HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhren knacken | |
Röhren knacken+A -A |
1907_Jessi
20:11
erstellt: 09. Okt 2004, |
Hallo, mein Bruder hat ein Problem. Sein Röhrenverstärker brummt,knackt und hat Kanalausfälle. Wenn man leicht an einer Röhre wackelt knallt es regelrecht aus den Lautsprechern.Der Verstärker war erst vor kurzem beim Vertrieb (9-Wochen)und es wurden Röhren getauscht, gebracht hat das allerdings nichts. ![]() Kann hier jemand helfen ? |
tbird
20:18
hört sich irgendwie an als ob die kontakte korrodiert wären...evtl. hilft da kontaktspray weiter?? |
Gelscht
Gelöscht |
20:24
Was ist das für ein Amp? |
1907_Jessi
21:11
Hi, kontaktspray hat leider nicht viel geholfen.Das bringt nur sehr kurtze Zeit etwas. Es ist ein CR-Kalypso aus England. |
Gelscht
Gelöscht |
21:17
Gehe mal in den Thread Chinaröhren pro und Kontra,dan fragst du mal den Erzkanzler der kann dir da weiterhelfen! Gruß Rolf |
1907_Jessi
21:23
@ Rolf Danke für die schnelle Antwort. Werde da mal nach fragen. Gruß Jens |
Hitecfan
23:57
Bin seit 15 Jahren Röhrenfan und kenne das Knacken der Röhren bestens. War bei mir immer ein korrodierter Kontaktstift einer Röhre. Hab alles ausprobiert, was man teuerst erstehen konnte auf Anraten des Handels. Alles pipifax, auch Kontaktspray. Dann ein kostenloser Rat (!!!) von Röhrenguru Heinz Schneider der Audio-Audio-Elektronik (www.schneideraudio.de): Röhrenkontaktstifte reinigen und mit Waffenöl Ballistol einstreichen. Seitdem (>2Jahre) ist Knack-Ruhe bei bestem Klangerlebnis!! 100ml-Flasche ca. 2,50; für 10 Röhren benötigt man ca. 5 Tropfen auf ein Papiertaschentuch zum Einreiben der Kontaktstifte. Ja unsere Grossväter wussten das damals noch aus eigener Erfahrung, die heutigen Händler wohl nicht mehr. Gruss Jürgen |
1907_Jessi
20:24
erstellt: 10. Okt 2004, |
Hallo Jürgen, danke für deine Antwort. Wir werden das ausprobieren. ![]() Gruß Jens |
OneStone
10:40
erstellt: 11. Okt 2004, |
Wenn die Fassungen korrodiert sind: Ausbauen und Cillit Bang oder ein anderes aggressives Putzmittel drauf. Geht mit Röhren selber auch, aber aufpassen, dass nur die Stifte drin hängen, sonst kann die Aufschrift der Röhren abgehen und bei den Röhren mit angeklebtem Sockel (z.B: EL34) könnte der auch abgehen, das hab ich aber noch nicht ausprobiert. Und zum Entfernen des Putzmittels bitte kein Wasser nehmen, das wäre eher kontraproduktiv, sondern Spiritus. MfG OneStone |
300B
11:20
Mit Spiritus wäre ich auch vorsichtig zu hoher Anteil H²O besser Aceton nehmen. |
OneStone
18:29
ok, stimmt, aber Spriritus is immer noch besser als reines Wasser... |
Gelscht
Gelöscht |
18:32
Das war aber jetzt hart an der Schmerzgrenze! ![]() Rolf |
1907_Jessi
19:04
Hallo, so habe mir von meinem Kumpel das Waffenöl Ballistol besorgt. Kenne mich mit Cillit Bang nicht aus,wie lange soll ich die Kontakte da drinn lassen ![]() Scheint ja doch einwenig ätzend zu sein. Hoffe das dann wieder alles stimmt ![]() Vielen Dank Jens |
HardSpacer
19:16
Hallo Jessi. Nimm ein wenig Putzwolle zum reinigen der Kontaktpine an der röhre. Habe selber schon so manche NOS Röhre gehabt die furchtbar "vergammelte" pins hatte aber mit dieser Putzwolle oder wie die auch immer heißen mag hab ich die wie neu hinbekommen ![]() Anschließend wie oben schon erwähnt mit etwas Ballistol dünn einreiben und die dinger Kontakten wieder wie neu. Vorausgesezt die Sockel sind sauber und korrosionsfrei ![]() Gruß Patrik |
Gelscht
Gelöscht |
19:28
Hallo, mein Geheimtip-Neverdull,das ist sone Art Polierwatte,die beseitigt sogar Rost! Diese wird im Motorradbereich oft zu auffrischen von Chromteilen benutzt-einfach Spitze!!! ![]() Gruß Rolf |
1907_Jessi
20:18
erstellt: 12. Okt 2004, |
Hallo, hat alles super geklappt !! Der Verstärker ist nicht wieder zu erkennen. Danke für die super Hilfe ![]() ![]() Hier mal ein Bild : ![]() Gruß Jens [Beitrag von 1907_Jessi am 12. Okt 2004, 20:20 bearbeitet] |
_axel_
16:22
erstellt: 13. Okt 2004, |
hi, hinterläßt das zeug nicht einen (als chrom-schutz gedachten) fettfilm o.ä.? gruß |
Gelscht
Gelöscht |
16:26
Macht aber nichts-sollte man natürlich nach der Behandlung auch trockenreiben!-versteht sich doch von selbst ![]() ![]() Rolf |
300B
16:43
...wenn mans sauber abreibt hinterlässt es gar nichts... |
_axel_
10:38
erstellt: 14. Okt 2004, |
na dann ... |
Knacken in einem Lautsprecher. Röhren kaput? Cha am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 6 Beiträge |
Unison Unico brummt. Röhren hin? Nitrofunk am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 21 Beiträge |
Problem mit Röhren- Amp mollyundemma am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
JJ Röhren schlechte Materialqualität? chris2178 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 14 Beiträge |
Gute Röhren, schlechte Röhren zoro17 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |
Röhrenverstärker pfeift 6n9p-Röhre henner87 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 24 Beiträge |
Röhren (vor) verstärker Kalimera am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 9 Beiträge |
Röhrenverstärker Brummt ! Atorious am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 23 Beiträge |
Röhren Vor-Endverstärker NightDancer am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
Röhren tauschen Hi-Freak am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 22 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
