HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Suche » Car-HiFi » Suche 4-Kanal Endstufe wie z.B. Crunch 4125 | |
Suche 4-Kanal Endstufe wie z.B. Crunch 4125+A -A |
Lightonkel
15:41
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Hallo, ich suche für meinen neuen Berlingo eine neue Endstufe. Als Frontsystem habe ich ein Canton RS.160 System und als Woofer einen AXX1212 im BR Gehäuse. Ich hatte bis dato eine billig Endstufe von Conrad (VOX Car-Audi XQ-150) mit der ich allerdings garnicht so unzufrieden war. Das Problem welches sich stellt, ist dass der Einbauort im Auto nur ein Format von 350 x 330 x 70 mm zulässt ( Die VOX ist 430 mm lang). Deswegen bin ich auch auf die Crunch MBX-4125 gekommen. Es können aber auch Alternativen dazu sein wenn die Leistung mindestens 4x60W/4OHM RMS + 1 x 190W/4OHM RMS beträgt. Vielen Danke schon mal für die Hilfe
WarlordXXL
16:52
Magnat The Rock 600 4x75W RMS bzw 2x200W gebrückt. Wäre doch perfekt für dich Für 40€ + 5€ Porto kannst du se haben Optischer Zustand Top und 3 Monate Garantie bekommst auch noch von mir Maße: Wäre genau 350mm lang. mit den Befestigungsbügeln 3cm länger Oder eine Crunch MBX4100i In etwa die gleiche Leistung, nur gebrückt 20W mehr Zustand auch neuwertig....dazu auch 3 Monate Garantie. Allerdings auch 80€ + 5€ Versand. Neupreis sind mindestens 180€ MFG Warlord |
WarlordXXL
16:56
Ach ja...ne Eyebrid Y2A4Y80 wäre auch noch im Angebot Zustand auch Neuwertig und passt auch locker rein. Muss mich da aber noch übern Preis schlau machen, da ich nicht weiß, was die neu kostet MFG Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 31. Mrz 2008, 16:57 bearbeitet] |
Lightonkel
17:03
Hallo und Danke für die schnelle Antwort und das Angebot. Ich bin etwas verwirrt bzgl. der Leistungsangaben. Lt. HP von Magnat sieht das so aus: Nennausgangsleistung an 4 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt für Kanäle 1-4 Stereo 4x65 Watt Gebrückt 1x170 Watt Kann man denn die Befestigungsbügel von der Endstufe entfernen? Ansonsten hört sich das schon mal nicht schlecht an. Die Eyebird wäre natürlich klasse, aber meine Obergrenze liegt in der Klasse bei 70,- EUR. Trotzdem noch mal Danke... |
WarlordXXL
17:23
Also die Leistungen hab ich gemessen, weiß nicht was Magnat angibt. Sie hat pro Kanal 72W RMS gebraucht und gebrückt 192W vorm verzerren. Also du könntest die Befestigungsbügel absägen. Aber wie willst du sie dann fest bekommen? :-) MFG Warlord |
Onkel_Alex
17:25
wie wärs mit einer kleinen pioneer? siehe link in meiner signatur! |
Lightonkel
17:35
@ Warlord XXL Befestigt wird die Endstufe über 4 DUAL-Lock Punkte von 3M Allerdings dran rumsägen ist nicht so der Bringer. Trotzdem noch mal vielen Dank.. Die Crunch wäre ja nicht schlecht gewesen. Kommt nur nicht mit dem Preis hin. Die Eyebird dann natürlich erst recht nicht. Vielleicht kommt ja noch was passendes. (Auch vom Preis) @ Onkel Alex. Die Pioneer ist mir von der Leistung her doch ein bisschen schwach. Der AXX1212 ist da wohl nicht mit zufrieden zu stellen. Aber auch Dir vielen Dank für das Angebot. |
WarlordXXL
18:27
Okay machen wir die Crunch für 75€ und Porto ist dann auch schon dabei. Wenn du es dir überlegst, dann bitte noch mal bescheid geben. Wenn nicht, auch nicht so wild MFG Warlord |
metal-gear
18:45
Ich hab noch eine Crunch Power Zone Px 4400 die könntest du für 70€ inkl. Versand haben, hat: 4 x 100 / 200 Watt max. @ 4 / 2 Ohm 4 x 50 / 100 Watt RMS @ 4 / 2 Ohm 2 x 400 Watt max. gebrückt Abmessungen: 250 x 62 x 280 mm MfG Olly |
dj-buddha
18:57
hi,hätte evt. was,leistung/größe und preis sollten passen! hier isse ![]() ![]() genaue leistungsangaben habe ich leider nicht,ist aber mit 2x20A abgesichert 4x60 macht sie bestimmt mit der absicherung geben andere auch 4x75 an und in wirklich gutem zustand! Abmessungen (BxHxT(mm)): 267x56x300 ..für 45inkl. versand gehört sie dir ![]() kannst dich ja per pn melden bei intresse gruß djb |
dom89
18:58
Ich könnte dir eine Blaupunkt GTA 4 Special anbieten. Genauso wie auf dem Bild ,jedoch in schwarz. ![]() Top-Features: • 4/3/2-Kanal Class A/B Amplifier • Max. Power 4 x 110/2 x 375 Watt an 4 Ohm • Massiver Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium im „Brushed Metal Look“ • 2 Ohm laststabile Endstufen (Brückenbetrieb 4 Ohm) für erhöhte Flexibilität bei der Anlagenkonfiguration • Variables Tiefpassfilter, schaltbares Hochpassfilter und schaltbarer BassBoost • Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis Audio Components – CM/MKA Krichel – ZG 2005.17 – 07/05 GTA|The Best Value Series 4ch Power Amplifier GTA 4 Special 7 607 792 113 Technische Daten • Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 750 Watt • Max. Power an 4 Ohm 4 x 110/2 x 375 Watt • Max. Power an 2 Ohm 4 x 170 Watt • RMS Power an 4 Ohm 4 x 55/2 x 170 Watt • RMS Power an 2 Ohm 4 x 85 Watt • Anzahl Kanäle 4/3/2 • Frequenzgang 10 – 26.000 Hz • Signal-/Rauschabstand > 90 dBA • Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,05 % • Eingangsimpedanz > 10 kOhm • Eingangsempfindlichkeit 0,1 – 8 V • Stabilität 2 Ohm (Brückenbetrieb 4 Ohm) • Tiefpassfilter (Lowpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit) • Hochpassfilter (Highpass) 80 Hz (12 dB Flankensteilheit) • Subsonic Filter – • BassBoost 0/6/12 dB bei 45 Hz • Eingänge 4 x Cinch/RCA • Ausgänge 4 x Lautsprecher • Line-Out – • Abmessungen (B x H x T) 210 x 49 x 426 mm Preislich so 35€ inklusive Versand. [Beitrag von dom89 am 31. Mrz 2008, 18:59 bearbeitet] |
Lightonkel
16:11
erstellt: 01. Apr 2008, |
@dom89 Leider ist die Blaupunktendstufe ein wenig zu groß und passt nicht in das von mir angegebene Maßraster. Ansonsten wäre das schon sowas in die Richtung wie ich suche. Ein tickchen mehr Leistung wäre nicht so schlecht, wie z.B. bei der Crunch MXB-4125. @djbuddha Danke auch dir für das Angebot. Ich hab aber kein gutes Gefühl wenn ich mir die Endstufe an meinem AXX1212 vorstelle. @metal-Gear Tut mir leid. Die 50 Watt für die Crunch ist mir zu wenig. Da war das Angebot von Warlord interessanter... ![]() Letztendlich wird es wohl auf eine neue Crunch MXB-4125 rauslaufen, da die für 99,- EUR inkl. Versand verkauft wird. Ich hatte gehofft hier vielleicht was adäquates zu finden günstiger oder für den selben Preis VIEL besser. |
Juniorfuzzi
16:19
Ne Axton C500 für 50 Inkl Versand könnte ich dir anbieten, anderes habe ich momentan auch nicht im angebot. Grüße |
metal-gear
16:23
Hallo, hab mich ehrlich gesagt in den Angaben geirrt, sind 4x60 Watt RMS gebrückt sind es auch 200Watt RMS und mit dem Preis lässt sich vllt. noch eine Kleinigkeit machen. MfG Olly P.s. kann dir falls des jetzt etwas komisch kommt gerne Bilder der Anleitung schicken!:) [Beitrag von metal-gear am 01. Apr 2008, 17:27 bearbeitet] |
Lightonkel
19:09
Vielen Dank noch mal an alle, ich habe gerade zugeschlagen. Ich hoffe ich habe da nichts verkehrt gemacht. Eine Helix HXA 400 MK II - Esprit H 400 Endstufe für 90,- EUR. Kenn ich zwar nicht das Teil, soll aber angeblich nicht schlecht sein. Angeblich wesentlich besser als die Crunch MXB-4125. Also noch mal Danke für die Nachrichten und ich wünsche Euch noch allen viel Erfolg beim veräußern Eurer Amps. |
WarlordXXL
19:23
Joar da hast du ein Super Schnäppchen gemacht. Die ist normal gut 30-50€ teurer. Sehr sehr gute Stufe.....und um längen besser als Crunch oder meine Magnat. Glückwunsch |
Lightonkel
19:37
Danke Warlord. Ich kannte die Helix Endstufe garnicht. Bin aber eigentlich auch mehr ein Freund von Qualitätssachen. Als ich vor 20 Jahren Car-Hifi noch extrem gemacht habe, kam mir nur Alpine-Amps ins Auto. Deswegen war meine Kenntniss von den heutigen Endstufen nicht so groß. Ich denke von der Leistung her wird sie wohl ausreichend sein für den AXX1212 im BR Gehäuse? Für das Canton RS.160 welches ich bei ATU im Ausverkauf für 60 EUR bekommen konnte wird sie sowieso ausreichen nehme ich an. Ist eigentlich ein ACR Kondensator mit 1 Farrad ausreichend für die Stufe? Ich hab ansonsten nur noch son billiges 2 Farrad Teil von Shark ![]() |
WarlordXXL
20:46
Also das 1 Farad Cap reicht locker aus. Ob die Stufe für deinen Woofer reicht, weiß ich net. Die hat in Brücke etwa 200 W RMS. Aber klanglich ist die Stufe was ganz feines. Verbau sie aber zumindest ein wenig belüftet, da die Stufen sehr sehr heiß werden MFG Warlord |
Starke 4 Kanal Endstufe morebasss am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
SUCHE 4 Kanal Endstufe Edin am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 12 Beiträge |
Suche 4 Kanal Endstufe RockfordFosgate am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 14 Beiträge |
Suche 4-kanal mffl81 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 12 Beiträge |
Suche 4 Kanal Endstufe beaves am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
SUCHE 4 KANAL ENDSTUFE Covenant am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Suche 4-Kanal-Endstufe mauri` am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 5 Beiträge |
suche 4 Kanal endstufe fi5ch am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 12 Beiträge |
Suche 4-Kanal Endstufe am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 12 Beiträge |
Suche 4-Kanal Endstufe ! Thekenterrorist am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.583
