HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PreOut an Teufell CM 2014 sw möglich? | |
PreOut an Teufell CM 2014 sw möglich?+A -A |
DeBenni87
12:13
erstellt: 25. Jan 2025, |
Guten Morgen zusammen, ich besitze aktuell noch eine Teufel E450 Digital Anlage, welche aus 5 Satelliten und dem Teufel cm 2014 sw subwoofer besteht. Dieser hat ja bereits einen eingebauten Verstärker und die Anschlüsse für die Satelliten. Soweit auch ok, aber einziges Manko ist für mich das er macimal den Toslink Eingang hat. Ich habe bereites den Fernseher, XBOX, Apple TV alles auf 4K umgerüstet, jedoch soll sich nun auch nach und nach etwas am Ton ändern. Ich bin auf den aktuell günstigen Denon AVR S670H gestoßen, der würde mir reichen. Dieser hat jedoch nur zwei PreOut Anschlüsse (je einen Cinch für zwei subs). Nun ist die Frage, ob ich den vorhandenen, aktiven Sub damit betreiben kann? Der sub hat als Eingänge USB, Toslink, Cinch rot weiß und drei LineIn (Klinke 3,5) Eingänge, da steht bei einem Center/Sub dabei. Die vorhandenen Satelliten kann ich ja problemlos am neuen AVR nutzen, aber wie bekomme ich den sub zum laufen? Mein Erster Gedanke war jetzt, ein Kabel zu kaufen und von dem PreOut (1Cinch) auf rot weiß Cinch in den Sub zu gehen, diese Kabel gibt es ja. Dann müsste doch der Sub ganz normal weiterlaufen, oder nicht? Danke im Voraus! |
n5pdimi
12:46
Du darfst halt nur SUB verbinden. Ich würde aber eher zum X1800 raten, die S-Serie ist maximal abgespeckt. |
DeBenni87
13:19
Danke für die Antwort, aber jetzt bin ich etwas unsicher, was du meinst. Der sub ist ja kein klassischer aktiver sub, er hat ja bereits einen Verstärker eingebaut. Die Anschlüsse auf der Rückseite geben da nicht viel her außer Cinch rot weiß als Eingang, Oder Line In Center/Sub. Die Frage ist ja, ob der dann überhaupt so richtig läuft? |
n5pdimi
14:08
Der Sub ist ein aktiver SUb + Endstufen für 5 Sats. Die lässt Du in zulkunft ungenutzt. Du verbindest nur den Sub AUsdgang des AVR mit dem Sub Eingang (Center/Sub) des Teufel Subs. Du brauchst halt dieses Klinke -> 2x Cinch Kabel und der eine Cinch (für den Center) bleibt einfach frei. |
BassTrap
00:47
erstellt: 27. Jan 2025, |
Die geben viel mehr her, als Du brauchst. Die drei Line-In Klinkenbuchen sind für einen PC mit 5.1 Soundkarte gedacht. Das sind "Stereo"-Kinkenbuchsen, will heißen: zwei Kanäle plus Masse. Einer davon ist für den Center und den Subwoofer. Du brauchst einen 2xCinchstecker auf Stereoklinkenstecker, z.B. den da: ![]() Nach ![]() |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
