Suche 37" LCD
Zapf1
#1 erstellt: 17. Jan 2008, 03:10
Hallo erst mal,
Da mein guter Röhren-Philips kaputt gegangen ist möchte ich mir jetzt einen neuen LCD kaufen, es gibt ja auf dem Markt schon fast keine Röhren mehr. Das problem ist nur, daß ich mich bei den LCD´s überhaupt nicht auskenne. Werde natürlich noch mehrere besichtigungen machen.
Als mindestgröße dachte ich mir 37", ich hab nämlich einen genau 96 cm breiten Platz. Ich nutze den Fernseher zu 90% für Digi-Sat, und zu 10% DVD, der sitzabstand ist ca. 3-4 Meter (kann aber noch vergrößert werden). Preislich dachte ich mir max. 850 Euro. Als wichtigster Punt steht für mich die Bildqualität eine Große Rolle. HD ist für mich die nächten Jahre bestimmt kein Thema. Ich tendiere wieder mal mehr zu Philips, bin mir aber LCD`s diesmal nicht so sicher. Ins auge gefasst hatte ich mir den Philips 37 PFL 5322. Aber je mehr ich lese, desto unsicherer werde ich. Gibt es einige Punkte, die man beim betrachten in den Läden beachten sollte ??
Danke mfG
Zapf1
#2 erstellt: 18. Jan 2008, 13:00
hab mir den 37PFL5322 bei expert angeschaut und der hat mir auch gefallen. Hab den jetzt um ca. 790 Euro (inkl. Versand) bestellt, und bekomm den mitte nächste Woche. Bin schon ganz ungeduldig.
mfg
Laufpeter
#3 erstellt: 18. Jan 2008, 21:40
Wenn möglich ...
...gib mal Rückinfo über das Teil...
protec
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 01:24
wenn die bildqualität an erster stelle steht, solltest überlegen dir einen plamsa zuzulegen:
37pv7f
da haste dann eine hdmi schnittstelle, falls doch mal mit hd anfangen willst...wm 2010, premiere hd....
für knapp 800 gibt es den auch in 42", was ich bei meinen knapp 4m schon etwas als nötig ansehe man gewohnt recht schnell an die diagonale. aber dazu musst sicher deinen schrank zersägen
ps.: weiter als 4m würd ich nicht gehen.
Zapf1
#5 erstellt: 19. Jan 2008, 02:12
Laufpeter schrieb:
:) Hallo,
Wenn möglich ...
Werd ich machen, aber es dauert villeicht eine Woche. Denn er soll mitte nächste Woche kommen.
mfG
Zapf1
#6 erstellt: 19. Jan 2008, 02:16
protec schrieb:
..... aber dazu musst sicher deinen schrank zersägen ;)
genau das ist das Problem, ich hätte jetzt noch nach links und rechts jeweils ca. 1 cm platz
protec
#7 erstellt: 19. Jan 2008, 03:26
und warum kein plasma?
Zapf1
#8 erstellt: 19. Jan 2008, 03:46
Ich weis, daß die Bildqualität bei Plasmas besser ist wie bei LCD´s. Aber da ich die Fernsehgewohnheiten meiner Kinder kenne, hatte ich bedenken bezüglich des einbrennens dieser Geräte. Es kommt schon mal vor, daß die Samstags oder Sonntags den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und sich KiKa und so´n zeug reinziehn, ohne den Kanal zu wechseln. kann sein daß ich mit meinem Vorurteil zu voreilig bin, aber wollte dennoch kein Risiko eingehen. Wie gesagt, ich kenne mich halt ncih so aus, und je mehr man im netz liest umso verirrter ist man auch. geht mir zumindest so. Jetzt hoff ich halt, daß ich ne gute Wahl getroffen hab, und der Philips mit einem digi-Sat receiver ein gutes Bild bringt. Ich konnte Ihn beim Händler nur mit HD und analog-Kabel anschauen. Beides war für mich völlig akzeptabel.
mfG
Zapf1
#9 erstellt: 23. Jan 2008, 22:03
mein Philips 37 PFL 5322/12 ist gestern angekommen, und ich wollte aufgrund der Bitte von "Laufpeter" eine kleine Rückinfo geben.
Also ich bewerte am besten einige Punkte die mir aufgefallen sind im Schulnotensystem.
1. Erster Eindruck: Note 1+
2. Montage: 1,5 ... relativ einfach, jedoch sind zum Kippen des LCD´s 2 Personen notwendig. Zur Not gings aber auch alleine. Zunächst wird die Glasplatte (Ständer) an ein "U" Profil aus 2-3mm Stahlblech montiert. Danach montiert man den Fuß an das Panel. Macht einen sehr stabilen und massiven Eindruck. Die Verarbeitung ist klasse. Das Werkzeug ist im Lieferumfang.
3. Anschlüsse: 2 ... Ich finde die Anschlüsse gut zugänglich, könnte man aber besser lösen.
4. Einrichtung und Menü: 1,75 ... Menü ist sehr übersichtlich, jedoch konnte ich an meinem CineOS Röhrengerät viel mehr einstellen.
5. Erstes Bild: 2 ... Da ich keinen HD-Receiver habe kann ich nur die DigiSat wiedergabe bewerten, und die ist gut. Ich habs mir sogar schlechter vorgestellt. Bin begeistert....
6. Fernbedienung: 3 ... Sie liegt einfach nicht gut in de Hand, ich habe aber noch meine alte Philips-Fernbedienung vom defekten CineOS, die ist einfach Perfekt und funktoniert auch mit diesem LCD. Die neue FB bleibt also mal in der Schublade.
7. Preis/Leistung: 1 ... Ich finde mal, um 790 Euro hab ich einen guten Kauf gemacht, der Fernseher kann sich sehen lassen, bin im großen und ganzen sehr zufrieden.
Ich hoffe das war genug Info. Ich werde bei Auffälligkeiten weiter berichten.
PS. Ich hab den LCD im Schrank stehen, hoffe mal daß er genug Luft bekommt. Der Fernseher hat ca. ringsrum 2 cm Luft, nach unten ca 10 cm aufgrund des Ständers, nach hinten zur Wand ca. 30-40 cm. Reicht das ?? Er wird oben an den Belüftungsschlitzen handwarm.
mfG Zapf1
protec
#10 erstellt: 24. Jan 2008, 00:09
hat dich die luftzufuhr bei deiner röhre interessiert? ich glaube nicht. die geräte sollten schon funktionieren auch wenn wesentlich geringer luft als bei dir ran kommt. mach dich da nicht verrückt - solange du ihn nicht einpackst oder einen heizstrahler dahinter betreibst
freut mich das er dir gefällt und auch besser ist als erwartet. kannst ja eben kein vergleich anstellen, aber hauptsache du bist zufrieden!!
Suche den richtigen 37" LCD
sun am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
kaufberatung lcd tv 37 "
kastellaner am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung 37" LCD bis 1500 ?
Andorni am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
LCD 37" Full HD
loibi am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  58 Beiträge
Welchen 37" LCD kaufen?
haemmerl am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe LCD 37"!
d0m1983 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Guter 37 Zoll LCD gesucht !
Erdi0815 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  5 Beiträge
LCD 37 Zoll bis 700?
CTAPK am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
Suche 37" LCD bis 600?
Lapilala am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
37" LCD TV
houns_1 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.227
