HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 7.1 Receiver Signal durchschleifen, ? | |
7.1 Receiver Signal durchschleifen, ?+A -A |
Erik.orte666
#1 erstellt: 23. Nov 2017, 21:06 | |
Hi, vorab muss ich euch vorwarnen, meine Fragen sind eher ungewöhnlich.! Ich möchte mir einen gebrauchten(aus Kostengründen) Verstärker kaufen. An sich würde mir ein Stereoverstärker vollkommen reichen. Da 5.1 und 7.1 bei mitunter selben Preis viel mehr Leistung bringen (z.B. 7x100W anstatt 2x100W) wollte ich mir einen Yamaha RX V 1400, Denon AVR 1707 oder etwas vergleichbares zulegen. 1. Frage: Ist es möglich das Eingangssignal z.B. vom Laptop durchzuschleifen auf einen weiteren Verstärker? 2. Frage: Kommt aus allen angeschlossenen Lautsprechern der selbe Ton ? Also liefert der Verstärker zu jedem Kanal das gleiche Signal? 3. Frage: Ist es schlimm wenn die verschiedenen Kanäle unterschiedliche Impedanzen haben? Da ich LS mit 8 als auch mit 4 Ohm habe. Und zuletzt: Läuft der Verstärker auch wenn ich z.B. nur 4 anstatt 7 LS angeschlossen habe ? Ich würde ausschließlich Musik hören keine Filme damit gucken. Im Vorraus schon Mal Danke für die Antworten. |
XN04113
#2 erstellt: 23. Nov 2017, 21:17 | |
zu 1: wenn er PRE OUTs hat zu 2: das kommt auf das eingestlle Surround Program an zu 3: eigentlich recht unproblematisch zu 4: ja |
Erik.orte666
#3 erstellt: 23. Nov 2017, 21:42 | |
Hab grade nochmal nachgeguckt: Er besitzt 2 Audioausgänge, die hast du wahrscheinlich mit PRE OUT gemeint ? Kann nur nicht erkennen ob das Chinch ist... |
XN04113
#4 erstellt: 24. Nov 2017, 04:23 | |
a) es heisst Cinch b) von welchem Gerät sprichst Du? |
Erik.orte666
#5 erstellt: 24. Nov 2017, 08:16 | |
Ich habe mich noch nicht entschieden entweder Yamaha RX V 1400 oder Denon AVR 1707. Haben aber beide jeweils 2 Audioausgänge. |
XN04113
#6 erstellt: 24. Nov 2017, 10:06 | |
beim Yamaha sehe ich Pre Outs beim Denon nicht |
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Nov 2017, 10:38 | |
Das ist übrigens quatsch... |
Erik.orte666
#8 erstellt: 24. Nov 2017, 18:04 | |
Laut Angabe hat der Yamaha RX V 1400 7x170 W! Oder worauf war das bezogen ? Preislich nehmen sich die verschiedenen Verstärker, jedenfalls auf Ebay nicht sehr viel. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 24. Nov 2017, 18:28 | |
Du hast einen Denkfehler. Du denkst der AVR hat 1190 Watt welche auf 7 Lautsprecher aufgeteilt werden und somit jeder auf seine 170 Watt kommt. Wenn du die Leistung dann nur auf 2 Lautsprecher aufteilst hast du dann jeweils 595 Watt. Dem ist aber nicht so. Der AVR hat für jeden Lautsprecheranschluss eine eigene 170 Watt Endstufe. Also es sind wirklich 7x170 Watt und nicht 1190 Watt durch 7. Egal wieviele Lautsprecher du anschließt, jeder erhält immer maximal 170 Watt. Die übrigen Endstufen werden dann einfach nicht genutzt. Abgesehen davon sind die ganzen Leistungsangaben auf den Geräten sowieso irgendwelche Phantasiewerte. Daran würde ich den Kauf nicht festmachen. |
n5pdimi
#10 erstellt: 24. Nov 2017, 20:13 | |
So ist es. Deswegen ist auch bei diesen Kompaktdingern "Heimkinoanlage mit 1000watt" die Angabe totaler Unsinn. Das wäre so, wenn Du einen Standard 106 PS Golf bewerben würdest "VMAX=840 km/h". Warum? Naja, jeder Reifen (Geschwindigkeitsklasse H) ist ja maximal bis 210 km/h zugelassen - 4x210=840! Im Prinzip noch Plus Notrad bis 80, wären ja sogar 920 km/h! Trotzdem wirst Du mit dem Fahrzeug nicht bis knapp an die Schallmauer kommen... |
Erik.orte666
#11 erstellt: 25. Nov 2017, 02:46 | |
Wenn ich nun aber an jede Endstufe, also an jeden Kanal ein Lautsprecher mit jeweils 50 bis 100 W hänge habe ich doch trotzdem bereits einen sehr lauten Sound oder nicht? |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 25. Nov 2017, 02:54 | |
Lautstärke hat nichts mit Watt zu tun. Aber um deine Frage zu beantworten: ja 7 Lautsprecher und den Lautstärkeregler voll aufgedreht wird sehr laut |
Apalone
#13 erstellt: 25. Nov 2017, 06:40 | |
LS haben keine Watt, sondern sind belastbar mit Watt. Wichtig ist nahezu ausschließlich der Wirkungsgrad: Wenn du extrem wirkungsgradschwache LS hast, wirst du auch mit mehreren LS eben eher so lala Ergebnisse erzielen, wenn du auf Lautstärke wert legst. |
Highente
#14 erstellt: 25. Nov 2017, 11:22 | |
Die Wattangaben der AVR sind mit Vorsicht zu geniessen. Die Hersteller ermitteln den Wert der einzelnen Endstufen, verbauen dann 7 davon und behaupten, der AVR hätte 7 mal x Watt. Da aber nur selten eine einzelne Endstufe betrieben wird, sondern wohl minimal immer mindestens zwei, und der AVR nur ein Netzteil hat, stimmt der Wert schon bei 2 angeschlossenen Lautsprechern nicht mehr. Wenn man in der Beschreibung der AVR weiter liest, steht da dann häufig: bei Stereo 2 mal 70 Watt, bei Surround 5 mal 30 Watt. Man sollte da also mal genauer gucken. [Beitrag von Highente am 25. Nov 2017, 20:21 bearbeitet] |
Erik.orte666
#15 erstellt: 25. Nov 2017, 19:51 | |
So erst einmal: Danke für die Antworten !!! Meine Lautsprecher haben (so weit ich das berteilen kann :D) einen ganz guten Wirkungsgrad. Jedenfalls sind schon 2 von den allein schön laut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jede Endstufe wirklich ihre 170 Watt liefert!! Insgesamt 1190 Watt find ich schon sehr viel!! |
n5pdimi
#16 erstellt: 26. Nov 2017, 12:32 | |
Aha! Du "empfindest" also, dass Deine Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad haben? Das kann man nicht spüren! Das ist eine technische Angabe und findet man in den Specs der Lautsprecher. Das kann man im Labor messen. Und das mit der Leistung der Endstufen ist musst Du Dir nicht vorstellen, das ist so. Schau mal auf die maximale Leistungsaufnahme des AVR bzw. der Anlage, da sieht man schon, dass da was nicht stimmen kann.... |
Videorecorder Signal durchschleifen sperli76 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
SAT-Receiver durchschleifen ? Thomas_BZ am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
audiosignal durchschleifen testfahrer am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 4 Beiträge |
Bild durchschleifen ! robinho101 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 10 Beiträge |
4K UHD Signal durch Soundbar durchschleifen lassen? jawe82 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 7 Beiträge |
5.1 durch TV durchschleifen? peter1402 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 14 Beiträge |
Probleme beim Durchschleifen von DVD-Signal ueber SAT lechner01 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer - warum LS durchschleifen sailor0646 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 8 Beiträge |
HDMI durchschleifen oder splitten ? Frotzibaer am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Boxenanschluß 7.1 Receiver Alexxx. am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 5 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedholleybreland
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.452
