HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Technics SC-CA10 Erweitern & Beleuchtung | |
Technics SC-CA10 Erweitern & Beleuchtung+A -A |
Hannes240
23:21
erstellt: 11. Jan 2025, |
Hi, Ich habe die Technics mit allen Boxen im Betrieb. ![]() Kann ich dort noch zusätzlich Monitore/ Boxen anschließen? ![]() Habe z. B. Zwei Thomson CS600 Impedance 6 Ohms Rated power 60w Und die zweite Frage ist, ist es einfach die Display Beleuchtung zu wechseln oder gar auf LED unzubauen? Hier der Link zur infos zum System: ![]() |
fplgoe
05:12
erstellt: 12. Jan 2025, |
Wenn Du die benötigten Impedanzen nicht unterschreitest, kannst Du rein theoretisch Lautsprecher auch parallel anschließen. Allerdings glaube ich nicht, dass das wirklich was bringt, die Endstufen sind eher Spielzeuge. Und wenn man bei Google die korrekte Bezeichnung SE-CA10 für das Verstärkermodul eingibt, bekommt man viele Links auf Austausch-Beleuchtungen ( ![]() ![]() [Beitrag von fplgoe am 12. Jan 2025, 05:15 bearbeitet] |
Hannes240
15:27
Hi, Erstmal danke für die Antwort. Wenn man sich die ganten Anschlüsse anschaut, Kann man sonst da was zusätzlich anschließen? Z. B. An den EXT out. |
fplgoe
15:33
Da bekommst Du vermutlich einfach das Stereosignal heraus, was er gerade wiedergibt. Für externe Verstärker vielleicht? Vielleicht findest Du eine Anwendung ja noch in der Anleitung. |
Hannes240
16:00
Okay, ich habe hier was gefunden, das soll wohl u. A. Für externe aufnahne Geräte dienen. Da stehen auch Werte, aber da bin ich unwissend, ob das jetzt mit dem Thomson Boxen geht. Da steht EXT Output : 150mv /1.5 kOhm |
n5pdimi
16:24
Nein, daran kannst Du keine Boxen direkt anschließen. Das ist kein verstärketr Ausgang. |
fplgoe
16:30
Vorverstärkerausgang, das ist -wie schon gesagt- ggf. für einen externen Verstärker. Die Ein-/Ausgänge für Videorekorder, oder (rein Audio) ein Tape. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
