42" Plasma oder LCD
Jockel1893
#1 erstellt: 29. Nov 2007, 09:00
Guten morgen zusammen,
hab jetzt hier schon einiges gelesen, entscheiden kann ich mich aber immer noch nicht wirklich.
Ich habe vor mir einen Flachbildschirm zu kaufen, weiß aber nicht, ob LCD oder Plasma. Hoffe ihr helft mir weiter.
Sitzabstand: 2,5 bis 3,5m
Leichte, seitliche Sonneneinstrahlung von rechts.
Wobei wir überwiegend Abends TV schauen >> Dunkel
85% digitales Sat-TV (davon 60% Prem. plus Fussball), 5% DVD, 10% PS2 (hier kommt vielleicht mal ne PS3 oder ähnliches)
Ton ist unwichtig, da ich über ne Komplettanlage ausgebe.
Wichtig ist mir ein sehr gutes Bild und keine Verzerrungen bei Sport (Fußball, Motorrad, Formel Eins, Eishockey).
Energiesparen ist ok, aber der Verbrauch ist nicht unbedingt Kaufentscheidend.
Budget: ca. 1500 - 2000 Euro
Meine Richtung geht Momentan zum Pana TH42PZ70E, nur Frage ich mich, wie wichtig das Thema 24p für die Zukunft ist...
So, dann bin ich mal gespannt was ihr mir so vorschlagt.
Gruß Jockel
[Beitrag von Jockel1893 am 29. Nov 2007, 11:33 bearbeitet]
Xaver_Koch
#2 erstellt: 29. Nov 2007, 10:30
Was den Sitzabstand angeht, gilt ca. die doppelte Bildschirmdiagonale als Abstand als optimal. Wenn Du also 2,5 m entfernt vom Bildschirm sitzt, ist ein 42 Zöller richtig. Hintergrund ist der, dass ein zu kleiner Bildschirm es schwierig bzw. anstrengend macht, Details zu sehen, was ermüdend ist. Ein zu großer Bildschirm ist auch schlecht, da dann je nach Auflösung die einzelnen Pixel zu sehen sind und man den Kopf immer von Links nach Rechts mitschwenken muss, um das Geschehen zu verfolgen.
Plasma und LCD haben Prinzip bedingt jeweils ihre Vor- und Nachteile (was mir so auf Anhieb einfällt):
Vorteile LCD
- geringerer Strombedarf (Unterschied wird allerdings bei größereren Diagonalen immer geringer)
- Ruhigeres Bild
Vorteile Plasma
- besserer Schwarzwert und Kontrast
- Weniger empfindlich gegen Sonneneinstahlung
- natürlicheres Bild vor allem bei PAL-TV
Ich habe mir kürzlich mal wieder verschiedene Geräte angesehen und von den LCDs haben mir eigentlich nur die Geräte von Philips gefallen. Die anderen machten irgendwie ein künstliches, ausgebleicht und verwaschen wirkendes Bild.
Bei den Plasmas gefällt mir derzeit Panasonic am besten, weil die das natürlichste Bild (vor allem Farben) machen und man im Gegensatz zu den meisten anderen Geräten wirklich das Gefühl hat, z.B. eine Landschaft und nicht ein künstliches Fernsehbild zu sehen.
Der Pioneer hat zwar einen sehr guten, wenn nicht den besten Kontrast und Schwarzwert, aber für meinen Geschmack etwas zu knallige und künstlich wirkende Farben (das "künstliche" bekommt man m.E. auch nicht weg, wenn man die Sättigung reduziert). Sony und Philips sind auch nicht schlecht, kommen aber bezüglich des Preis-Leistungs-Verhältnisses da nicht ganz mit.
Mein Fazit: Mit dem Panasonic liegst zu sehr gut, aber sehe Dir die Geräte beim Fachhändler genau an und lass Dir ruhig auch mal eine mitgebrachte Test-DVD einlegen! Vom Panasonic gibt es einen mit normaler 1024er und einen mit 1080p-Auflösung, welcher glaube ich € 1.999 kostet, also in Deinem Budget-Rahmen liegt. Der "normale" Panasonic wirkt auf den ersten Blick sogar etwas schärfer, aber bei längerem Hinsehen ist das 1080p-Modell näher an der Wirklichkeit (mehr natürliche Schärfe). Falls diese Geräte unterschiedlich wirken sollten (Farbwiedergabe), ist wahrscheinlich (mind.) eines schlicht falsch eingestellt (z.B. kühle oder warme Farbtemperatur).
Jockel1893
#3 erstellt: 29. Nov 2007, 12:00
Danke Xaver für die schnelle Antwort.
Ich denke mit dem Panasonic für 1999Euro meinst du dann den TH42PZ70E.
Der macht 1080p und kostet lt. Pana Homepage 1999Euro.
Den hab ich mir auch grade beim Fachhändler in der Wohnzimmerecke angeschaut und war beieindruckt.
Werde ich mit diesem Gerät in Zukunft auch wirklich keine Probleme bekommen, was BlueRay, HDTV usw. angeht bzgl. ruckeln??
Xaver_Koch
#4 erstellt: 30. Nov 2007, 10:19
Hersteller wie Sony, Philips, Pioneer oder Panasonic können es sich gar nicht leisten, Geräte auf den Markt zu bringen, die nicht richtig funktionieren. Darüber hinaus gelten die guten Japaner als sehr ausgereift und zuverlässig.
Bei Blue Ray, HD-DVD und HDTV wird das Signal im jeweiligen (Abspiel)-Gerät komplett verarbeitet und dann an das Display ausgegeben. Es findet im Plasma also keine Signalverarbeitung statt (hur bei PAL-TV). Wenn da also etwas "ruckelt", dann hat der Player bzw. die HDTV-Box ein Problem, nicht der Plasma. Da sie Signalverarbeitung im Player bzw. in der TV-Box geschieht, muss diese sehr hochwertig sein, damit das Gerät sein volles Potenzial entfalten kann, also mal vor dem Kauf mehrere Geräte vergleichen (z.B. mit der Lieblings (HD)-DVD)!
Zukunftssicher ist das Gerät auch, denn 1080p heisst ja nichts anderes als 1920 x 1080 Bildpunkte, auch "FUll-HD" genannt. Da diese Auflösung gerade erst flächendeckend eingeführt wird, dürfte es da so schnell kein neues Format geben, zumindest nicht im Endkundenmarkt.
Achte nur darauf, dass auch die neusten Schnittstellen wie HDMI 1.3 unterstützt werden, ich denke HDCP (wg. Kopierschutz) ist mittlerweile Standard und sollte für den Panasonic kein Problem sein.
EDIT:
Das "p" steht für Progressive und bedeutet nichts weiter, als dass das Bild nicht in Halbzeilen (auch Interlaced genannt), sondern alle Zeilen gleichzeig ausgegeben werden. Bei PAL-TV (Kabel, DVB-T, etc.) wird das Signal in 576i ausgegeben, dann rechnet das der Plasma auf 1080p hoch, was die Bildqualität verbessert. Je nachdem, ob z.B. das Scaling und De-Interlacing von Player (DVD-Wiedergabe) oder TV besser ist, sollte man das Signal als 1080p oder 576i dem TV zuführen, falls der Player das kann. Wie es bei Blue Ray ist, weiß ich nicht, könnte mir aber vorstellen, dass dort nur die Wahl zwischen 1080i und 1080p besteht. Auch hier gilt probieren, ein sehr hochwertiger Player ab ca. € 1.500,-- sollte ein besseres De-Interlacing als der TV hinbekommen. Das De-Interlacing beeinflusst nicht nur die Bildruhe, sondern auch Schärfe und wie Plastisch das Bild wirkt.
[Beitrag von Xaver_Koch am 30. Nov 2007, 10:29 bearbeitet]
Jockel1893
#5 erstellt: 30. Nov 2007, 19:23
...und wieder danke für deine Antwort.
War vor einer Stunde beim Fachhändler neben an.
Hat mir für den Pana TH42PZ70E ein super Angebot gemacht. Deutlich unter MM und Megacompany und mit 5 Jahren MultiGarantie.....
Hab natürlich zugeschlagen.
Der Plasma wird am Montag bei mir angeliefert, angeschlossen und ich bekomm ne Einweisung am Gerät.
Die Vorführung die ich bekommen hab war wirklich super!!
Xaver_Koch
#6 erstellt: 30. Nov 2007, 21:27
Keine Ursache und viel Vergnügen mit dem Gerät!
Wenn Du mal richtig spezifische Fragen im Detail hast, kann Dir sicher Fuduh alias Tobias weiterhelfen. Er kann bezüglich Bildschirme und Signalverarbeitung selbst Dinge erklären, die ich nicht mal kenne.
ttp
#7 erstellt: 09. Dez 2007, 18:35
hallo!
wollte nur mal fragen ob du mit dem pana zufrieden bist?
42 " LCD oder Plasma ?
Helm2000 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  19 Beiträge
42" LCD oder Plasma
Survivor2 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  8 Beiträge
42" Plasma oder LCD.
Speedyx666x am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  11 Beiträge
Plasma oder LCD 42"
pvt.joker am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  8 Beiträge
LCD oder plasma 42"
MaSta-aCe am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  10 Beiträge
42" LCD oder Plasma?
M_i_r_k_o am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  15 Beiträge
LCD oder Plasma >= 42"
Carsten_H. am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
42" plasma oder lcd?
bax-one am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  8 Beiträge
42" LCD oder Plasma
Mr_XXXX am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
Suche 42" LCD/Plasma
evert am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.438
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
