HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welcher 37- bzw. 40-Zöller? (jetzt LCD oder Plasma... | |
Welcher 37- bzw. 40-Zöller? (jetzt LCD oder Plasma)+A -A |
SW2000
09:41
erstellt: 09. Aug 2008, ||||
Hallo zusammen, stehe nun endlich vor der Anschaffung eines neuen Fernsehers! Schaue gerade noch auf einem Medion mit 70 cm Bilddiagonale. Empfange bis dato noch normales Kabel-TV. Ich denke also, dass egal was kommt, wohl eine Verbesserung sein wird… Meine Freundin gewährt mit TV-technisch (damit es noch in die Wohnwand passt - schönen Dank hierfür) eine Höhe inkl. Standfuß bis 68 cm und eine Breite bis 100 cm… (schönen Dank hierfür! ![]() Derzeit liegen bei mir zwei Modelle im Rennen. Zum einen ist das der PHILIPS 37 PFL 9603 D, den ich preislich so für 1.450,00 Euro gefunden haben – was eigentlich auch meinen Höchstbetrag darstellen sollte. Hier gefällt der Stromverbrauch, natürlich das Ambilight und die Farbenvielfalt… Zum anderen ist das der Toshiba 40 ZF 355, den ich preislich so für um die 1.300,00 Euro gefunden habe. Hier gefällt das große Bild. Auf Grund diverser Erfahrungsberichte hier im Forum rücke ich allerdings vom Toshiba etwas ab… Habt ihr ein paar Tipps bzw. noch weitere Vorschläge? (SONY?) Werde überwiegend normales Kabel-TV bzw. über einen HUMAX-Receiver sehen. Des Weiteren plane ich die Anschaffung eines DVD-Rekorders… Bin hier bereit 300,00 bis 400,00 Euronen liegen zu lassen… Tipps? (falss sich dann meine Kasse erholt, soll Ende des Jahres soll noch ein 5.1-Set folgen – möchte den DVD-Rekorder dann als CD-Player etc. nutzen – falls das eine Rolle spielt ![]() Danke für eure Antworten… ![]() Gruß Sebastian ![]() |
Pac-Man31
10:51
....nur zum Fernsehen, Filme gucken ist Plasma eigentlich am besten geeignet. Z.B der pana 37PX80 müßte von der Größe her passen und kostet nur die Hälfte der von dir genannten Geräte. Im Schnitt dürfte der Stromverbrauch auch etwas unter dem des Philips liegen wenn dir das wichtig ist. In Sachen Farbwiedergabe sind Plasma immernoch einen Tacken besser als die LCD´s. [Beitrag von Pac-Man31 am 09. Aug 2008, 10:54 bearbeitet] |
SW2000
18:25
Danke für die Info - allerdings sind doch die Plasma-TV nicht entspiegelt, oder? Habe leider an der Position, wo das Gerät hin soll, nahezu den ganzen Tag Sonneneinstrahlung... Zu dem kann eine WII oder eine PS3 folgen... |
Pac-Man31
07:39
erstellt: 10. Aug 2008, ||||
....Konsolen sehen auch auf einem Plasma gut aus. Das spricht nicht unbedingt dagegen. Direkte Sonneneinstrahlung ist allerdings tödlich. Wenn du keine Möglichkeit hast etwas abzudunkeln ist das ein K.O. Kriterium was den Plasma angeht. |
HausMaus
07:51
es giebt solche und solche Plasma-TV ! und warum nicht ein 42" zum zocken ? das macht laune ![]() es müsste bald auch eine neue x-box kommen wenn du warten kannst ,nimm erst mal deinen pc und verbinde ihn mit dem neuen tv ! ![]() |
SW2000
09:26
Und welcher Plasma wäre dann geeignet? (welche wären entspiegelt?) Wegen XBOX...:
So gesehen vielleicht doch die PS3 - was dann zumindest Full-HD rechtfertigen würde, ne? Existieren weitere Empfehlungen zu TV/DVD-Rekorder? Kommentare zu Philips uns Toshiba? |
HausMaus
09:39
welcher plasma das must du selber wissen ,ich wüde wählen zwichen LG ,panasonic ,pioneer ![]() für normales Kabel-TV und zum zocken ist das voll ok ! Wegen XBOX = würdest du heute deiner freundin sagen das du sie in einem jahr verlässt ? ![]() |
Pac-Man31
11:05
....DVD Rekorder. Ich habe den pana DMR 575. Hat vor ca. einem Jahr in vielen Tests gewonnen. Überlege aber momentan mir ![]() Könnte dir auch günstig einen gebrauchten 575 anbieten. ![]() |
MarcoND
11:38
Ich hab nen DMR Eh 65...damals glaube 400-500€ gekostet. Ist zwar schon gut 2-3 Jahre alt, aber liegt in Rankings immer noch vorne...vllt gibts den jetzt günstiger? Hat auch alles...250GB, HDMI usw.. echt super das Gerät! Aber sonst schau doch vllt. mal nach nem Reciever mit HDD...sowas hat mein Schwager..Premiere Filme sind einfacher aufzunehmen und du kannst ein Digitalreciever ausm Zimmer schmeißen und eine Fernbedienung weniger ![]() |
HausMaus
11:58
SW2000
17:50
Danke auf jeden Fall für die Einwände... Schaue mir gerade einige Hersteller bzw. einige Plasma-Geräte an... Kann es sein, dass es hier keine aktuellen 40"-Geräte mehr gibt? 37" wären die Notlösung... 42"-Geräte sollen zu groß sein... (außer im Toshiba-Format ala ZF355) Ist es auch so, dass nur noch einige wenige Plasmas bauen??? |
HausMaus
17:59
![]() bei deiner entfernung zum tv ist das genau das richtige am anfang ,so eine woche ist es so wie du sagst dann ist er zu klein kannste glauben ich habe festgestellt das ist wie life dabei ... ![]() |
Pac-Man31
18:02
....in seine Schrankwand passt nur der 37er...von daher. Oder willst du ihn zum Umbauen überreden ? ![]() |
SW2000
18:05
mich müsstest ihr zum Umbau nicht überreden... Eher meinen Chef... Ihr glaubt gar nicht, was das noch Überzeugungsarbeit mit dem 5.1-System wird... (Sie denkt an Bose - ich an Teufel ![]() 42" müsste halte eine kleine Bauweise sein... Ich denke, im Extremfall bekomme ich Luft bis 69 - 70 cm Höhe... |
SW2000
18:13
Der Pioneer PDP-428XD hat die Maße 1,040 x 679 x 115 mm... Das ist ohne Fuß, ne? |
Pac-Man31
18:13
..... der th42 PX80 misst vom Fuß bis Oberkante exakt 72,5cm. |
SW2000
18:15
Pac-Man31
18:18
....wenn du die Möglichkeit hast das ganze mit ein bißchen basteln über eine Wandhalterung zu befestigen... könnte gehen ohne Fuß. [Beitrag von Pac-Man31 am 10. Aug 2008, 18:18 bearbeitet] |
HausMaus
18:19
wenn sie es möchten , ja ! ![]() |
Pac-Man31
18:25
Jo,... hab vorgestern auf amazon ein Restpostenrack für wenig Geld abgegriffen... sollte Montag da sein. Freu mich wie vor Weihnachten. ![]() ....durfte nur nicht breiter als 110cm sein. Irgendwelche Beschränkungen gibts wohl immer. |
SW2000
18:34
Das sieht klasse aus - wirklich. Und lässt Spielraum für den TV - Repsekt... Wohne in einer kleinen Wohnung und da muss man schauen, dass man zu Stauraum kommt und jeden cm ausnutzt. ![]() ![]() Habe leide auch rechts und links nahezu keinen Platz... |
HausMaus
18:40
![]() ich würde das regal über dem tv etwas nach oben setzen oder entfernen und mir einen schwarzen tv aussuchen der den ls unten hat . dann müsste es doch gehen ,oder ? ![]() |
SW2000
18:44
Das mit dem Regal nach unten setzen ist eigentlich so eine herrlich gute und nahe liegende Idee... ![]() ![]() Chef wird aber kotzen... ![]() (die Wohnwand so anzubringen war ein Akt sage ich euch... hoffe, dass eine blöde Brett ist leichter) [Beitrag von SW2000 am 10. Aug 2008, 18:45 bearbeitet] |
HausMaus
18:48
HausMaus
18:50
#25
welchen 37 bzw. 40 Zöller? euroboarder am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 13 Beiträge |
37" Plasma oder 40" LCD alexmuc2007 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
LCD 40 zöller gekauft pickindim am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
37" oder 40" ? LCD oder Plasma? archiv am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 8 Beiträge |
LCD, LCD-LED oder Plasma 37"-40" CraZZy- am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
LCD oder Plasma 37 Zoll helle636 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 5 Beiträge |
Welcher LCD bzw. Plasma JJMaster am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 23 Beiträge |
37 bzw. 40 Zoll LCD vikingspower am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 9 Beiträge |
Suche einen 37 Zöller DaffyDocc am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 8 Beiträge |
Momentan bester 37" LCD/Plasma? Kinggonzo am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.184
