UE TripleFi 10 Vi starke Preisunterschiede
Bad_Robot
#51 erstellt: 20. Nov 2009, 11:16
Maze777 schrieb:
Hallo Zusammen,
ich hab seit gestern auch meine TF 10 vi und bin begeistert.
Hab nur nen kleines Problem mit der Verlängerung entdeckt und es wäre klasse wenn andere VI besitzer das mal testen könnten.
Wenn ich die Verlängerung anstöpsel, dann hab ich den Ton nur noch auf dem linken Kanal. Wenn ich den Kontakt Verlängerung / Ohrhörer zusammen drücke und etwas biege, dann hab ich Ton auf beiden Kanälen. Klingt für mich nach nem klassischen Kontaktproblem. Allerdings mit anderen Ohrhörern OHNE Steuerung klappt die Verlängerung perfekt.
Meine beiliegende Verlängerung hat auch nur 2 Ringe (sprich 3-fach Signalweg). Wie sieht die bei Euch andren VI besitzern aus? 2 oder 3 Ringe? (also 3 oder 4 Signalwege)
Wäre Klasse wenn ihr da mal schauen könntet.
Danke und Gruß
Maze
ist ja witzig - genau dasselbe tritt bei meinen auch auf!!
Ich hab' die triple fi 10 sowohl in der "normalen" Version, als auf die "vi"-Version. An der "vi"-Version funktioniert weder das Verlängerungsstück, noch dieses Dämpfungsglied. Dann habe ich genau den gleichen Effekt (geht nur 1 Kanal).
An der "normalen" Version (ohne "vi") funktioniert beides einwandfrei.
Das war bei meinen bereits von Anfang an so. (Meine sind jetzt ca. 1.5 Jahre alt).
Die vi-Version hat 3 Ringe; die normale Version 2.
Das Dämpfungsstück, sowie die Verlängerung, die bei beiden Ohrhörern dabei waren, haben allesamt 2 Ringe.
Viele Grüße,
Markus
EDIT: gerade habe ich diese Ultimate Ears-Zwischenstücke mal mit meinen kürzlich erworbenen Hama V90 Ohrstöpseln getestet (die haben auch so eine Freisprecheinrichtung, und deren Stecker hat ebenfalls 3 Ringe), und da tritt das gleiche Phänomen auf (nur 1 Kanal).
Ich wage mal zu behaupten, diese Zwei-Ring-Zubehörstücke funktionieren nicht mit 3-Ring-Steckern. Die Frage ist dann allerdings, warum sind die bei der triple fi 10 vi Version dabei?
[Beitrag von Bad_Robot am 20. Nov 2009, 11:25 bearbeitet]
Maze777
#52 erstellt: 20. Nov 2009, 11:23
mkr_krausm schrieb:
Maze777 schrieb:
Hallo Zusammen,
Danke und Gruß
Maze
Viele Grüße,
Markus
Hab ich befürchtet
Klingt so als ob sie halt das Zubehör einfach vom normalen Ohrhörer mit reinpacken ... Technisch nicht wirklich sauber umgesetzt
Mal sehen was UE / Logitech dazu sagt.
Maze
audiobirder
#53 erstellt: 20. Nov 2009, 11:54
Wenn ich das richtig verstehe geht es um die 3,5 Klinkenstecker?!!
Bei den Klinkensteckern unterscheidet man den "normalen" - drei Ringe sichtbar - ist gleich STEREO
vier Ringe sichtbar - ist gleich STEREO + ein Ring ZUSATZFUNKTION (hier zB Steuerung der Wiedergabe und Mikrofon)
Wenn nun der Stecker etwas angeschubst wird oder die Buchse etwas mehr mechanisch belastet wird könnte es bei Benutzung einer normalen Stereobuchse mit einem 3,5 Klinkenstecker mit Zusatzfunktion dazu kommen dass nun normal stereo gehört werden kann. Dies ist normalerweise bei Geräten mit einer normalen Stereobuchse nicht gut möglich, da die Steckerbelegung eines Klinkensteckers MIT viertem Ring eben mit dieser Zusatzfunktion aufweist und eben aus diesem Grund auch anders anspricht.
Habe es jetzt wahrscheinlich etwas kompliziert ausgedrückt - Fazit: vierfachbelegung des klinkensteckers hat eine Zusatzfunktion (Mikrofon und Wiedergabesteuerung) bei Bewegung des Steckers in der Buchse kann der Kontakt in der Buchse dazu führen dass er wie ein normaler Stereostecker reagiert...?!!!
ich hoffe diese Ausführung hat geholfen??!!
Gruss audiobirder
Maze777
#54 erstellt: 20. Nov 2009, 13:01
Gruss audiobirder
Das ist durch aus klar und verdeutlicht nur die Funktion der 3 bzw 4 Ringe (Die Beschreibung der Funktion hatte ich weggelassen)
Was das eigentliche Problem ist, ist das UE/Logitech hier dem Ohrhörer Zusatztools (Verlängerungs-, Dämpfungskabel) beilegt, welche aber nicht kompatibel zu dem 4-fach Stecker das Kopfhörers MIT Mikrophon ist.
Das ist für mich bei dem Preis eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und es ist eigentlich kein großer Aufwand diese Tools anzupassen und mit adäquaten Schnittstellen auszustatten.
Maze
Maze777
#55 erstellt: 02. Dez 2009, 09:45
Ich habe mittlerweile in Erfahrung gebracht, dass wirklich nur die 3er Verlängerung beiliegt. Finde ich seltsam, aber ist nun einmal so.
Die Kontaktprobleme habe ich bei mir einfach mit einer Zange behoben. Hab die Buchse der Verlängerung einfach etwas gequetscht. Frei nach dem Motto: "Was nicht passt, wird passend gemacht!"
UE triplefi 10 Recase?
9000blackbird am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
TripleFi 10vi gegen TripleFi 10
unbreakable1986 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  5 Beiträge
Shure SE530 oder UE Triplefi 10 pro?
spoogedemon am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  5 Beiträge
TripleFi 10vi - super , aber.
voyager19 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  13 Beiträge
Ultimate Ears TripleFi 10 VS Pro?
Xaver-Kun am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  25 Beiträge
Ultimate Ears TripleFi 10 für 182,- ? bei.
AllgäuDSL am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  7 Beiträge
Ultimate Ears TripleFi 10, c't schlechtes Ergebnis
johny123 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
ultimate ears triple fi 10 vi fazit
ragna2k am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  8 Beiträge
UE Triple.fi 10 // Aufsatzfrage
highning am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  20 Beiträge
FISCHER AMPS & UE Custom vi Kabel ; geht das ?
deranti am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTobbmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.122
