HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sony MDR-HW700DS | |
Sony MDR-HW700DS+A -A |
ludwigthoma
06:22
#351
erstellt: 14. Apr 2017, |||
Schau mal ![]() |
KKK101
07:16
#352
muss ich also zwingend immer das optische mit anschließen ? und das gleich 2 mal ? |
Axel221
12:06
#353
erstellt: 15. Apr 2017, |||
Hallo Zusammen Ich habe mit dem Kopfhörer einige Probleme Bei der 3 D Wiedergabe setzt immer mal wieder das Bild aus. Wenn ich die Sony Box umgehe ... also den Player und den Beamer direkt verbinde ist alles OK... ich hatte vorher auch schon einen HDMI Umschalter in Betrieb... auch hier war alles OK.... Also liegt es meiner Meinung nach an der Sony Box... Oder mach ich was falsch?? Weiter ist mir aufgefallen, Wenn ich den Kopfhörer absetze und die Box in Stanby geht, geht auch kurz das Bild weg und kommt dann wieder. Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Danke euch Gruß Axel |
ludwigthoma
19:39
#354
Zu der 3D-Wiedergabe schreibt Sony in der ![]() Das kurze Verschwinden des Bildes beim Absetzen des Kopfhörers und der Abschaltung der Box ist normal. |
VacuumTube
17:10
#355
erstellt: 21. Apr 2017, |||
Hallo, kann ein Besitzer der Sony MDR-HW700DS KH die dicke der Ohrpolster messen? Würde den Sony gerne mal testen, da ich aber sehr empfindlich auf den Ohren bin, eignen sich die wenigsten KH für längeres tragen. Bislang kann ich nur den Sennheiser PC350 lange tragen ohne schmerzen. Auch ein DT880 schmerzt nach kurzer Zeit. Danke! |
Master223
21:54
#356
erstellt: 23. Apr 2017, |||
Das gesamte Polster ist knapp 11,4cm lang, 8,5cm breit (in der Mitte). Die Einbuchtung ist knapp 6,3cm lang, 4cm breit, 3,5cm tief. |
Moxx88
08:18
#357
erstellt: 27. Apr 2017, |||
Hallo Ich habe seit gestern den besagten Sony und bin soweit sehr zufrieden. Allerdings ist mir in vielen Rezessionen aufgefallen, dass Leute insbesondere den sehr guten Bass lobten, welchen ich eigtl. fast gar nicht wahrnehme. Viele schrieben, dass man den Bass an den Ohren förmlich spüren könnte (Vibration, Druck etc.) was bei mir nicht mal auf höchster Lautstärke annähernd der Fall ist. Auch bei Explosionen etc geht es nicht wirklich weit runter. Momentan habe ich die mitgelieferte Box mittels HDMI Arc an den Fernseher angeschlossen und zusätzlich noch das optische Kabel mit dem TV verbunden. Eine Xbox One wurde mittels HDMI mit der Sendestation verbunden. Ich habe nun gelesen, dass die Verbindung mittels optischen Kabel nicht optimal ist und ich lieber alles über HDMI laufen lassen soll. Kann das einen nennenswerten Unterschied bringen? Zusätzlich konnte ich bisher erst Netflix via TV App und Battlefield auf der Xbox One antesten. Kann es sein, dass der Bass bei einer Blu-ray nochmals deutlich zulegt? Ich weiss es ist ein Kopfhörer aber aufgrund der vielen positiven Rezensionen insbesondere Bass bin ich mir sicher, dass hier iwas nicht stimmt. Ich freue mich über eure Inputs! |
Master223
15:17
#358
erstellt: 11. Sep 2017, |||
Hat jemand von euch die Kopfhörer mit einem 4k-TV und der PS4-Pro verbunden? Wie genau sollte man verbinden? Geräte direkt zur Box verbinden (HDMI) oder den Umweg über den TV? |
fax
15:47
#359
erstellt: 25. Okt 2017, |||
Nach ein paar Monaten war der Ton per HDMI ARC vom Fernseher dann endgültig weg. Abhilfe hat ein TOS Kabel geschaffen, das ich einfach zusätzlich angeschlossen habe. Der Ton kommt jetzt also über TOS, Einstellungen werden weiterhin am Fernseher per HDMI dargestellt. Warum der Ton über HDMI ARC einfach nicht mehr will, weiß der Geier, könnte entweder ein Fehler in der Basisstation oder vom Fernseher sein. Übrigens sehen die Kopfbänder an beiden Kopfhörern nach 2 1/2 Jahren schon ziemlich mitgenommen aus. Ich habe vorhin den Sony Support wegen Ersatz angeschrieben, aber insgesamt wundere ich mich schon über so qualitativ minderwertige Materialien an einem nicht ganz billigen Kopfhörer. |
Digitalsurfer
21:49
#360
erstellt: 23. Nov 2017, |||
Nabend, weiß hier jemand, ob bald ein Nachfolgemodell ansteht? Das bestehende System ist ja schon seit 2014 auf dem Markt. Modernisierte HDMI-Schnittstellen (2.0x) sowie weitere Tonformate (Atmos) würden mich zu einer Neuanschaffung motivieren. Oder kennt jemand ein vergleichbares Produkt? Bei meinen Recherchen kann jedenfalls nichts Brauchbares heraus. |
fax
01:03
#361
erstellt: 04. Dez 2017, |||
Antwort war, dass es keinen Ersatz gibt. Da bin ich von anderen Herstellern mit billigeren Kopfhörern besseres gewohnt... |
klausES
23:01
#362
erstellt: 27. Dez 2017, |||
Hi, habe sehr viel über diesen KH gelesen, tonnenweise Meinungen bei Ansteuerung über HDMI & Co Mehrkanal aber es ist so gut wie nichts über den Klang dieses KH bei analogem Stereo eingespeist über die Cinch Eingänge der Box zu erfahren. Mag jemand mal etwas darüber schreiben. ![]() |
MOM86
22:16
#363
erstellt: 28. Dez 2017, |||
Kommt denn nochmal ein Nachfolger oder ist der Markt für solche Kopfhörer zu klein? |
Arminionimus1
07:39
#364
erstellt: 08. Feb 2018, |||
ich habe meinen schon vor einer weile verkauft, da er kein 4K unterstütz, somit warte auch ich auf einen Nachfolger, den von Philips oder auch Sennheiser kannst du vom ton her nicht mit dem von sony vergleiche. Sind Welten:-( |
Imur
09:34
#365
[Beitrag von Imur am 08. Feb 2018, 09:35 bearbeitet] |
Arminionimus1
09:35
#366
Imur
10:26
#367
Jetzt schon ![]() |
ludwigthoma
17:56
#368
6 Stunden Ladezeit? Nur ein HDMI? |
Digitalsurfer
09:55
#369
erstellt: 17. Feb 2018, |||
Ich benutze meinen als reinen Audio-Decoder mit einem HDFury AVR-Key in einem HDMI 2.0 / HDCP 2.2 Setup. Funktioniert bestens. Habe mir sogar vor kurzem noch einen neuen gekauft, da es derzeit nichts Vergleichbares gibt und der erste schon relativ abgenutzt ist. Außerdem war der erste ein Japan-Import, d.h. die Decoder-Basisstation erlaubt das Koppeln von mehreren Kopfhörern gleichzeitig, was auch eine nette Sache ist. |
Master223
20:11
#370
Ist das überhaupt möglich? Die Sendestation unterstützt doch nur HDMI 1.4 . |
Digitalsurfer
20:25
#371
Der AVR-Key macht es möglich. Ist ein HDMI-Splitter, der die Restriktionen von HDCP aushebelt und ein separates vollwertiges HDMI-Audiosignal bereitstellt. |
Master223
21:01
#372
Heißt, 7.1 Digital Sound wird somit bei 4k BluRays/PS4-Pro dargestellt? Wie hast du den denn angeschlossen? |
Digitalsurfer
21:17
#373
Quelle -> (bei mir Ausgang Standard-HDMI 2.0-Splitter) -> Eingang AVR-Key -> Passthrough-Ausgang AVR-Key -> TV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -> AVR-Ausgang AVR-Key -> HDMI-Eingang Sony MDR-HW700DS |
exalfisti
12:30
#374
erstellt: 21. Mrz 2018, |||
Hi zusammen, will mir demnächst nen neuen AVR holen um auf den Auro 3D/Atmos Zug aufzuspringen, was gibt der Kopfhörer denn aus wenn ich Ihm eine Atmos Spur/DTS X /Auro Spur einspiele? Gar nichts oder kann er sich den normalen "Kern" also DTS oder DD rausfiltern? Oder müsste ich drauf achten das wenn ich mal Abend nen lauten Kracher hören will auch eine " normale" Tonspur drauf ist und diese dann auswählen? Wisst Ihr was ich meine:) Hat das Jemand schon ausprobiert? Momentan laufen alle Geräte in die Sony Box und von da aus dann per Hdmi zum AVR, also so wie es sich gehört... Gruss |
exalfisti
12:37
#375
Achso noch etwas Passt zu meiner Frage von gerade eben im Normalbetrieb wenn ich über die Anlage höre, schleust die Sony die üblichen Tonspuren durch so das am AVR die orig Tonspur ankommt Wenn ich jetzt eine 3D Tonspur hat, kommt die am AVr an? Oder kommt nichts an oder nur der Core? Dürfte ja die gleiche Antwort seien wie zu meiner ersten Frage, das Signal welches am Kopfhörer ankommt müsste ja das Gleiche seien wir das was am AVR ankommt oder? Gruss |
scotti75
12:46
#376
erstellt: 05. Apr 2018, |||
Habe mir den KH erst gerade geleistet. Folgend habe ich es angeschlossen. KH Box: Dort hängt vie HDMI folgendes an den Eingängen. Blueray, Apple TV box Der Ausgang der KH Box geht auf den Yamaha RECEIVER Eingang HDMI1 Der Ausgang des Receivers geht dann an den HDMI4/ARC Anschluss am Fernseher. Funktioniert soweit alles tip top. Signale werden sauber durchgeschlauft, auch wenn KH box ausgeschaltet ist und ich über den AV Receiver den Ton habe. Sobald ich den Koppfhörer einschalte, kann ich auf beiden den Ton hören .-) Jetzt aber meine Frage. Gestern habe ich einen Film geschaut auf ORF1. Ausgestrahlt in 5.1 Mein Receiver hat das richtig gut wiedergeben. bei Explosionen sind einem die Teile so richtig um die Ohren geflogen oder die Helikopter meinte man, dass sie durch den Raum fliegen. Auf dem Kopfhörer leider nicht unbedingt. ich habe dann festgestellt, dass Multi Chanel nicht geläuchtet hat vorne auf der Box. Kann man das separat aktivieren? Auf der Apple Box habe ich auch auf 5.1 Ausgabe gestellt. Leider passiert dann nichts bei der KH Box. kein Multichannel. kann mir da evtl jemand helfen? habe kein Glaskabel vom Fernseh zur Box. Alles mit HDMI angeschlossen. gruss Alex |
ludwigthoma
20:18
#377
Vielleicht hilft dir die ![]() |
exalfisti
13:10
#378
erstellt: 06. Apr 2018, |||
@SCotty75: Sicher das der Sat Receiver auch in 5.1 ausgestrahlt hat oder doch eventuell in Stereo und dein AVR das gut hochrechnet und der KH eben nicht so gut Du kannst Dir ja mit der dicken Taste an der rechten Ohrmuschel das ankommende Signal am TV anzeigen lassen ( und weitere Infos), da müsste dann 5.1 stehen und nicht 2.0 Hab nen Sky Receiver und da muss ich dann unter Audiooptionen vorab DD aktivieren damit das auch am Sony ankommt... |
scotti75
12:13
#379
erstellt: 10. Apr 2018, |||
hallo Also beim APPLE TV kann ich auch bei audioausgang auf 5.1. schalten. Ich habe dann einen Film geschaut auf ORF 1, wo sie auch extra geshrieben haben, "wird ind 5.1" ausgestrahlt. Leider war dann nichts auf dem Kopfhörer. Vielleicht müsste ich Apple TV direkt am Receiver anschliessen und den Ausgang vom REceiver dann an die KH Box und von dort aus dann an den Fernseher |
ludwigthoma
18:02
#380
Was zeigte denn das Menü des Kopfhörers an? |
fax
22:40
#381
erstellt: 07. Mai 2018, |||
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Halterung einer der Kopfhörermuscheln natürlich an der dünnsten Stelle gebrochen ist, also an der Befestigung am Bügel. Das habe ich jetzt schon zweimal versucht mit 2K Epoxykleber zu kleben, aber das hält jeweils nur diverse Wochen. Dabei sind solche Kleber eigentlich extrem fest und belastbar. Vermutlich ist das Plastik zu "fett", so dass der Kleber nicht gut haftet. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit anderen Klebern gemacht? [Beitrag von fax am 07. Mai 2018, 22:41 bearbeitet] |
Neos83
15:28
#382
erstellt: 20. Mai 2018, |||
Könnte mir vorstellen das es mit Loctite 401 hebt. Benutze ich selbst für knifflige Stellen im Haushalt und bei meinem etwas älterem Auto ![]() Von Loctite gibt es auch noch den Super Glue 8000, den ich bisher noch nicht verwendet habe. Sollte dieser stärker sein als der 401, hebt das Ding auf jeden Fall. Beide auf Amazon bestellbar. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen! |
fax
23:09
#383
erstellt: 12. Jun 2018, |||
Danke, ich hatte mir schon den Pattex Plastix Flüssig zugelegt, das ist wohl ein normaler Sekundenkleber auf Cyanakrylatbasis mit zusätzlichem Aktivator. Das dürfte sich von den Loctites nicht wesentlich unterscheiden. Der hielt gerade mal eine Woche. ![]() Jetzt habe ich noch einen Spezialkleber auf PVC Basis - Bison Plastic. Mal schauen... |
Zockosaurus87
00:34
#384
erstellt: 28. Jul 2018, |||
Habe auch Interesse an dem Kopfhörer für nachts. Aber habe gehört das er bei DTS:X, Atmos UND sogar DD+ komplett still bleibt? Hatte eigentlich gedacht ihn an den HDMI Out 2 meines AVRs zu hängen aber so wird das nicht funktionieren, oder? ![]() |
Apalone
05:01
#385
doch, sicher. Aber er kann eben nur das wiedergeben, was der Decoder verarbeiten kann. |
Zockosaurus87
23:53
#386
Was ja dann eher nicht ans Ziel führt. Also bleibt nur an den SPDIF Out meines XE9405 zu klemmen, oder? Gibt es da keinen Tonversatz? Gruß ![]() |
Apalone
05:05
#387
erstellt: 29. Jul 2018, |||
Nein. Was ist denn mit DD und DTS HD? Kann der Sony die Formate auch nicht? Denn die wären mit SPDIF auch weg ![]() Sprich: warum willst du den SPDIF nehmen? bei allen verarbeitbaren (!!) Digitalformaten sind HDMI und SPDIF identisch! |
Zockosaurus87
21:33
#388
Aber wenn ich mich für die HDMI Lösung entscheide bleibt doch bei Atmos, DTS:X und DD+ alles stumm. Hieße ich müsste für diese sowieso wieder auf den SPDIF wechseln. Dort kommt bei den drei vorhanden Formaten am XE94 ja am Ende ein 5.1 Signal raus das die Station wieder erkennt? |
Zockosaurus87
22:29
#389
"Was ist denn mit DD und DTS HD? Kann der Sony die Formate auch nicht?" Also pickt er sich bei Atmos und DTS:X den Core und alles OK? Ich beziehe mich ja auf die Meldung das er bei Atmos, DTS: X und DD5.1 einfach stumm bleibt ![]() |
Apalone
07:12
#390
erstellt: 30. Jul 2018, |||
wird denn atmos und Co. über SPDIF wiedergegeben? |
Zockosaurus87
11:20
#391
Nein da ist normales DTS das Maximum. |
Apalone
12:39
#392
ja, eben.
"Aber wenn ich mich für die HDMI Lösung entscheide bleibt doch bei Atmos, DTS:X und DD+ alles stumm" Ja, aber bei SPDIF eben auch. Der Sony kann diese Formate eben nicht verarbeiten! |
Master223
16:25
#393
An die PS4-Pro Besitzer: Habt ihr eigentlich die Station per HDMI oder optisches Kabel mit dem TV Verbunden? Die Station kann ja leider kein 4k 60Hz anbieten. Merkt man den Unterschied sehr ? |
Zockosaurus87
18:07
#394
[quote="Apalone (Beitrag #392)"][quote="Zockosaurus87 (Beitrag #391)"]Nein da ist normales DTS das Maximum.[/quote] ja, eben. [quote="Zockosaurus87 (Beitrag #388)"][b]Ja, aber bei SPDIF eben auch. Der Sony kann diese Formate eben nicht verarbeiten![/quote] Es kann doch gar kein Atmos und DTS:X vom TV ausgegeben werden aus seinem SPDIF OUT. Also liegt die Vermutung doch nahe das maximal DTS5.1 oder DD5.1 ankommt was die Station eben verarbeiten kann? |
Apalone
20:30
#395
Man schließt Decoder NIE (!!!!!!!) an einem SPDIF-out eines TV an, sondern immer an der Quelle direkt! Vgl. die Hunderte v Threads bzgl. der nicht möglichen Formate an digitalen Ausgängen v TVs. |
Zockosaurus87
21:33
#396
Und exakt das geht doch 2018 gar nicht mehr wenn er bei den oben genannten Soundformaten keinen Mucks mehr von sich gibt. Leider ist die Station völlig veraltet mit ihren HDMI 1.4 und fehlendem Support der neueren Tonspuren. |
Master223
12:43
#397
erstellt: 17. Aug 2018, |||
Kann man eigentlich ohne Bedenken einen 4K Bluray-Player mit der Station verbinden oder wäre es besser es mit dem optischen Kabel zu verbinden? |
Apalone
19:29
#398
Da der Decoder die Formate, die HDMI SPDIF voraus hätte, sowieso nicht verarbeiten kann, ist es völlig egal, wie man anschließt: die vom Gerät maximal verarbeiteten Audioformate werden v beiden Schnittstellen übertragen. Und was hat 4K mit dem Tonformat zu tun?!? |
Zockosaurus87
23:49
#399
erstellt: 21. Aug 2018, |||
Hast / kennst du den Kopfhörer überhaupt? Habe mir meine Fragen jetzt selbst beantwortet. Die Kopfhörer sind OK aber aufgrund der veralteten HMDI Box am Ende für mich unbrauchbar. 4K hat damit sehr viel zu tun. Nämlich der HDCP! Die Dinger bleiben STUMM bei allen 4K Inhalten mit dem aktuellen Kopierschutz. Ton gab es nur wenn man einen Player hat der NUR isoliert den Ton über HDMI überträgt. Durschleifen (Bild + Ton und abgreifen, für was sie gedacht sind) ist 2018 also völlig unmöglich außer man bastelt was mit einem teuren HD Fury oder wie sie heißen. Das ist kein normaler Kopfhörer sondern ein Kopfhörer der nur mit einem kleinen, winzigen AVR funktioniert der im Bundle beiliegt. Und dieser ist nicht mehr "up to date". Der Anschluss ist also alles andere als "egal" und wird zum Abenteuer mit dem Ding. Es geht also nur über Umwege wie - Nur über SPDIF und dann KEIN DD5.1+! - Über HDMI wenn kein HDCP mitgesendet wird und dann NUR Signale bis HDMI1.4 Bandbreite - Selbst mit einer HD Fury Bastelei bricht man sich das Genick an der Bandbreite die bei 4K/HDR/60 spätestens gar nicht mehr funktionieren kann Netter Kopfhörer für Filme mit einem grandiosen Bass. Aber es ist dringend eine neue Station dafür nötig. ![]() [Beitrag von Zockosaurus87 am 22. Aug 2018, 00:03 bearbeitet] |
Apalone
06:21
#400
erstellt: 22. Aug 2018, |||
Ja, kenne ich. Du scheinst so richtig den Gesamtzusammenhang immer noch nicht verstanden zu haben. Die Signalarten (um die geht es!!!), die mit 4K zusammen verarbeitet werden (aus aktuellen Produktionen), KANN der Decoder NICHT decodieren. Deswegen ist natürlich 4K völlig egal!! Der Decoder kann nur Signalarten decodieren, die (zu den Zeiten als das Teil entwickelt/vorgestellt worden ist) in der Tat bei beiden Schnittstellenarten (hast du den Unterschied zwischen den Schnittstellen HDMI und SPDIF und den Signalarten DD/DTS und DD usw. jetzt verstanden?!?) bitidentisch verarbeitet/durchgeleitet werden. Das Signal DTS HD bsp. kann der Decoder nicht verarbeiten. Es kommt aber trotzdem was raus, weil DTS HD immer den Core DTS beinhaltet. Und normales DTS kann verarbeitet werden. "Das ist kein normaler Kopfhörer sondern ein Kopfhörer der nur mit einem kleinen, winzigen AVR funktioniert der im Bundle beiliegt. Und dieser ist nicht mehr "up to date"." Das ist kein AVR sondern die Decodereinheit. Und natürlich ist das kein normaler KH, sondern eben einer mit aktiver Decodereinheit. Und das fällt dir nach Hunderten v Beiträgen auf?!?? ![]() ![]() ![]() |
Zockosaurus87
23:51
#401
Absoluter Quatsch und einfach falsch. Natürlich wird DTS-HD / True-HD usw. verarbeitet. Nicht nur der Core. Die Formate gab es zum Zeitpunkt des Release (2104) schon mindestens 8 Jahre auf BDs und wird auf der Produktseite, im Handbuch und auf der Verpackung expizit beworben. ![]() Und es ist so gesehen das gleiche wie ein AVR. Macht ja auch was ein AVR macht. Inklusive Video Verarbeitung. Es ist NICHTS... absolut NICHTS anderes als das er nur für den passenden Kopfhörer tauglich ist. Ein AVR ist auch nur eine "Decodereinheit" wenn du das Kind so nennen möchtest. Warum redet jemand so viel wenn er offensichtlich keinerlei Ahnung hat von was er redet? Wie kann man nur solch einen Haufen von Fehlinfos verbreiten mit solchen einem Selbstbewusstsein? ![]() [Beitrag von Zockosaurus87 am 23. Aug 2018, 00:02 bearbeitet] |
Sony MDR-HW700DS MDR-HW700DS 9.1 an PC anschließen #Teddy# am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 11 Beiträge |
Sony MDR-HW700DS 4k +60Hz? kirste am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 19 Beiträge |
Bass Shaker mit Kopfhörer (Sony MDR HW700DS) olli-rodriguez am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 2 Beiträge |
Sony MDR-HW700DS oder Beyerdynamic Headzone tizzy11 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 2 Beiträge |
mdr hw700ds und Kompatibilität zu anderen Sony Geräten #Groni# am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 2 Beiträge |
Sony MDR-HW700DS schaltet nicht auf "Multi CH" um? meisterp2003 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 5 Beiträge |
Kein DTS > Sony MDR-DS6500 danielx11 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 4 Beiträge |
Sony MDR-V700DJ schultz117 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 13 Beiträge |
Sony MDR EX 310 liesbeth am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 8 Beiträge |
Sony MDR-R10 Kopfhörer duke-witten am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.194
