Alte Kabel aufschneiden und verwenden oder extra neue kaufen?
Leterel
#1 erstellt: 10. Jun 2021, 11:26
https://abload.de/img/img202106101259353641jjme.jpg
https://abload.de/img/img20210610131608013p3jr2.jpg
Ein Kollege hat mir sein Lautsprecher geschenkt:
BOSE - ACOUSTIMASS 5 SERIES II.
Ich weiss nicht ob die funktionieren, ob ich sie behalten will oder verkaufen will.
Würde halt gerne testen ob die überhaupt noch normal klingen.
1. Mein dynavox CS-PA1MK Amp würde das packen von der Leistung, soweit ich das richtig sehe, oder?
2. Das ist ein 2.1 Setup. Sehe ich das richtig? Warum dann 2 2er Arrays?
3. Ich habe noch nie so seltsame Anschlüße gesehen. Der eine mit Haken ist vermutlich für eine Schraubverbindung?
So wie dort im Bild?:
http://lautsprecherk..._20160226_160540.jpg
4. Muss ich extra neue Kabel offiziell vom Hersteller anfragen der mir vermutlich dann zu viel abknüpfen will?
Gäbe es günstige Alternativen? Oder darf ich, so wie ich das auch kenne: Einfach die 2 Kabel bei ihrer Hälfte schneiden,
damit ich 4 Kabel habe und an den Enden auch die Kabel Abschneiden und mir den Draht zusammendrehen und reinstecken
in meinen Amp?
schraddeler
#2 erstellt: 10. Jun 2021, 17:36
Zum ausprobieren langt der allemal, ist halt im Ernstfall etwas schwachbrüstig.
Das ist das Konzept dieser Bose Lautsprecher, durch den indirekten Schallanteil entsteht ein Räumlichkeitseindruck
Der eine mit dem Haken ist ein kaputter Gabelkabelschuh https://www.reichelt...-p189432.html?&nbc=1 das andere dürfte eine 2,8mm Flachsteckhülse sein.
Ich denke mal die wurden montiert um die Kabelenden besser in die Klemmen zu bekommen.
4. Einfach die 2 Kabel bei ihrer Hälfte schneiden,
in meinen Amp?
Nicht ganz, du mußt von deinem Verstärker in die Inputs des Subwoofers ( genaugenommen ist das ein Acoustimass-Modul) und von den Outputs dann an die Satelliten.
gruß schraddeler
[Beitrag von schraddeler am 10. Jun 2021, 17:37 bearbeitet]
Leterel
#3 erstellt: 13. Jun 2021, 14:42
OK, gerade ausprobiert.
Erst alle Anschlüsse abgeknipst, dann beide Kabel geteilt, dann bei allen 8 Kabelenden Isolierung abgezogen und
zugedreht.
Klangen anfangs relativ dünn, dann die Anschlüsse vertauscht und es war fett vom Sound.
Muss das mit Edding farblich machen was schwarz und rot ist, macht sonst wenig Sinn merke ich.
Ich weiss dass es bei Hoch- und Mitteltönern wichtig ist dass die Drähte / Phasen nicht vertauscht werden.
Zählt das Selbe auch für Subwoofer?
Jazzy
#4 erstellt: 13. Jun 2021, 18:32
Ja, auch beim Subwoofer, da er bis 300Hz spielt. Allerdings geht beim Acoustimass der gesamte Frequenzumfang erst in den Sub, die eingebaute Weiche verteilt dann auf die Cubes.
Leterel
#5 erstellt: 16. Jun 2021, 14:02
Hat das irgendwelche spezielle Vorteile / Nachteile?
Jazzy
#6 erstellt: 16. Jun 2021, 17:55
Die Cubes werden von den tiefen Frequenzen entlastet. Das sind ja nur 8cm kleine Papierkonen. Nachteil: bis ca. 300Hz ist es nur Mono.
Leterel
#7 erstellt: 16. Jun 2021, 22:24
Cool, danke.
Boxenkabel aufschneiden
bp1979 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  7 Beiträge
Altes LS Kabel verwenden?
Jontrei am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  2 Beiträge
wo lautsprecherkabel für alte hifi boxen kaufen?
kingtapir am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  28 Beiträge
Extra Coaxial Kabel??
Raymond1983 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  8 Beiträge
Alte und neue Boxen verbinden
Chilly91 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
Welches Cinch-Audio-Kabel verwenden?
micki70 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Extra Kabel für Subs ?
Dana_X am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
50m LS-Kabel verwenden?
MAGNAT-Besitzer am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  75 Beiträge
SPDIF Koaxial Kabel für Subwoofer verwenden?
hutzi20 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  3 Beiträge
Neue Kabel lohnenswert?
simply-t am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.192
