||
Ist es bei Euch auch so, dass sich das Öffnen und Schließen des Disk-fachs anhört, als würde sich der Player gleich schreddern? Die Benutzung des Players ist immer mit einem mulmigen Gefühl verbunden. Bei Anschluß des Rekorders über HDMI an den Fernseher kann das TV-Seitenverhältnis auf 16:1 eingestellt werden. Das Bild ist formatfüllend. Sowie die "RES" -Taste gedrückt wird, hat das Bild oben und unten einen breiten Rand, egal welche Auflösung über "RES" gewählt wird. Das Seitenverhältnis ist im Setup ausgegraut und erst wieder nach Rücksetzen auf Werkseinstellung anwählbar. Ist das bei Euch auch so? |
idna
#44 erstellt: 19. Dez 2008, 21:32 | |||
Und wie muss ich die Kabel anschließen? STB -> Recorder -> TV oder wie geht das? |
ral67
#45 erstellt: 19. Dez 2008, 22:10 | |||
steht Doch in der BDA zum TV AV 1 SCART: SCART-Anschluss zum Fernsehgerät oder HDMI OUTPUT: HDMI-Ausgang für Geräte mit HDMI-Eingang (digitale Übertragung von Bild und Ton) oder S-VIDEO-OUTPUT: Bildübertragung zum S-Video-Eingang eines Fernsehgeräts. oder COMPONENT OUTPUT: Anschluss für Fernsehgerät mit YUV-Anschluss ("Progressive Scan"-Funktion) plus L-AUDIO-R: Linker und rechter Audio-Ausgang zum Sat Receiver AV 2 DECODER: SCART-Anschluss für externe Quelle (wie Decoder, Set Top Box, Video-Rekorder , Receiver etc.) oder AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN [Links/Rechts]): Anschluss des Audio-/Videoausgangs eines Zusatzgerätes (z. B. Stereo-Anlage, Fernseher/Monitor, Videorekorder, Camcorder). Dann halt dementsprechend AV2 im Setup einstellen |
toenne
#46 erstellt: 28. Dez 2008, 19:51 | |||
Ich habe das Gerät zu Weihnachten bekommen, werde es aber wohl zurückgeben (lassen). Grund 1 wurde bereits mehrfach erläutert, bei den digitalen Kanälen lässt sich die Reihenfolge nicht ändern (bei den analogen schon...aber warum kauft man sich wohl einen Recorder mit DVB-T?). Die Navigation in den Programmen gestaltet sich darum wie Zähneziehen, Spass macht das nicht. Grund 2 ist schon massiver, auch wenn möglicherweise der Fehler mal wieder VOR der Mattscheibe sitzt: Die BDA schweigt sich jedenfalls dazu aus, also liegt der Ball doch wieder bei Medion im Feld ;). Man muss beim Aufnahme-Setup das Seitenverhältnis vorab festlegen, dies gilt dann bis zur nächsten Änderung. Was passiert wenn man z.B. erst eine Sendung von Phoenix in 4:3 und danach eine von SAT1 in 16:9 aufnimmt kann man sich vorstellen: Eine der beiden Aufahmen ist verzerrt. Man kann dies auch nicht bei der Programmierung der Aufnahme berücksichtigen sondern nur im grundsätzlichen Setup, gleiches gilt auch bei simplen Druck auf die Aufnahmetaste während man die Sendung sieht: Live i.O., als Aufnahme u.U. verzerrt. Dass das Gerät seine aktuelle Wiedergabelautstärke im Standby nicht speichert und daher bei jedem Einschalten fröhlich losplärrt ist da nur noch der letzte Tropfen ins Fass, für mich ist das Ding unbrauchbar. Schade eigentlich, die Bildqualität war für mich als nur sporadischem Fernsehzuschauer ohne Fehl und Tadel (Freaks mögen das anders sehen, keine Ahnung) und zudem war die Kiste nahezu unhörbar was für mich sehr wichtig ist. Gruss Toenne |
WiIsla
#47 erstellt: 28. Dez 2008, 20:02 | |||
Hallöchen. Kollege von mir hat den auch und hat deshalb Kontakt mit Medion gehabt. Du solltest für DVB-T den Sendersuchlauf nochmals starten und Spanien auswählen. Danach können die Sender/ Programme sortiert werden. |
EiGuscheMa
#48 erstellt: 28. Dez 2008, 20:08 | |||
Bist Du Dir sicher, dass man beim Medion überhaupt so etwas wie "Wiedergabelautstärke" einstellen kann? Ich denke eher da ist Den TV der "Schuldige" Ach so: die Sache mit dem Seitenverhältnis: das gilt aber doch nur bei (Direkt-) Aufnahme auf DVD. Oder ist das bei Festplattenaufnahmen auch so? [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Dez 2008, 20:10 bearbeitet] |
dariogoetz
#49 erstellt: 29. Dez 2008, 00:53 | |||
Hallöle, hab gerade den Tipp von Winnie2010 ausprobiert und vor dem automatischen Senderlauf auf "Spanien" gestellt. Hat super funktioniert man kann danach nach belieben sortieren. Danke dafür. Nun bleibt aber auch noch das zweite Problem mit dem Aufnahmeformat. Man kann in den Einstellungen nur 4:3 oder 16:9 auswählen, jedoch nicht "Auto" oder ähnliches. Gibt es dazu irgendeine Lösung? Gruß, Dario |
toenne
#50 erstellt: 29. Dez 2008, 03:23 | |||
Das dann aber komischerweise nur in Verbindung mit dem DVD-Recorder, nicht beim SAT-Receiver ;). Nee, nee, ist schon der Recorder. Über dessen Fernbedienung - die nicht auf mein TV angelernt ist - kann man ja den Audio-LinieOut Pegel des Recorders regeln. Nur steht der nach Standby immer auf Mitte was leider zu laut ist: Der SAT-Receiver hat einen rel. geringen Pegel so dass es auch nichts bringt den TV niedriger einzustellen (der zumindest merkt es sich ) da dann die normale TV-Wiedergabe über SAT zu leise ist.
Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, was haben die sich denn dabei gedacht? Egal, ist 'eh nur ein Nebenkriegsschauplatz. Für mich ist der Krampf mit dem Seitenverhältnis das No-Go, wenn es da keine Lösung gibt geht das Gerät zurück.
Gilt grundsätzlich. Gruss Toenne [Beitrag von toenne am 29. Dez 2008, 03:25 bearbeitet] |
toenne
#51 erstellt: 30. Dez 2008, 18:41 | |||
Beim Thema Lautstärke muss ich zurückrudern: Es ist tatsächlich so dass nicht der Ausgangspegel des Recorders verstellt wird sondern direkt die Wiedergabelautstärke des TV...und das dumme Ding merkt sich seine Einstellung nicht sondern steht nach dem Einschalten immer bei 50%. Warum ich das nicht gemerkt habe? Der SAT-Receiver hat eine eigene Lautstärkeeinstellung, und der merkt sie sich auch. Habe ich beim Receiver eine mittlere Einstellung gewählt dann ist das in Verbindung mit den 50% des TV ziemlich genau passend. Gleichzeitig habe ich aber noch 'Luft' nach oben und unten um mal lauter und mal leiser zu hören. Beim Recorder ist das anders, der liefert immer 100% Pegel und verlässt sich auf den TV...was beim Einschalten jeweils für ziemliches Getöse sorgt. Schöner wäre hier eine Einstellbarkeit wie beim SAT-Receiver da dann jede Quelle unabhängig von der 'Masterlautstärke' des TV passend einstellbar wäre und beim umschalten von SAT zu Recorder und umgekehrt nicht immer solche Lautstärkesprünge erfolgen würden. Natürlich könnte auch den SAT-Receiver pauschal auf 100% stehen lassen, dann aber hätte ich zwei Nachteile: 1. Würde die Mimik immer beim Einschalten losplärren, unabhängig von der Quelle. Ich müsste also jedesmal erst die Lautstärke absenken. 2. Müsste ich an der FB ständig zwischen SAT und TV umschalten, je nachdem ob ich einen anderen Kanal wählen oder die Lautstärke ändern will. Mit der jetzigen Einstellung bleibt die FB einfach im SAT-Modus in dem ich beides erledigen kann. Frage in die Runde: Wie ist das bei Panasonic & Co gelöst? Gruss Toenne |
Tevion X70001 / MD 83200 DVD ohne Menü Bulldozer_24 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Medion Life X70001 Dommy112 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 3 Beiträge |
Medion MD 83200 defekt ovali0 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 5 Beiträge |
MD 83200 bootet zu lange Sz64 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 4 Beiträge |
probleme mit Tevion MD 83200 ---josi--- am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
MD 83200 Code free/ Hack Seriensüchtiger am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Medion MD 83200 Antennenmodul tauschen harryprom am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 5 Beiträge |
MEDION® LIFE® E24003 (MD 26001) ab heute bei Aldi nord WTT am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree? Stefan_1000 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Medion Life P70008 (MD 84500) - welches Gerät steckt dahinter? Schrangel am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.112
