HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung - Beamer incl. Zubehör | |
Kaufberatung - Beamer incl. Zubehör+A -A |
Florian97
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 08:01 | |
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne einen Beamer incl. sämtlichem Zubehör (Leinwand, Kabel usw.) zulegen. Mit diesem Beamer möchte ich hauptsächlich DVDs (Konzerte und Filme) und ab und zu Sport vom TV (Formel 1 und Fussball) ansehen. Bislang habe ich mit dem vielfachen Testsieger Panasonic PT-AE700E geliebäugelt. Dieser ist aber schon über ein Jahr alt und mit 1200 EUR immer noch relativ teuer. Ich habe bei Amazon.de einige Beamer verglichen und neuere Modelle haben bessere Werte (teilweise 2600 Ansi-Lumen anstatt 1000 Ansi-Lumen) und sind auch noch billiger. Die Beamer von Benq zum Beispiel haben alle bessere Werte und sind zwischen 100 EUR und 500 EUR billiger als der Panasonic. Von einem Händler habe ich dann die Fed-Cup Sonderedition des Mitsubishi HC900E inkl. Projektor-Tuning und inkl. Rollo-Leinwand "S-Roll-200x112" von TopConnect für 2099 EUR empfohlen bekommen. Den Panasonic hat er garnicht im Angebot. Könnt ihr mir mal bitte sagen auf welche Merkmale ich achten muss. Sind die Werte von Ansi-Lumen das wichtigste oder spielen mehrere Faktoren eine Rolle ? Welchen Beamer sollte ich mir dann zulegen wenn ich DVDs und ab und zu TV sehen will ? Bei welchem Händler kann man bedenkenlos kaufen und welcher hat sämtliches Zubehör (Leinwand, Kabel, Deckenhalterung) zu vernünftigen Preisen im Angebot ? Was muss ich bei den Kabeln und bei der Leinwand alles beachten ? Fragen über Fragen von einem absoluten Neuling in Sachen Projektoren. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem ein bischen weiterhelfen. Danke Florian |
Michael_Leonhardt
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 16:56 | |
aus meinem begrenzten Wissensschatz (aber da ich den Kauf eines Beamers grade hinter mir hab, dafür ganz frisch) Antworten zu folegnden Punkten: 1. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen Präsentationsbeamern und Heimkinobeamern. Die für professionelle Präsentationen sind auf maximale Helligkeit ausgelegt (daher meist Lumen >2.000), während Beamer fürs Heimkino auf optimalen Kontrast, Schwarzwert und Farbwiedergabe sowie Kinomässige Anschlüsse (YUV, Scart, manchmal mehrere Anschlüsse derselben Art, HDMI etc.) optimiert sind. Ausserdem braucht ein abgedunkeltes Heimkino keine 2000 Lumen, sondern eher 500 bis 800. Du wirst auf den Internetseiten der Beamerhersteller generekll diesen Unterschied finden, hier separiert praktisch jeder in die beiden Produktlinien. Ausserdem sind bei Heimkinobeamern meist auch die Panels im 16:9 Format ausgelegt, d.h. auf die Wiedergabe von Breitbild hin optimiert, was ja Sinn macht. Mein Tipp: schau Dir die Heimkino-Geräte an. 2. ganz wichtig: Wohin willst Du deinen Beamer stellen (Abstand zwischen Beamer und Leinwand) bzw. hängen und wie gross soll die zu projizierende Fläche sein, also Breite bzw. Diagonale der Leinwand. Beispiel Leinwand mit 2m Breite: die meisten marktgängigen Beamer können mit dem Zoomobjektiv nur so justiert werden, dass der Beamer in einer Entfernung zwischen 2,8m und 3,4m sein muss! Willst Du nun den Beamer weiter weg stellen, hinter die Sitze an die Rückwand z.B. also sagen wir mal 5m, dann findest Du am Markt nur ganz wenige Beamer, deren Objektiv das zulässt. Bei LCD z.B. der Pana 700, bei DLP der Infocus 5700. Schau dich mal bei www.projectorcentral.com um, da gibts für die meisten Modelle einen Projektionsrechner und jede Menge Tests (allerdings alles in Englisch) 3. Dann gibts noch den Glaubenskrieg zwischen DLP und LCD. Teste selbst, ob Dir RBE der DLP-Beamer was ausmacht, besuche z.B. einen Fachhändler und lass es Dir vorführen (nicht bloss 2minuten!) 4. und kauf dann das, was in Dein Budget passt und dir gefällt Gruss Michael |
Florian97
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 19:57 | |
Hallo Michael, zuerst einmal vielen Dank für Deine Antwort und Deine Hilfe. Ein paar Fragen habe ich aber doch noch. Zu 1. Dann bin ich also bei dem Pana PT-AE700E sehr gut gelegen. Ist dieser Deiner Meinung nach auch der Beste im Bereich Heimkino Geräte. Schließlich ist er schon über 1 Jahr alt aber fast in jeder Zeitung der Testsieger. Zu 2. Ich möchte den Beamer gerne ca. 4,50 Meter von der Leinwand entfernt an die Decke hängen bzw. in einen Schrank einbauen. Die Leinwand kann ich aber auch Näher an den Beamer bauen, dass wäre kein Problem. Generell möchte ich aber ein so großes Bild wie möglich. (oder wird dann die Qualität schlechter ???) Zu 3. Ich habe keine Ahnung was der Unterschied zwischen DLP und LCD ist. Was bedeutet denn "ob Dir RBE der DLP-Beamer was ausmacht" ??? Leinwand: Welche Leinwand kannst Du denn empfehlen ? Ich möchte gerne eine so große wie möglich. Vom Preis her sollte sie bei ca. 250 EUR liegen. Auf was muss ich denn beim Kauf einer Leinwand achten ??? Kabel: Welche Kabel benötige ich denn um den DVD-Player und TV anzuschließen. Ich gehe mal davon aus, dass ich beides über meine Dolby Digital Receiver anschließen kann. Bei den Kabeln gibt es aber auch wahnsinnige Preisunterschiede. Auf was ist denn hier zu achten ??? Wieder mal Fragen über Fragen aber ein bischen schlauer bin ich jetzt schon. Danke Florian |
Michael_Leonhardt
#4 erstellt: 05. Aug 2005, 08:36 | |
1. Kann ich nicht beurteilen, da ich nur wenige Beamer, und dann zumeist Präsentationsbeamer kenne. Die heutigen Geräte sind oft sehr ähnlich von der Qualität, denke ich, aber zumeist hat jeder für sich so seine Eigenschaften, die ihn je nach Anforderung besser geeignet machen. Die Entscheidung, was für Dich der beste Beamer ist, kannst nur Du nach Vergleichen der Geräte fällen. Anmerkung: verwende Testberichte als normale Entscheidungshilfe, aber nie als absolute Wahrheit! Ich habe schon zu oft sogenannte Testsieger (nicht nur im Hifi- und Videobereich) selbst angeschaut und ausprobiert und enttäuscht wieder ins Regal gelegt. 2. Die Qualität wird mit zunehmender Grösse des Bildes immer schlechter. Zum einen muss der Beamer eine grössere Fläche ausleuchten, damit wird das Bild dunkler, verwaschener und mit schlechterem Kontrast. Je grösser das projizierte Bild, desto eher siehst du Schlieren, Rauschen, Screendooreffekte und die einzelnen Pixel. Also auch wieder schlechter. mein Tipp für die Bildgrösse: der Sitzabstand sollte das 1,5 bis 2,5-fache der Bildbreite betragen. zu 3. und auch den vorhgannten Punkten findest Du genügend Info hier im Forum und z.B. unter dem bereits angeführten Link in meinem ersten Posting. Leinwand hab ich eine ganz normale Dialeinwand mit weisser Oberfläche (nicht diese metallisierten Leinwände aus den 80ern!) die ich von der Decke runterziehen kann. Ist 15 Jahre alt und von Reflekta. Gibts heute so bestimmt nichtmehr. Gruss Michael |
Florian97
#5 erstellt: 06. Aug 2005, 07:55 | |
Danke, jetzt bin ich schon wieder ein bißchen schlauer. Ein Kumpel von mir hat den Panasonic PT-AE700E von da her kenne ich diesen Beamer bereits ein bisschen. Den Tipp mit dem Sitzabstand (1,5 - 2,5 der Bildbreite) ist auch prima. Das einzige was ich jetzt noch nicht weiß ist ob ich mir eine 16:9 Leinwand oder eine 4:3 Leinwand kaufen soll. Außerdem habe ich keine Ahnung welche Kabel ich benötige. Ich will eigentlich nur meinen Dolby Digital Receiver anschließen. Was würdest Du mir denn empfehlen, der Pana hat ja sehr viele Anschlussmöglichkeiten. Florian |
welchen Beamer plus Zubehör? Basti82 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Beamer usw. Bob-Bauarbeiter am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer DC am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 12 Beiträge |
Beamer Kaufberatung Brilux am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 2 Beiträge |
Beamer Kaufberatung Rover620 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Beamer feuerpatscha am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Beamer Kaufberatung Tamaris-PA/MTS am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer zman75 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer cooli04 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
Beamer -> Kaufberatung rimb am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
2005
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
