HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Greencones mit 5 Ohm an Röhre mit AÜ´s für 8 Ohm, ... | |
Greencones mit 5 Ohm an Röhre mit AÜ´s für 8 Ohm, möglich?+A -A |
Fullrange
#1 erstellt: 30. Aug 2005, 16:09 | |
Ist das unkritisch, oder schadet es dem Verstärker bzw. den LS? Der Verstärker hat 2 x 16 W mit zwei als Triode geschalteten EL34 pro Kanal. Die AÜ´s haben leider nur einen 8 Ohm Abgriff.
[Beitrag von Fullrange am 30. Aug 2005, 16:11 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 16:16 | |
Macht nichts, kommt halt etwas weniger Leistung aus dem Verstärker raus - und vielleicht liegt durch die Impedanzfehlanpassung (die ja auf die Primärseite des Ausgangsübertragers transformiert wird) der Klirrfaktor des Verstärkers minimal höher - dazu müßte man aber die genaue Verstärkerschaltung kennen. Das mit der geringeren Leistung dürfte aber gar nichts ausmachen, weil wenn man nur so um die 5[W] auf einen Greencone losläßt, wird's sowieso unerträglich laut. Also: dem Verstärker schadet es nicht, solange man nicht dauerhaft an die Vollaussteuerungsgrenze geht - und dem Lautsprecher ist es (was schadlosen Betrieb angeht) sowieso egal, ob er jetzt aus einem 4, 6 oder 8[Ohm] Abgriff des Übertragers gespeist wird. Falls der Arbeitspunkt der Endstufe manuell (d.h. Ruhestromeinstellung per Trimmpotentiometer) eingestellt werden kann, könnte man als Maximalmaßnahme mal drüber nachdenken, den Arbeitspunkt so einzustellen, daß er ggf. besser zur (jetzt) niedrigeren Primärimpedanz des Ausgangsübertragers paßt - das macht bei A-Betrieb der Endstufe den meisten Sinn. Aber - um dem Ruhestromfetischismus gleich das Wasser Wasser abzugraben - notwendig ist das in einem ersten Schritt auf keinen Fall...das sollte man nur dann in Erwägung ziehen, wenn Du aus irgendeinem Grund mit der Wiedergabequalität nicht zufrieden bist. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 30. Aug 2005, 16:30 bearbeitet] |
Fullrange
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 17:36 | |
Danke für die -wie immer- präzise und aufschlußreiche Auskunft Herbert! Grüsse, Peter |
pragmatiker
Administrator |
#4 erstellt: 31. Aug 2005, 21:26 | |
Servus Peter, und, schon ausprobiert? Wie hört sich's denn an? Grüße Herbert |
Fullrange
#5 erstellt: 31. Aug 2005, 21:34 | |
Nein, noch nicht. Ich wollte mich erst vergewissern, dass es funktioniert. Ich muss mir jetzt erstmal ein Pärchen Hoch- und Tief/Mitteltöner besorgen und die entsprechenden Boxen müssen ja auch noch gebaut werden. |
pragmatiker
Administrator |
#6 erstellt: 31. Aug 2005, 21:50 | |
Na dann, viel Spaß und viel Erfolg beim Lautsprecherbau...ich kenn' die Saba's von früher (da wurden sie manchmal einfach weggeworfen, weil da die Weichsickenlautsprecher schwer im Kommen waren) - werden sicher viel Spaß machen... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 31. Aug 2005, 21:54 bearbeitet] |
6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Röhre? pstubner am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 16 Beiträge |
8 Ohm Boxen an 20 Ohm Verstärker SKA-FACE am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 16 Beiträge |
8 Ohm LS an 16 Ohm Ausgang? Edison am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 5 Beiträge |
AÜ wechseln? xlupex am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker für Greencones nostalgiker am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Brumm an 6 Ohm Boxen aber nicht an 8 Ohm? Stadtmusikant am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
4 oder 8 Ohm high.end am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
8 Ohm LS an an 6 Ohm Amp? Nalewka am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 15 Beiträge |
Kurztest AÜ schirmgitter am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
6 Ohm-Lautsprecher mit einem 4/8 Ohm Rörenverstärker pooya am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 14 Beiträge |
2005
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
