HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Warum habe ich nur ein 2- Kanal Eingangssignal? | |
Warum habe ich nur ein 2- Kanal Eingangssignal?+A -A |
Roman_Leyh
20:09
erstellt: 07. Aug 2020, |||
Hallihallo.... Ich komme mit einem Problem nicht weiter und hoffe, dass ich hier Hilfe bekomme!! Zu den Hardware Komponenten: Fernseher Sony Bravia 75XE8596 AV Receiver Marantz SR7011 mit 5.1 Lautsprechern Intel NUC7l7 Mini PC UPC TV Box Den PC und die Sat Box habe ich via HDMI Kabel mit dem Fernseher verbunden. Diesen habe ich wiederum mit HDMI ARC mit dem AV Receiver verbunden. Die Sat Box gibt 5.1 aus und der Mini PC auch, ob echt oder nur errechnet, sei noch dahin gestellt. Nun zu meinem Problem: am Receiver liegt prinzipiell nur ein 2 Kanal Eingangssignal an und er verweigert mir dadurch diverse Einstellungen und Klangmodi!! Diese sind nur möglich, wenn ein mehrkanaliges Signal anliegt. Das tut es aber nicht... Ich habe schon einiges probiert, aber das Eingangssignal bleibt immer das Gleiche: 2 Kanäle!, Kann das HDMI Kabel die nötigen Daten nicht transportieren? Muss ich eine andere Verkabelung finden, die ohne ARC arbeitet? Was kann sonst noch die Ursache dafür sein, dass prinzipiell nur dieses Signal anliegt??? Es würde mich sehr freuen, hier evtl. einen Profi zu finden, der mir weiter helfen kann!! Vielen Dank schon jetzt, LG Roman... ![]() ![]() ![]() |
Highente
20:33
Und warum schließt du die Geräte nicht an den AVR an und leitest das Bild durch? 1. Möglichkeit: Du spielst Medien ab die nur 2.0 Ton hagen 2. Möglichkeit: Du hast am TV als digitale Tonausgabe PCM eingestellt 3. Möglichkeit: Der TV leitet den Ton externer Geräte nur in Stereo durch |
Apalone
20:36
wie immer: komplette Fehlereinkreisung/-ausgrenzung. 1. der TV kann mit Sicherheit Multichannel via ARC wiedergeben? 2. Es liegt auf jeden Fall ein 5.1 Signal als Quelle vor? Hinweis: Sat-/TV ist sehr häufig nur stereo und PC 5.1 gibt es auch einige Stolpersteine; >>> sprich "ob echt oder nur errechnet, sei noch dahin gestellt" das musst du natürlich abprüfen!!! 3. Hast du mit dem SPDIF Ausgang des TV UND Sicherstellung eines echten Multichannel-Signals gegen geprüft? 4. Hast du mal ein optisches Medium mit echten Multichannel-Signal an den AVR geschickt? 5. und etliches mehr! |
Nemesis200SX
22:38
Kann man eigentlich ausschließen, da das Stereo Signal ja als Dolby Digital erkannt wird, also muss es Bitstream sein
nein, der kann das schon in 5.1
Das wäre die einzige Option, die dann noch übrig bleibt und Sinn macht. |
n5pdimi
08:06
erstellt: 08. Aug 2020, |||
Derp PC wird wahrscheinloch PCM ausgeben, wenn nicht eine DD/DTs Content mit entsrpechender Passtrough Einstellung über das passende Abspeilprogramm wiedergegeben wird - das kann der Tv auf jedne Fall nur als Stereo weiterleiten. Wie schon geschrieben - die Zuspieler gehören an den AVR nicht an den TV. |
Roman_Leyh
10:29
erstellt: 09. Aug 2020, |||
Hallihallo und danke erst mal für eure schnellen Antworten!! Ich konnte leider nicht früher antworten... Ich möchte noch mal ein paar Details hinzufügen: Der PC scheint die "Soundkarte" des Fernsehers zu nutzen und dieser unterstützt auch die entsprechenden Formate... ![]() ![]() ![]() ![]() Die Sat Box gibt den Ton in DD aus! Das sagt sie mir jedenfalls... ![]() Der Fernseher kann laut der Anleitung auch die entsprechenden Formate: ![]() ![]() Das erst mal noch zu den Voraussetzungen... |
n5pdimi
10:36
Ok, das letzte BIld also der Text mit den Fähigkeiten vom TV, den verstehst Du? Klar, der TV kann mit all den Formaten umgehen, abe da steht ja sogar explizit drin, und zwar sowohl für ARC als auch für Digital optical Out: "Zwei Kanäle, Lineares PCM, 48khz, 16bit, DolbyDigital, DTS". DolbyDigital oder DTS ist nicht automatisch 5.1! Wie hier im Forum schon gefühlt 100.000 mal geschieben: sämltiche Zuspieler gehören an den AVR und nicht an den TV. Der Tv ist oftmals als Tonzentrale ungeeigent, wie in Deinem Fall. [Beitrag von n5pdimi am 09. Aug 2020, 10:41 bearbeitet] |
Roman_Leyh
10:48
Ich habe übrigens die Komponenten an den TV angeschlossen, um das Signal nicht noch zusätzlich durch den Receiver "durchzuschleifen". Meines Wissens hat man so den wenigsten Verlust an Qualität. Aber das Bild ist mir ja schon fast unwichtig ;-), mir geht es um den Ton!! Meine Vermutung ist, dass der ARC Ausgang am TV den Ton nur 2 kanalig ausgibt!! Jetzt hatte ich aber am Freitag Abend die Situation, das beim Fernsehprogramm via ZDF und ZDF neo zum allerersten mal, seit ich hier das Mehrkanalsignal suche (und das sind schon Wochen!!!) eines angelegen hat. Ich habe allerdings keine Bilder davon gemacht, weil ich dachte, es liegt bei den Sendern immer an. Leider ist das aber nicht so. Ich bin auch bei diesen Sendern wieder bei meinem 2 Kanal Eingangssignal. Ich drehe noch durch... Ich werde aber mal umstecken und die Anschlüsse an den Receiver leiten, mal sehen, wie es dann ist... Jetzt muss ich leider erst mal an die Arbeit, aber ich melde mich so schnell es geht wieder zurück!! Vielen Dank erst mal und bis später... LG Roman... |
Roman_Leyh
10:57
Ja das habe ich schon gelesen, aber ich weiss nicht, wie ich es interpretieren soll, es sind ja Aufzählungen, die mit Komma getrennt sind, also könnte es doch sein, dass sich die weiter hinten liegenden Aufzählungen nicht auf das Erstgenannte beziehen!! Und meine Beobachtung vom Freitag Abend scheinen das auch zu bestätigen... Ja, wie auch immer, es ist schon möglich, dass der TV wirklich nur 2 Kanal ausgibt, dann bin ich aber komplett durch den Wind, weil es vorgestern mehrkanalig angelegen hat!!! |
Apalone
10:58
Dann ist dein Wissen eben falsch, echter Mehrkanal liegt beim TV sehr selten an. Du musst schon strukturiert an die Sache rangehen. 1. liegt ein echtes Mehrkanalsignal tatsächlich als Quellsignal an? Wie gesagt, das ist eher die Ausnahme! Du musst schon die Prüfung starten, wenn echtes Mehrkanal gesendet wird. Nicht einfach irgendeinen Sender einstellen. 2. Hardwaremäßig alle Fehlerquellen ausschließen. Also nicht alles an den TV anschließen... |
Trype
11:25
Du willst das Bild aus Qualitätsgründen nicht durch den AVR schleifen, obwohl der tatsächlich kein Bildprocessing macht. Hast bei Ton aber das Problem, dass der Fernseher sehr wohl irgendwas mit dem Signal macht (oder eben nicht). Schließ alles am AVR an und zumindest die Probleme, die der Fernseher macht, sollten erledigt sein. Im übrigen ist das Signal im TV sehr häufig nur Stereo (und Dolby Digital kann auch Stereo sein). Ausnahme sind da hauptsächlich Spielefilme zur Primetime. |
dan_oldb
11:43
Dir wurde vor 2 Tagen die Lösung genannt, das Umstecken und testen wäre in 15 Minuten maximal zu erledigen gewesen, stattdessen diskutierst du weiter. Schliess alles an den AVR an, dann ist das Thema erledigt. |
n5pdimi
11:46
Ja, das kann theoretisch sein, dass manches auch 5.1 geht, am ehesten DolbyDigital. PCM auf gar keinen Fall, S=NY garantiert hat nur Zweikanal Wiedergabe. Und da fängt es an: Alle Spiele etc. mit Mehrkanalton vom PC werden vom PC als 5.1 PCM ausgegeben was weder von ARC, noch von optisch als 5.1 weitergereicht werden kann. Hochauflösende Tonformate übrigens auch nicht. Und zum Xten mal: die Zuspieler gehören an den AVR! Das Bildsignal über HDMI ist digital und wird vom AVR (wenn Du nix anderes dort einstellst) einfach 1:1 durchgereicht. Da gibtskeinen Verlust. Wenn Du das nicht machen willst, aus welchen Gründen auch immer, sorry, dann ist Dir nicht zu helfen und Du musst Du halt mit hochgerechentem Stereo leben. Dann hättest Du aber auch keinen 1500.- EUR neuen Marantz benötigt, sondern ein gebrauchter analoger Surroundreceiver aus den 90ern hätte das auch gekonnt. |
Roman_Leyh
11:56
Stimmt nicht ganz, ich war jetzt von Samstag Morgen bis vorhin nicht zu Hause und konnte somit auch keine 15 min aufbringen, um die Kabel umzustecken, wobei ich sagen muss, dass ich das auch in 15 min nicht hinbekomme, weil ich es ordentlich mache ;-) Und ich habe auch nicht diskutiert, sondern lediglich noch ein paar Informationen hinzugefügt!! Jetzt bin ich auf Spätschicht, kann es also frühestens morgen nach dem Aufstehen machen!! Aber danke für den freundlichen Tipp!! |
Roman_Leyh
12:04
Ok vielen Dank!! Aus den 90ern stammt auch noch mein Wissen, über die ganzen Dinge, sind also schon ein wenig verstaubt!! Seit HDMI auf dem Markt erschienen ist, ist mein Wissensstand sozusagen stehen geblieben. Sorry dafür... Aber es gibt viele Menschen, die nicht so dumm waren, wie ich und sich diesbezüglich weiter gebildet haben und an die hatte ich gehofft, hier zu treffen, um mein Wissen wieder ein wenig aufzubessern!! Also seit nicht ganz so genervt mit mir, ich werde eure Hilfe sicher anwenden und gebe auch bescheid, wie es gelaufen ist!! Einen schönen Sonntag, denen, die frei haben und frohes schaffen, denen die, wie ich, arbeiten müssen!! LG Roman.. |
Onkyo TX-SR505 Eingangssignal seqfromle am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Analog-Eingangssignal über ARC des TV ausgeben? Karsten_NE am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 5 Beiträge |
Über ein Cinch Stecker 2 Verstärker "versorgen" RBMK1500 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
2 Surround-Boxen an nur einem Kanal? Core2005 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
2 LS über einen Kanal nooono am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
Falsche Verkabelung? Warum nur rauschen claires444 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer streikt warum? *Rubinho* am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer an 2-Kanal Endstufe. XT32 peterL76 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
AVR nur Ton bei Surr off? Warum bremse am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 11 Beiträge |
kein dolby surround warum ? pacito am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.702
