Medion P24027 (MD 28019) Aufnahme eines Senders und gleichzeitig einen anderen Sender schauen
Andreatre8872
#1 erstellt: 03. Jan 2014, 19:06
Hallo...brauche mal dringend eure Hilfe.
Habe bisher über einen DVBT Receiver mit Zimmerantenne TV geschaut und bin nun auf Sat-Schüssel umgestiegen.
Habe den passenden Twin Sat-Receiver mit LNB Anschlüssen und externer Festplatte besorgt, damit ich auch weiterhin einen Sender aufnehmen und einen anderen schauen kann. Es wurden somit auch 2 Kabel von der Schüssel aus an den Receiver angeschlossen.
Leider kann ich nicht ALLE Sender während einer Aufnahme schauen sondern immer nur einige die auf der gleichen Frequenz liegen, soweit ich im Netz erfahren konnte.
Z.B. Bei Aufnahme von RTL kann ich z.b. weder pro7 noch Sat.1 schauen....nur Rtl2, VOX, RTL nitro u.s.w.
Ist es eine Einstellungssache des Receivers ? Falls ja , was genau muss eingestellt werden?
Hatte vorher nie ein Problem mit meinem anderen Receiver.
Wäre echt toll wenn mir jemand einen Rat geben könnte.
Danke im Voraus....:-)
XN04113
#2 erstellt: 03. Jan 2014, 19:21
und was hat Dein Problem mit "Surround & Heimkino" zu tun?
was hast Du für ein LNB?
Nutzt Du einen Multischalter?
Welcher SAT Receiver?
[Beitrag von XN04113 am 03. Jan 2014, 19:24 bearbeitet]
Andreatre8872
#3 erstellt: 03. Jan 2014, 19:31
Ja sorry, bin neu hier war keine Absicht....
digital lnb
medion P24014
Was meinst du mit Multischalter ?
XN04113
#4 erstellt: 03. Jan 2014, 19:36
ist das ein Single, Twin, Quad oder Quattro LNB?
Hersteller?
Typenbezeichnung?
Multischalter
Hast Du einen medion P24014 oder medion P24013 ?
Zitat aus dem Internet: "Im Übrigen hat der Medion P24014 große Ähnlichkeit mit dem Medion P24013, der bereits im Juni bei ALDI Nord zu haben war. Der P24013 hat damals zwanzig Euro mehr gekostet, bot im Gegensatz zum P24014 allerdings einen Twin-Tuner. Der P24014 hat nur einen Single-Tuner verbaut, weshalb während einer TV-Aufzeichnung kein Programmwechsel möglich ist."
[Beitrag von XN04113 am 03. Jan 2014, 19:38 bearbeitet]
Duke44
#5 erstellt: 03. Jan 2014, 19:43
Ja, der korrekte Modellname wäre schon mal nicht schlecht.
An ein Single-Tuner Gerät kann man keine 2 Sat-Kabel anschliessen...
Andreatre8872
#6 erstellt: 03. Jan 2014, 19:50
Ok....habe auf das Gerät geschaut.Laut Bezeichnung handelt es sich um einen
P 24027... (MD 28019 )
War wohl nicht der Originalkarton. :-(
[Beitrag von Andreatre8872 am 03. Jan 2014, 19:51 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 03. Jan 2014, 20:04
ok, das ist tatsächlich ein Twin
wenn Du jetzt noch die anderen "alten" Fragen beantwortest...
und noch eine neue, wie sind die SAT Kabel am Receiver angeschlossen, kannst Du mal bitte ein Bild machen (da sind ja vier F-Buchsen)?
[Beitrag von XN04113 am 03. Jan 2014, 20:05 bearbeitet]
Duke44
#8 erstellt: 03. Jan 2014, 20:06
Yo, schon besser...
siehe BDA Kapitel 9.3.1. Antennenanschluss
- hier muss unter Anschlussart die Einstellung Dual (Gleicher Sat) gewählt werden
- unter LNB1 und LNB2 jeweils Fest installierte Antenne
Die beiden Sat-Zuleitungen sollten jeweils in die LNB IN1 und LNB IN2 Buchse gehen. Ein LoopThrough Kabel wird nicht benötigt.
[Beitrag von Duke44 am 03. Jan 2014, 20:07 bearbeitet]
Andreatre8872
#9 erstellt: 03. Jan 2014, 20:46
Habe ich nun geändert.
Die einzige Änderung die eingetreten ist, ist das bei Anfang der Aufnahme das Programm nicht umgesprungen ist.
ALLE Sender kann ich jedoch immer noch nicht anschauen.... :-(
Duke44
#10 erstellt: 03. Jan 2014, 20:59
Dann mach mal folgendes: (Aufnahmen nicht anfertigen)
- Receiver aus
- das Sat-Anschlusskabel an IN2 entfernen
- Receiver ein
- im Menü unter Anschlussart die Einstellung Single wählen + abspeichern
- Receiver aus
- Receiver ein
- alle Programme die man so sehen möchte mal durchzappen, ob sie denn da sind
- falls ja, Receiver wieder aus und das vorher abgetrennte Sat-Zuleitungskabel an IN1 anschließen, das nun frei gewordene Kabel nicht an den Receiver tüdeln
- Receiver ein
- alle Programme die man so sehen möchte mal durchzappen, ob sie da sind
Alles dabei OK?
Andreatre8872
#11 erstellt: 03. Jan 2014, 21:18
Die Programme sind alle da. Habe ja auch bereits viele abgespeichert.
Nehme gerade auf, nun zeigt er mir ca.450 Sender an, die aber größtenteils verschlüsselt sind oder nicht interessant sind für mich.
Es sind insgesamt.1000 Programme verfügbar.
Habe nun mal auf Dual Loop umgestellt, war aber auch nicht hilfreich.
Scheint ja doch etwas komplizierter zu sein als gedacht.
Duke44
#12 erstellt: 03. Jan 2014, 23:27
Rückstellen auf Werkseinstellung und eine komplette Neuinstallation durchführen.
Andreatre8872
#13 erstellt: 04. Jan 2014, 01:08
Hat leider auch nicht geklappt...trotzdem danke !!!
Duke44
#14 erstellt: 04. Jan 2014, 09:52
Dann einmal das Gerät mit den Einstellungen aus Beitrag #8 an einer anderen Sat-Anlage testen (Freund, Bekannte, etc.)
Wir sind ja schon so weit gekommen, das Du nun nicht nur die Sender des gleichen Transponders Dir ansehen kannst, sondern zumindest die des gleichen Bandes. Entnehme ich so zumindest aus Deinen Ausführungen.
Andreatre8872
#15 erstellt: 05. Jan 2014, 01:41
Danke...Lösung gefunden...lag am Timeshift....
hen001
#16 erstellt: 04. Jul 2015, 03:24
Kannst du mir das genauer beschreiben, habe das gleiche Problem. Welche Einstellung hast du geändert?
Medion MD 26078 P24030
leox5 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  3 Beiträge
medion md 26001 & hd+
PIET82 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
Auf Festplatte speichern anderen Sender schauen
oi52334 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
MEDION LIFE P24000 (MD 20148)
samasaphan am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  22 Beiträge
Aufnehmen verschlüsselter Sender im Kabel
heninho am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  5 Beiträge
MEDION LIFE P24000 (MD 20148) HD+ fähig
st81 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  5 Beiträge
Problem mit der Aufnahme
ebi2000 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  8 Beiträge
Aufnahme mit sat receiver
Comedyfan87 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Medion 24008 5.1 Fähig?
Marok am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  4 Beiträge
Topfield 7700 2 verschiedene Programme gleichzeitig schauen ?
arti0508 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.474
