Kein Ton, HDMI Kabel zwischen FS u. PC
gt73
#1 erstellt: 18. Okt 2022, 07:11
BildschirmauswahlKein Ton, HDMI Kabel zwischen FS u. PCSounds17.10.22
Habe bereits verschiedene Hinweise dazu aus dem Internet beachtet, leider bisher ohne Erfolg. Die Tonausgabe erfolgt am PC über den Kopfhöreranschluss, am Fernseher Telefunken L22F135A3 kein Ton, nur Bild.
Woran kann es liegen? Habe nach HDMI Verkabelung zuerst FS u. dann PC eingeschalten. Kein Erfolg.
Rechtsklick auf Lautsprechersymbol rechts unten am PC, es erscheint nicht „Wiedergabegeräte“
Unter Sounds fehlt der Eintrag „HDMI Output“
Wer kann weiterhelfen.
fplgoe
#2 erstellt: 18. Okt 2022, 21:22
Das ist doch aber eindeutig ein Problem des PC, bzw. der HDMI-Schnittstelle, denn da steht in Deinem Fenster ja, dass keine Audioausgabe erfolgen kann.
Das ist eher eine Frage an ein einschlägiges Computerforum. Aber vielleicht findet sich hier noch jemand mit einer Nvidia-Karte und einer Idee.
Übliche Frage Nummer eins diesem Fall: Grafikkartentreiber sind vollständig installiert und aktuell? Zeigt Dir die Nvidia-Systemsteuerung unter 'Digitales Audio einrichten' eine Ausgabemöglichkeit an? Die Windows eigene System-/Audiosteuerung (Deines zweiten Printscreens) ist da meist eher eine Gehhilfe. Ggf. muss der Ton nur auf den richtigen Ausgang gelegt werden, denn davon haben die modernen Karten ja meist mehrere (meine 3080 z.B. ganze 4 Stück).
[Beitrag von fplgoe am 18. Okt 2022, 21:27 bearbeitet]
mr_jen
#3 erstellt: 19. Okt 2022, 06:34
Dein Gerät wird doch erkannt H223HQ.
Deaktivire mal den Lautsprecher Ausgang dann sollte es über HDMI laufen.
Entferne dazu auch das Kabel für den Kopfhörer.
Eventuel gibts im TV noch eine einstellung über welchen Eingang der Ton angenommen wird.
Ich seh da kein Problem vom PC
[Beitrag von mr_jen am 19. Okt 2022, 07:05 bearbeitet]
FrankyD73
#4 erstellt: 19. Okt 2022, 07:08
Zusätzlich kann man unten rechts in der Startleiste mit linksklick auf das Lautsprechersymbol und anschließendem Linksklick auf das kleine Dreieck noch das aktuelle Ausgabegerät auswählen. Eventuell ist da noch der reguläre Lautsprecherausgang gewählt.
gt73
#5 erstellt: 19. Okt 2022, 16:00
Danke für die Vorschläge, haben aber das Problem nicht gelöst.
Am Telefunken FS gibt es nur die Auswahl der Eingängen, hier die Quellenliste:
-TV
-Scart1
-Scart1(S-Video)
-FAV
-HDMI
-YPbPr
-VGA/PC
hatte HDMI ausgewählt.
Am PC, Rechtsklick auf das Lautsprecher Ikon ergibt folgende Einstellmöglichkeiten:
-Sound-Einstellungen öffnen
-Lautstärkemixer öffnen
-Lautsprecheinrichtung(Stereo)
-Sounds
-Soundprobleme behandeln
bei Sounds habe ich für Lautsprecher->Eigenschaften->Geräteverwendung->Gerät nicht verwenden (deaktivieren) eingestellt u. die Stecker entfernt für den Kopfhörer u. den Zusatzlautsprecher.
gt73
#6 erstellt: 19. Okt 2022, 16:14
Es erscheint am PC die Meldung: Wiedergabe nicht möglich. Es kann kein Audiogerät gefunden werden. Gehe zu "Audiogeräte verwalten"
0xc00d4e86
langsaam1
#7 erstellt: 19. Okt 2022, 19:31
H23HQ erbgbt mir ein ACER Display
was passiert wenn nur der Telefunken angeschlossen ?
- nähere Angaben nötig, PC Grafikkarte etc.
FrankyD73
#8 erstellt: 20. Okt 2022, 06:14
Ich sprach ja auch mit Absicht von Linksklick und der anschließenden Auswahl der Ausgabe . Wenn diese dort schon nicht auftaucht, ist eventuell im Display Treiber die Ausgabe über HDMI eventuell noch nicht aktiviert.
gt73
#9 erstellt: 20. Okt 2022, 07:52
hier die PC Daten:Monitor: H223HQ LCD Monitor von ACER
Prozessor : Intel Xeon E3-1245v3 Box,LGA1150 4 Prozessoren
Motherboard: MSI H87-G43, ATX, Sockel1150
RAM: 16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series 2x8GB Dimm 240PIN DDR3-1600MHz,CL9
1.Festplatte: SSD Crucial M500 240GB SATA III 6GB/s 6,4cm (2,5“) 7mm
2.Festplatte WD Purple WD20PURX 2TB SATA 6GB/s 3,5” SATA III
3. Festplatte WD 5000AZRX, 3,5" 500GB, SATA III
CPU Kühler: Deepcool GAMMAXX 300 120mm
Grafikkarte: Integrierte GPU Intel HD Graphics P4600
ab 11.12.19 zusätzlich MSI Geforce GT710 1GB eingebaut
Brenner: Pioneer BDR-209EBK Blu-Ray Brenner Serial ATA 5,25”
Netzteil: Be quiet! STRAIGHT Power BQT E9-450W 80+ Gold: Listan GmbH & Co.KG Biedenkamp 3A 21509 Glinde,Tel. Nr. 040 7367 6860
Hotline Nr.08000736736
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 2-Midi Tower Dark Black o. Netzteil
Betriebssysteme:WinXP Home Edition SP3 auf 3.Festplatte,
Win 7 Home Premium SP1 auf SSD
Win 10 Home auf SSD, Version 1903(Build 18362.418) Stand 26.10.19
Win 10 Home auf SSD, Version 2104(Build 19043) 21H1 Stand 13.2.22
Bei Linksklick auf Lautsprecher Ikon erscheint: H223HQ(NVIDIA High Definitation Audio) u. Lautsprecher (Realtek High Definitation Audio), wobei H223HQ weiss unterlegt ist.
[Beitrag von gt73 am 20. Okt 2022, 08:37 bearbeitet]
FrankyD73
#10 erstellt: 20. Okt 2022, 08:05
Wenn der TV nicht in der Liste der Ausgabegeräte auftaucht, ist dieser anscheinend nicht erkannt worden. Der H223HQ ist ja der Monitor. Aber um den geht es ja nicht. Ist der TV denn gleichzeitig ebenfalls über HDMI angeschlossen? Dann kann man zumindest im Treiber den Betrieb mit mehreren Monitoren (also Monitor + TV) konfigurieren und dann sollte es klappen. Ob das jedoch mit allen bei dir vorhandenen OS funktioniert, halte ich für fraglich. Speziell bei XP.
gt73
#11 erstellt: 20. Okt 2022, 08:44
über Windowstaste+P habe ich 4 Auswahlmöglichkeiten:
-Nur PC-Bildschirm
-Duplizieren
-Erweitern
-Nur 2.Bildschirm
was sollte ich verwenden, damit PC Bild u. Ton auf den FS übertragen wird.
Die andere Möglichkeit der Einstellung bitte genau beschreiben.(Dann kann man zumindest im Treiber den Betrieb mit mehreren Monitoren (also Monitor + TV) konfigurieren und dann sollte es klappen.)
[Beitrag von gt73 am 20. Okt 2022, 08:46 bearbeitet]
FrankyD73
#12 erstellt: 20. Okt 2022, 09:09
In der NVidia Systemsteuerung ist in der Leiste Links das Stichwort "mehrere Monitore" zu finden. Ebenfalls findest Du in der gleichen Systemsteuerung auch die Möglichkeit zum Konfigurieren der Audio Ausgabe über HDMI. Die NVidia Systemsteuerung erreichst Du mit Rechtsklick auf einer beliebigen freien Stelle auf dem Desktop.
Die interne Grafik (Intel) ist ja hoffentlich deaktiviert.
EiGuscheMa
#13 erstellt: 20. Okt 2022, 12:07
Der TV "Telefunken" L22F135A3 ist chinesisches Plastikbarock aus dem Jahre 2013.
Und seine altertümliche Ausstattung mit Analog-Eingängen lässt vermuten dass es eine Entwicklung aus den Jahren davor ist.
Gut möglich dass der TV per HDMI seine Audio-Fähigkeiten nicht in der Form meldet mit der die Grafikarte etwas anfangen an.
Läuft der TV denn per HDMI bspw. an einem Blu-Ray Player mit Ton ?
Diese ganzen Konfigurationsmöglichkeiten am Computer sind heute bei Weitem nicht mehr so bedeutsam wie noch ein paar Jahren.
Entweder es funktioniert, und dann auch gleich auf Anhieb, oder nicht.
Und wenn nicht dann helfen in der Regel auch die Konfigurationswerkzeuge nicht weiter.
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Okt 2022, 12:16 bearbeitet]
fplgoe
#14 erstellt: 20. Okt 2022, 13:37
Telefunken-TV sind eher türkischer Bastelkrams von Vestel-Koç.
EiGuscheMa
#15 erstellt: 20. Okt 2022, 13:45
Haste recht
langsaam1
#16 erstellt: 20. Okt 2022, 17:20
- Tastenkombination Win+P macht eigentlich nur das was da steht " Projezieren " und zwar das Bild
- " Audio " Einstellung Realtek konfiguriert die Tonausgabe der (OnBoard) Soundkarte,
nicht die der HDMI Ausgabe der 2 Grafikeinheiten
- Wo ? ist Welcher ? angeschlossen ?
...in Post 1 ist der Acer an der NVIDIA Karte ...?
demnach ist der Telefunken am OnBoard ?
- die Verkabelung einmal anders herum verwenden versuchen
wie verhält es sich dann ?
Anmerkung:
HDMI Verbindung Stecken oder Trennen nur im Stromlos Modus
Stromstecker ziehen an beteiligten Geräten
[Beitrag von langsaam1 am 20. Okt 2022, 17:26 bearbeitet]
gt73
#17 erstellt: 21. Okt 2022, 07:51
Problem gelöst:
1. PC u. TV stromlos machen
2. Stecker raus f. Kopfhöhrer u. Zusatzlautsprecher
3. HDMI Kabel an FS u. PC anstecken
4. TV einschalten u. Eingang HDMI1 u. Vollbild auswählen
5. PC einschalten
6. Am TV erscheint Desktop-Bild vom PC
7. über Funkmaus Systemsteuerung->Sound->Wiedergabe ausgewählt
es erscheint nun:
- 22W_LCD_TV NVIDIA Definition Audio(deaktiviert)
- NVIDIA Output NVIDIA High Definition Audio (Nicht angeschlossen)
- Lautsprecher Realtek High Definition Audio (Standardgerät)
Lösung: habe 22W_LCD_TV nun aktiviert u. als Standard eingestellt,
Bild u. Ton am TV ist nun ok
GT73
EiGuscheMa
#18 erstellt: 21. Okt 2022, 09:28
Na prima.
Und wo ist jetzt der Acer-Monitor ?
gt73
#19 erstellt: 22. Okt 2022, 00:27
der Acer Monitor wird benutzt durch: Windows-Taste+P-> Duplizieren ausgewählt.
der Ton wird über Lautsprecher Realtek High Definition ausgegeben
GT73
EiGuscheMa
#20 erstellt: 22. Okt 2022, 02:43
Sind denn beide Monitore an die MSI Geforce GT710 angeschlossen oder nutzt Du auch die integrierte Grafik?
Soweit ich es herausfinden konnte hat nämlich MSI Geforce GT710 nur einen HDMI-Ausgang
gt73
#21 erstellt: 22. Okt 2022, 06:19
die Grafikkarte MSI Geforce GT710 hat nur 1x HDMI, 1x DVI u. 1x VGA.
Beide Monitore bzw. Bildschirm des FS sind an dieser Grafikkarte angeschlossen, der Ton kommt nicht über den ACER Monitor sondern über die extra Lautsprecher bzw. Kopfhörer.
Anschluss über die integrierte Grafikkarte mit HDMI bzw. DVI brachte kein Erfolg.
Ob ein Adapter DVI-HDMI hier Abhilfe schaffen kann, muss ich erst noch testen.
GT73
n5pdimi
#22 erstellt: 22. Okt 2022, 06:23
Hast Du nun Bild über den TV?
gt73
#23 erstellt: 22. Okt 2022, 06:44
Bild + Ton auf TV über HDMI, Bild+ Ton über DVI+Lautsprecher
GT73
n5pdimi
#24 erstellt: 22. Okt 2022, 07:07
kein Ton im FS
gt73 am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  5 Beiträge
Kein Bild u. kein Ton?
birnenkopf1 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  3 Beiträge
HDMI-Kabel aber kein Ton
Divermaus am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  3 Beiträge
Kein Ton über HDMI PC->TV
/micha/ am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
Kein Ton über HDMI
james_kochkessel am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
Harmann/Kardon Set/kein Bild u. Ton
Bubeys am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  9 Beiträge
Laptop, Fernseher kein Ton HDMI
nero1992 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  11 Beiträge
HDMI + 3,5 Audio Kabel kein Ton
harzarbar am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  16 Beiträge
Kein Ton von PC über HDMI
tobi92-tobias am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  5 Beiträge
Bose, Dig. Kabel Receiver u. LCD-TV = Kein Ton
woody1908 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.907
