HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sony MDR-HW700DS | |
Sony MDR-HW700DS+A -A |
Dr._Seltsam
21:24
#501
erstellt: 04. Feb 2025, ||||
Die Membrane hat ja mehrere Lötpunkte. An welche die vom Treiber kommenden Anschlussdrähte geführt werden, kann man teilweise sehen oder sonst ausmessen (Multimeter mit Widerstandsmessung). Bist Du sicher, dass die Litzen des von der anderen KH-Seite kommenden Kabels richtig abisoliert sind? Wenn eine Litze abgerissen ist, ist das meist nicht der Fall, weil der abisolierte Bereich der ist, der an der Lötstelle dran bleibt. Es ist Kupferlackdraht. Press das Ende mit der Lötspitze auf eine Aspirintablette. Dabei die Luft anhalten und möglichst eine Brille tragen, um den Dämpfen zu entgehen. Dann säubern und so lange verzinnen, bis das Lot angenommen wird. Danach kannst Du die Litze anlöten, und dann hat sie auch Kontakt. War denn auf beiden Seiten kein Ton mehr? Falls Dich der Ehrgeiz doch noch packt, kann ich Dir das komplette Servicemanual zur Verfügung stellen. Wie gesagt, dass Anschlusskabel wird ja von der Platine auf der anderen Seite durchgeführt. Dort findest Du die Lötpunkte und kannst anstelle des Kabels ein eigenes Kabel anlöten. Ich habe das mit einem Kopfhöreranschlusskabel auf beiden Seiten (L+R) gemacht und konnte dann den Kinosound über meinen Sennheiser HD598 wiedergeben. Das ist die Notfall-Lösung, falls die Bügel vom Sony mal ganz auseinanderfallen. Und so kann man die Funktion des integrierten KH-Verstärkers prüfen. Zum Pairing beim EU-Modell: Erstaunlicherweise schweigen sich darüber sowohl die Servicemanuals vom MDR-HW700DS als auch der Basis DP-HW700 aus. Das Modul ist sowohl in der Basis als auch auf der rechten KH-Seite jeweils als RF1 (DWAM83) bezeichnet. DWAM83 ist grundsätzlich pairingfähig, aber diese Funktion bzw. die Ansteuerung ist von Sony in der EU-Variante offenbar nicht implementiert. Vermutlich sind die RF-Module ab Werk passend zueinander programmiert. Im Manual des KH ist es unter der Nummer 1-492-549-11 aufgeführt. Im SM der Basis heißt es nur, dies gäbe es nicht einzeln sondern sei Teil des TX-Mainboards. Dabei ist es nur mit einem Folienkabel verbunden und ließe sich einzeln auswechseln. Wenn man mehrere Exemplare von Basis und KH hat, sollte man m.E. in der Lage sein, die zueinander passenden Module auch in anderen Einheiten einzubauen, solange es in Basis und KH jeweils die zueinander passenden sind. Das betrifft wie gesagt nur die EU-Version. |
fax
21:34
#502
Der Kopfhörer piepst ja noch, wenn man ihn anschaltet und auch wenn er kein Signal findet. Habe allerdings nicht geprüft, ob auf der betroffenen Seite noch der Ton kommt. Den Lack hatte ich mit einer Klinge ein bisschen abgeschabt. Verdampft der nicht auch beim Löten? Ist aber leider alles nicht relevant, weil er im jetzigen Zustand das Signal von der Basisstation nicht empfängt. Wäre höchstens noch interessant zu wissen, ob ich diese Jog Dial Platine komplett überbrücken könnte. |
Mario_Logan
00:18
#503
erstellt: 05. Feb 2025, ||||
Mmmm was kann man da machen🤔Ich habe den Kopfhörer an meiner Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Pro dran hängen und wenn ich da dolby digital life auf on stelle, wird der gesamte Ton in Echtzeit auf Mehrkanal 5.1 Ton umgewandelt und dann über den spdif ausgegeben und daher ist dann die Multichanel Lampe immer an. Bei ddeinem TV ist das in der Regel nicht so. Der gibt den Ton immer so aus wie er vorliegt mal 2 Channel und wenn Film dann 5.1 Channel außer du hast nen Samsung QLED TV den hatte ich vor meinem LG OLED und da konnte ich in dden Sound Einstellungen dolby digital ac3 aktivieren und dann hatte ich auch immer Mehrkanal Sound aktiviert. Am einfachsten wäre es wenn du nen PC mit na ordentlichen Soundkarte hättest. Oneboard Soundcarten fallen da raus da diese keinen Prozessor haben für die Echtzeitumrechnung von 2Kanal auf multi Kanal 5.1. Weil hast du diese Option und aktivierst diese dann mus die multichannel LED an sein, oder dein Decoder Box wäre defekt. Ich lade dir mal ein Bild hoch wo du siehst welche Soundkartenfunktion ich meine. so ich mach dann erstmal Schluss für Heute muss morgen zeitig raus. Sorry Bilder hochladen geht nicht da ich keine Rechte an MEINEN Bildern hätte. Die sind doch nie ganz sauber hier auf der Plattform. |
Dr._Seltsam
09:19
#504
Äh… auf welches Problem (Beitrag Nr. ?) bezieht sich Dein Posting, Mario? ![]() |
fax
15:40
#505
Gerade nochmal probiert - beide Hörmuscheln funktionieren, habe ich also wohl richtig geraten beim Anlöten. Beim ersten Anschalten war sogar das Signal da, dann noch ein paar Mal an und wieder ausgemacht und jeweils kein Signal bekommen. Vielleicht irgendwie die Antenne beim Löten erwischt? Letztendlich auch nicht so wichtig mehr, der Ersatz ist schon bestellt und bezahlt. [Beitrag von fax am 05. Feb 2025, 15:41 bearbeitet] |
Dr._Seltsam
16:52
#506
Kannst Du denn mit dem KH noch die Basis anschalten oder den Effektmodus ändern? Dann besteht Funkverbindung und das RF-Modul sollte ok sein. |
fax
19:41
#507
erstellt: 12. Feb 2025, ||||
Hmpf, tatsächlich, funktioniert beides. Merkwürdig. |
Dr._Seltsam
12:18
#508
erstellt: 15. Feb 2025, ||||
Zunächst die Info, dass man die "Identität" eines Kopfhörers nicht durch Austausch des RF-Moduls ändern kann. Ich habe die Module zwischen zwei HW700 getauscht, und dennoch arbeiteten sie weiterhin nur mit der gleichen Basis wie vorher zusammen. Es muss also in der Elektronik, die das RF-Modul ansteuert, etwas geben, das dem RF-Modul sagt "identifiziere Dich als xyz an der Basis". Das ist dann wahrscheinlich fest in irgendeinem Chip so gespeichert. Das Service Manual enthält jedenfalls keine Beschreibung, wie man da irgendwas per Programmierung ändern konnte. Zu Deinem Problem: Hattest Du nur das Sub-Board unter der Membrane ausgebaut, auf dem der Input-Schalter sitzt? Dann hast Du ja wahrscheinlich die 3 Drähte (GRN/NAT/R/G) am Sub-Board abgelötet und das RX-Mainboard gar nicht angetastet.Dort sind diese Leitungen mit der Bezeichnung nämlich mehrfach vorhanden (Anschluss Membrane und Leitung durch das Kopfband). Nicht dass Du da was verwechselt hast? Die Beep-Signale werden separat an den KH-Verstärker geführt und unterliegen deshalb auch nicht der Lautstärkeregelung. Die vom RF-Board empfangenen Audiosignale gehen erst an DAC und dann über die Lautstärkeregelung auf dem RX-Mainboard an den KH-Verstärker. Ich würde an Deiner Stelle nochmal prüfen, ob das Folienkabel (Verbindung RF-Modul zum RX-Board) auf beiden Seiten fest drin steckt. Auch wenn Du da ja eigentlich gar nichts zerlegen musstest. Ansonsten wüsste ich nicht, was Du beschädigt haben könntest. Es gibt zwar das Gespenst der statischen Aufladung, aber ich arbeite in der Regel auch ohne Erdungsband und mir ist deshalb noch nie etwas etwas kaputt gegangen. Denkbar wäre höchstens, dass Du vor der Reparatur nicht den Akku ausgelötet hattest und auch nicht die Auto-On-Funktion deaktiviert durch Fixieren des rechten Bügels. Wenn der KH sich anschaltet, während Du dabei bist, Leitungen zu verbinden, kann alles mögliche passieren, insbesondere wenn Kontakt - kein Kontakt - Zustände und/oder an/aus zu rasch wechseln. Was die Litzen an der Membrane angeht: Laut SM soll die grüne Leitung immer ganz rechts anliegen, wenn man die Membrane so hält, dass die Platine über dem Magneten liegt. Ich habe aber schon diverse HM700 auf dem Tisch gehabt, bei dem die rote Litze rechts angelötet war. Und bei meinem KH ist es sogar links/rechts unterschiedlich und muss auch so sein, weil es sonst eine hörbare Phasenverschiebung gibt. *** Bei meinem zweiten HW700, den ich gebraucht habe, ist die rechte Seite hörbar zu dominant. Nach mehreren Experimenten bin ich immer noch unschlüssig, ob die Membranen unterschiedlich laut sind, oder ob die Elektronik den Centerkanal im Cinema-Modus zu weit nach rechts verschiebt. Gibt es noch jemanden, der solche Balance-Probleme hat? |
fax
18:24
#509
Ja.
Ne, ich habe die Drähte nicht abgelötet sondern sehr nah am Kopfhörer gelötet.
Guter Hinweis, werde ich mir bei Gelegenheit anschauen. Nachdem ich auch versehentlich eine Litze an der Membran abgerissen hatte, will ich so etwas nicht ausschließen.
Ja, das war eine Operation am offenen Herzen.
Interessant. Die Verbindung zur Membrane ist in Ordnung, nachdem ich sie repariert habe. Gerade habe ich den KH nochmal ausprobiert, Audiosignal vom TV kam problemlos an. Keine Ahnung was da los ist, ich verwende den jetzt einfach eine zeitlang und dann wird man sehen, ob der zuverlässig funktioniert oder nicht. Bestenfalls habe ich dann bald drei funktionierende Kopfhörer. :) [Beitrag von fax am 15. Feb 2025, 18:27 bearbeitet] |
Sony MDR-HW700DS MDR-HW700DS 9.1 an PC anschließen #Teddy# am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 11 Beiträge |
Sony MDR-HW700DS 4k +60Hz? kirste am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 19 Beiträge |
Bass Shaker mit Kopfhörer (Sony MDR HW700DS) olli-rodriguez am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 2 Beiträge |
Sony MDR-HW700DS oder Beyerdynamic Headzone tizzy11 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 2 Beiträge |
mdr hw700ds und Kompatibilität zu anderen Sony Geräten #Groni# am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 2 Beiträge |
Sony MDR-HW700DS schaltet nicht auf "Multi CH" um? meisterp2003 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 5 Beiträge |
Kein DTS > Sony MDR-DS6500 danielx11 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 4 Beiträge |
Sony MDR-V700DJ schultz117 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 13 Beiträge |
Sony MDR EX 310 liesbeth am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 8 Beiträge |
Sony MDR-R10 Kopfhörer duke-witten am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.107
