HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Röhre? Rück-pro??LCd? Plasma? | |
Röhre? Rück-pro??LCd? Plasma?+A -A |
XXCrashxx2
06:26
erstellt: 05. Aug 2005, |
Hi ich und mein Bruder suchen jeweils ne neue Glotze :-) Er hat sich einen Rück-pro bei Real angesehen von Samsung, von dem ist er voll begeistert. Dann habe ich mich mal informiert laut Samsung wird die Lampe des Rückpros mit 6000-8000 Stunden angegeben. Wenn ich das mit dem TV-Verhalten meines Bruders und seiner Freundin ausrechne sind das ca 430 Tage. Ist ja mal mächtig wenig. Dann gefragt was die LAmpe kostet. Es sind 3 Lampen zu je 150 Euro + Versand. Also alle 1 1/2 Jahre neue Lampen für ca 450 Euro das ist doch etwas viel. Deswegen frage ich ist die "kurze" haltzeit normal? oder gibt es Hersteller wo die länger halten? Nach diesen Infos schieden Rück-pros erstmal für mich aus. Also bei LCD und Plasma geguckt. Bis maximal 800 Euro. War da eigentlich nix brauchbares findbar. Meistens dann zu klein. nur ein 82er LCDvon SEG war für 850-900 dabei. Plasma war gar nix in der Preisklasse. JEtzt die Frage wenn das obenbeschriebene Probs bei allen Rückpros gleich ist, und LCD und Plasma zu teuer ist. Wäre da Röhre ne alternative? Was für grüßen gibt es denn bis 800 euro? 16-9 sollte es sein und 100hz und allem schnipp und schnapp. Kann mir da einer bei helfen? cu |
HIFI-Andi
06:40
Für 800 Euro wirst du momentan mit Sicherheit keinen brauchbaren LCD in der Größe 32 Zoll bekommen. Plasmas gehen erst ab ca. 37 Zoll los, die sind noch eine Spur unbezahlbarer. Wenn es dir in der ersten Linie ums Geld und eventuell noch um eine gute Bildqualität geht, weniger um den Platzverbrauch bzw. um die Optik, dann kannst du bedenkenlos bei einem Röhren-TV zuschlagen. Die sollte es auch in deinem preislichen Rahmen geben. |
XXCrashxx2
07:10
Hi ja hatte ich mir auch gedacht. Welche Hersteller stellen denn gute Röhren her? Gibt es Röhre auch größer als 82er? Kann mir jemand einen Empfehlen der groß ist mindestens 82. bild in bild hat, 100 herz und 16-9 hat. Wie sieht eigentlich auf einem 16-9 ein 4-3 inhalt aus? cu |
MP2005
07:10
@XXCrashxx2 Bei einem Röhrenrückpro Lampen auswechseln? Denke mal es geht um den Samsung SP-43R1Hvom Real. |
XXCrashxx2
07:21
Hi ja genau denn. Ich habe bei Samsung nachgefragt und der typ sagte 6000-8000 stunden. Oder stimtm das nicht? man muß doch die Lampe bei allen Rück-pros wechseln oder? |
HIFI-Andi
07:22
Röhre größer als 82 cm gibt es meines Wissens keine. Die Kisten mit 82 cm haben schon ein unglaublich hohes Gewicht und sind fast so tief wie breit. Mit Röhren-TVs kenne ich mich leider nicht sonderlich gut aus, aber Sony wurde schon ein paar Mal erwähnt. |
XXCrashxx2
07:59
Hi hab nen Panasonic in 92 cm gefunden wiegt aber fast 80 kilo ufff. naja ich guck mal was man so bekommt. Aber die Frage bleibt noch muß man bei Rück-Pro die Lampe wechseln? Wenn ja wann? cu |
Lulli
11:35
Mörder fett und sau schwer aber die einzige Alternatve in deinem Preisrahmen mit nem vernünftigen Bild. Der 36" Pana ist ein echtes Schnäpchen gibt für ca.700 und zaubert ein sauberes Bild auf den Schirm. Das Problem mit dem Lampentausch haben alle Rückpros, die Herstellerangaben zu der Lebensdauer sind aber unterschiedlich, wobei die günstigeren meist die älteren Modelle sind wo die Lampenlebensdauer eher kürzer ist als bei den neueren aber teureren Modellen. Ich persönlich würde es jedenfalls nicht einsehen die alle 1-2Jahre soviel Kohle für ein paar Lampen auszugeben, da bekommst du ja schon einen 30" Röhren TV für. Gruß Lulli |
MP2005
12:02
Lampe ausstauschen muß man doch nur bei den neueren DLP Rückpros aber doch nicht bei den älteren mit Röhre und die Lebensdauer bei Röhrenrückpros ist ja wohl weitaus länger. |
Lulli
06:09
erstellt: 08. Aug 2005, |
Das möchte Ich bezweifeln. Gruß Lulli |
MP2005
06:36
Darfst Du ja auch,ändert aber nichts an der Tatsache das bei Röhrenrückpros keine Lampen ausgetauscht werden müßen und das die Lebensdauer von den Röhren weitaus länger ist wie von den Lampen ![]() |
XXCrashxx2
07:37
???? was denn nun?? Welche Rückpro´s haben denn nun keine Lampen? und wie lange halten die dann? cu |
asterixer
13:06
erstellt: 28. Sep 2005, |
Also es gibt drei arten von Rueckpros: DLP -> Hat ne Lampe LCD -> Hat auch ne Lampe. Diese beiden funktionieren im Prinzip wie ein Beamer nur das "alles in einem Kasten" ist. CRT, Roehre -> Hat keine Lampe sondern ne Roehre... Halten angeblich wesentlich laenger wie wie die Lampen bei DLP und LCD. Asterix |
Rammler
15:22
Wieviel std am Tag schauen die denn Fern selbst bei 8 std Täglich wären das noch 750 Tage (also etwas über 2 Jahre bei angenommen 6000 std Lampenlebens) ? Was sind denn so eure Sehgewohnheiten ? Schaut ihr Digital oder Analog ? Bei hauptsächlichen schauen von Analog Fernsehen wären Plasma und LCD generell schon mal nicht empfehlenswert. Ansonsten wartet auf das Weihnachtsgeschäft ab und gibt den Spielraum von 1000 Euro frei da habt ihr dann mehr auswahl (auch im Rückpro bereich). |
avorist
15:47
@ alle die das Gegenteil behaupten: ![]() Ein RÖHRENrückpro basiert auf dem gleichen Prinzip wie ein RÖHRENfernseher, und bei dem muss man ja bekanntlich auch keine Lampen wechseln, oder? ![]() Wie Asterixer schon gesagt hat, bei den äletern Röhrenrückpros gibt es konzeptbedingt den Lampentausch nicht, sie sollten genausolang halten wie "normale" Röhrenfernseher (solange nix "unvorhergesehenes" damit passiert). Somit wäre der angesprochene Rückpro schon die richtige Wahl auch bei erhöhtem TV-genuss; Alternative mit großem Bild wäre der herkömmliche Röhrenfernseher von Panasonic (TX-36 PL 35 glaub ich) für kanpp unter 700€. |
Bräuchte mal Verkaufsberatung holger2_de am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 4 Beiträge |
60" bis 70" - LCD, Plasma oder (Rück-)Projektor? Kakapofreund am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Neue Glotze muss her, um 2000 Euro DasNarf am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 19 Beiträge |
Videobeamer oder Plasma(LCD) Pyris am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
KAUFBERATUNG für ne neue Glotze =) Timbo.newcomer am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Suchen 32"-LCD (mit Fragebogen) Jorin16-32 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 5 Beiträge |
Welche Lampen hinter dem LCD-TV ? Milescool am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 8 Beiträge |
Beamerlampe oder LCD TV Elijah am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
neue glotze für muddern larsdragl am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 13 Beiträge |
Kaufberatung LCD/Plasma ca. 800 ? kinder.maxi.king am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.423
