Receiver Subwoofer pre out, Möglichkeiten?
christian200
#1 erstellt: 22. Jan 2025, 10:10
Grüße an alle
Hab ein Problem undzwar habe ich einen Pioneer 7.2 Receiver bekommen. Und als alte Anlage habe ich eine Technics EH780. Nun wollte ich eigentlich die passiven subwoofer die ich besitze an der Technics hängen und weiter benutzen. Da dachte ich mir, ich benutze die Technics nur als subwoofer amp? Wollte sozusagen vom Subwoofer pre out an den Technics amp gehen...kommt aber keinerlei Signal an.
Nun die Frage....würde das überhaupt funktionieren oder geht das nicht?
LG Christian
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Jan 2025, 11:38
Ja, prinzipiell kanst Du den alten AMP "missbrauchen", um den passiven Sub aktiv zu machen. Wenn da nix kommt, ist irgedwas kaputt oder Du machst was falsch (worauf ich eher tipp).
Wenn Du uns mal beschreibst, was genau wie wo und womit angeschlossen ist, und was im AVR eingestellt ist, kriegen wir das sicher hin.
christian200
#3 erstellt: 22. Jan 2025, 13:50
Danke schonmal für die Antwort, also ich geh von meinem Giga tv mit HDMI in den Receiver, und vom HDMI out in meinen Fernseher. Ich mach dann mal paar Bilder. Frontlautsprecher (me geithain) hab ich schon angeschlossen zum test.
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Jan 2025, 13:55
Gut, die HDMI Verbindung von/zum TV ist in diesem Zusammenhnag dann doch eher uninteressat. Ich dachte ehr an die Verbindung vom AVR zum AMP und dann weiter zum Subwoofer im Detail.....
christian200
#5 erstellt: 22. Jan 2025, 13:58
Vom Subwoofer pre out Ausgang mit einem Y-kabel in den DVD/ext Eingang vom Technics (chinch) und der subwoofer per normalen Kabel am amp, das ist einer mit frequenzweiche sozusagen hat er ein subwooferausgang per Kabel.
n5pdimi
#6 erstellt: 22. Jan 2025, 14:10
Bitte bisschen präziser werden. Was genau ist das für ein Subwoofer? Wo genau an der Anlage ist der anegschlossen. Sorry, hab erst jetzt gesehen, dass das nicht einfach ein AMP ist, sondern so ein gestacktes Compaktanlagen Geraffel. Wenn das natürlich noch duch ne Fequenzweiche läuft, könnte sein dass da nicht mehr viel übrig bleibt...
Kunibert63
#7 erstellt: 22. Jan 2025, 17:14
Im Pioneer muss der Subwoofer auch aktiviert sein. Hätten wir den genauen Geräte Namen hätten wir dir sagen können wo man das einstellt. Manche Vorbedingungen braucht es auch. So z.B. die Lautsprecher auf KLEIN. Dann ist der Subwoofer auch in Betrieb, wenn er auch aktiviert ist.
Also nochmal auf Anfang. Alles Geräte beim Namen nennen. Gugeln ist leichter und zielführender als Rätzelraten.
[Beitrag von Kunibert63 am 22. Jan 2025, 17:16 bearbeitet]
christian200
#8 erstellt: 22. Jan 2025, 21:38
Es ist ein Pioneer VSX-922 die restlichen Bilder schicke ich morgen da muss ich alles mal auseinander klamüsern.... naja der Eingang ist ja 0,7v also müsste das eigentlich funktionieren ist ja bei einem Heimkino sub auch nicht anders oder?
Kunibert63
#9 erstellt: 22. Jan 2025, 23:02
Unter Speaker Setting findest Du SW (Subwoofer) yes oder no. Der wird dort also aktiviert. In der Anleitung Seite 82. Auch die Lautsprecher sollten auf SMALL (KLEIN) stehen nicht auf LARGE(GROß). Trennfrequenzen erst malmauf 80Hz. Feintuning kann man später machen. Dann kommt auch aus dem Sub-Out ein Signal.
fplgoe
#10 erstellt: 23. Jan 2025, 04:22
Einmal den Cinch am Sub-Out am Pioneer abgezogen und mit dem Finger den Mittelpin berührt, sollte ein Brummen aus dem Sub kommen. Kommt da was, geht das externe Verstärker-Sub-Kunstwerk.
Dann einfach die Einmessung bemühen, dafür ist sie da.
christian200
#11 erstellt: 23. Jan 2025, 08:36
Ja der Subwoofer ist da aktiviert, aber in dem Menü steht oben drin "Front bi-amp"
fplgoe
#12 erstellt: 23. Jan 2025, 08:41
Bi-Amp ist zwar nicht korrekt, aber erst mal zum Subwoofer: Cinch am Pioneer abgezogen und den Mittelpin angetippt: brummt der Subwoofer dann?
christian200
#13 erstellt: 23. Jan 2025, 08:43
Ja das brummt, habe ihn ja auch analog davor angeschlossen da ging das ja auch alles
fplgoe
#14 erstellt: 23. Jan 2025, 08:43
Einmessung (natürlich mit angestecktem Subwoofer) mal ausgeführt?
christian200
#15 erstellt: 23. Jan 2025, 08:45
Ne das habe ich noch nicht gemacht, das werde ich heute gleich mal versuchen
fplgoe
#16 erstellt: 23. Jan 2025, 08:48
Dafür ist die Einmessung da, dem Nutzer zu helfen, die richtigen Einstellungen zu finden. Manuell alles hinzufummeln, macht keinen Sinn, gerade, wenn man da nicht so fachkundig ist.
christian200
#17 erstellt: 23. Jan 2025, 08:55
Ja ist halt schwierig, da ich davor nur im PA Bereich unterwegs war und an der Technics nur dieses Pro Logic drann ist und da konnte man ja nichts verkehrt machen... Ich versuche das heute mal einzumessen und mal schauen was da raus kommt.
fplgoe
#18 erstellt: 23. Jan 2025, 08:57
christian200
#19 erstellt: 24. Jan 2025, 19:50
Ich habe das jetzt alles versucht aber trotzdem bringt er kein Ton, voll aufgedreht nur ganz leise.... Ich könnte doch aber auch die technics per chninch an den Fernseher anschließen und ein HDMI Splitter nehmen das ich das digitale Signal in den Receiver bekomme oder? Bin mit meinen Latein am Ende....
n5pdimi
#20 erstellt: 24. Jan 2025, 19:56
Nein.
Du musst ein Subwoofer SIgnal zum Verstärker bringen, kein Vollsignal. MAch mal aussagekräftige Fotos von Deiner Verkabelung. Ich könnte mir aber denken, dass es an dieser Kompaktanlage liegt. Viel viel einfacher wäre es, sich eine kleine Endstufe für sen Sub zu besorgen.
Und wie gesagt, aktiviert im Setup des Pionerr muss der auch sein und alle Lautsprecher auf Klein.
fplgoe
#21 erstellt: 25. Jan 2025, 03:23
christian200 (Beitrag #19) schrieb:
Ich habe das jetzt alles versucht aber trotzdem bringt er kein Ton...
Hat er denn bei der Einmessung gerauscht? Das ist im Verhältnis zu den anderen Kanälen gefühlt sehr leise. Hat er im Setup für den Subwoofer einen Pegel eingestellt? Oder hat er eine Fehlermeldung angezeigt... ich kennen Pioneer nicht... 'kein Subwoofer erkannt' oder ähnliches?
christian200
#22 erstellt: 28. Jan 2025, 08:44
Guten Morgen
Habe es gestern geschafft, habe es einmessen lassen und da ging der subwoofer. Nach dem einmessen nicht mehr....Habe dann die Einstellungen durchforstet und gesehen das der sub auf -15 gestellt war. Hochgedreht und dann ging es😇
Danke für eure Hilfe
Also wir halten fest: mit sub pre out und kompakt anlage funktioniert 😁
fplgoe
#23 erstellt: 28. Jan 2025, 11:07
-15?
Egal, Du musst nach der Einmessung auch die Übergangsfrequenzen nachstellen.
christian200
#24 erstellt: 28. Jan 2025, 11:54
Okay, das muss ich mir inruhe mal anschauen wie das ist
fplgoe
#25 erstellt: 28. Jan 2025, 11:58
Sonst hat der Subwoofer kein Signal, bzw. nur, wenn er LFE-Content aus einem Digitalton bekommt.
Kunibert63
#26 erstellt: 28. Jan 2025, 14:52
Wenn der auf -15 eingemessen wurde war der Technics viel zu weit aufgedreht. Da der dann von sich aus deutlich zu laut spielt regelt die Einmessung den in den Einstellungen wieder runter. Die Einmessung sollte den in etwa so pegeln wie die anderen Lautsprecher auch. Das wiederholst du so lange bis Du die passende Lautstärke am Technics gefunden hast. Wenn da Plus-Minus 5dB erreicht sind, hat der Pioneer auch Reserven. Im Übrigen, wie sind die anderen Werte? Minus 15 da geht im Pioneer kaum noch was.
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.683
