HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » suche nach DAC mit folgenden Eigenschaften | |
suche nach DAC mit folgenden Eigenschaften+A -A |
bartlomiej
12:05
erstellt: 16. Mrz 2020, ||
Hallo, ich suche nach einem Dac mit folgenden Eigenschaften: - USB Eingang - digitaler Eingang (Koax und/oder optisch) - guter KHV (momentan habe ich nur Kopfhörer mit hohem Wikungsgrad und niedriger Impedanz, würde mir aber gerne die Möglichkeit offen halten auch höherohmige KH zu verwenden) - line in (cinch) - line out mit Lautstärke Regelung (cinch, Pre Out wäre wohl eher richtiger) - kann als Lautstärkeregler und Vorverstärker an mein Phonopreamp angeschlossen werden -kann gut aktive Monitore ansteuern -optional: intergrierter Phonopreamp Preis: gerne bis 200 Euro aber da es anscheinend wenig solche Geräte gibt könnt ihr mich aufklären was es auch noch über den Preis hinaus gibt. Der Fiio K5 Pro war scheinbar interessant, nur habe ich erfahren, dass das Signal vom LineIn nur am Kopfhörerausgang und nicht am Line Out ausgegeben wird. (Antwort vom Fiio Shop) Das einzige Gerät was ich gefunden habe was alle Eigenschaften vereint ist der Project Maia Pre, nur ist der nicht mehr erhältlich und mit 500 Euro etwas teuer. Vielen Dank für Antworten und ich wünsche alles Gute für diese schwierige Zeit. |
sealpin
12:14
lege € 20,- drauf und nimm ![]() |
DerHilt
12:23
... dem es allerdings am Line-In gebricht.... |
bartlomiej
12:56
Der Dx3 wird anscheinend sehr oft empfohlen. Leider ohne Line In. Ich habe noch den etwas teureren JDS Labs The Element gefunden, nur hat der nur einen USB Eingang und keine weiteren digitalen Eingänge. |
sealpin
13:31
mist...stimmt, übersehen. Mea culpa. Wie wäre es mit dem ![]() [Beitrag von sealpin am 16. Mrz 2020, 13:35 bearbeitet] |
bartlomiej
14:04
Das hört sich nach einem sehr guten Paket an. Leider (sofern ich einen Test richtig verstanden habe) ist der Line Out nicht regelbar. |
sealpin
14:21
das wäre natürlich doof. |
Basstian85
14:40
Fostex HPA3 vielleicht? Wenn ich nix übersehen habe, dürfte der alles bieten. Nur ist der relativ schwach (100mW@32ohm)... |
sealpin
14:41
auch keinen analogen Input |
Basstian85
14:47
![]() Selbst wenn man Geräte findet dürfte die Auswahl sehr gering sein. Und irgendwas ist ja bekanntlich immer... Ich würds irgendwie in mehrere Geräte aufteilen... |
Basstian85
14:52
Mir fällt gerade der Swissonic HAD1 ein. Ich habe den selbst, kann aber nicht bezeugen ob der Line-Out geregelt ist - Habe das aber in einer Rezension gelesen. KH und Line-Out soll nicht gleichzeitig funktionieren. Nachteil: Ausgangsimpedanz soll ca 55 ohm haben und ja, meine Empfindlichen KHs reagieren leicht drauf (gefällt mir aber ganz gut mit T90 zB) [Beitrag von Basstian85 am 16. Mrz 2020, 14:53 bearbeitet] |
BassTrombose
14:58
mhh....eigentlich suchst du garkeinen DAC, sondern einen Vorverstärker, der neben vielen Funktionen auch noch nen DAC enthält...das ist schwer für 200 Euro zu realisieren...als komplettes Hifi Gerät fällt mir da nur ein AVM V30 ein, der aber weit ausserhalb deines Preisbereiches rangiert...oder der Project RS Pre digital, der auch noch 1000 euro zu teuer ist... ![]() |
Exploding_Head
15:58
Der Atoll HD120 wäre auch deutlich über Budget, aber merkbar unter 1000€: ![]() |
bartlomiej
16:56
Ja, wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten das in mehrere Geräte aufzuteilen (obwohl der Atoll interessant ist). Der Swissonic wäre eine Möglichkeit, einige Meinungen lesen sich aber alles andere als gut. Eine weitere Möglichkeit die ich hätte ist die folgendende Kombi: KHV/DAC + passiver "Preamp" (Switcher mit Potentiometer). Die gibt schon sehr günstig und das würde meine Probleme lösen. Shiit (nur der US Store, im europäischen sind die ausverkauft und waren deutlich teurer) bietet solche Geräte auch an und beschreibt genau das was ich brauche: "Huh? Why would you want such a thing? Well, if you've ever wanted to use one of our DACs with powered monitors, Sys puts the volume control right at hand. Same goes for using two sources with one of our headphone amps—use Sys to switch between a DAC and a phono preamp, for example." Inwiefern stimmt die Werbung verschiedener Anbieter, dass es sich um passive Geräte ohne jeliche Beinflußung des Klangbildes handelt (die Art der Lautstärkeregelung alleine kann ja schon Auswirkungen haben)? Lohnt sich da überhaupt der Aufpreis auf z.b. einen Shiit oder sind das im Endeffekt so simple Geräte, dass man ruhig einen (erprobten) aus China kaufen kann. Im Studiobereich werde auch oft solche Switcher mit Laustärkeregelung angeboten, oft aber nur mit XLR. Danke für all eure Antworten ![]() Edit: Mist, funktioniert so auch nicht in alle Richtungen. Wenn schon dann KHV\DAC mit Line In(z.b. der Aune, dadran PC, CD Player und Phonopreamp) + reiner Laustärkeregler zwischen den DAC und Monitoren). Ich fange an viel rum zu kombinieren. Edit2: Am sinnvollsten erscheint eine Kombi aus Khv/Preamp (gibt es von mehreren Herrstellern) und DAC. Z.b. Shiit Modi + Magni [Beitrag von bartlomiej am 16. Mrz 2020, 17:23 bearbeitet] |
Exploding_Head
17:19
War eben etwas zu fix: der HD100 hat gegenüber dem HD120 zwar kein Blutooth, sollte aber sonst alles liefern - und ist mit rd. 600€ nochmal um 150€ näher am Budget - falls das der Entscheidungsfindung dient ;-) (BTW, die beiden lassen sich auch mit der optionalen FB fernsteuern). [Beitrag von Exploding_Head am 16. Mrz 2020, 17:21 bearbeitet] |
bartlomiej
17:25
Da ich BT nicht brauche macht es den Atoll noch interessanter (wobei immer noch bisschen teuer) [Beitrag von bartlomiej am 16. Mrz 2020, 17:25 bearbeitet] |
burki111
20:00
An meiner kleinen Wochenendanlage benutze ich ![]() |
bartlomiej
21:16
@burki111: Danke für Den Tip. Es gibt doch noch ein günstigeres Gerät, habe ich ständig übersehen. Der Shiit Agard 3 mit DAC upgrade. 269 Euro + 90 für den Akm 4490 DAC bzw. 180 für diesen Multibit DAC. (US Preise: 199$ + 99 bzw. 199). Eine Vorstufenfunktion ist mitentalten. ![]() Eigentlich ein größerer KHV (3,5 Watt an 32 Ohm) mit DAC als Bonus. Die Fage ist wie gut dieser Wandler ist, könnte aber für meine Bedürfnisse ausreichen. Bei diesem teureren und omnimösen Multibit bin ich mir eh unsicher (Shiit sind anscheinend die einzigen die den anbieteten und bewerben). Hier wurde auch noch der Fostex HP-A3 vorgeschlagen, der hat leider kein Line-in. Ich habe oben wieder Quatsch geschrieben: Magni + Modi würde natürlich nicht funktionieren. |
Vincer
23:37
Also ich persönlich höre Unterschiede zwischen Multibit und Delta-Sigma. Und die fielen blind zwar nicht zu horrenden Zahlen wie 80-20% aus, jedoch hielt ich den Multibit deutlich häufiger für „besser“. Soweit ich weiß, hat Schiit auch seit Kurzem (fast) allen Geräten neue Revisions gegönnt. Der brandneue Asgard (3) soll richtig gut klingen, hat Power und (wenn ausgewählt) einen guten Multibit-DAC (den gleichen wie ein Modi Multibit DAC). Nachtrag: Der DAC ist je nach Option gleich auszuwählen, der Asgard ist dem Magni als reiner KHV jedoch überlegen. [Beitrag von Vincer am 16. Mrz 2020, 23:40 bearbeitet] |
Exploding_Head
00:16
erstellt: 17. Mrz 2020, ||
Da steht aber nirgends, dass das DAC-Modul auch einen geforderten optischen oder Coax-Eingang hat; auf dem Foto der beiden DAC-Module sehe ich jeweils nur einen USB-Eingang. Wie war das noch mit dem Pioneer U-05? Gibts den noch, und könnte der nicht auch all das gewünschte? ![]() [Beitrag von Exploding_Head am 17. Mrz 2020, 00:21 bearbeitet] |
Vincer
00:27
Das stimmt allerdings: Optisch/Coax sind dort nicht vorhanden. |
Rascas
06:49
Die gute Nachricht: der Teac UD 503/505 hat auch einen analogen Eingang. Die Schlechte: Budget gesprengt! Ich fürchte, was Du suchst wird schwierig... |
bartlomiej
07:44
Und wieder was übersehen. Der Pioneer hat kein Line in. So langsam kann ich festhalten, dass es das gewünschtes Gerät in dieser Preisklasse (oder auch in der nähe davon) nicht gibt. Mich würde noch interessieren wie gut und leistungsfähig der KHV vom Project Maia Pre ist (dazu finder man kaum Infos). Wenn man ihn irgendwo noch gebraucht bekommt, hätte ich ein Gerät das über alles verfügt. [Beitrag von bartlomiej am 17. Mrz 2020, 07:45 bearbeitet] |
bartlomiej
08:51
Na also: ![]() Solange jetzt keine Überraschung wie beim Fiio k5 Pro kommt (das Signal vom Line In wird nicht ans Lineout weitergegeben, ist aber wenn man sich die Beschreibung anschaut aber unwahrscheinlich) hätte das Gerät alles.
199,50 Eur inkl. Versand, damit wären wir sogar im Budget ![]() ![]()
liest sich gut |
sealpin
09:07
#25
der ES9038Q2M DAC ist jetzt nicht der Überflieger und je nach Implementierung kann der den berüchtigten "ESS Hump" aufweisen, aber hörbar wird das nicht sein. Und für den aufgerufenen Preis könnte das Gerät tatsächlich ein Schnapper sein. Also: hol ihn Dir, teste und schreib hier Deine Erkenntnis rein. ![]() und noch Etwas: ![]() [Beitrag von sealpin am 17. Mrz 2020, 09:10 bearbeitet] |
bartlomiej
09:36
#26
Wenn das stimmt habe ich jetzt zwei Geräte zur Auswahl. Dieser Post aus einem anderen Thread hier macht mir etwas sorgen:
So ein Gerät kann also schnell den Geist aufgeben? |
sealpin
09:43
#27
eigentlich nicht ... aber dafür kann man das Gerät ja 2 Wochen ausgiebig testen und innerhalb von 6 Monaten mit Verweis auf die ges. Gewährleistung tauschen. Ich würde mir ggf. beide kommen lassen und dasjenige, was am besten passt (Bedienung, Haptik, Klang - falls Unterschiede hörbar wären) bleibt. |
Exploding_Head
13:23
#28
Könnte der Umstand, dass für die Wahl eines der vier Eingänge offenbar nur ein Kippschalter mit zwei Positionen zur Verfügung steht, eine Überraschung beinhalten? zB, dass von den drei vorhandenen Digitaleingängen in der Praxis aber nur einer nutzbar ist? [Beitrag von Exploding_Head am 17. Mrz 2020, 13:26 bearbeitet] |
bartlomiej
08:04
#29
erstellt: 02. Apr 2020, ||
Dank einem Testvideo habe ich erfahrern, dass das kein Kippschalter mit zwei Positionen ist sondern einer der nach dem betätigen in die obere Position zurückkehrt und man damit einfach wie mit einem Button die Eingänge einzeln durchschalten kann. Was mir ein bisschen zu denken gibt ist, dass der Tester auch über Kanalungleichheiten bei niedriger Laustärke geklagt hat die er gelöst in dem er bei seinem Abspielprogramm die Lautstärke nach unten geregelt hat (was man afaik eher vermeiden sollte). Eine optimale Lösung für alle Kopfhörerarten wäre das wohl erst mit einem Gainschalter, der aber fehlt. Vollständigkeitshalber: für 80 Euro gibt es den ![]() [Beitrag von bartlomiej am 02. Apr 2020, 08:14 bearbeitet] |
bartlomiej
07:55
#30
erstellt: 06. Mai 2020, ||
Vor dem Kauf habe ich Yulong und Aune angeschrieben und beide haben mir geantwortet, dass es so nicht geht. ![]() Ich hoffe die haben mich richtig verstanden, das Gerät soll nicht Endstufe ansteuern können sondern nur aktive Lautsprecher. Anscheinend geht dass aber bei keinem der günstigeren DAC. Ich habe noch den etwas älteren DR. DAC Prime gebraucht (soll ein sehr gutes Gerät sein) gefunden. Vielleicht könnte das was werden [Beitrag von bartlomiej am 06. Mai 2020, 07:56 bearbeitet] |
moon1883
10:06
#31
Jo, den hab' ich hier. Gutes Gerät, hat auch alles was Du willst (außer Phono), bis auf das billig-Poti, das nach einiger Zeit kratzt und dann je nach Stellung deutliche Lautstärkeunterschiede L/R rausgibt. Wenn Du also den Lautstärkeregler dauerhaft nutzen willst, ist Vorsicht geboten. |
bartlomiej
12:40
#32
Ok, das mit dem Poti hört sich nicht gut an. Alternative: ein relativ kompakter Kopfhörerverstärker mit Vorstufenfunktion und zwei analogen Eingängen. An den würde ich dann den DAC und Phonovorverstärker anschliessen. Mit dem JDS Labs Atom ( ![]() Kenn jemand noch mehr solche Geräte? [Beitrag von bartlomiej am 06. Mai 2020, 12:41 bearbeitet] |
oka13
09:45
#33
erstellt: 08. Mai 2020, ||
Wie wäre es mit einem Baukastenprinzip: Pro-Ject Head Box S2 Pro-Ject Phono Box S2 Pro-Ject DAC Box S2+ Pro-Ject Switch Box S Die Kombi sollte alle deine Anforderungen was Ein- und Ausgänge angeht haben. Langfristig kann man dann Teile davon gegen höherwertige austauschen (falls man überhaupt Bedarf dazu hat). |
bartlomiej
12:50
#34
erstellt: 10. Mai 2020, ||
@oka13: da könnte ich mir besser gleich die Prebox DS2 digital holen. Ich galube ich probiere mal den Swissonic HAD-1 und guck mal ob der Klang mir zusagt. Anscheinend das gleiche Gerät (?) gibt es unter den Namen ![]() Die Rezensionen dazu lesen sich eigentlich sehr gut (u.a. bei Head-Fi). Welche Auswirkungen auf den Sound von meinen 32 Ohm Hörern hat die hohe Ausgangsimpedanz von 50 Ohm des HAD-1? Verschiebt sich da die Frequenzkurve? Ich wunde mich immer noch ein bisschen, dass die von mir gewünschten Funktionen von so vielen DACs mit line in und line out nicht angeboten werden (Fiio K5 Pro, Aune X1s Pro, Yulong Canary II). Ist es so schwer bzw. teuer den Klang vom Line in für den Line out mit Laustärkeregelung (die sowieso schon vorhanden ist und damit gibt es eine Vorverstärkerfunktion für den DAC) aufzuarbeiten? [Beitrag von bartlomiej am 10. Mai 2020, 12:50 bearbeitet] |
Basstian85
13:19
#35
Die Auswirkungen sind abhängig vom Kopfhörer - insbes. dessen Impedanzverlauf. Einige dynamische KHs bekommen etwas mehr Bass / werden wärmer... |
Ghoster52
13:34
#36
Deine Probleme möchte ich haben .... ![]() Nimm ein anders Kabel und gut ist, technisch spielt es keine Rolle ob man nun RCA oder Klinke nutzt. Der Atom ist ein grundsolides Gerät. ![]() |
Ungustl
14:29
#37
Pro-Ject Head Box DS... erfüllt die meisten Voraussetzungen, gebraucht ab ~150,- zu bekommen.... |
Suche spezielle KHV/DAC Kombo Ecthelion am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
DAC/KHV mit vielfältigen Anschlüssen AG1M am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 7 Beiträge |
InEar Beratung / Mit zwei Eigenschaften Taikun. am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 4 Beiträge |
Suche DAC bis 250? Audio37 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 8 Beiträge |
Suche mobilen KH-DAC antondd am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 15 Beiträge |
Suche Kopfhörer + DAC für Gaming und Musik crater2150 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 9 Beiträge |
Suche BT-KH mit guten Headset-Eigenschaften Fender124 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 4 Beiträge |
pKHV mit DAC - FiiO E07K? Ralph_P am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Suche passenden DAC h3in3k3n am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Suche kleinen USB DAC Kharne am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.110
