[S] 4 Kanal Amp und CD Radio und 16er Koax (billigst!)
Harrycane
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 06:52
Ich suche für eine kleine Garten Anlage eine 4 kanal Endstufe und ein Cd radio.
Am Besten beides alt und verkratzt, sollte aber funktionieren.
Die Endstufe sollte auf 3 Kanäle brückbar sein und, je nach dem Radio, auch High Level Eingänge haben. Ne Leistung von 4x25W RMS sollte genügen.
Und wenn jemand noch ein 16er Koak hat: Immer her damit
[Beitrag von Harrycane am 20. Apr 2007, 06:53 bearbeitet]
gisewhcs
#2 erstellt: 20. Apr 2007, 15:35
Ich hab hier noch ein altes Philips RC 619 aus dem Wagen meiner Schwester liegen.
Das hat CD und kann grün leuchten...
Ach ja, es funktioniert auch noch, hat aber leider nicht die von dir gewünschten Kratzer.
Für 15€ ists deins und schon auf dem Weg zu dir!
Also Porto geht dann auf meine Kappe.
/edit:
Ich hab hier auch noch ne 2-Kanal von Phonocar mit 2x75W an 4Ohm und ne Trimode-Weiche liegen. Vielleicht reicht dir das ja auch so und ich kann ein großes Päckchen auf den Weg schicken...
Zusammen würd ich nen Fuffi fair finden.
Wenn du beides nimmst bau ich dir auch noch nen passenden High-Low Adapter!
[Beitrag von gisewhcs am 20. Apr 2007, 15:41 bearbeitet]
Harrycane
#3 erstellt: 20. Apr 2007, 19:31
Kannst du ein Bild von dem Radio reinstellen?
Und da ich jetzt schon ein paar mal gefragt worden bin (übrigens danke für die Angebote): Ich wil höchstens 30-40 Euro für alles zusammen ausgeben, weil es mir einfach nicht so viel wert ist.
gisewhcs
#4 erstellt: 20. Apr 2007, 22:57
Fotos kannste heute kriegen...
Als armer Studi würd ich sogar fast noch über 40€ für alles mit mir reden lassen, dann bau ich aber keine High-Low Adapter mehr...
[Beitrag von gisewhcs am 20. Apr 2007, 22:58 bearbeitet]
Harrycane
#5 erstellt: 21. Apr 2007, 07:23
Bin auch armer Studi
Wie baut man denn einen HighLow Adapter???
gisewhcs
#6 erstellt: 21. Apr 2007, 08:21
Also ne einfache Lösung die ich auch schon ausprobiert hab und die funzt gibts HIER(ziemlich weit nach unten scrollen).
Die 30€ Teile von aiv oder Dietz sehen von innen nicht anders aus. Nur das die Selbstbauvariante im besten Fall nix kostet und im schlimmsten nen 5er für Stecker etc.
gisewhcs
#7 erstellt: 21. Apr 2007, 12:51
Und hier die Fotos vom Radio:
Wenn du möchtest kann ich auch mal Fotos von der Weiche und dem Amp machen!
derboi
#8 erstellt: 21. Apr 2007, 13:03
hast du etz was oder suchst noch?
hätte nämlich auch was im angebot!
mfg
Harrycane
#9 erstellt: 21. Apr 2007, 14:09
Also für 15 Euro nehm ich das Radio was haste denn sonst noch so?
derboi
#10 erstellt: 21. Apr 2007, 14:27
habe 16er koaxial ls, kannste für 15€ haben
mfg
Harrycane
#11 erstellt: 21. Apr 2007, 15:29
Bild bitte
gisewhcs
#12 erstellt: 21. Apr 2007, 19:29
Und hier dann der Rest:
1. Eine "the Crunch" Trimode Weiche aus der Zeit als die LS-Systeme und Weichen für den
dt. Markt noch von Audiodesign selbst produziert wurden.
Das Etikett ist irgendwann mal flöten gegangen, die Anschlussbelegung hab ich aber noch hier auf nem Zettel.
Hat übrigens letztes Jahr auf unserer Maikarre beste Dienste verrichtet
Ach ja, sie trennt bei 100Hz mit 12dB/Oktave
Uuuii... Ein schwarzes Gehäuse. Toll!
Und hier das Innenleben!
2. Eine Phonocar PH775. Die war eigentlich für die diesjährige Maikarre gedacht, klappt aber dieses Jahr leider nicht!
Musste ihr neue Terminals spendieren, da der bekloppte LS-Stecker verschwunden war und die Stromterminals
(die clevererweise rund in nem eckigen Gehäuse waren!) quasi aus den Lötstellen auf dem PCB gedreht waren.
Und zwei Kleine Abdeckungen an den Seiten fehlen leider auch.
Ist aber alles nur Optisch, Technisch ist sie völlig in Ordnung!
Ach ja, der sehr freundliche Phonocar Service hat mir sogar ne Kopie der BDA geschickt!
Einmal von oben.
Und die beiden Seiten.
Und ein Scan aus der BDA mit den Daten.
Harrycane
#13 erstellt: 22. Apr 2007, 08:02
Die Weiche würde mich ja interessieren. was kann die denn?
gisewhcs
#14 erstellt: 22. Apr 2007, 08:18
Die kann folgendes:
Du hast 2 Eingänge mit nem kompletten LS-Signal, dann haste 2 Hochpass gefilterte Ausgänge für die "Satelliten" und einen Tiefpass gefilterten für den Subwoofer.
Wenn du jetzt ne Endstufe nimmst, die Trimode fähig ist (was die Phonocar von mir natürlich ist... ) kannste nen Sub und 2 Satelltien an ner 2-Kanal laufen lassen!
Quasi 2.1 System an nur 2 Kanälen!
Und falls es überlesen wurde:
Die hier trennt mit 12dB/Oktave bei 100Hz
Harrycane
#15 erstellt: 22. Apr 2007, 08:42
Hm, ich glaube dann nehm ich nur das Radio.
Funktioniert das auch noch richtig? Nimmt es auch gebrannte Cds an? Wie siehts mit den Anschlüssen hinten aus?
Fragen über Fragen...
gisewhcs
#16 erstellt: 22. Apr 2007, 09:06
...die ich gerne beantworte!
Es funktionierte bis zum Ausbau (letzter Herbst) Einwandfrei. Meine Schwester wollte halt eins mit mp3 Funktion. Deswegen war das jetzt übrig und ist bei mir in ne Schublade eingezogen.
Werds gleich nochmal mit ner verkratzten, gebrannten testen und genaueres berichten.
Wegen der Anschlüsse: Es hat nen normalen ISO-Anschluss, die Belegung ist sogar auf der Gehäuseunterseite aufgedruckt.
Falls benötigt fahr ich morgen nochmal zu meinem Car-Hifi Laden und besorg einen ISO-Stecker. Die kosten allerdings 4 oder 5€.
Harrycane
#17 erstellt: 22. Apr 2007, 09:10
Alles klar, die ISO Stecker hab ich noch nen sackvoll im Keller liegen, brauchst also nicht kaufen.
Gekauft!
Schick mir am besten deine Daten per PM, dann überweise ich gleich morgen.
(ich komm erst heute Abend wieder an PC, deswegen: Schönen Sonntach noch )
derboi
#18 erstellt: 22. Apr 2007, 12:04
Harrycane schrieb:
Bild bitte :D
gib ma email pls
mfg
Harrycane
#19 erstellt: 22. Apr 2007, 16:13
Danke, aber hat sich erledigt. Hab noch ein paar 3wege LS im Keller gefunden.
derboi
#20 erstellt: 23. Apr 2007, 16:01
na ok
mfg
Harrycane
#21 erstellt: 23. Apr 2007, 16:16
wenn die allerdings nichts sind, komm ich auf dein angebot zurück
Onkel_Alex
#22 erstellt: 24. Apr 2007, 09:39
hab jetzt nicht alles gelesen...
brauchste noch nen amp? ...die profile california 4200 wäre doch genau richtig. klein und hat weichen!
Harrycane
#23 erstellt: 24. Apr 2007, 10:31
eigentlich ist eine 4Kanal unterwegs zu mir, kann aber sein, dass sie defekt ist. Ich meld mich dann nochmal. Danke.
derboi
#24 erstellt: 24. Apr 2007, 12:24
jo einfach ma schreibn
mfg
Onkel_Alex
#25 erstellt: 24. Apr 2007, 12:30
wenn es ne ordentliche und leider defekt ist, könnten wir ja auch tauschen...
[S]Billigst Radio
mokombe am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
Billigst 4 Kanal Endstufe!
Deepflyer am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
16er Koax
atari64 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
16er Koax
llsergio am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  5 Beiträge
4 Kanal Amp + 16er FS (Einstiegsklasse)
SB-BiBoB am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  6 Beiträge
Suche 16er Koax o.ä. und 4 Kanal Endstufe
Harrycane am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  17 Beiträge
nette 4-Kanal- amp gesucht
mitsumotion am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  15 Beiträge
[s] Amp, Mitteltöner, radio, (.)
b3nn1_@_PA am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
(S) günstige 4 kanal amp
kiggel99 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Suche 2 Kanal Amp und 16er Compo
in-flames am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwachsam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.136
