HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » LG RH-399H Firmware | |
LG RH-399H Firmware+A -A |
Masta2002
21:31
erstellt: 07. Dez 2008, |||
Kann man beim RH-399H neue firmwares aufspielen?? Kann man sehen welche firmware auf dem gerät ist? Hab einige kleiner macken an dem gerät und würde hoffen das sowas mit einer neueren firmware weg ist hab nur leider nichts wirklich aussage kräftiges zu diesen thema gefunden |
EiGuscheMa
13:30
erstellt: 08. Dez 2008, |||
Man kann eine neue Firmware aufspielen und man kann auch nachsehen, welche Version drauf ist. Einstieg z.B. hier: ![]() nur: für die 3xx ist bislang noch gar keine Firmware aufgetaucht. Was stört Dich denn an dem Gerät? [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Dez 2008, 13:30 bearbeitet] |
Masta2002
15:18
Stören tut mich die sehr langsam reagierende fernbedienung aber ob man das mit einer FW beheben kann ist fraglich. und dann hab ich es immer wieder das er bei DVDs im menü nicht anzeigt was gerade ausgewählt ist was sich aber dann durch ein/ausschalten beheben lässt. Danke für den link. Muss ich mal alles durchlesen aber bei einem schnellen überblick hab ich das mit dem service menü mur für den RH188H gesehen EDIT Also Service Menu bekomm ich nicht auf aber das mit dem info bildschirm klappt ![]()
[Beitrag von Masta2002 am 08. Dez 2008, 15:32 bearbeitet] |
Masta2002
09:54
erstellt: 10. Dez 2008, |||
Achja ich bekomme auch das HDMI-CEC zwischen meinem Samsung TV und dem LG zum laufen vieleicht würde ja da auch ein FW update helfen |
wsxedcrfv
19:25
erstellt: 18. Dez 2008, |||
Also bei meinem RH399H funktioniert weder das Servicemenü, noch dei Info-Anzeige (ich hab schon alle Methoden aus dme DVDBoard-Thread probiert, auch wenn die alle für andere Modelle sind). Ich kann lediglich so ein debug-Menü anzeigen lassen, indem ich am Gerät die Play-Taste + die Clear-Taste auf der FB drücke (das geht immer, nicht nur direkt nach dem Einschalten), aber da werden nur Logs und andere debuginfos angezeigt, aber keine Versionsnummern. Was mich aber stutzig macht: laut Herstellerangaben sollte das Gerät VPS können und in diesem debugmenü kann ich mir sogar das VPS-Signal anzeigen lassen, aber trotzdem kann ich keine Timeraufnahmen mit VPS machen. Gibts da vielleicht irgendeinen Trick, um VPS doch zu aktivieren? Und große Hoffnungen auf ein Firmwareupdate mach ich mir auch nicht, weil das Gerät ist schon seit fast einem Jahr auf dem Markt und es lässt sich weder original-Firmware noch ein Firmwareupdate von LG finden, ich möchte das Gerät nicht aufschrauben wgeen der Garantie, aber ich fürchte irgendwie, das Gerät hat garkeinen EEPROM-Chip drauf, sondern nur einen herkömmlichen ROM/PROM-Chip, der sich nicht updaten lässt. [Beitrag von wsxedcrfv am 18. Dez 2008, 19:32 bearbeitet] |
wsxedcrfv
20:04
erstellt: 22. Dez 2008, |||
Ich kann leider mein Post nicht mehr editieren. Laut dem Program OPLab 2.52 (von ![]() Also vielleicht gibts doch auch bei der 3xxx-Serie die Möglichkeit, die Opcodes zu verändern. PS: Kann mir bitte bald jemand antworten, weil wenn ich VPS und MPEG4-Aufnahme nicht aktivieren kann, werd ich ihn vielleicht noch morgen zu Mittag gegen den ca. gleich teuren RH-277H umtauschen, der aber statt 210GB nur 160GB hat da dieser VPS und MPEG4 kann. Ich hab den RH-399H nur deshalb gekauft, weil ich wegen falschen technischen Daten geglaubt hab, dass er beides kann. [Beitrag von wsxedcrfv am 22. Dez 2008, 20:08 bearbeitet] |
maris_
20:35
Dann probiere es halt mal aus. Auf der von Dir verlinkten Seite stehen alle notwendigen Infos. Wenn ich mich recht erinnere, hat aber schon jemand erfolglos versucht, VPS zu aktivieren. Übrigens: der 277 hat ein paar weitere Nachteile neben der kleineren Festplatte. So hat er einen Lüfter, kann keine DivX-Filme von USB abspielen und muss im Standby sein, wenn eine Timeraufnahme beginnen soll. Mit vielen Grüßen, maris |
wsxedcrfv
22:01
Ich hab auf der verlinkten Seite leider nix darüber gefunden, wie man das Servicemenü beim RH-399H öffnet. Es stehen zwar einige Methoden für anderen Recorder dort, aber keine von denen funktioniert beim RH399H. |
maris_
22:09
Hast Du auch schon die Methode für ohne Fernbedienung probiert? Mit vielen Grüßen, maris |
wsxedcrfv
03:58
erstellt: 23. Dez 2008, |||
Ich hab leider eine andere Tastenbelegung (Ein/Aus, Eject, Play/Pause, Stop, Record und RES, wobei RES für resolution steht, also zum ändern der Auflösunge bei der Ausgabe), also funktioniert das zumindestens so wie beschrieben nicht. Es sind aber nur 4 Tasten direkt auf dem Gerät, die infrage kommen, also werd ich heute zu Mittag einfach alle Kombinationen mit 2 Tasten durchprobieren. [Beitrag von wsxedcrfv am 23. Dez 2008, 04:52 bearbeitet] |
wsxedcrfv
13:35
Ich hab jetzt alle Tastenkombinationen mit 2 Tasten ausprobiert, nur die Tasten Ein/Aus und Eject hab ich ignoriert, weil die passen ja garnicht zu der Beschreibung. Ich hab auch die Tasten Up/Down auf der Fernbedienung probier (da ich solche Tasten ja nicht am Gerät habe). Hat aber alles nix gebracht. Ich tausche das Gerät doch jetzt nicht gleich um, vielleicht aber am Nachmittag, wiel sonst wirds evenbtuelöl knapp mit dem Fernabsatzgesetzt (Gerät hat Rechnungsdatum 11.12., am 15.12. wars bei meinem Postamt und am 16.12. hab ichs abgeholt, das Rücktrittsrecht ist laut Homepage bis 14 Tage nach der Lieferung, aber erstens denk ich, dass es einfacher ist, wenn das Rechnungsdatum nicht mehr als 14 tage her ist und zweitens werde ich vielleicht nach Weihnachten verreisen). Ich könnte nur nach dem Fernabsatzgesetz stornieren, ein 1:1-Umtausch ist nicht möglich, da es bei dem Shop, wo ich den RH-399H gekauft habe keinen RH-277H gibt. [Beitrag von wsxedcrfv am 23. Dez 2008, 13:39 bearbeitet] |
maris_
13:46
Das verstehe ich jetzt nicht. Genau diese beiden Tasten für > 6 Sek. gemeinsam drücken (erst Eject, dann sofort Ein/Aus) ist doch der beschrieben Zugang zum Service-Menü (Zugang ohne Fernbedienung). Mit vielen Grüßen, maris |
wsxedcrfv
13:53
Also ich hab keine Datei gefunden, wo was von Aus/Ein + Eject steht, sondern nur von PROG DOWN + PROG UP. Aber erstaunlicherweisse funktionierts (und führt aber leider auch zu einem Reset des Rcorders, also man muß dann alles neu einstellen, selbst die Kanaleinstellungen), ich teste jetzt mal die Opcodes von Oplab 2.52i. [Beitrag von wsxedcrfv am 23. Dez 2008, 13:54 bearbeitet] |
maris_
14:00
Wie gesagt: auf der von Dir verlinkten Seite ist dieser Zugang unter "Service Menü ohne Fernbed." beschrieben. Mit vielen Grüßen, maris |
wsxedcrfv
15:09
So, ich hab es jetzt geschafft, MPEG4 zu aktivieren (OP6 von ae auf af gestellt). Aber die Agabe zu VPSA ist bei dem "Untested Draft" von OPLab 2.52i falsch (dass bit, das man dort laut dem auf 1 setzen sollte, ist schon auf 1 gesetzt, ich hab also das Gegenteil probiert, also das bit von 1 auf 0 setzten, ergibt dann OP1: da -> 5a), das hat aber auch nicht funktioniert. Weiß jemand, wie man VPS aktiviert? Das ist mir eigentlich noch wichtiger als die MPEG4-Aufnahme (weil die MPEG4-Dateien kann man dann eh nicht auf DVD brennen). default-Opcodes (die schlkecht erkennbaren Buchstaben sind e's, falls jemandem die Qualität zu schlecht ist: ich hab noch eine hochauflösendere Version @ 1474x1201, sowohl unkomprimiert (2,54MB) oder leicht komprimiert (338 kB): ![]() ![]() Diese Zahl unter den Opcodes (im Screenshot 5) nimmt Werte zwischen 3 und 5 an und verändert sich ständig. Ich hab die Datei von "Servicemenü ohen Fernbed." gestern heruntergeladen und da steht bei mir nix von Ein/Aus oder Eject, sondern:
[Beitrag von wsxedcrfv am 23. Dez 2008, 17:16 bearbeitet] |
maris_
15:52
Ich denke, dann sieht es schlecht aus. Denn die Einstellungen unterscheiden sich vom RH277 (mit VPS) nur bzgl. OP4, OP6 und OP9. Der Unterschied in OP4 hängt damit zusammen, dass bei RH277 in Originalzustand die DVD-Direktaufnahme nicht freigeschaltet ist, OP6 schaltet beim RH277 die MPEG4-Aufnahme frei, und OP9 dürfte etwas spezifisches der 3er Serie sein. Mit vielen Grüßen, maris PS: Nein, Du hast die Datei "Servicemenü" herunter geladen, aber nicht "Service Menü ohne Fernbed.". [Beitrag von maris_ am 23. Dez 2008, 15:56 bearbeitet] |
wsxedcrfv
17:14
OP6 schaltet auch beim RH399H die MPEG4-Aufnahme frei. Ich hab mir jetzt auch das PDF angeschaut, laut dem sollte man OP13 ändern, das gibts aber beim RH399H garnicht, da ist der letzte OP OPA, was dezimal OP10 wäre. Icvh hab mal versucht, OPA von 00 auf 01 zu stellen, hat aber auch nix gebracht, ich probier dann noch die Kombination aus OP1-Änderung und OPA-Änderung, wobei das schon emrkwürdig wäre, weil bei den anderen Modellen muß man nie mehr als einen OP ändern, um eine Einstellung zu verändern. Wenn das nix bringt, probier ich alle 256 Einstellungen von OP9 aus, weil du sagts ja, dass OP9 spezifisch für die 3er Serie ist.
Danke, du hast recht. Das ganze ist etwas verwirrend, weil bei der anderen Datei auch steht, wie amns ohne FB ändern kann,a lso hab ich da wohl beim inhalt meiner HDD was durcheinandergebracht. In der Datei "Service Menü ohne Fernbed." wird auch eine Methode mit FB beschrieben: Eject + Clear auf der FB. Ich verwende jetzt nurmher diese Methode, wiel sie im gegensatz zu Eject + Ein/Aus nicht zum Reset führt. |
maris_
17:47
Genau. Und OP6 = "8f" sollte MPEG4 freischalten und das DVD-Laufwerk "region-free" schalten. Mit vielen Grüßen, maris PS: Die Mühe mit den OP9 Codes würde ich mir sparen. Halte ich für sehr unwahscheinlich, dass eine früher implementierte Funktion jetzt durch OP9 geschaltet wird. Ich befürchte, dass der fehlende VPS-Support ein Hardware-Problem des eingebauten Tuners ist. Die Tatsache, dass die 3er Reihe kein PIP mehr hat, ist ein weiteres Indiz, dass da ein andere Tuner drin ist. [Beitrag von maris_ am 23. Dez 2008, 17:50 bearbeitet] |
EiGuscheMa
17:53
Genau so ist es, maris. Wobei unerheblich ist, ob der Tuner das hardwaremässig nicht unterstützt oder man nur "zu faul" war, die Firmware dafür zu schreiben. VPS geht halt nicht mit de 3xxer Reihe. @wertzuiop alias wsxecrfv: schön, daß Du den Weg ins OP-Menü gefunden hast ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Dez 2008, 17:56 bearbeitet] |
wsxedcrfv
18:08
Ich kann mir aber ein VPS-Signal anzeigen lassen (mit diesem Debug-Menü, das man mit Play/Pause am Gerät + Clear auf der FB bekommt). Aslo zumindestens der Tuner unterstützts. [Beitrag von wsxedcrfv am 23. Dez 2008, 18:53 bearbeitet] |
wsxedcrfv
21:39
So, das hab ich jetzt auch eibngestellt und er dürfte jetzt tatsächlich region-free sein. Ich hab jetzt auch mal die Firmware-Version nachgeschlagen (im Einstellungsmenü das Schlossymbol wählen und dann auf der FB 7889 eingeben). Den Screen hab ich gemacht, bevor ich das Gerät regionfre3e gemacht habe: ![]() ![]() Das VPS-Signal, das ich mir anzeigen lassen kann schaut z.B. so aus (beide Screens sind von der selben ZDF-Sendung, aufgerufen über das Debug-Menü, welches mit Play/Pause am Gerät + Clear auf der FB aktiviert wird, in dem Menü muss man dann 15. VBI DATA SLICE wählen und und dann VPS markieren und dann Enter auf der FB drücken): ![]() ![]() ![]() ![]() Wie immer sind alle bilder auch höherauflösend verfügbar. [Beitrag von wsxedcrfv am 23. Dez 2008, 21:44 bearbeitet] |
maris_
21:50
Wie EuGuscheMa ja geschrieben hat, könnte es im günstigsten Fall an der Firmware liegen. Dann gäbe es ja vieleicht die Chance, dass LG VPS im Nachinein wieder hineinpflegt. Daher wäre es wohl am sinnvollsten, wenn Du LG kontaktieren würdest. Im Übrigen ist VPS bei einen DVD-HDD-Recorder nicht wirklich wichtig. Denn es ist ja kein Problem vorher und nachher 15 Minuten bei der Aufnahme hinzuzugeben und im Nachhinein die "Überstände" wieder wegzulöschen. Mit vielen Grüßen, maris |
wsxedcrfv
21:55
Das stimmt aber nicht bei allen Sendungen, weil beim Sportübertragungen kann es amnchmal auch Verschiebungen um mehrere Stunden geben. Ich werd LG mal kontaktieren, ich hoffe, dass sie VPS jetzt in neuere Firmwareversionen eingebaut haben, wegen Userbeschwerden, weil LG gibt selber auf der ![]() [Beitrag von wsxedcrfv am 24. Dez 2008, 00:29 bearbeitet] |
wsxedcrfv
12:48
erstellt: 31. Dez 2008, |||
Ich hab jetzt noch ein Problem bemerkt: Wenn ich mit MPEG4 aufnehme, bleibt das Gerät immer in den ersten 30 Min. Aufnahmezeit hängen. Danach hilft nurmehr ausstecken und wieder einstecken. Vielleicht ist das der Grund, warum die MPEG4-Aufnahme standardmäßig deaktiviert ist. Oder könnte es auch thermische Gründe haben? Weil der RH-399H ist nur 1,5cm schmäler als das Regalfach, in dem er steht (siehe Foto) und bei der MPEG4-Aufnahme sollte der Prozessor ja deutlich mehr Strom verbrauchen als bei MPEG2, weil MPEG4 generell viel mehr CPU-Last verursacht. Allerdings steht in der Anleitung im Gegensatz zu anderen Geräten nichts von Mindestabständen, sondern nur, dass man für "ausreichende Belüftung" sorgen soll, wenn man das Gerät in ein Regal stellt. ![]() ![]() Natürlich hab ich wie immer auch einen höherauflösende und unkomprimierte Variante des Fotos (3099x935, 2,03MB). |
seadog
10:55
#25
erstellt: 02. Mrz 2009, |||
Ist das eigentlich nicht schon fast so ne Art Kundentäuschung? Immerhin wirbt LG auf seiner Homepage mit der VPS-Funktion, ebenso werben Händler mit dieser Funktion (eben übernommen aus den Angaben von LG) und dann kauft sich der Kunde ein solches Gerät, zumindest tat auch ich dies - genau wegen ShowView UND VPS (da hätte ich mir gleich nen Sony kaufen könne) - und dann besitzt das Gerät diese Funktion (des VPS) überhaupt nicht. Eigentlich grenzt das doch schon sehr an verar.... und ist doch wohl so nicht direkt in Ordnung? Kaufe mir ja auch kein Auto mit Servolenkung um dann nach dem Kauf festzustellen: hoppla Servolenkung ist nicht drin, steht aber drauf. |
EiGuscheMa
19:07
#26
Du kannst hier natürlich schimpfen wie ein Rohrspatz, nur: was hilft´s ? LG denkt offenbar weder daran, diese beworbene Eigenschaft nachzurüsten noch die Beschreibng zu ändern. Es bleibt Dir nichts anderes übrig, als bei der Konkurrenz zu kaufen. |
seadog
21:59
#27
Was hilfts? Nur schweigen bringt erst recht nichts. Finds etwas seltsam, dass ihr das alles so hinnehmt. Wenn man sich das näher überlegt ist das doch wirklich eine heftige Sache. |
seadog
18:53
#28
erstellt: 05. Mrz 2009, |||
Nun stimmt die Information auf der Homepage. Leider wird es wirklich kein Firmware-Update geben. Ansonsten muss ich sagen, ist der LG 3xx ein toller Recorder. Hat ein gutes Design und macht gute Aufnahme, bin selber gut zufrieden mit ihm. Wenn man eine Aufnahme programmiert hat (auch wichtig, falls man Sendungen wöchentlich aufnimmt) wird diese weiter gespeichert, obwohl der Recorder nicht am Strom angeschlossen ist. Also muss man ihn gar nicht im Standby haben. Wird das auf die Festplatte geschrieben? Vielleicht... Das ist jedenfalls super, genauso stellt sich die Systemuhr sehr schnell (was ja wichtig ist, wenn der Recorder nicht ständig am Strom hängt) Die Installation ist etwas problematisch, je nachdem ob der TV die standardmäßig eingestellte Bildausgabe unterstützt oder nicht (kann man aber umstellen). Ebenfalls kein Lüfter, die Festplatte hört man wirklich kaum und ist auch nicht sonderlich störend (ein VHS-Recorder ist weit aus lauter (habe hier einen Grundig). Das Gerät hat den alten aber tollen Standart ShowView (was wiederum im Vergleich zum Sony, der nur noch EPG hat, top ist, wenn man das Gerät nicht ständig am Strom hängen hat) dazu hat der LG ja noch nen guten Preis. (dafür halt manchen Schnickschnack nicht, den man wahrscheinlich am Ende eh nicht umbedingt braucht) [Beitrag von seadog am 05. Mrz 2009, 20:50 bearbeitet] |
LG RH 388 H / LG RH 399H wisnia am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 9 Beiträge |
LG RH 199 Firmware LG_max am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 9 Beiträge |
LG RH 199 Firmware Rossi1967 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
Firmware LG RH 188 gesucht tele_caster am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 3 Beiträge |
[Kaufempfehlung] LG RH-399H o. Sony RDR-HXD890 ? Chronosone am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
firmware dragon_joe am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
Firmware DetlefOB am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
LG RH-7900MH schnapparappa am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
LG RH 4910V 2C-B am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.831
