Verzerrungen am CD-Player wenn Vollverstärker AUS ist
bauks
#1 erstellt: 23. Mrz 2014, 10:20
ähnlich wie hier liegt die Ursache bei mir aber nicht am Datenträger da die mp3-Ripps i.O. sind.
Gestern habe ich ein "Schiller" über Kopfhörer (Philips SBC HP890, angeschlossen an ONKYO A-9377) gehört und beim 3. Song "Dream of You" vom Album "Weltreise" fielen mir Verzerrungen auf, ähnlich Übersteuerungen. Ich habe mir zunächst nicht viel dabei gedacht - gibt es schließlich tatsächlich CDs, die offensichtlich übersteuert "gepresst" wurden (z.B. Maxi "Earth Song" von M.Jackson).
Nach etwas wahllosem Herumprobieren kam mir der Gedanke, dass der CD-Player ONKYO DX-7355 Abspielprobleme an dieser Position der CD haben könnte und legte das Album "Sehnsucht" ein - tatsächlich spielte hier der 4. Track ("Sehnsucht") auch stark verzerrt ab.
Mittlerweile hatte ich den KH direkt am CD-Player angeschlossen und stellte fest, dass die Verzerrungen verschwinden, wenn ich die Cinch-Kabel zum VV löste. Daraufhin habe ich bei angeschlossendem CD mal die anderen Komponenten (Phono, Tuner) abgezogen - ohne Auswirkung (als Antenne wird nur eine Wurfantenne verwendet).
Ich schob's dann auf das Cinch-Kabel vom CD und ersetzte es testweise gegen ein anderes, jedoch ohne Änderung. Der Rücktausch brachte nun auch keine Änderung mehr. Mir wurde mittlerweile bewusst, dass die Störungen (nur!) bei ausgeschaltetem VV auftreten.
Ich kann der initialen Fall (Verzerrungen beim Hören über VV) leider nicht mehr reproduzieren, jedoch bleiben die Verzerrungen (generell) bei ausgeschaltetem VV. Woran liegt das? Hat der Schutzleiter (nur am VV durch Kaltgerätestecker) etwas damit zu tun? (ich erinnere mich wage an frühere Jahre, wodurch Brummen u.ä. durch abgeklemmten Schutzleiter verschwand).
Danke für Tipps.
Acurus_
#2 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:00
Was für einen VV hast du?
Edit: Upps, steht ja oben ...
Edit: Dein Eröffnungthread verwirrt mich etwas, mal ist der VV aus oder an, dann werden die Kabel abgezogen etc. Aber egal: Hast Du den CD-Player mal testweise an einem anderen Eingang wie "Line" betrieben?
[Beitrag von Acurus_ am 23. Mrz 2014, 11:12 bearbeitet]
bauks
#3 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:26
Ja, ich bin selber verwirrt weil ich diese Verzerrungen definitiv mit eingeschaltetem VV erstmals bemerkte, es nun aber nur noch mit ausgesch. VV reproduzieren kann (dafür aber viel gravierender).
Die Verzerrungen am KH-Ausgang des CD-Players sind auch da, wenn der CD-Player an AUX angeschlossen und der VV ausgeschaltet ist.
Azuri
#4 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:01
Das ist interessant! Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, hatte ich mal das gleiche, und zwar auch mit einer Onkyo-Komponente.
Ich hatte einen CD-Player Sony CDP-X202ES und einen Receiver Onkyo TX-9022RDS. Wenn ich über den KH-Ausgang des CD-Players gehört habe und den Receiver ausgeschaltet habe, traten die beschriebenen Verzerrungen auf. Wenn ich den Receiver wieder eingeschaltet habe, waren diese sofort wieder weg. Es scheint, also würde der CD-Player stärker belastet werden, wenn der Receiver aus ist, was irgendwie unlogisch ist. Da ich aber keinen Schaltplan für den TX-9022RDS besessen habe, bin ich dem Thema nicht tiefer auf den Grund gegangen. Inzwischen habe ich das Teil auch nicht mehr, von daher bin ich mehr interessiert als das ich helfen könnte .
Amperlite
#5 erstellt: 24. Mrz 2014, 16:35
Das ist denkbar, wenn Halbleiter in einen undefinierten Zustand fallen, weil die Spannungsversorgung fehlt.
Eventuell ergibt sich dadurch eine so geringe Impedanz, dass der Ausgang des Quellgerätes überlastet wird.
Ich würde sowas als Konstruktionsfehler bezeichnen.
audiophilanthrop
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 20:55
Es reicht schon, wenn Schutzdioden zu den Versorgungsspannungen hin vorhanden sind. Möglicherweise sind solche im Eingangswahl-IC vorhanden (nötig wären sie), oder es sind parasitäre Elemente am Werk.
Das ist die Crux der ekeltronischen Eingangswahl. Wer absolut sichergehen will, daß der Eingang garantiert hochohmig bleibt, packt entweder eine Pufferstufe mit Röhreneingang ins Gerät (wird bei üblichen Anzahl Eingänge etwas schwierig) oder schaltet mechanisch oder per Relais.
LS-Verzerrungen durch G100
turaluna am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  11 Beiträge
KHV und Vollverstärker über Cinch-Adapter am CD-Player
Ganz_Ohr am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  13 Beiträge
Verzerrungen im Ton
Joe_D am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  5 Beiträge
Vollverstärker notwendig?
fotolotse am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  16 Beiträge
Verzerrter Klang am Kopfhörer
eaglevola am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  2 Beiträge
Verzerrungen beim DT 880
kuba.1971 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  9 Beiträge
Warum Verzerrungen bei Kopfhörer Beyerdynamik
klausikeyboard am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  49 Beiträge
CD Player oder DVD Player???
Flix am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  12 Beiträge
Kopfhörer an CD Player, 250 Ohm
Dnkjö am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  7 Beiträge
CD/SACD-Player-Kopfhörer Kombination
Winki am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTobbmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.116
